[FHZ] CUL ersetzt FHZ1300
Begonnen von Martin Fischer, 16 Dezember 2009, 15:13:16
Martin Fischer
hiya,
habe heute meinen ersten CUL in betrieb genommen. dieser soll die FHZ1300 voll
ersetzten.
auf den ersten anhieb klappt es auch so wie es scheint, doch das eine oder
andere problem habe ich noch:
erstmal bekomme ich ständig meldungen dieser art:
2009.12.16 14:59:12 4: CUL868: TCC55D482 -66
2009.12.16 14:59:12 3: CUL868: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one
to get detailed information.
ok, mir ist klar das es sich dabei um die tür-/fenster-kontakte handelt. wie
bekomme ich aber den devicecode raus?
sind das die 6 letzten stellen von TCC55D482? und wo wir schon dabei sind, was
bedeutet die zahl (-66) dahinter?
zum zweiten bekomme ich zwar alle meldungen von meinen fht80b-2's aber ich
kann keine temperatur setzen:
set EG.wz.HZ desired-temp 24.0
das erscheint zwar im logfile:
2009.12.16 15:02:18 2: FHT set EG.wz.HZ desired-temp 24.0
aber die temperatur wird nicht geändert.
da wären wir auch schon bei der dritten frage. bei der definition des CUL's
ist der hauscode 4-stellig in hex anzugeben. bei FHZ gab es FHTcode der einen
2-stelligen hex wollte. der lautete bisher bei mir '33' und wenn ich ihn
ändere dann musste das übliche PROG->CENT->nA gesetzt werden.
die fht's hatten dann jeweils einen eigenen hauscode:
define EG.bu.HZ FHT 1701
define EG.bz.HZ FHT 1501
usw.
wie verhält sich das nun mit dem CUL? ich habe dem jetzt ein hauscode
mitgegeben:
define CUL868 CUL /dev/cul868 0b0b
und bei einem FHT mal zum test PROG->CENT->nA gesetzt. aber es ändert nichts
daran: temperatur wird nicht gesetzt.
und letzte frage:
ich hatte immer einen job laufen der die zeit der FHZ stündlich neu setzte:
define at.01.timerFhz at +*01:00:00 set FHZ time
ist der nun obsolete?
ansonsten lüppt alles wie es soll, auch meine S555TH's melden fleissig..
gruß martin
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Ich tippe auf die ersten 6. (CC55D4)
> und wo wir schon dabei sind, was bedeutet die zahl (-66) dahinter?
RSSI / Empfangsstarke. -90 == kaum hoerbar / -40 direkt daneben
Die ersten beiden haben die gleiche Funktion wie beim FHZ, und alle 4 zusammen
bilden den FHT-Id, fuer den Fall dass mit dem CUL's Ventile gesteuert werden
sollten.
Vorgang um CUL mit FHT80b zu paaren:
- FHZ abstoepseln oder fhtid aendern.
- CUL anschliessen / in fhem mit ID definieren
- An dem FHT80b via fhem ein Befehl senden (z.Bsp set desired-temp 22)
- FHT80b via Menu zum paaren Auffordern:   PROG->CENT->nA
- 2-4 Minuten warten...
Nach aendern der CUL id wird der interne Puffer geloescht. Nicht an FHT80b
gesendete Befehle verschwinden NICHT auch dem Puffer. Den FHT-Puffer kann man
T02 (get CUL raw T02) pruefen.
Stuendlich ist definitiv zu viel. Ich mache es einmal am Tag um 3:30 (nach der
Zeitumstellung). Es gibt in dieser Zusammenhang noch ein Bug: Das Datum der
FHT80b wandert langsam nach vorne. Waere gut rauszufinden, wieso. Oder man
setzt es im gleichen at-Befehl auch noch.
Gruss,
  Rudi
Guest
Use the Source, Luke ;)
# -wusel, 2009-11-06
# Parse messages from FHT80TK, normally interpreted only by FHT80
# Format as follows: "TCCCCCCXX" with CCCCCC being the id of the
# sensor in hex, XX being the current status: 02/82 is Window
# closes, 01/81 is Window open, 0C is synchronization, ?? is the
# battery low warning. FIXME!
my %fhttfk_codes = (
     "02" => "Window:Closed",
     "82" => "Window:Closed",
     "01" => "Window:Open",
     "81" => "Window:Open",
     "0c" => "Sync:Syncing",
     "91" => "Window:Open, Low Batt",
     "11" => "Window:Open, Low Batt",
     "92" => "Window:Closed, Low Batt",
     "12" => "Window:Closed, Low Batt",
     "0f" => "Test:Success");
Die kommt vom CUL und FHZ hat das nicht, richtig?
