76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
DS_Starter
Danke, keine Ursache. Mache ich gern.
Ist nur ärgelich dass ich mich mit der Kommandostruktur nicht so auskenne , aber mir fehlt einfach die Zeit bei den vielen Baustellen obwohl ich mich schön lange damit mal auseinandersetzen wollte  :-[
Erstmal schönes und sonniges WE !
Heiko
buschmann88
Hallo
Kann es vieleicht sein das man bei dem Wechselrichter den Benutzername mit angeben muss!
Ich weis ja nicht wie das bei anderen Wechselrichter ist aber ich muss beim Anmelden auf der GUI immer Benutzer Angeben da ich das Passwort unter Installateur nicht habe!
vielleicht hilft das ja weiter
Gruß Christian
DS_Starter
Welcher GUI Christian ?
Ich vergleiche immer mit SBFSpot , wenn es dort funktioniert (nur mit PW denke ich) dann muss es im Modul auch klappen. Es sei denn es liegt ein Fehler im Modul vor. Ich tippe ganz stark in Richtung Kommandoaufbau.
Heiko
buschmann88
ich spreche über die GUI des Wechselrichters ist hier alles recht Gut erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=webNLIROeVY
DS_Starter
Ach .. ok.  Das kannte ich noch garnicht, mein STP-5000 hat sowas nicht bzw. ist vllt. mit einem Softwareupdate hereingekommen. Muß ich mal schauen ... danke für den Tipp  :)
Heiko
moonglass
Hallo, ich würde mich hier gern mal mit reinhängen. Ich habe auch einen SunnyBoy 2.5 und wollte mal nachfragen ob es schon neue Erkenntnisse gibt!?
Grüße Jens
DS_Starter
Hallo Jens,
Leider hat sich Thomas bis jetzt nicht gemeldet. Nach Ostern würde ich ihn Mal PM anschreiben.
Hast du auch das gleiche Problem wie weiter oben beschrieben ?
Heiko
moonglass
#247
Hallo Heiko,
ich bekomme immer diese Meldungen im LOG
2017.04.15 20:25:25 3: SMAInverter smai - WARNING - old process 5952 will be killed now to start a new BlockingCall
2017.04.15 20:25:25 1: Timeout for getstatus_DoParse reached, terminated process 5952
2017.04.15 20:25:25 1: SMAInverter smai -> BlockingCall getstatus_DoParse timed out
2017.04.15 20:25:25 4: smai - ###############################################################
2017.04.15 20:25:25 4: smai - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2017.04.15 20:25:25 4: smai - timeout cycles since module start: 13
2017.04.15 20:25:25 4: smai -> Start BlockingCall getstatus_DoParse
2017.04.15 20:25:25 4: smai - current time: 15.04.2017 20:25:25
2017.04.15 20:25:25 4: smai - operation time begin: 15.04.2017 05:59:04
2017.04.15 20:25:25 4: smai - operation time end: 15.04.2017 20:53:03
2017.04.15 20:25:25 4: smai - Send login to 192.168.111.56 on Port 9522 with password **********
2017.04.15 20:25:25 5: smai - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0FFFF70A309730001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300009565F25800000000E9C9C0B9BAB8C0B9BAB8888800000000
hier auch nochmal ein list des Geräts:
   DEF        ********** 192.168.111.56
   HOST       192.168.111.56
   INTERVAL   20
   LASTUPDATE 0
   NAME       smai
   NR         48
   PASS       **********
   STATE      timeout
   TYPE       SMAInverter
   VERSION    2.8.1
   Helper:
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 27
     INTERVAL   20
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PKT_ID     32769
     Running_pid:
       abortFn    SMAI_ParseAborted
       arg        smai
       bc_pid     4262
       finishFn   getstatus_ParseDone
       fn         getstatus_DoParse
       pid        5982
       timeout    90
       Abortarg:
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Dblogging:
           TIME       1492281006.86979
           VALUE      timeout
   Readings:
     2017-04-15 20:30:06   state           timeout
   disable    0
   interval   20
   mode       automatic
   suppressSleep 1
   target-serial **********
   timeout    90
   verbose    5
Villeicht kannst du ja damit mehr anfangen wie ich :-)
Ansonsten wünsche ich allen schöne Ostern ;-)
Ach ja, Pass und SN wurden nur hier im Post durch * ersetzt.
