76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
DS_Starter
Danke. Das hatte ich schon gelesen, aber was soll "Netz Spannung phase L1-L2" aussagen? Die Spannung zwischen den Phasen? Das passt zumindest bei mir nicht. Gerade aktuell ist der Wert bei ca. 17,190.
Hmm...
habl
ja genau, die Spannung zwischen L1 und L2 von deinem Hausnetz. Bei mir liegen da ~400V an, was passt. Wenn da nur ~17Volt anliegen, ist da irgendwas bei Dir nicht in Ordnung.
DS_Starter
#1547
Naja, hier läuft alles einwandfrei  :)
phase_1_2_uac  =  17.190
phase_2_3_uac  =  17.090
phase_3_1_uac  =  17.120
ist dann mit Sicherheit Unsinn.
Die Phasen zeigen richtige Werte:
phase_1_uac  = 234.23
phase_2_uac  = 234.51
phase_3_uac  = 234.15
MadMax
Hallo Heiko,
mach mir bitte mal einnLog mit Verbose 5 dann schaue ich mal. Eventuell kann dein WR die Daten nicht liefern ode Eventuell ander Skaliert.
Die Bedeutung wurde ja schon geklärt.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
Also diese Readings sind locker schon ein Jahr im Modul drin.  :-X
DS_Starter
Hallo Max,
ZitatAlso diese Readings sind locker schon ein Jahr im Modul drin.  :-X
Glaube ich dir, ist mir erst jetzt aufgefallen. Normalerweise sind mir die AC-Spannungen recht egal.  ;)
Hier ist mal das Log. Weiß nicht ob die Tageszeit ungünstig ist, aber vllt. erkennst du etwas:
2024.01.19 19:17:36.775 4: MySTP_5000 - ###############################################################
2024.01.19 19:17:36.803 4: MySTP_5000 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2024.01.19 19:17:36.804 4: MySTP_5000 - ###############################################################
2024.01.19 19:17:36.805 4: MySTP_5000 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2024.01.19 19:17:36.807 4: MySTP_5000 - start BlockingCall
2024.01.19 19:17:36.869 4: MySTP_5000 - running BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2024.01.19 19:17:36.873 4: MySTP_5000 -> INVCLASS 8001
2024.01.19 19:17:36.875 4: MySTP_5000 -> INVTYPE 9098
2024.01.19 19:17:36.876 4: MySTP_5000 -> start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2024.01.19 19:17:36.953 4: MySTP_5000 - current time: 19.01.2024 19:17:36
2024.01.19 19:17:36.955 4: MySTP_5000 - operation time begin: 19.01.2024 07:28:26
2024.01.19 19:17:36.955 4: MySTP_5000 - operation time end: 19.01.2024 17:17:05
2024.01.19 19:17:36.962 5: MySTP_5000 - STP 5000TL-20
2024.01.19 19:17:36.969 4: MySTP_5000 - Send login to 192.168.2.40 on Port 9522 with password xxxxxxx
2024.01.19 19:17:36.970 5: MySTP_5000 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B500169B2D120001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000C0BCAA6500000000FBF7F6F6EDBCF5EDA988888800000000
2024.01.19 19:17:36.998 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001003a001060650ed0e90023bb59070001b500169b2d1200010000000001800d04fdff0700000084030000c0bcaa6500000000fbf7f6f6edbcf5eda988888800000000
2024.01.19 19:17:37.001 4: MySTP_5000 - logged in to inverter serial: 304978710, susyid: 181
2024.01.19 19:17:37.002 5: MySTP_5000 - Logged in now
2024.01.19 19:17:37.003 5: MySTP_5000 -> sup_TypeLabel
2024.01.19 19:17:37.009 3: MySTP_5000 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.010 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2024.01.19 19:17:37.034 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a00000000100c6001060653190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000280010200580000000003000000011e82100528aa65534e3a2033303439373837313000000000000000000000000000000000000000011f82080528aa65411f0001feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000012082080528aa658a2300018b2300008c2300008e2300008f230000412400004224000043240000012082080528aa65feffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2024.01.19 19:17:37.038 5: MySTP_5000 - Data identifier 33310
2024.01.19 19:17:37.047 5: MySTP_5000 - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9098
2024.01.19 19:17:37.048 5: MySTP_5000 -> sup_EnergyProduction
2024.01.19 19:17:37.050 3: MySTP_5000 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.051 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2024.01.19 19:17:37.067 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b500169b2d12000000000000038001020054000000000100000001012600579baa65d5aa61030000000001222600bcbcaa657d2100000000000000000000
2024.01.19 19:17:37.069 5: MySTP_5000 - Data identifier 9729
2024.01.19 19:17:37.070 5: MySTP_5000 - Data SPOT_ETOTAL=56732373 and SPOT_ETODAY=8573
2024.01.19 19:17:37.072 5: MySTP_5000 -> sup_SpotDCPower
2024.01.19 19:17:37.073 3: MySTP_5000 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.074 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2024.01.19 19:17:37.087 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001005e001060651790e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000480010280530000000001000000011e25405c9baa650000008000000080000000800000008001000000021e25405c9baa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.089 5: MySTP_5000 - Data identifier 9502
2024.01.19 19:17:37.090 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PDC1=-, SPOT_PDC2=- and SPOT_PDC3=-
2024.01.19 19:17:37.091 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACPower
2024.01.19 19:17:37.092 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.093 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2024.01.19 19:17:37.107 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000580010200510700000009000000014046405c9baa650000008000000080000000800000008001000000014146405c9baa650000008000000080000000800000008001000000014246405c9baa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.108 5: MySTP_5000 - Data identifier 17984
2024.01.19 19:17:37.109 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PAC1=- and SPOT_PAC2=- and SPOT_PAC3=-
2024.01.19 19:17:37.109 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACTotalPower
2024.01.19 19:17:37.111 3: MySTP_5000 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.112 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2024.01.19 19:17:37.127 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000680010200510000000000000000013f26405c9baa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.129 5: MySTP_5000 - Data identifier 9791
2024.01.19 19:17:37.130 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PACTOT=0
2024.01.19 19:17:37.131 5: MySTP_5000 -> sup_SpotDCVoltage
2024.01.19 19:17:37.132 3: MySTP_5000 - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.133 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000078000028053001F4500FF21450000000000
2024.01.19 19:17:37.147 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010096001060652590e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000780010280530200000005000000011f45405c9baa650000008000000080000000800000008001000000021f45405c9baa650000008000000080000000800000008001000000012145405c9baa650000008000000080000000800000008001000000022145405c9baa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.148 5: MySTP_5000 - Data identifier 17695
2024.01.19 19:17:37.150 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UDC1=0, SPOT_UDC2=0, SPOT_UDC3=-, SPOT_IDC1=0, SPOT_IDC2=0 and SPOT_IDC3=-
2024.01.19 19:17:37.151 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACVoltage
2024.01.19 19:17:37.152 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.153 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000008800002005100484600FF56460000000000
2024.01.19 19:17:37.168 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a00000000100ce001060653390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000880010200510a0000000f000000014846005c9baa65ffffffffffffffffffffffffffffffff01000000014946005c9baa65ffffffffffffffffffffffffffffffff01000000014a46005c9baa65ffffffffffffffffffffffffffffffff01000000015346405c9baa650000008000000080000000800000008001000000015446405c9baa650000008000000080000000800000008001000000015546405c9baa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.168 5: MySTP_5000 - Data identifier 17992
2024.01.19 19:17:37.170 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UAC1=- and SPOT_UAC2=- and SPOT_UAC3=- and inv_SPOT_UAC1_2=- and inv_SPOT_UAC2_3=- and inv_SPOT_UAC3_1=- and inv_SPOT_CosPhi=-
2024.01.19 19:17:37.171 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACCurrent
2024.01.19 19:17:37.172 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.173 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000009800002005100534600FF55460000000000
2024.01.19 19:17:37.187 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000980010200510d0000000f000000015346405c9baa650000008000000080000000800000008001000000015446405c9baa650000008000000080000000800000008001000000015546405c9baa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.188 5: MySTP_5000 - Data identifier 18003
2024.01.19 19:17:37.189 5: MySTP_5000 - Found Data inv_SPOT_IAC1=- and inv_SPOT_IAC2=- and inv_SPOT_IAC3=-
2024.01.19 19:17:37.191 5: MySTP_5000 -> sup_SpotGridFrequency
2024.01.19 19:17:37.193 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.193 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000A800002005100574600FF57460000000000
2024.01.19 19:17:37.207 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000a80010200511000000010000000015746005c9baa65ffffffffffffffffffffffffffffffff0100000000000000
2024.01.19 19:17:37.208 5: MySTP_5000 - Data identifier 18007
2024.01.19 19:17:37.209 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_FREQ=0
2024.01.19 19:17:37.210 5: MySTP_5000 -> sup_OperationTime
2024.01.19 19:17:37.211 3: MySTP_5000 - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.212 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000B8000020054002E4600FF2F460000000000
2024.01.19 19:17:37.227 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000b80010200540300000004000000012e4600579baa658c58460800000000012f4600579baa651d3139080000000000000000
2024.01.19 19:17:37.228 5: MySTP_5000 - Data identifier 17966
2024.01.19 19:17:37.229 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_OPERTM=38563.31 and SPOT_FEEDTM=38323.84
2024.01.19 19:17:37.230 5: MySTP_5000 -> sup_InverterTemperature
2024.01.19 19:17:37.231 3: MySTP_5000 - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.231 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000C800002005200772300FF77230000000000
2024.01.19 19:17:37.247 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000c800102005200000000000000000177234024bcaa65000000800000008000000080000000800100000000000000
2024.01.19 19:17:37.248 5: MySTP_5000 - Data identifier 9079
2024.01.19 19:17:37.249 5: MySTP_5000 - Found Data Inverter Temp=0
2024.01.19 19:17:37.249 5: MySTP_5000 -> sup_MaxACPower
2024.01.19 19:17:37.250 3: MySTP_5000 - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.250 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000D8000020051001E4100FF20410000000000
2024.01.19 19:17:37.267 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000d80010200510100000003000000011e4100bcbcaa658813000088130000881300008813000001000000011f4100bcbcaa65881300008813000000000000881300000000000001204100bcbcaa65881300008813000000000000881300000000000000000000
2024.01.19 19:17:37.268 5: MySTP_5000 - Data identifier 16670
2024.01.19 19:17:37.269 5: MySTP_5000 - Found Data INV_PACMAX1=5000 and INV_PACMAX2=5000 and INV_PACMAX3=5000
2024.01.19 19:17:37.270 5: MySTP_5000 -> sup_MaxACPower2
2024.01.19 19:17:37.271 3: MySTP_5000 - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.272 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000E8000020051002A8300FF2A830000000000
2024.01.19 19:17:37.287 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b500169b2d120000150000000e8001020051002a8300ff2a830000000000
2024.01.19 19:17:37.288 3: MySTP_5000 - Format of inverter response does not fit.