Hmm, ich mache da gar nix, FHZ ist für mich dummer Receiver ;) Sollte
man Datum & Zeit periodisch setzen, welchen Vorteil hat das?
         kai
Am Mittwoch 16 Dezember 2009 schrieb Rudolf Koenig:
2009.12.16 17:15:36 4: CUL868: TCC55D402 -71.5
2009.12.16 17:15:36 3: CUL868: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one
2009.12.16 17:15:37 4: CUL868: TCC55D482 -71
2009.12.16 17:15:37 3: CUL868: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one
nun habe ich ein
define tk.02 CUL_FHTTK CC55D4
und das logfile sieht nun so aus:
2009.12.16 17:16:03 4: CUL868: T150100B61B -68
2009.12.16 17:16:03 4: FHT EG.bz.HZ actuator: 11%
2009.12.16 17:16:22 4: CUL868: T170100B600 -57.5
2009.12.16 17:16:22 4: FHT EG.bu.HZ actuator: 0%
2009.12.16 17:16:23 4: CUL868: T340C0A02 -65.5
Use of uninitialized value $self in hash element at
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 189.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 199.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 201.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 204.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 205.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 206.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 211.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 221.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 222.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 223.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 232.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 233.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 234.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 235.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 236.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 237.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 240.
Use of uninitialized value $self in concatenation (.) or string at
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 243.
2009.12.16 17:16:23 4: FHTTK Device  (Window: Closed)
Use of uninitialized value $found[0] in string eq at /usr/local/bin/fhem.pl
line 2097.
2009.12.16 17:16:24 4: CUL868: T340C0A82 -66
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 190.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 191.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 192.
/usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 193.
2009.12.16 17:16:24 3: FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was
received less than 5 secs ago
Use of uninitialized value in hash element at /usr/local/bin/fhem.pl line
1881.
1881.
2009.12.16 17:16:41 4: CUL868: K97171007003ACD -79
2009.12.16 17:16:41 4: KS300 0b0b: 810d04xx4027a0017971017000a3dc
1881.
Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at
/usr/local/bin/fhem.pl line 1080.
1881.
2009.12.16 17:16:44 4: CUL868: T180100B600 -62
2009.12.16 17:16:44 4: FHT EG.sz.HZ actuator: 0%
1881.
1881.
1881.
2009.12.16 17:17:34 4: CUL868: T0B01003611 -85
2009.12.16 17:17:34 4: FHT EG.wz.HZ actuator: 7%
1881.
2009.12.16 17:17:35 4: CUL868: T47149402 -75
Guest
As usual: work here. Welche Version bei Dir?
Am Mittwoch 16 Dezember 2009 schrieb Martin Fischer:
>  one to get detailed information.
> nun habe ich ein
in ergänzung:
obwohl ich nur zwei kontakte zum testen definiert habe kommt nun bei den noch
nicht definierten nicht mehr:
Unknown CUL_FHTTK device detected, define one to get detailed information.
sondern es hagelt im logfile
2009.12.16 17:28:00 4: FHTTK Device tk.02 (Window: Closed)
1881.
2009.12.16 17:28:01 4: CUL868: TCC55D482 -71.5
2009.12.16 17:28:01 3: FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was
1881.
1881.
2009.12.16 17:28:17 4: CUL868: T180100B600 -62
2009.12.16 17:28:17 4: FHT EG.sz.HZ actuator: 0%
1881.
1881.
1881.
2009.12.16 17:29:00 4: CUL868: T340C0A02 -65.5
2009.12.16 17:29:00 4: FHTTK Device  (Window: Closed)
usw.
auch die readings stimmen nicht:
fhem> list tk.02
   CODE       cc55d4
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG TCC55D40205
   CUL868_RSSI -71.5
   CUL868_TIME 2009-12-16 17:19:44
   DEF        CC55D4
   IODev      CUL868
   LASTIODev  CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       tk.02
   NR         171
   OPEN       0
   PREVSTATE  ???
   PREVTIMESTAMP 1260980384
   STATE      Closed
   TYPE       CUL_FHTTK
   Readings:
     Battery
     Reliability
     Warning
     2009-12-16 17:19:44   Window          Closed
     Prev:
       STATE      02
das hat zur folge, das im statefile steht:
setstate   Battery
setstate   PREV
setstate   Reliability
setstate   Warning
setstate  2009-12-16 17:29:59 Window Closed
was widerum zur beim starten von fhem zur folge hat:
2009.12.16 17:31:28 3: Usage: setstate
where is either:
- a single device name
- a list seperated by komma (,)
- a regexp, if contains one of the following characters: *[]^$
- a range seperated by dash (-)
where is either:
where is either:
where is either:
2009.12.16 17:31:28 3: Please define 2009-12-16 first
upsala... da scheint es irgendwas ziemlich zu zerhauen...
