76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
lewej
ich hätte einen feature request. Wäre es möglich einen priceIn und priceOut festzulegen. Beide sollen in den Readings immer aktualisiert werden, wenn ein Einlese Prozess vom WR statt gefunden hat. Damit hätte man alle Reading + die Beiden Einkauf und Verkaufspreise mit selben Timestamp.
FHEMAN
Zitat von: lewej am 04 Oktober 2023, 20:30:35ich hätte einen feature request. Wäre es möglich einen priceIn und priceOut festzulegen. Beide sollen in den Readings immer aktualisiert werden, wenn ein Einlese Prozess vom WR statt gefunden hat. Damit hätte man alle Reading + die Beiden Einkauf und Verkaufspreise mit selben Timestamp.
Hi, was spricht gegen ein selbst definiertes userReadings? Und die beiden Preise als Attribute definiert (oder nur der sich wohl ändernde priceIn).
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
MadMax
Der Wechselrichter kennst deinen Strompreis nicht und auch nicht deine Einspeisevergütung.
Oder meinst du was anderes?
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
lewej
Es geht primär um gleichen timestamps aller Reeadings. Ich schreibe die in eine Influx DB, es kist wichtig, das zu jedem Reading dann auch zusätzlich der Preis mitkommt.
Ich habe das erstmal so gelöst:
einkaufspreis {ReadingsNum('myPowerMeterWP','wp_power2',0.40)},
verkaufspreis {ReadingsNum('myPowerMeterWP','wp_power3',0.082)}
Es gibt gar kein wp_power2 und 3. Es wird jedoch ein Event erzeugt mit gleichen timestamps.
Schön ist natürlich was anderes.
MadMax
Das Modul schreibt alle Readings gleichzeitig und bei mir haben auch alle den selben Timestamp, außer die Readings dir nur alle 100 Zyklen gelesen werden.
Was soll wp_power2 und 3 denn sein?
Dann könnte ich schauen diese zu integrieren.
Welchen Wechselrichter hat du?
AndiS
SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated  NERVT
seit 10 Monaten hatte ich auf  einem Rpi3 das Modul SMAInverter ohne Probleme im Einsatz:
   DEF        crypt:xxxxxxxxx 192.168.xxx.xx
   FUUID      6368b318-f33f-2f33-7d84-9f9279f33f884212
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.23.5-s27705/2023-06-25
   HOST       192.168.xxx.xx
   INTERVAL   10
   INVCLASS   8009
   INVFWMAIN  3
   INVTYPE    19051
   LASTUPDATE 15.10.2023 / 10:43:26
   NAME       MySMAInverter1
   NR         43
   PASS       crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   STATE      1453
   TYPE       SMAInverter
   eventCount 6570
   HELPER:
     AVERAGEBUF 1453,1442,1429,1369,1307,1265,1210,1159,1091,1034,939,830,724,644,530,510,497,523,528,553,562,569,570,556,551,548,564,584,624,663,711,734,789,848,886,911,923,917,913,907,912,889,891,905,926,952,941
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 56
     INTERVAL   10
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.23.5
     firtRunDay 0
     2023-10-15 10:37:06   BAT_CAPACITY    99
     2023-10-02 18:00:50   BAT_CYCLES      19
     2023-10-15 10:43:26   BAT_IDC         -5.454
     2023-10-15 10:43:26   BAT_LOADTODAY   978
     2023-10-15 10:43:26   BAT_LOADTOTAL   1451172
     2023-10-15 10:43:26   BAT_PDC         -1163
     2023-10-15 10:37:06   BAT_RATED_CAPACITY 11100
     2023-10-15 10:43:26   BAT_TEMP        17
     2023-10-15 10:43:26   BAT_UDC         213.2
     2023-10-15 10:43:26   BAT_UNLOADTODAY 2058
     2023-10-15 10:43:26   BAT_UNLOADTOTAL 1022632
     2023-10-15 10:43:26   ChargeStatus    55
     2023-10-15 10:43:26   INV_BACKRELAYRELAY Open
     2023-10-15 10:43:26   INV_CLASS       Hybrid Inverters
     2023-10-15 10:37:06   INV_FIRMWARE    3.2.22 R
     2023-10-15 10:43:26   INV_GRIDRELAY   Closed
     2023-10-15 10:43:26   INV_GeneralOperatingStatus activated
     2023-10-15 10:43:26   INV_OperatingStatus parallel grid operation
     2023-10-15 10:43:26   INV_PACMAX1     10000
     2023-10-15 10:43:26   INV_PACMAX2     0
     2023-10-15 10:43:26   INV_PACMAX3     0
     2023-10-15 10:43:26   INV_STATUS      Ok
     2023-10-15 10:43:26   INV_TYPE        STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 10.0 SE)
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Grid_Consumation_PAC1 128
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Grid_Consumation_PAC2 0
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Grid_Consumation_PAC3 0
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Grid_FeedIn_PAC1 0
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Grid_FeedIn_PAC2 50
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Grid_FeedIn_PAC3 79
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Power_Grid_Consumation 0
     2023-10-15 10:43:26   Meter_Power_Grid_FeedIn 6
     2023-10-15 10:43:26   Meter_TOTAL_Consumation 973455
     2023-10-15 10:43:26   Meter_TOTAL_FeedIn 5579137
     2023-10-15 10:43:26   Meter_TOTAL_Grid_Consumation 973455
     2023-10-15 10:43:26   Meter_TOTAL_Grid_FeedIn 5579137
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_Backup_IAC1 0.00
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_Backup_IAC2 0.00