2024.01.19 19:17:37.289 5: MySTP_5000 -> sup_GridRelayStatus
2024.01.19 19:17:37.289 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.290 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000F800002805100644100FF64410000000000
2024.01.19 19:17:37.307 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001004e001060651390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000f80010280510800000008000000016441085c9baa653300000037010000fdffff01feffff000000000000000000000000000000000000000000
2024.01.19 19:17:37.308 5: MySTP_5000 - Data identifier 16740
2024.01.19 19:17:37.309 5: MySTP_5000 - Found Data INV_GRIDRELAY=16777213
2024.01.19 19:17:37.310 5: MySTP_5000 -> sup_DeviceStatus
2024.01.19 19:17:37.311 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.312 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000010800002805100482100FF48210000000000
2024.01.19 19:17:37.327 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001004e001060651390e90023bb590700a0b500169b2d12000000000000108001028051000000000000000001482108bcbcaa65230000002f01000033010001c7010000feffff0000000000000000000000000000000000
2024.01.19 19:17:37.328 5: MySTP_5000 - Data identifier 8520
2024.01.19 19:17:37.329 5: MySTP_5000 - Found Data inv_STATUS=307
2024.01.19 19:17:37.330 5: MySTP_5000 -> sup_GeneralOperatingStatus
2024.01.19 19:17:37.331 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100284108FF284108 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.19 19:17:37.331 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000011800002805100284108FF28410800000000
2024.01.19 19:17:37.347 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010076001060651d90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000001180010280510100000002000000012841085c9baa65270100007d010000bb0100007005000071050000bb050000bd050000c8050000012841085c9baa6547080000fdffff01feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000
2024.01.19 19:17:37.348 5: MySTP_5000 - Data identifier 16680
2024.01.19 19:17:37.351 5: MySTP_5000 - Found Data inv_GeneralOperatingStatus=16777213
2024.01.19 19:17:37.358 4: MySTP_5000 - Send logout to 192.168.2.40 on Port 9522
2024.01.19 19:17:37.359 5: MySTP_5000 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B500169B2D120003E90023BB590700030000000012800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2024.01.19 19:17:37.360 4: MySTP_5000 - logged out now from inverter serial: 304978710, susyid: 181
2024.01.19 19:17:37.363 5: MySTP_5000 - CNT05: 5 SUM05: 0
2024.01.19 19:17:37.364 5: MySTP_5000 - CNT10: 10 SUM10: 0
2024.01.19 19:17:37.365 5: MySTP_5000 - CNT15: 15 SUM15: 0
2024.01.19 19:17:37.366 5: MySTP_5000 - Content of Averagebuffer:
2024.01.19 19:17:37.367 5: MySTP_5000 - 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2024.01.19 19:17:37.368 5: MySTP_5000 - avg_power_lastminutes_05 = 0, avg_power_lastminutes_10 = 0, avg_power_lastminutes_15 = 0
2024.01.19 19:17:37.376 5: MySTP_5000 -> row_array before encoding:
2024.01.19 19:17:37.377 5: MySTP_5000 -> modulstate normal
2024.01.19 19:17:37.378 5: MySTP_5000 -> opertime_start 19.01.2024 07:28:26
2024.01.19 19:17:37.378 5: MySTP_5000 -> opertime_stop 19.01.2024 17:17:05
2024.01.19 19:17:37.379 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_05 0
2024.01.19 19:17:37.379 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_10 0
2024.01.19 19:17:37.380 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_15 0
2024.01.19 19:17:37.380 5: MySTP_5000 -> etotal 56732.373
2024.01.19 19:17:37.381 5: MySTP_5000 -> etoday 8.573
2024.01.19 19:17:37.381 5: MySTP_5000 -> total_pac 0.000
2024.01.19 19:17:37.382 5: MySTP_5000 -> state 0.000
2024.01.19 19:17:37.382 5: MySTP_5000 -> string_1_udc 0.00
2024.01.19 19:17:37.382 5: MySTP_5000 -> string_2_udc 0.00
2024.01.19 19:17:37.383 5: MySTP_5000 -> string_1_idc 0.000
2024.01.19 19:17:37.383 5: MySTP_5000 -> string_2_idc 0.000
2024.01.19 19:17:37.384 5: MySTP_5000 -> grid_freq 0.00
2024.01.19 19:17:37.384 5: MySTP_5000 -> device_type STP 5000TL-20
2024.01.19 19:17:37.384 5: MySTP_5000 -> device_class Solar-Wechselrichter
2024.01.19 19:17:37.385 5: MySTP_5000 -> susyid 181 - SN: 304978710
2024.01.19 19:17:37.385 5: MySTP_5000 -> device_name SN: 304978710
2024.01.19 19:17:37.386 5: MySTP_5000 -> serial_number 304978710
2024.01.19 19:17:37.386 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_1 5000
2024.01.19 19:17:37.386 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_2 5000
2024.01.19 19:17:37.387 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_3 5000
2024.01.19 19:17:37.387 5: MySTP_5000 -> device_temperature 0.0
2024.01.19 19:17:37.388 5: MySTP_5000 -> feed-in_time 38323.84
2024.01.19 19:17:37.388 5: MySTP_5000 -> operation_time 38563.31
2024.01.19 19:17:37.389 5: MySTP_5000 -> gridrelay_status Information liegt nicht vor
2024.01.19 19:17:37.389 5: MySTP_5000 -> device_status Ok
2024.01.19 19:17:37.390 5: MySTP_5000 -> general_operating_status Information liegt nicht vor
2024.01.19 19:17:37.390 4: MySTP_5000 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2024.01.19 19:17:37.396 4: MySTP_5000 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2024.01.19 19:17:37.397 5: MySTP_5000 -> row_array after decoding:
2024.01.19 19:17:37.398 5: MySTP_5000 -> modulstate normal
2024.01.19 19:17:37.399 5: MySTP_5000 -> opertime_start 19.01.2024 07:28:26
2024.01.19 19:17:37.400 5: MySTP_5000 -> opertime_stop 19.01.2024 17:17:05