Dr. Boris Neubert
Am Mittwoch 16 Dezember 2009 schrieb Kai 'wusel' Siering:
2009.12.16 17:31:28 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id:
fhem.pl,v 1.91 2009/12/09 13:29:47 rudolfkoenig Exp $), pid 16651)
Martin Fischer
jo... aber commandref.html wäre wohl der bessere ort :-)
habe ich zumindest bis heute bei meiner fhz1300 noch nie gesehen..
> > (nach der Zeitumstellung). Es gibt in dieser Zusammenhang noch ein Bug:
> > Das Datum der FHT80b wandert langsam nach vorne. Waere gut rauszufinden,
> > wieso. Oder man setzt es im gleichen at-Befehl auch noch.
so wie ich rudi und die funktion verstanden habe, setzt du damit die uhrzeit
der fht auf die uhrzeit vom fhem.
allerdings: wenn ich nun keine FHZ1300 mehr einsetze dann geht das doch nicht
mehr, da CUL das nicht unterstützt, oder rudi?
Guest
CVS also; da ist was broken, derzeit besser die Warnungen in Kauf
nehmen und kein FHTTK-Gerät definieren.
         kai
Guest
Stimmt, der Hinweis sollte vielleicht rein.
Mich treibt ja mehr die Frage um, wozu man in der FHZ, die von FHEM ge-
steuert wird, 'ne (akurate) Zeit benötigt?
         kai
Martin Fischer
gesagt, getan.. 2-10 min gewartet nochmal probiert.. nüschts..
>  man T02 (get CUL raw T02) pruefen.
ist immer leer:
fhem> set EG.wz.HZ desired-temp 24
fhem> get CUL868 raw T02
CUL868 raw =>
fhem>
ich kriege keine paarung hin..
> ist immer leer:
Welchem Geraet (IODev) ist EG.wz.HZ zugeordnet (list EG.wz.HZ)? Wenn es CUL868
ist, dann bitte noch ein "get CUL868 raw T01" absetzen, um zu pruefen, ob der
ID gesetzt ist.
Ja. RSSI ist aber nicht alles: man kann mit RSSI -90 Signale noch klar
empfangen, und mit RSSI von -50 Probleme haben.
Weiss ich auch nicht, stand in irgendeiner Doku sogar drin, dass man es einmal
die Minute machen soll.
Stimmt. Ich meinte auch "set TYPE=FHT time". Vielleicht habe ich die beiden
("set FHZ time" und "set FHT time") durcheinandergebracht.
Gruss,
  Rudi
Martin Fischer
> > ist immer leer:
>  CUL868 ist, dann bitte noch ein "get CUL868 raw T01" absetzen, um zu
>  pruefen, ob der ID gesetzt ist.
T01 zeigt die gesetzte ID.
ansonsten ist alles dem cul zugeordnet, da ich den fhz rausgenommen habe. ich
habe nun einiges durch:
"set EG.wz.HZ desired-temp 24" dann sofort PROG->CENT->nA aber er bleibt auf
nA.
zwischenzeitlich habe ich mal den fhz wieder dran gehabt und mal start-xmit
beobachtet. der bleibt da auch immer auf 100 (== nA) aber wenn ich dann
zusätzlich auf PROG->CODE->PROG,PROG,PROG(x anzahl aktoren) drücke, dann hat
zumindest unter fhz der start-xmit auf 59 geändert. wobei ich 59 nicht
verstehe. gesetzt war beim fhz 0b. 59 ist doch hex 3b ??? oder was lüppt hier
falsch.
nun ja dann habe ich den fhz wieder rausgenommen und wieder den cul als IODev
dran. nun aber die id 0b0b gesetzt. T01 zeigt es auch.
witzigerweise habe ich immer den actuator wert angezeigt bekommen aber keine
anderen werte. ein report1 255 bleibt auch unbeantwortet.
> nA.
Falls T02 N/A meldet, dann ist das auch kein Wunder. Das eigentliche Wunder
ist, wieso das o.g. set nicht den T02 Puffer fuellt, dieses Problem muss als
naechstes geloest werden. Was sagt T02, wenn Du "set CUL raw THHHH4124"
eingibst (und HHHH durch den FHT Hauscode ersetzt) ? 4124 == "desired-temp 18"
Das ist so normal, wenn CUL und FHT nicht miteinander reden wollen.
