76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
DS_Starter
Moin zusammen,
habe die Version 2.15.0 zum Test ins contrib geladen.
Bei mir tut noch alles wie es soll (ohne Batteriie).
Grüße,
Heiko
dk3572
Zitat von: DS_Starter am 20 Juni 2021, 09:15:25
Moin zusammen,
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
läuft mit der Version ohne Probleme.
Danke und schönen Sonntag noch.
VG Dieter
300P
Hallo Heiko,
Die letzte Version aus dem Contrib vin dir läuft bei mir auch ohne jegliche Beschwerden.
->Merci
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Danke fürs Testen 300P & dk3572,
habe die neue Version soeben ins offizielle Repo übernommen und wird dann morgen früh ab ca. 8:00 mit dem Update
ausgeliefert.
Grüße & schönen Sonntag,
Heiko
MadMax
Hallo Zusammen,
mir ist aufgefallen das die Einphasigen Wechselrichter eine vernünftigen Wert für IAC liefern und der Dreiphasige konnte auch nicht stimmen.
Ich habe das mal analysiert, an der Stelle im Telegramm liegt nämlich die Außenleiterspannung.
In der Angehängten Version habe ich das alles mal behoben, bitte testen :)
Achja, zu EV Chager, da gibt es ein eigenes Modul für, der kann scheinbar kein Speedwire.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116543.0.html
@Heiko, die Daten für die Batterie passen auch.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
Ich habe deine letzte Version bei mir kurz getestet und für i.O. befunden.
Habe sie übernommen und eingcheckt.
Sollte noch etwas auffallen, bitte meldem.
VG
MadMax
Das freut mich  :)
Hast du noch die Historie erweitert?
Das hatte ich in der Testversionnicht gemacht.
Gruß Max
DS_Starter
ZitatHast du noch die Historie erweitert?
Nö, da müssen wir jetzt mal durch.  ;)
DS_Starter
Ich habe wieder zurück auf die funktionierende Vwrsion aus #967 gesetzt und eingecheckt.
@Max, die letzte deiner Version bringt reihenweise Perl-Warnungen:
2021.06.20 22:44:44.942 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:44:44.943 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:44:44.944 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:44:44.945 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:45:44.902 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:45:44.904 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:45:44.905 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:45:44.906 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:46:44.882 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:46:44.886 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:46:44.887 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:46:44.888 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:47:45.033 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:47:45.036 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:47:45.037 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:47:45.038 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:48:45.193 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:48:45.195 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1450.
2021.06.20 22:48:45.196 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
2021.06.20 22:48:45.197 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1459.
Grüße,
Heiko
MadMax
Hallo Heiko,
ich vermute du hast beim zusammenführen in Zeile 1206 "$inv_SPOT_CosPhi," vergessen.
Im Anhang die Version mit History.
Max
DS_Starter
Moin Max,
Nein, hab ich nicht.
Habe jetzt deine V aus dem letzten Beitrag direkt bei mir eingespielt und es bleibt dabei:
2021.06.21 09:00:45.788 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 09:00:45.791 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 09:00:45.791 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 09:00:45.792 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 09:01:25.534 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 09:01:25.535 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 09:01:25.536 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 09:01:25.537 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 09:02:25.547 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 09:02:25.549 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 09:02:25.549 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 09:02:25.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
Vermutlich ist es abhängig vom WR-Typ. Das Datagramm meines STP 5000TL-20 ist wohl kürzer.
LG,
Heiko
MadMax
#986
Hallo Heiko,
kannst du mir ein Log mit Verbose 5 anhängen, dann schaue ich mir an ob die Daten bei dir im Telegramm mitgeliefert werden.
Im Anhang eine Angepasste Version falls CosPhi nicht mitgeliefert wird.