2024.01.19 19:17:37.401 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_05 0
2024.01.19 19:17:37.402 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_10 0
2024.01.19 19:17:37.402 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_15 0
2024.01.19 19:17:37.403 5: MySTP_5000 -> etotal 56732.373
2024.01.19 19:17:37.404 5: MySTP_5000 -> etoday 8.573
2024.01.19 19:17:37.405 5: MySTP_5000 -> total_pac 0.000
2024.01.19 19:17:37.406 5: MySTP_5000 -> state 0.000
2024.01.19 19:17:37.406 5: MySTP_5000 -> string_1_udc 0.00
2024.01.19 19:17:37.407 5: MySTP_5000 -> string_2_udc 0.00
2024.01.19 19:17:37.408 5: MySTP_5000 -> string_1_idc 0.000
2024.01.19 19:17:37.408 5: MySTP_5000 -> string_2_idc 0.000
2024.01.19 19:17:37.409 5: MySTP_5000 -> grid_freq 0.00
2024.01.19 19:17:37.410 5: MySTP_5000 -> device_type STP 5000TL-20
2024.01.19 19:17:37.411 5: MySTP_5000 -> device_class Solar-Wechselrichter
2024.01.19 19:17:37.411 5: MySTP_5000 -> susyid 181 - SN: 304978710
2024.01.19 19:17:37.412 5: MySTP_5000 -> device_name SN: 304978710
2024.01.19 19:17:37.413 5: MySTP_5000 -> serial_number 304978710
2024.01.19 19:17:37.414 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_1 5000
2024.01.19 19:17:37.414 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_2 5000
2024.01.19 19:17:37.415 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_3 5000
2024.01.19 19:17:37.416 5: MySTP_5000 -> device_temperature 0.0
2024.01.19 19:17:37.417 5: MySTP_5000 -> feed-in_time 38323.84
2024.01.19 19:17:37.418 5: MySTP_5000 -> operation_time 38563.31
2024.01.19 19:17:37.418 5: MySTP_5000 -> gridrelay_status Information liegt nicht vor
2024.01.19 19:17:37.419 5: MySTP_5000 -> device_status Ok
2024.01.19 19:17:37.420 5: MySTP_5000 -> general_operating_status Information liegt nicht vor
2024.01.19 19:17:37.624 4: MySTP_5000 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
Jetzt haben diese Reading den Wert 0.0. Also AC-Spannungen können das (bei mir) nicht sein. Ich vermute auch mein WR kann das nicht liefern bzw. liefert Unfug.
Grüße,
Heiko
MadMax
Hallo Heiko,
Schick bitte noch ein Log wenn der Wechselrichter arbeitet.
Ja kann schon sein das das dein Typ nicht liefert, dann muss ich das bei diesem Typ eben ausblenden.
Mich als Elektriker interessiert die AC Spannung sehr wohl  ;)
Max
DS_Starter
#1552
Moin Max,
so jetzt arbeitet das Gerät:
2024.01.20 08:57:11.890 4: MySTP_5000 - ###############################################################
2024.01.20 08:57:11.891 4: MySTP_5000 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2024.01.20 08:57:11.892 4: MySTP_5000 - ###############################################################
2024.01.20 08:57:11.893 4: MySTP_5000 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2024.01.20 08:57:11.894 4: MySTP_5000 - start BlockingCall
2024.01.20 08:57:11.917 4: MySTP_5000 - running BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2024.01.20 08:57:11.919 4: MySTP_5000 -> INVCLASS 8001
2024.01.20 08:57:11.920 4: MySTP_5000 -> INVTYPE 9098
2024.01.20 08:57:11.921 4: MySTP_5000 -> start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2024.01.20 08:57:11.926 4: MySTP_5000 - current time: 20.01.2024 08:57:11
2024.01.20 08:57:11.927 4: MySTP_5000 - operation time begin: 20.01.2024 07:27:32
2024.01.20 08:57:11.928 4: MySTP_5000 - operation time end: 20.01.2024 17:18:36
2024.01.20 08:57:11.929 5: MySTP_5000 - STP 5000TL-20
2024.01.20 08:57:11.931 4: MySTP_5000 - Send login to 192.168.2.40 on Port 9522 with password xxxxxxxx
2024.01.20 08:57:11.932 5: MySTP_5000 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B500169B2D120001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000D77CAB654354354354354354353543543
2024.01.20 08:57:11.973 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001003a001060650ed0e90023bb59070001b500169b2d1200010000000001800d04fdff0700000084030000d77cab6500000000fbf7f6f6edbcf5eda988888800000000
2024.01.20 08:57:11.974 4: MySTP_5000 - logged in to inverter serial: 304978710, susyid: 181
2024.01.20 08:57:11.975 5: MySTP_5000 - Logged in now
2024.01.20 08:57:11.976 5: MySTP_5000 -> sup_TypeLabel
2024.01.20 08:57:11.978 3: MySTP_5000 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:11.979 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2024.01.20 08:57:12.003 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a00000000100c6001060653190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000280010200580000000003000000011e82101071ab65534e3a2033303439373837313000000000000000000000000000000000000000011f82081071ab65411f0001feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000012082081071ab658a2300018b2300008c2300008e2300008f230000412400004224000043240000012082081071ab65feffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2024.01.20 08:57:12.004 5: MySTP_5000 - Data identifier 33310
2024.01.20 08:57:12.005 5: MySTP_5000 - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9098
2024.01.20 08:57:12.006 5: MySTP_5000 -> sup_EnergyProduction
2024.01.20 08:57:12.007 3: MySTP_5000 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.007 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2024.01.20 08:57:12.033 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b500169b2d12000000000000038001020054000000000100000001012600d77cab6518ac61030000000001222600d47cab65410100000000000000000000
2024.01.20 08:57:12.035 5: MySTP_5000 - Data identifier 9729
2024.01.20 08:57:12.036 5: MySTP_5000 - Data SPOT_ETOTAL=56732696 and SPOT_ETODAY=321
