76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
MadMax
So dachte ich mir das auch, werde das dann noch anpassen in der nächsten V
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
kurze Meldung in eigener Sache.
Ab sofort wird Max (MadMax) für das Modul die Hauptmaintainerschaft übernehmen, was mich sehr freut.  :D
Ich bleibe weiterhin mit dabei und werde ihn in Perl und FHEM-Modulfragen gern unterstützen.
Jedenfalls wünsche ich ihm und uns viel Erfolg bei der Weiterentwicklung des Moduls.  :)
LG,
Heiko
DS_Starter
Hallo Max,
habe deine Version aus #986 getestet. Klappt noch nicht gut.
Nun wird das Reading CosPhi gesetzt auf
CosPhi -0.000
Außerdem erscheint im Log:
2021.06.21 20:39:06.244 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 880.
was nur ein Folgefehler ist.
Vllt. macht es Sinn den CosPhi generell wegzulassen. Eine praktische Bedeutung wird er für uns vermutlich nicht haben.
MadMax
Sag doch nicht sowas, eventuell will jemand damit seine Kompensationsanlage steuern?
Ne hast ja recht, werde mir das morgen mal ansehen, auch das ich nur die Readings anlegen wo auch die Daten geliefert werden.
Max
MadMax
Hallo Zusammen,
wer mag kann ja mal die neue Version für mich testen.
Die grundlegende Änderung ist das für Daten die vom WR nicht geliefert werden keine readings angelegt werden, dies ist vor allem bei einphasigen Wechselrichtern wesentlich übersichtlicher.
Max
DS_Starter
300P
dto.
Bei mir läufts anstandslos..... 8)
1 x SB20
2 x SB25
2 XSBS25
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
MadMax
Alles klar,
ich habe das Modul mal eingecheckt :)
Max
DS_Starter
Einchecken hat funktioniert soweit ich das sehe   8)
Hast aber vergessen das Changed-File auch zu ergänzen ... solltest du noch nachholen damit jeder beim Update sieht dass/was etwas neues im Modul gibt.
Grüße,
Heiko
MadMax
DS_Starter
Elektron
Hi MadMax,
Kannst Du Dir bitte bei Gelegenheit mal das Thema ansehen, dass die beiden Datenpunkte ETODAY und ETOTAL in der Nacht bzw. wenn der Wechselrichter keine DC mehr bekommt sehr große und damit falsche Werte anzeigt?
Ich habe hier im Forum mal gelesen, dass es da ein Bit gibt, mit dem die Gültigkeit des Werts angezeigt wird. Alsowenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Wert ungültig.
Ich nutze die Beiden Werte als Eingangsgröße für die Prognose und da geht dann immer etwas kaputt wenn das passiert.
Vielen Dank und Grüße Michael
MadMax
Hallo Michael,
Ja das habe ich mir schon vorgenommen weil mir das auch passiert.
Das mit dem Bit klingt interessant, da werde ich mal nachschauen.
Max
MadMax
Hallo Michael,
hier kannst du eine neue Version runterladen und bitte mal testen, bei mir läuft es ohne Fehler aber ob das problem behoben ist wird die Zeit zeigen.
Max
Elektron
Hallo MadMax,
Das Modul läuft und ich konnte bisher keine komischen Werte mehr in der Nacht sehen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Viele Grüße Michael