Max
DS_Starter
Gerne  :)
2021.06.21 10:22:05.234 4: MySTP_5000 - ###############################################################
2021.06.21 10:22:05.235 4: MySTP_5000 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2021.06.21 10:22:05.235 4: MySTP_5000 - ###############################################################
2021.06.21 10:22:05.236 4: MySTP_5000 - timeout cycles since module start: 0
2021.06.21 10:22:05.259 4: MySTP_5000 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2021.06.21 10:22:05.283 4: MySTP_5000 - current time: 21.06.2021 10:22:05
2021.06.21 10:22:05.284 4: MySTP_5000 - operation time begin: 21.06.2021 04:08:19
2021.06.21 10:22:05.284 4: MySTP_5000 - operation time end: 21.06.2021 22:18:52
2021.06.21 10:22:05.285 5: MySTP_5000 - STP 5000TL-20
2021.06.21 10:22:05.286 4: MySTP_5000 - Send login to 192.168.2.40 on Port 9522 with password xxxxxxxxxx
2021.06.21 10:22:05.286 5: MySTP_5000 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B500169B2D120001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300002D4CD06000000000FBF7F6F6EDBCF5EDA988888800000000
2021.06.21 10:22:05.319 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001003a001060650ed0e90023bb59070001b500169b2d1200010000000001800d04fdff07000000840300002d4cd06000000000fbf7f6f6edbcf5eda988888800000000
2021.06.21 10:22:05.320 4: MySTP_5000 - logged in to inverter serial: 304978710, susyid: 181
2021.06.21 10:22:05.321 5: MySTP_5000 - Logged in now
2021.06.21 10:22:05.322 3: MySTP_5000 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.322 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2021.06.21 10:22:05.329 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a00000000100c6001060653190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000280010200580000000003000000011e82105404d060534e3a2033303439373837313000000000000000000000000000000000000000011f82085404d060411f0001feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000012082085404d0608a2300018b2300008c2300008e2300008f230000412400004224000043240000012082085404d060feffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2021.06.21 10:22:05.330 5: MySTP_5000 - Data identifier 33310
2021.06.21 10:22:05.330 5: MySTP_5000 - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9098
2021.06.21 10:22:05.331 3: MySTP_5000 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.332 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2021.06.21 10:22:05.349 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000380010200540000000001000000010126002d4cd0609e8c660200000000012226002e4cd060f71600000000000000000000
2021.06.21 10:22:05.350 5: MySTP_5000 - Data identifier 9729
2021.06.21 10:22:05.350 5: MySTP_5000 - Data SPOT_ETOTAL=40275102 and SPOT_ETODAY=5879
2021.06.21 10:22:05.351 3: MySTP_5000 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.351 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2021.06.21 10:22:05.369 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001005e001060651790e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000480010280530000000001000000011e25402e4cd060140d0000140d0000140d0000140d000001000000021e25402e4cd060000000000000000000000000000000000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.370 5: MySTP_5000 - Data identifier 9502
2021.06.21 10:22:05.370 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PDC1=3348 and SPOT_PDC2=0
2021.06.21 10:22:05.371 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.371 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2021.06.21 10:22:05.389 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000580010200510700000009000000014046402e4cd0605304000053040000530400005304000001000000014146402e4cd0605104000051040000510400005104000001000000014246402e4cd0605d0400005d0400005d0400005d0400000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.390 5: MySTP_5000 - Data identifier 17984
2021.06.21 10:22:05.390 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PAC1=1107 and SPOT_PAC2=1105 and SPOT_PAC3=1117
2021.06.21 10:22:05.391 3: MySTP_5000 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.391 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2021.06.21 10:22:05.409 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000680010200510000000000000000013f26402e4cd060010d0000010d0000010d0000010d00000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.410 5: MySTP_5000 - Data identifier 9791
2021.06.21 10:22:05.410 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_PACTOT=3329
2021.06.21 10:22:05.411 3: MySTP_5000 - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.411 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000078000020051005A2900FF5A290000000000
2021.06.21 10:22:05.429 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b500169b2d12000015000000078001020051005a2900ff5a290000000000
2021.06.21 10:22:05.430 3: MySTP_5000 - Format of inverter response does not fit.