2024.01.20 08:57:12.036 5: MySTP_5000 -> sup_SpotDCPower
2024.01.20 08:57:12.037 3: MySTP_5000 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.038 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2024.01.20 08:57:12.063 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001005e001060651790e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000480010280530000000001000000011e2540d77cab653c0500003c0500003c0500003c05000001000000021e2540d77cab65000000000000000000000000000000000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.064 5: MySTP_5000 - Data identifier 9502
2024.01.20 08:57:12.065 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PDC1=1340, SPOT_PDC2=0 and SPOT_PDC3=-
2024.01.20 08:57:12.066 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACPower
2024.01.20 08:57:12.067 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.067 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2024.01.20 08:57:12.083 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d12000000000000058001020051070000000900000001404640d77cab65c1010000c1010000c1010000c10100000100000001414640d77cab65bd010000bd010000bd010000bd0100000100000001424640d77cab65be010000be010000be010000be0100000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.083 5: MySTP_5000 - Data identifier 17984
2024.01.20 08:57:12.085 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PAC1=449 and SPOT_PAC2=445 and SPOT_PAC3=446
2024.01.20 08:57:12.085 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACTotalPower
2024.01.20 08:57:12.087 3: MySTP_5000 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.087 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2024.01.20 08:57:12.103 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000680010200510000000000000000013f2640d77cab653c0500003c0500003c0500003c0500000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.104 5: MySTP_5000 - Data identifier 9791
2024.01.20 08:57:12.105 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PACTOT=1340
2024.01.20 08:57:12.105 5: MySTP_5000 -> sup_SpotDCVoltage
2024.01.20 08:57:12.107 3: MySTP_5000 - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.108 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000078000028053001F4500FF21450000000000
2024.01.20 08:57:12.123 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010096001060652590e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000780010280530200000005000000011f4540d77cab650ce500000ce500000ce500000ce5000001000000021f4540d77cab65000000000000000000000000000000000100000001214540d77cab65ef080000ef080000ef080000ef0800000100000002214540d77cab65000000000000000000000000000000000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.124 5: MySTP_5000 - Data identifier 17695
2024.01.20 08:57:12.125 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UDC1=586.36, SPOT_UDC2=0, SPOT_UDC3=-, SPOT_IDC1=2.287, SPOT_IDC2=0 and SPOT_IDC3=-
2024.01.20 08:57:12.126 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACVoltage
2024.01.20 08:57:12.127 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.128 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000008800002005100484600FF56460000000000
2024.01.20 08:57:12.143 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a00000000100ce001060653390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000880010200510a0000000f00000001484600d77cab657b5a00007b5a00007b5a00007b5a00000100000001494600d77cab65cc5a0000cc5a0000cc5a0000cc5a000001000000014a4600d77cab657e5a00007e5a00007e5a00007e5a00000100000001534640d77cab65950700009507000095070000950700000100000001544640d77cab657f0700007f0700007f0700007f0700000100000001554640d77cab65870700008707000087070000870700000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.144 5: MySTP_5000 - Data identifier 17992
2024.01.20 08:57:12.144 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UAC1=231.63 and SPOT_UAC2=232.44 and SPOT_UAC3=231.66 and inv_SPOT_UAC1_2=19.41 and inv_SPOT_UAC2_3=19.19 and inv_SPOT_UAC3_1=19.27 and inv_SPOT_CosPhi=-
2024.01.20 08:57:12.145 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACCurrent
2024.01.20 08:57:12.146 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.146 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000009800002005100534600FF55460000000000
2024.01.20 08:57:12.163 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000980010200510d0000000f00000001534640d77cab65950700009507000095070000950700000100000001544640d77cab657f0700007f0700007f0700007f0700000100000001554640d77cab65870700008707000087070000870700000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.163 5: MySTP_5000 - Data identifier 18003
2024.01.20 08:57:12.164 5: MySTP_5000 - Found Data inv_SPOT_IAC1=1.941 and inv_SPOT_IAC2=1.919 and inv_SPOT_IAC3=1.927
2024.01.20 08:57:12.165 5: MySTP_5000 -> sup_SpotGridFrequency
2024.01.20 08:57:12.165 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.166 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000A800002005100574600FF57460000000000
2024.01.20 08:57:12.183 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000a8001020051100000001000000001574600d77cab65881300008813000088130000881300000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.184 5: MySTP_5000 - Data identifier 18007
2024.01.20 08:57:12.185 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_FREQ=50
2024.01.20 08:57:12.185 5: MySTP_5000 -> sup_OperationTime
2024.01.20 08:57:12.186 3: MySTP_5000 - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.187 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000B8000020054002E4600FF2F460000000000