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_Backup_IAC3 0.00
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_Backup_PAC1 0
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_Backup_PAC2 0
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_Backup_PAC3 0
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_CosPhi     0.000
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_EPVTODAY   1736
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_EPVTOTAL   8363476
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_ETODAY     2830
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_ETOTAL     7938177
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_FEEDTM     0
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_FREQ       50
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_IAC1       0.60
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_IAC2       0.60
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_IAC3       0.60
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_IDC1       1.301
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_IDC2       1.443
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_OPERTM     0
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PAC1       98
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PAC2       97
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PAC3       97
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PACTOT     290
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PDC        1453
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PDC1       621
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_PDC2       885
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UAC1       228.7
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UAC1_2     396.100
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UAC2       228.8
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UAC2_3     396.200
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UAC3       228.2
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UAC3_1     395.200
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UDC1       477
     2023-10-15 10:43:26   SPOT_UDC2       613.1
     2023-10-15 10:43:26   SUSyID          xxx
     2023-10-15 10:43:26   Serialnumber    xxxxxx
     2023-10-15 10:43:26   avg_power_lastminutes_05 1058
     2023-10-15 10:43:26   avg_power_lastminutes_10 823
     2023-10-15 10:43:26   avg_power_lastminutes_15 844
     2023-10-15 10:43:26   modulstate      normal
     2023-10-15 10:43:26   opertime_start  15.10.2023 07:13:17
     2023-10-15 10:43:26   opertime_stop   15.10.2023 19:08:30
     2023-10-15 10:43:26   state           1453
   detail-level 2
   interval   10
   readEnergyMeter-data 1
   room       PV
   suppressSleep 1
   target-serial xxx
   target-susyid xxx
   timeout    60
   verbose    2
Seit 2 Monaten häufen sich jedoch in unregelmäßigen Abständen die og. Meldungen im Log:
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - ###############################################################
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - timeout cycles since module start: 340
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 -> INVCLASS 8009
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 -> INVTYPE 19051
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 -> read Parameter
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - current time: 03.10.2023 08:19:07
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - operation time begin: 03.10.2023 06:54:48
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - operation time end: 03.10.2023 19:33:32
2023.10.03 08:19:07 5: MySMAInverter1 - STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE)
2023.10.03 08:19:07 4: MySMAInverter1 - Send login to 192.168.xxx.xx on Port 9522 with password xxxxxx
2023.10.03 08:19:07 5: MySMAInverter1 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B801062C8DB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300005BB21B6500000000CBF4E9FDFBD8BBFCBBFAA98800000000
2023.10.03 08:19:17 3: SMAInverter MySMAInverter1 - WARNING - old process 9867 will be killed now to start a new BlockingCall
2023.10.03 08:19:17 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
und es fehlen mehr oder wenig viele Readings.
Das habe ich unternommen:
Fhem ist aktuell
Alle Geräte wurden neu gestartet, sowohl von den Webseiten als auch stromlos geschaltet.
Die Netzwerkverbindung ist stabil: Fritzbox Mesh-Master > Fritzbox Mesh-Repeater, SHM2.0 mit Kabel am STP10.0SE, BYD und WR mit Kabel am Repeater.
Testweise habe ich den WR per Kabel am Mesh-Master angeschlossen.
Um Wechselwirkungen mit SMAEM und ModbusAttr auszuschliessen habe ich die testweise deaktiviert.
Testweise habe ich das Intervall auf 20sec erhöht.
Die ModbusAttr Readings sind OK.
Alles ohne Änderung.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee zur Abhilfe?
MadMax
Was mir aufgefallt ist das deine WR Firmware recht alt ist.
Mein Wechselrichter hat die Version 3.4.16.