2021.06.21 10:22:05.430 3: MySTP_5000 - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.431 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000088000028053001F4500FF21450000000000
2021.06.21 10:22:05.449 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010096001060652590e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000880010280530200000005000000011f45402e4cd06020d2000020d2000020d2000020d2000001000000021f45402e4cd0600000000000000000000000000000000001000000012145402e4cd0605018000050180000501800005018000001000000022145402e4cd060000000000000000000000000000000000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.450 5: MySTP_5000 - Data identifier 17695
2021.06.21 10:22:05.450 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UDC1=537.92 and SPOT_UDC2=0 and SPOT_IDC1=6.224 and SPOT_IDC2=0
2021.06.21 10:22:05.451 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.452 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000009800002005100484600FF56460000000000
2021.06.21 10:22:05.469 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a00000000100ce001060653390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000980010200510a0000000f000000014846002e4cd060665b0000665b0000665b0000665b000001000000014946002e4cd060c35b0000c35b0000c35b0000c35b000001000000014a46002e4cd0608e5c00008e5c00008e5c00008e5c000001000000015346402e4cd0607e1200007e1200007e1200007e12000001000000015446402e4cd0606312000063120000631200006312000001000000015546402e4cd0606b1200006b1200006b1200006b1200000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.470 5: MySTP_5000 - Data identifier 17992
2021.06.21 10:22:05.471 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 10:22:05.471 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1455.
2021.06.21 10:22:05.472 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in string eq at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 10:22:05.472 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $inv_SPOT_CosPhi in division (/) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1464.
2021.06.21 10:22:05.473 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_UAC1=233.98 and SPOT_UAC2=234.91 and SPOT_UAC3=236.94 and inv_SPOT_UAC1_2=47.34 and inv_SPOT_UAC2_3=47.07 and inv_SPOT_UAC3_1=47.15 and inv_SPOT_CosPhi=0
2021.06.21 10:22:05.473 5: MySTP_5000 -> sup_SpotACCurrent
2021.06.21 10:22:05.474 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.475 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000A800002005100534600FF55460000000000
2021.06.21 10:22:05.489 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000a80010200510d0000000f000000015346402e4cd0607e1200007e1200007e1200007e12000001000000015446402e4cd0606312000063120000631200006312000001000000015546402e4cd0606b1200006b1200006b1200006b1200000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.490 5: MySTP_5000 - Data identifier 18003
2021.06.21 10:22:05.490 5: MySTP_5000 - Found Data inv_SPOT_IAC1=4.734 and inv_SPOT_IAC2=4.707 and inv_SPOT_IAC3=4.715
2021.06.21 10:22:05.491 5: MySTP_5000 -> sup_BatteryInfo
2021.06.21 10:22:05.491 3: MySTP_5000 - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.492 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000B8000020051001E4900FF5D490000000000
2021.06.21 10:22:05.509 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b500169b2d120000150000000b8001020051001e4900ff5d490000000000
2021.06.21 10:22:05.510 3: MySTP_5000 - Format of inverter response does not fit.
2021.06.21 10:22:05.510 3: MySTP_5000 - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.511 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000C800002005400674900FF67490000000000
2021.06.21 10:22:05.529 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b500169b2d120000150000000c800102005400674900ff67490000000000
2021.06.21 10:22:05.530 3: MySTP_5000 - Format of inverter response does not fit.