Firmware-Version des WR: 2.5.1.R
Grüße Jens
Edit:
Hallo Leute,
ich habe es hinbekommen ;-)
   DEF        **** 192.168.111.56         **** muss euer Passwort der Web Gui des Wechselrichters sein
   HOST       192.168.111.56
   INTERVAL   20
   LASTUPDATE 16.04.2017 / 23:49:43
   NAME       smai
   NR         47
   PASS       ****                                  **** muss euer Passwort der Web Gui des Wechselrichters sein
   STATE      0
   TYPE       SMAInverter
   VERSION    2.8.1
   Helper:
     AVERAGEBUF 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     FAULTEDCYCLES 2
     INTERVAL   20
     MAXBYTES   300
     MYSUSYID   233
     PKT_ID     32769
     Running_pid:
       arg        smai
       bc_pid     172
       pid        1243
       timeout    60
       Abortarg:
   Readings:
     2017-04-16 23:49:43   INV_CLASS       Solar Inverters
     2017-04-16 23:49:43   INV_GRIDRELAY   No Information
     2017-04-16 23:49:43   INV_PACMAX1     2500
     2017-04-16 23:49:43   INV_PACMAX2     0
     2017-04-16 23:49:43   INV_PACMAX3     0
     2017-04-16 23:49:43   INV_STATUS      Ok
     2017-04-16 23:49:43   INV_TYPE        9301
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_ETODAY     8082
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_ETOTAL     2819983
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_FEEDTM     5622.75
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_FREQ       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_IAC1       -0.001
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_IAC2       -0.001
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_IAC3       -0.001
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_IDC1       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_IDC2       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_OPERTM     5775.84
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_PAC1       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_PAC2       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_PAC3       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_PACTOT     0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_PDC1       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_PDC2
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_UAC1       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_UAC2       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_UAC3       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_UDC1       0
     2017-04-16 23:49:43   SPOT_UDC2       0
     2017-04-16 23:49:43   SUSyID          ***                               Zeigt die SUSyID eures WR an
     2017-04-16 23:49:43   Serialnumber    **********              Zeigt die Seriennummer eures WR an
     2017-04-16 23:49:43   avg_power_lastminutes_05 0
     2017-04-16 23:49:43   avg_power_lastminutes_10 0
     2017-04-16 23:49:43   avg_power_lastminutes_15 0
     2017-04-16 23:49:43   modulstate      normal
     2017-04-16 23:49:43   opertime_start  16.04.2017 05:56:54
     2017-04-16 23:49:43   opertime_stop   16.04.2017 20:54:46
     2017-04-16 23:49:43   state           0
   detail-level 2
   disable    0
   event-on-update-reading SPOT_ETODAY       *hab mir hier nur dieses reading updaten lassen, könnt ihr auch weg lassen um alle readings zu bekommen
   interval   20
   mode       automatic
   suppressSleep 1
   target-serial **********                               * Die Seriennummer eures WR muss als Atribut gesetzt werden
   target-susyid ***                                           * SUSyID eures WR muss als Atribut gesetzt werden
   verbose    5
Ich glaube wichtig bei mir war das ich bei den Atributen das Time Out rausgenommen habe.
Hatte erst mit dem PW 0000 probiert, da kam bei mir "Inverter answer does not match our parameters."
Mit meiner Seriennummer meines WR als Atribut vergeben und das PW der Web Gui des WR konnte er dann einloggen.
Die SUSyID hat er mir dann im Logfile angezeigt. Diese habe ich dann auch fest als Atribut eingetragen. Seit dem läuft es bei mir.
Hoffe ich kann dem ein oder anderen etwas helfen. Für Fragen stehe ich gern zur verfügung :-)
Grüße Jens
Xguide
Super Jens,
also funktioniert nun auch der SunnyBoy 2.5. Vielleicht lieferst du noch die Info, ob es mit der Version aus dem FHEM Repository funktioniert oder mit der Testversion von Heiko.