2024.01.20 08:57:12.203 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000b80010200540300000004000000012e4600d77cab65dc5f460800000000012f4600d77cab65843c39080000000000000000
2024.01.20 08:57:12.204 5: MySTP_5000 - Data identifier 17966
2024.01.20 08:57:12.204 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_OPERTM=38563.83 and SPOT_FEEDTM=38324.65
2024.01.20 08:57:12.205 5: MySTP_5000 -> sup_InverterTemperature
2024.01.20 08:57:12.205 3: MySTP_5000 - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.206 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000C800002005200772300FF77230000000000
2024.01.20 08:57:12.223 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000c8001020052000000000000000001772340547cab650d0f0000500f0000320f0000320f00000100000000000000
2024.01.20 08:57:12.223 5: MySTP_5000 - Data identifier 9079
2024.01.20 08:57:12.224 5: MySTP_5000 - Found Data Inverter Temp=38.53
2024.01.20 08:57:12.225 5: MySTP_5000 -> sup_MaxACPower
2024.01.20 08:57:12.226 3: MySTP_5000 - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.226 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000D8000020051001E4100FF20410000000000
2024.01.20 08:57:12.243 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000d80010200510100000003000000011e4100d47cab658813000088130000881300008813000001000000011f4100d47cab65881300008813000000000000881300000000000001204100d47cab65881300008813000000000000881300000000000000000000
2024.01.20 08:57:12.243 5: MySTP_5000 - Data identifier 16670
2024.01.20 08:57:12.244 5: MySTP_5000 - Found Data INV_PACMAX1=5000 and INV_PACMAX2=5000 and INV_PACMAX3=5000
2024.01.20 08:57:12.245 5: MySTP_5000 -> sup_MaxACPower2
2024.01.20 08:57:12.245 3: MySTP_5000 - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.246 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000E8000020051002A8300FF2A830000000000
2024.01.20 08:57:12.263 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b500169b2d120000150000000e8001020051002a8300ff2a830000000000
2024.01.20 08:57:12.263 3: MySTP_5000 - Format of inverter response does not fit.
2024.01.20 08:57:12.264 5: MySTP_5000 -> sup_GridRelayStatus
2024.01.20 08:57:12.265 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.266 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000F800002805100644100FF64410000000000
2024.01.20 08:57:12.283 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001004e001060651390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000f8001028051080000000800000001644108d77cab653300000137010000fdffff00feffff000000000000000000000000000000000000000000
2024.01.20 08:57:12.283 5: MySTP_5000 - Data identifier 16740
2024.01.20 08:57:12.284 5: MySTP_5000 - Found Data INV_GRIDRELAY=51
2024.01.20 08:57:12.284 5: MySTP_5000 -> sup_DeviceStatus
2024.01.20 08:57:12.285 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.286 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000010800002805100482100FF48210000000000
2024.01.20 08:57:12.303 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001004e001060651390e90023bb590700a0b500169b2d12000000000000108001028051000000000000000001482108d47cab65230000002f01000033010001c7010000feffff0000000000000000000000000000000000
2024.01.20 08:57:12.304 5: MySTP_5000 - Data identifier 8520
2024.01.20 08:57:12.305 5: MySTP_5000 - Found Data inv_STATUS=307
2024.01.20 08:57:12.306 5: MySTP_5000 -> sup_GeneralOperatingStatus
2024.01.20 08:57:12.307 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100284108FF284108 to 192.168.2.40 on port 9522
2024.01.20 08:57:12.308 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000011800002805100284108FF28410800000000
2024.01.20 08:57:12.323 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010076001060651d90e90023bb590700a0b500169b2d12000000000000118001028051010000000200000001284108d77cab65270100017d010000bb0100007005000071050000bb050000bd050000c805000001284108d77cab6547080000fdffff00feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000
2024.01.20 08:57:12.324 5: MySTP_5000 - Data identifier 16680
2024.01.20 08:57:12.325 5: MySTP_5000 - Found Data inv_GeneralOperatingStatus=295
2024.01.20 08:57:12.327 4: MySTP_5000 - Send logout to 192.168.2.40 on Port 9522
2024.01.20 08:57:12.328 5: MySTP_5000 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B500169B2D120003E90023BB590700030000000012800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2024.01.20 08:57:12.329 4: MySTP_5000 - logged out now from inverter serial: 304978710, susyid: 181
2024.01.20 08:57:12.330 5: MySTP_5000 - CNT05: 5 SUM05: 7831
2024.01.20 08:57:12.331 5: MySTP_5000 - CNT10: 10 SUM10: 12895
2024.01.20 08:57:12.332 5: MySTP_5000 - CNT15: 15 SUM15: 16438
2024.01.20 08:57:12.332 5: MySTP_5000 - Content of Averagebuffer:
2024.01.20 08:57:12.333 5: MySTP_5000 - 1340,1331,1335,1278,1288,1259,941,1150,1064,989,920,848,759,712,646,578,501
2024.01.20 08:57:12.334 5: MySTP_5000 - avg_power_lastminutes_05 = 1305, avg_power_lastminutes_10 = 1172, avg_power_lastminutes_15 = 1027
2024.01.20 08:57:12.335 5: MySTP_5000 -> row_array before encoding:
2024.01.20 08:57:12.336 5: MySTP_5000 -> modulstate normal
2024.01.20 08:57:12.337 5: MySTP_5000 -> opertime_start 20.01.2024 07:27:32
2024.01.20 08:57:12.338 5: MySTP_5000 -> opertime_stop 20.01.2024 17:18:36
2024.01.20 08:57:12.339 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_05 1305