2021.06.21 10:22:05.531 3: MySTP_5000 - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.531 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000D800002005100574600FF57460000000000
2021.06.21 10:22:05.549 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000d80010200511000000010000000015746002e4cd060871300008713000087130000871300000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.550 5: MySTP_5000 - Data identifier 18007
2021.06.21 10:22:05.550 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_FREQ=49.99
2021.06.21 10:22:05.551 3: MySTP_5000 - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.552 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000E8000020054002E4600FF2F460000000000
2021.06.21 10:22:05.579 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010046001060651190e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000e80010200540300000004000000012e46002e4cd060df0bfb0500000000012f46002e4cd060d4bcf1050000000000000000
2021.06.21 10:22:05.580 5: MySTP_5000 - Data identifier 17966
2021.06.21 10:22:05.581 5: MySTP_5000 - Found Data SPOT_OPERTM=27871.84 and SPOT_FEEDTM=27702.38
2021.06.21 10:22:05.581 3: MySTP_5000 - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.582 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB59070000000000000F800002005200772300FF77230000000000
2021.06.21 10:22:05.599 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010042001060651090e90023bb590700a0b500169b2d120000000000000f8001020052000000000000000001772340b04bd06070170000c017000094170000941700000100000000000000
2021.06.21 10:22:05.600 5: MySTP_5000 - Data identifier 9079
2021.06.21 10:22:05.601 5: MySTP_5000 - Found Data Inverter Temp=60
2021.06.21 10:22:05.601 3: MySTP_5000 - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.602 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000108000020051001E4100FF20410000000000
2021.06.21 10:22:05.619 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651e90e90023bb590700a0b500169b2d120000000000001080010200510100000003000000011e41002e4cd0608813000088130000881300008813000001000000011f41002e4cd0608813000088130000000000008813000000000000012041002e4cd060881300008813000000000000881300000000000000000000
2021.06.21 10:22:05.620 5: MySTP_5000 - Data identifier 16670
2021.06.21 10:22:05.621 5: MySTP_5000 - Found Data INV_PACMAX1=5000 and INV_PACMAX2=5000 and INV_PACMAX3=5000
2021.06.21 10:22:05.621 3: MySTP_5000 - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.622 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB5907000000000000118000020051002A8300FF2A830000000000
2021.06.21 10:22:05.639 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a0000000010026001060650990e90023bb590700e0b500169b2d12000015000000118001020051002a8300ff2a830000000000
2021.06.21 10:22:05.640 3: MySTP_5000 - Format of inverter response does not fit.
2021.06.21 10:22:05.641 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.641 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000012800002805100644100FF64410000000000
2021.06.21 10:22:05.659 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001004e001060651390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000001280010280510800000008000000016441082e4cd0603300000137010000fdffff00feffff000000000000000000000000000000000000000000
2021.06.21 10:22:05.660 5: MySTP_5000 - Data identifier 16740
2021.06.21 10:22:05.661 5: MySTP_5000 - Found Data INV_GRIDRELAY=51
2021.06.21 10:22:05.661 3: MySTP_5000 - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.2.40 on port 9522
2021.06.21 10:22:05.662 5: MySTP_5000 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B500169B2D120000E90023BB590700000000000013800002805100482100FF48210000000000
2021.06.21 10:22:05.679 5: MySTP_5000 - Received: 534d4100000402a000000001004e001060651390e90023bb590700a0b500169b2d120000000000001380010280510000000000000000014821082e4cd060230000002f01000033010001c7010000feffff0000000000000000000000000000000000
2021.06.21 10:22:05.680 5: MySTP_5000 - Data identifier 8520
2021.06.21 10:22:05.681 5: MySTP_5000 - Found Data inv_STATUS=307
2021.06.21 10:22:05.682 4: MySTP_5000 - Send logout to 192.168.2.40 on Port 9522
2021.06.21 10:22:05.682 5: MySTP_5000 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B500169B2D120003E90023BB590700030000000014800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2021.06.21 10:22:05.683 4: MySTP_5000 - logged out now from inverter serial: 304978710, susyid: 181
MadMax
Hallo Heiko,
ja an der Stelle wo bei mir der Verschiebungsfaktor kommt ist dein Telegramm schon zu ende, sollte aber in der Version aus meinem Letzten Post behoben sein.
Kurze Frage an alle, wie soll das mit Daten die es für die WR nicht gibt gehandhabt werden? Einfach den Wert mit 0 beschreiben oder mit "-" oder sollen die erst gar nicht als Reading angezeigt werden?
Max
DS_Starter
Ja, das dachte ich mir schon.  ;)
ZitatKurze Frage an alle, wie soll das mit Daten die es für die WR nicht gibt gehandhabt werden? Einfach den Wert mit 0 beschreiben oder mit "-" oder sollen die erst gar nicht als Reading angezeigt werden?
Nichts anzeigen was nicht geliefert werden kann.