Vielleicht kann Hassi95 das mal bestätigen!?
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
DS_Starter
Super Jens  :)
Wenn die Infos zu diesem WR Typ allgemein gültig sind Würde ich die in der Commandref zu diesem Modul hinterlegen.
Haltet mich auf dem Laufenden ...
Jens , wenn du das Timeout Attr rausnimmst wird dafür ein Standardwert verwendet. Also ein ausschlaggebender Fakt sollte das nicht gewesen sein. Kannst ja nochmal einen Negativtest machen.
SG
Heiko
Hassi95
leider kann ich nicht bestätigen, dass die Kommunikation mit dem SunnyBoy 2.5 funktioniert.
Getestet habe ich jetzt wieder mit dem aktuellen Modul aus dem Repository.
Die Attribute habe ich bei mir ähnlich gesetzt wie Jens, jedoch hatte ich vorher schon kein Timeout Attribut...
Das Problem bleibt bei mir das selbe wie vorher: Login failed.
Der gesendete und empfangene Hashwert stimmen leider nicht überein.
list des Device:
   DEF        SunnyBoy124 10.0.0.20
   HOST       10.0.0.20
   INTERVAL   20
   LASTUPDATE 19.04.2017 / 12:44:27
   NAME       PV_Inverter
   NR         73
   PASS       SunnyBoy124
   STATE      Login failed
   TYPE       SMAInverter
   VERSION    2.8.1
   Helper:
     FAULTEDCYCLES 0
     INTERVAL   20
     MAXBYTES   300
     MYSUSYID   233
     PKT_ID     32769
   Readings:
     2017-04-19 12:44:27   modulstate      login failed
     2017-04-19 12:44:27   state           Login failed
   detail-level 2
   disable    0
   interval   20
   mode       automatic
   room       Draußen
   suppressSleep 1
   target-serial 1930036309
   target-susyid 303
   verbose    5
Log:
2017.04.19 12:45:26 4: PV_Inverter - ###############################################################
2017.04.19 12:45:26 4: PV_Inverter - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2017.04.19 12:45:26 4: PV_Inverter - timeout cycles since module start: 0
2017.04.19 12:45:26 4: PV_Inverter -> Start BlockingCall getstatus_DoParse
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter - current time: 19.04.2017 12:45:27
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter - operation time begin: 19.04.2017 05:50:25
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter - operation time end: 19.04.2017 20:59:54
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter - Send login to 10.0.0.20 on Port 9522 with password SunnyBoy124
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA02F0155040A730001E90023BB590700010000000001800C04FDFF0700000084030000C73FF75800000000DBFDF6F610CAF710B9BABC8800000000
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb590700012f0155040a7300010001000001800d04fdff0700000084030000c73ff7580000000000000000
2017.04.19 12:45:27 1: PV_Inverter - Inverter answer does not match our parameters.
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter - Request/Response: SusyID 233/233, Serial 123321123/123321123, Packet ID 32769/32769, Command 0xFFFD040D/4294771725, Error 256
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter - Send logout to 10.0.0.20 on Port 9522
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A02F0155040A730003E90023BB590700030000000002800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter - logged out now from inverter serial: 1930036309, susyid: 303
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter -> row_array before encoding:
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter -> state Login failed
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter -> modulstate login failed
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter -> BlockingCall getstatus_DoParse finished
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter -> Start BlockingCall getstatus_ParseDone
2017.04.19 12:45:27 5: PV_Inverter -> row_array after decoding:
2017.04.19 12:45:27 4: PV_Inverter -> BlockingCall getstatus_ParseDone finished
Getestet habe ich auch wieder mit dem von mir vergebenen Passwort und dem Passwort 0000, beides leider ohne Erfolg.
Vielleicht entdeckt jemand noch einen Konfigurationsunterschied zwischen Jens und mir den ich übersehen hab.
Grüße Tobias
moonglass
Hm, das ist sehr seltsam. Was mir aufgefallen ist, mein Wechselrichter hat auch die SUSyID 303. Ist das die Baureihe?
