76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
xasher
Hallo Max,
ja, das ist gerade nicht lustig. Ich habe die PV Anlage bekommen und noch einen Zähler, der nur den Bezug liest aber nicht die Einspeisung. Ein Wechseltermin ist nicht ersichtlich und ich schenke gerade meinem Betreiber den Strom.
Als Speicher ist ein BYD Premium HVS-7.7 vorgesehen. Wenn ich mir aber die Einspeisewerte von Herbst anschaue, dann könnte ich auch 10 KW füllen. Mit einem Hybridauto und einer Sauna, ist 10KW auch mal über den Abend verbraucht  :(
Vielen Dank auf jeden Fall nochmals
Alex
fhemfreund
Zitat von: MadMax am 30 September 2022, 17:25:07
Hallo Alex,
also die avg_power_lastminutes funktionieren jetzt.
Die Batteriedaten muss ich noch überarbeiten.
Ich denke Montag werde ich dazu kommen.
Max
Klinke mich hier auch nochmal ein - verwende auch eine Batterie (BYD HVS 10.2) - was wären denn für Batteriedaten überarbeitet? Zumindest sehe ich ja ein paar Daten über das SMAInverter Modul (mit einem SBS3.7-1VL-10 verbunden)
Mir ist noch aufgefallen, dass vom SMA Inverter (STP8.0-3AV-40) - Nachts, wenn keine Ladung von den PV-Modulen erfolgt - sporadisch Werte von exakt immer 4294967.295 kWh reportet werden. Denke mal, dass das ev. vom Inverter kommt. Könnte man eine Funktion ins Modul einbauen, die solche 'unsinnigen' Werte verwirft? Ggf. via eines einstellbaren max. erlaubten Wertes o.ä.?
Andreas
MadMax
Hallo Andreas,
Der STP SE soll die Batteriedaten so liefern wie die SBS aber aktuell passen die Kommastellen bei mir noch nicht.
Außerdem fehlt mir noch die Batterieleistung.
Zu deinem Fehler, ich dachte eigentlich das wäre erledigt und tritt nicht mehr auf, bei mir war das seit dem letzten Update nicht mehr aufgetreten, da mussich nochmal ran.
Ist das dieses Reading? SPOT_ETOTAL
Die Werte sind aber in Wh und nicht in kWh.
Gruß Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
xasher
Hallo Max,
ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Die AVG Werte haben abends einen Negativwert gehabt. Die haben sich auch nicht verändert - siehe Screenshhot.
VG
Alex
fhemfreund
Max,
Ah ok. Ist also für mich dann nicht relevant.
Verwende z.Z. '76_SMAInverter.pm         24737 2021-07-12 16:46:51Z MadMax'. Wäre das die Version des letzten Updates? Ev. noch wichtig zu wissen: der 'falsche' Wert tritt nicht regelmässig auf, sondern ca. 1x pro Woche für ca. 3h nachts, während keine PV Ladung stattfindet.
Reading ist 'etoday' - sprich der kumulierende Wert.
Ist natürlich Wh ;-)
Neben dieser 'Kleinigkeit' ist aber dein Modul sehr gut !
Andreas
MadMax
Hallo Andreas und Alex,
@Andreas,
ich denke ich habe das mit den etoday behoben, hier war nur bei etotal die überwachung auf Plausieble werte eingebaut.
@Alex,
da der STPxxSE ein Hybridwechselrichter ist kann dieser auch Energie aufnehmen wenn die Batterie aus dem Netz oder aus anderen Wechselrichtern geladen wird.
Darum nehme ich bei den Hybridwechelrichtern jetzt die DC-Leistung der Strings zur berechnung.
Außerdem bekomme ich jetzt scheinbar alles an Daten von der Batterie die der Wechselrichter liefert.