2024.01.20 08:57:12.339 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_10 1172
2024.01.20 08:57:12.340 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_15 1027
2024.01.20 08:57:12.341 5: MySTP_5000 -> etotal 56732.696
2024.01.20 08:57:12.341 5: MySTP_5000 -> etoday 0.321
2024.01.20 08:57:12.342 5: MySTP_5000 -> string_1_pdc 1.340
2024.01.20 08:57:12.343 5: MySTP_5000 -> string_2_pdc 0.000
2024.01.20 08:57:12.344 5: MySTP_5000 -> phase_1_pac 0.449
2024.01.20 08:57:12.344 5: MySTP_5000 -> phase_2_pac 0.445
2024.01.20 08:57:12.345 5: MySTP_5000 -> phase_3_pac 0.446
2024.01.20 08:57:12.346 5: MySTP_5000 -> total_pac 1.340
2024.01.20 08:57:12.346 5: MySTP_5000 -> state 1.340
2024.01.20 08:57:12.347 5: MySTP_5000 -> string_1_udc 586.36
2024.01.20 08:57:12.348 5: MySTP_5000 -> string_2_udc 0.00
2024.01.20 08:57:12.349 5: MySTP_5000 -> string_1_idc 2.287
2024.01.20 08:57:12.349 5: MySTP_5000 -> string_2_idc 0.000
2024.01.20 08:57:12.350 5: MySTP_5000 -> phase_1_uac 231.63
2024.01.20 08:57:12.351 5: MySTP_5000 -> phase_2_uac 232.44
2024.01.20 08:57:12.351 5: MySTP_5000 -> phase_3_uac 231.66
2024.01.20 08:57:12.352 5: MySTP_5000 -> phase_1_2_uac 19.410
2024.01.20 08:57:12.353 5: MySTP_5000 -> phase_2_3_uac 19.190
2024.01.20 08:57:12.354 5: MySTP_5000 -> phase_3_1_uac 19.270
2024.01.20 08:57:12.354 5: MySTP_5000 -> phase_1_iac 1.94
2024.01.20 08:57:12.355 5: MySTP_5000 -> phase_2_iac 1.92
2024.01.20 08:57:12.356 5: MySTP_5000 -> phase_3_iac 1.93
2024.01.20 08:57:12.357 5: MySTP_5000 -> grid_freq 50.00
2024.01.20 08:57:12.357 5: MySTP_5000 -> device_type STP 5000TL-20
2024.01.20 08:57:12.358 5: MySTP_5000 -> device_class Solar-Wechselrichter
2024.01.20 08:57:12.359 5: MySTP_5000 -> susyid 181 - SN: 304978710
2024.01.20 08:57:12.360 5: MySTP_5000 -> device_name SN: 304978710
2024.01.20 08:57:12.360 5: MySTP_5000 -> serial_number 304978710
2024.01.20 08:57:12.361 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_1 5000
2024.01.20 08:57:12.362 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_2 5000
2024.01.20 08:57:12.363 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_3 5000
2024.01.20 08:57:12.363 5: MySTP_5000 -> device_temperature 38.5
2024.01.20 08:57:12.364 5: MySTP_5000 -> feed-in_time 38324.65
2024.01.20 08:57:12.365 5: MySTP_5000 -> operation_time 38563.83
2024.01.20 08:57:12.366 5: MySTP_5000 -> gridrelay_status geschlossen
2024.01.20 08:57:12.366 5: MySTP_5000 -> device_status Ok
2024.01.20 08:57:12.367 5: MySTP_5000 -> general_operating_status MPP
2024.01.20 08:57:12.368 4: MySTP_5000 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2024.01.20 08:57:12.377 4: MySTP_5000 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2024.01.20 08:57:12.378 5: MySTP_5000 -> row_array after decoding:
2024.01.20 08:57:12.379 5: MySTP_5000 -> modulstate normal
2024.01.20 08:57:12.380 5: MySTP_5000 -> opertime_start 20.01.2024 07:27:32
2024.01.20 08:57:12.381 5: MySTP_5000 -> opertime_stop 20.01.2024 17:18:36
2024.01.20 08:57:12.383 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_05 1305
2024.01.20 08:57:12.383 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_10 1172
2024.01.20 08:57:12.384 5: MySTP_5000 -> avg_power_lastminutes_15 1027
2024.01.20 08:57:12.385 5: MySTP_5000 -> etotal 56732.696
2024.01.20 08:57:12.386 5: MySTP_5000 -> etoday 0.321
2024.01.20 08:57:12.386 5: MySTP_5000 -> string_1_pdc 1.340
2024.01.20 08:57:12.387 5: MySTP_5000 -> string_2_pdc 0.000
2024.01.20 08:57:12.388 5: MySTP_5000 -> phase_1_pac 0.449
2024.01.20 08:57:12.388 5: MySTP_5000 -> phase_2_pac 0.445
2024.01.20 08:57:12.389 5: MySTP_5000 -> phase_3_pac 0.446
2024.01.20 08:57:12.390 5: MySTP_5000 -> total_pac 1.340
2024.01.20 08:57:12.391 5: MySTP_5000 -> state 1.340
2024.01.20 08:57:12.392 5: MySTP_5000 -> string_1_udc 586.36
2024.01.20 08:57:12.392 5: MySTP_5000 -> string_2_udc 0.00
2024.01.20 08:57:12.393 5: MySTP_5000 -> string_1_idc 2.287
2024.01.20 08:57:12.394 5: MySTP_5000 -> string_2_idc 0.000
2024.01.20 08:57:12.395 5: MySTP_5000 -> phase_1_uac 231.63
2024.01.20 08:57:12.395 5: MySTP_5000 -> phase_2_uac 232.44
2024.01.20 08:57:12.396 5: MySTP_5000 -> phase_3_uac 231.66
2024.01.20 08:57:12.397 5: MySTP_5000 -> phase_1_2_uac 19.410
2024.01.20 08:57:12.398 5: MySTP_5000 -> phase_2_3_uac 19.190
2024.01.20 08:57:12.398 5: MySTP_5000 -> phase_3_1_uac 19.270
2024.01.20 08:57:12.399 5: MySTP_5000 -> phase_1_iac 1.94
2024.01.20 08:57:12.400 5: MySTP_5000 -> phase_2_iac 1.92
2024.01.20 08:57:12.400 5: MySTP_5000 -> phase_3_iac 1.93
2024.01.20 08:57:12.401 5: MySTP_5000 -> grid_freq 50.00
2024.01.20 08:57:12.402 5: MySTP_5000 -> device_type STP 5000TL-20
2024.01.20 08:57:12.402 5: MySTP_5000 -> device_class Solar-Wechselrichter
2024.01.20 08:57:12.403 5: MySTP_5000 -> susyid 181 - SN: 304978710
2024.01.20 08:57:12.404 5: MySTP_5000 -> device_name SN: 304978710
2024.01.20 08:57:12.405 5: MySTP_5000 -> serial_number 304978710
2024.01.20 08:57:12.405 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_1 5000
2024.01.20 08:57:12.405 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_2 5000
2024.01.20 08:57:12.406 5: MySTP_5000 -> pac_max_phase_3 5000
2024.01.20 08:57:12.406 5: MySTP_5000 -> device_temperature 38.5
2024.01.20 08:57:12.407 5: MySTP_5000 -> feed-in_time 38324.65
2024.01.20 08:57:12.407 5: MySTP_5000 -> operation_time 38563.83
2024.01.20 08:57:12.407 5: MySTP_5000 -> gridrelay_status geschlossen
2024.01.20 08:57:12.408 5: MySTP_5000 -> device_status Ok
2024.01.20 08:57:12.408 5: MySTP_5000 -> general_operating_status MPP