In meinem LOG ist auch noch einiges los, denke irgendwas passt da nicht so 100%ig. Aber die Werte werden vom Wechselrichter ausgelesen uns auf einem LCD dargestellt, konnte bis jetzt damit keine Probleme feststellen.
Hier nochmal ein Auszug aus meinem LOG:
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.111.56 on port 9522
substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1082.
Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1082.
Use of uninitialized value $inv_SPOT_PDC2 in numeric eq (==) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1084.
Use of uninitialized value $inv_SPOT_PDC2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1085.
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Format of inverter response does not fit.
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.111.56 on port 9522
substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1130.
Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1130.
substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1131.
Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1131.
Use of uninitialized value $inv_SPOT_IDC1 in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1134.
Use of uninitialized value $inv_SPOT_IDC1 in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1134.
Use of uninitialized value $inv_SPOT_IDC2 in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1135.
Use of uninitialized value $inv_SPOT_IDC2 in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1135.
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 0002005100484600FF554600 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:54 3: smai - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Format of inverter response does not fit.
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:51:55 3: smai - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.111.56 on port 9522
Use of uninitialized value $inv_SPOT_PDC2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 766.
2017.04.19 19:52:14 3: smai - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.111.56 on port 9522
2017.04.19 19:52:14 3: smai - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.111.56 on port 9522
Auf die Frage was für eine Version ich verwende kann ich leider keine richtige Antwort geben. Ich habe so viel Probiert das ich mir leider nicht sicherbin was nun letztlich funktioniert hat :-(
mfg Jens
Xguide
Das sehe ich auch so, einige Responses scheinen beim SunnyBoy eindeutig anders zu sein als bei den anderen SMA WR.
Bezüglich der Version, könntest Du ja mal deine 76_SMAInverter.pm posten. Dann könnte Hassi das ja mal überprüfen. Ferner wäre ein Abgleich der Firmware bei euch hilfreich.
Grüße Marcel
DS_Starter
#253
Jens ...
Zitatuf die Frage was für eine Version ich verwende kann ich leider keine richtige Antwort geben. Ich habe so viel Probiert das ich mir leider nicht sicherbin was nun letztlich funktioniert hat :-(
Das Internal VERSION zeigt dir die Version. Die V im Repository ist die 2.8.1.
Die Fehlermeldungen sehen schlimmer aus als sie sind. PDCx und IDCx beziehen sich auf die Gleichspannungs- und Gleichstromwerte von den Solarmodulen. Und entsprechend String 1 (PDC2, IDC1) bzw. String 2.  Wahrscheinlich hat der Sunnyboy nur die Möglichkeit einen String anzuschließen ?  Marcel hat sicherlich recht wenn er vermutet dass der Datenaufbau des Sunnyboy abweicht.
Jens, mach uns mal bitte ein list deines Devices wenn der WR läuft. Wird denn das Reading device_type richtig gfüllt ?
Vergiss es ... du hast oben ja schon ein list gemacht und ich sehe du verwendest die eingecheckte Version. 2.8.1
EDIT: ein verbose 5 Log wäre auch nicht verkehrt.
Heiko
Xguide
Hallo Heiko,
augenscheinlich haben beide die gleiche Version, sprich die Offizielle.
Ich war mir nicht sicher ob deine Zwischenversion mit geänderter Login-Prozedur revisioniert wurde, das habe ich aber gerade nachgeschaut und du hast diese vorbildlich auf 2.8.2 gesetzt. Ich persönlich habe die Version nie getestet, da bei mir auch alles läuft.
Also laut List laufen beide auf der gleichen Version 2.8.1 und haben auch die gleichen Paramter gesetzt. Der eine hat bei gleichem Parametersatz ein Timeout, der andere ein Login failed - schon komisch.
Als monnglass dann noch die SysID als attr gesetzt hat, scheint es dann (bis auf die fehlerhafte Interpretation des ein oder anderen response) zu funktionieren.
@Hassi, Ich rate noch einmal zum Abgleich der Firmware, Überprüfung des Kennworts, SysID und Serialno. --> Das Kennwort, mussten wir wohl alle lernen, ist das für das Login im WR-Web Interface.