   CFGFN
   DEF        xxx 192.168.xxx.xxx
   FUUID      6337036a-f33f-ebed-a99a-2f727996a327e171
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.18.1-s24737/2021-07-12
   HOST       192.168.xxx.xxx
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 03.10.2022 / 13:15:44
   NAME       STP_8_0_SE
   NR         2233837
   PASS       xxxx
   STATE      2360
   TYPE       SMAInverter
   eventCount 4045
   HELPER:
     AVERAGEBUF 2425,3865,3772,4793,5133,5820,4680,2820,3100,5130,5090,2280,2860,2960,4160,3080,4030
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 2
     INTERVAL   60
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.18.1
     2022-10-03 13:15:44   BAT_IDC         0
     2022-10-03 13:15:44   BAT_LOADTODAY   5822
     2022-10-03 13:15:44   BAT_LOADTOTAL   513950
     2022-10-03 13:15:44   BAT_PDC         0
     2022-10-03 13:15:44   BAT_TEMP        17
     2022-10-03 13:15:44   BAT_UDC         371.1
     2022-10-03 13:15:44   ChargeStatus    83
     2022-10-03 13:15:44   INV_CLASS       Hybrid-Wechselrichter
     2022-10-03 13:15:44   INV_GRIDRELAY   geschlossen
     2022-10-03 13:15:44   INV_PACMAX1     8000
     2022-10-03 13:15:44   INV_PACMAX2     0
     2022-10-03 13:15:44   INV_PACMAX3     0
     2022-10-03 13:15:44   INV_STATUS      Ok
     2022-10-03 13:15:44   INV_TYPE        STP8.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE)
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_CosPhi     1.000
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_ETODAY     12357
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_ETOTAL     3390051
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_FEEDTM     0
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_FREQ       50
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_IAC1       3.30
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_IAC2       3.30
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_IAC3       3.30
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_IDC1       2.152
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_IDC2       2.601
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_OPERTM     0
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PAC1       828
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PAC2       826
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PAC3       825
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PACTOT     2360
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PDC        2425
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PDC1       1314
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_PDC2       1111
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UAC1       238.1
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UAC1_2     412.300
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UAC2       237.3
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UAC2_3     411.000
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UAC3       238.2
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UAC3_1     412.500
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UDC1       610.5
     2022-10-03 13:15:44   SPOT_UDC2       427.1
     2022-10-03 13:15:44   SUSyID          440
     2022-10-03 13:15:44   Serialnumber    3012396156
     2022-10-03 13:15:44   avg_power_lastminutes_05 4301
     2022-10-03 13:15:44   avg_power_lastminutes_10 4238
     2022-10-03 13:15:44   avg_power_lastminutes_15 3873
     2022-10-03 13:15:44   modulstate      normal
     2022-10-03 13:15:44   opertime_start  03.10.2022 06:45:21
     2022-10-03 13:15:44   opertime_stop   03.10.2022 19:23:45
     2022-10-03 13:15:44   state           2360
   detail-level 2
Scheinbar bin ich aktuell noch der einzige der seinen STPxxSE mit einer Batterie betreibt aber bitte testet trotzdem mal die Änderungen.
Max
xasher
Hallo Max,
vielen Dank für deine Mühe.
Ich habe bei der Batterie noch einen Wert von 300, den ich mir nicht erklären kann:
     2022-10-03 13:55:56   BAT_CYCLES      0
     2022-10-03 13:58:01   BAT_IDC         0
     2022-10-03 13:58:01   BAT_LOADTOTAL   300
     2022-10-03 13:58:01   BAT_PDC         0
     2022-10-03 13:58:01   BAT_TEMP        0
     2022-10-03 13:58:01   BAT_UDC         0
     2022-10-03 13:58:01   ChargeStatus    0
Hast du eine Idee?
VG
Alex
MadMax
Hallo Alex,
mein WR wurde auch nicht mot 0 Erzeugung ausgeliefert, ich denke das sind die Werte von den Tests aus dem Werk.
Mein WR hat im April auch 0,05kWh Eingespeist obwohl ich diesen erst im Juli angeschlossen hatte.
Max
xasher
Hallo Max,
gerade ist noch aufgefallen, dass der Tageswert spot_etoday heute morgen bei mir auf dem Vortagesendwert steht.
Siehe Bild. Hat der seither nicht immer mit 0 begonnen?
VG
Alex
RiG
Das der Zähler vom Vortag nicht zurückgesetzt wird hatte ich auch schon ab und zu, am nächsten Tag hat es dann wieder funktioniert.
Die letzten 2 Tage wird bei mir bei SPOT_ETODAY allerdings immer 4294967295 ausgegeben. Hatte das Problem schon jemand und dafür eine Lösung?
Gruss
Andreas
xasher
Hallo Max,
kannst du kurz Bescheid geben, wenn du das Modul eingecheckt hast. Sonst wird es bei jedem Update mit der alten Version überschrieben.
Besten Dank,
Alex
MadMax
Ich werde es am Wochenende einchecken.
@Andreas, das ist mir noch nie aufgefallen.
Kannst du ein Log mit verbose 5 über Nacht laufen lassen?
Max
fhemfreund
@Max
Komme frühestens erst am WE dazu und würde dann die letzte Version testen, die ja den Fehler nicht mehr lt. deiner Info haben sollte. Falls doch werde ich mal einen Verbose 5 über Nacht laufen lassen.
Andreas
RiG
Hallo Max,
ich habe heute Nacht das Log mit verbose 5 laufen lassen. Welche Infos brauchst du?
Ich hab mir das Modul angeschaut, kann es sein das es an https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/76_SMAInverter.pm#L612 liegt? Wird die Info in /opt/fhem/log/fhem.save geschrieben? Da hab ich nur einen Eintrag vom 4.10. drin: setstate TRIPOWER 2022-10-04 00:09:32 .etotal_yesterday 32392352
Ansonsten werde ich heute Abend fhem mal neustarten, mal schauen ob das das Problem behebt.
Andreas
MadMax
Hallo Andreas,
Manche Wechselrichter liefern diesen Wert, bei anderen wird dieser vom Modul berechnet.
Darum wäre es interessant welche Variante da scheinbar nicht funktioniert.
Max