Eventuell lese ich in dem Modul Werte die in deiner Firmware nicht nicht lesbar sind?
Max
AndiS
recht alt?
Die 3.4.16 gibt es erst seit Kurzem, also erst nachdem die timeout-Probleme aufgetreten sind.
Die 3.2.22. ist die Vorgängerversion und damit lief es ja 10 Monate problemlos.
Alle Werte werden ja, bis auf die Aussetzer, richtig gelesen.
Schon mal vielen Dank für weitere Hinweise.
MadMax
Wann hattest di vorher zuletzt das Modul geupdatet?
AndiS
Ich habe zunächst versucht, ohne am System etwas zu verändern, die Ursache zu finden.
Deshalb habe ich auch jegliche automatischen Updates deaktiviert um Veränderungen nachvollziehen zu können.
Vor 10 Tagen habe ich ein Fhem Update durchgeführt. Leider keine Veränderung.
MadMax
Dein Log zeigt ein timeout, das kommt eigentlich wenn das login beim Wechselrichter nicht klappt
AndiS
Normalerweise folgt auf das ,,Send: xxxxxxxxxxxxxx"
eine ganze Reihe von ,,Received: xxxxxxx"
Im Fehlerfall folgt kein ,,Received:" und zu Beginn des neuen Intervalls wird der Vorgang dann abgebrochen. D.h. das Modul erhält keine Daten oder kann keine lesen.
Am Passwort kann es nicht liegen, da es ja 10 Monate problemlos funktioniert hat.
Ich habe testweise das Passwort am WR geändert. Dann erfolgt eine eindeutige Meldung im Log ,,Login failed" und der Vorgang wird ordnungsgemäß beendet.
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - ###############################################################
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - timeout cycles since module start: 297, Interval: 20
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - start BlockingCall
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - running BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 -> INVCLASS 8009
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 -> INVTYPE 19051
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 -> start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - current time: 16.10.2023 08:29:50
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - operation time begin: 16.10.2023 07:14:50
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - operation time end: 16.10.2023 19:06:31
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 - STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 10.0 SE)
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - Send login to 192.168.xxx.xx on Port 9522 with password xxxxx
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B801062C8DB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300005ED82C6500000000CBF4E9FDFBD8BBFCBBFAA98800000000
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb59070001b801062c8db300010001000001800d04fdff07000000840300005ed82c650000000000000000
2023.10.16 08:29:50 1: MySMAInverter1 - Inverter answer does not match our parameters.
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 - Request/Response: SusyID 233/233, Serial 123321123/123321123, Packet ID 32769/32769, Command 0xFFFD040D/4294771725, Error 256
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - Send logout to 192.168.xxx.xx on Port 9522
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B801062C8DB30003E90023BB590700030000000002800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 - logged out now from inverter serial: xxxx, susyid: xxx
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 -> row_array before encoding:
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 -> state Login failed
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 -> modulstate login failed
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.10.16 08:29:50 5: MySMAInverter1 -> row_array after decoding:
2023.10.16 08:29:50 4: MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
Wenn ich das Attribut ,,timeout" richtig verstehe, sollte es doch den Vorgang abbrechen, wenn er nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Also sollte timeout kürzer als das Intervall sein. Oder?
Wenn ich nun timeout auf 10sec und Intervall auf 20sec setzte, ändert sich nichts.
Hier
gab es Probleme mit den Sonderzeichen im Passwort.
Das Passwort im SMAInverter-Modul ist verschlüsselt. Wie kann ich es ändern?
MadMax
Einfach im Define neu eingeben ohne "crypt:" davor.
AndiS
AndiS
Da es Hier Probleme mit dem ,,!" im Passwort gab, habe ich das ,,!" in ,,-" geändert.
Ohne Erfolg.
Da war aber auch die Fehlermeldung ,,Login failed" und nicht wie hier ,,Timeout: process terminated"
Hier mal ein Auszug zur Häufigkeit der Fehlermeldungen:
2023.10.16 22:54:45 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 02:05:25 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 03:30:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 03:32:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:09:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:45:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:46:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:46:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:46:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:47:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:47:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:47:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:48:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:48:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:48:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:49:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:49:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:49:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 04:52:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 05:37:46 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 05:46:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 05:58:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 06:07:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 06:09:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 06:40:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 06:43:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 06:44:26 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2023.10.17 06:50:06 1: SMAInverter MySMAInverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
Auch bei einem ,,Login failed" sendet der WR Daten, die vom Modul gelesen werden.
Ich frage mich daher ob im timeout-Fall der WR überhaupt Daten sendet.
Vielleicht hat jemand eine Anleitung um das mit Wireshark zu überprüfen?