2024.01.20 08:57:12.592 4: MySTP_5000 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
ZitatMich als Elektriker interessiert die AC Spannung sehr wohl  ;)
Na mich als Techniker natürlich auch, nur nicht in diesem Modul. ;)
Dafür habe ich andere Quellen wie Meter etc.
MadMax
Hallo Heiko,
der einzige unterschied zu meinen Wechselrichtern ist das dein Telegramm einige Bytes kürzer ist, ich frage das jetzt über lie Länge ab ob die Außenleiterspannung mit geliefert wird.
Bekommst du im Webinterface vom Wechselrichter diese Spannung angezeigt?
Im Anhang das Modul mit der Änderung.
Max
DS_Starter
Hallo Max,
danke für die Anpassung. Ein Webinterface hat der STP nicht.
Die Readings phase_x_x_uac haben jetzt alle den Wert "-0.000". Wäre am Besten die garnicht zu erzeugen bei diesem Typ.
MadMax
Die werden jetzt nicht mehr angelegt aber sie sind bei dir noch da.
Lösch die bitte einfach
DS_Starter
Hi Max,
das hatte ich schon getan. Kommen aber wieder mit -0.000.
DS_Starter
Außerdem kommen jetzt ständig Logmeldungen:
2024.01.20 19:47:49.154 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:48:50.190 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:48:50.192 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:48:50.192 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:49:50.190 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:49:50.193 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:49:50.195 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:50:51.281 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:50:51.283 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:50:51.284 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:51:52.276 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:51:52.278 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:51:52.279 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:52:53.117 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:52:53.119 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:52:53.119 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:53:54.192 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:53:54.194 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:53:54.195 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:54:55.207 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:54:55.209 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:54:55.210 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:55:56.047 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:55:56.050 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:55:56.051 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:56:57.068 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:56:57.070 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:56:57.071 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:57:58.128 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:57:58.130 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:57:58.131 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 19:58:59.073 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 19:58:59.075 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 19:58:59.076 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:00:00.084 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:00:00.086 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:00:00.086 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:01:00.954 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:01:00.959 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:01:00.960 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:02:01.995 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:02:01.997 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:02:01.997 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:03:03.015 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:03:03.017 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:03:03.018 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:04:04.200 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:04:04.203 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:04:04.203 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:05:04.960 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:05:04.963 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:05:04.964 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:06:05.941 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:06:05.943 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:06:05.945 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:07:06.961 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:07:06.964 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:07:06.965 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:08:07.941 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:08:07.944 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:08:07.945 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
2024.01.20 20:09:08.997 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2325.
2024.01.20 20:09:09.000 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2326.
2024.01.20 20:09:09.001 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 2327.
MadMax
Hallo Heiko,
sorry, ist immer doof sowas auf die schnelle anzupassen.
Im Anhang die Korrigierte version.
Max
DS_Starter
Zitatsorry, ist immer doof sowas auf die schnelle anzupassen.
Das kenne ich  ;D  Kein Problem.
Jetzt passt es, danke!
Heiko
