Einen Dummy über einen Grenzwert schalten
Begonnen von Stargazer, 08 August 2016, 15:33:13
Stargazer
Alles klar,
habe die Formatierung im HTTPMOD wieder aufgehoben und jetzt folgendes bei der setreading eingabe von 6,0:
2016.08.10 19:54:11 3 : Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit vor Subst: 6,0
2016.08.10 19:54:11 3 : Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit nach Subst: 6
2016-08-10 19:54:11 dummy Antaris_SturmStopp on
2016-08-10 19:54:11 readingsGroup TFA_Station Wetterstation.Windgeschwindigkeit: 6,0
2016-08-10 19:54:11 HTTPMOD Wetterstation Windgeschwindigkeit: 6,0
Ich wollte nur halt den Wert schon etwas vereinfachen, im MOD. Darum hatte ich da auf dem Weg zur Lösung des Problems den Wert formatiert.
Nichts für ungut.. .
Viele Grüße und vielen Dank
André
DeeSPe
Setze doch mal 6,1 ob dann 6.1 rauskommt.
Klappt es denn dann jetzt mit dem Schalten wenn Du den Wert kleiner 4 setzt?
Dan
Stargazer
das sieht glaub ich soweit ganz gut aus.
2016.08.10 20:02:33 3 : Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit vor Subst: 6,1
2016.08.10 20:02:33 3 : Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit nach Subst: 6.1
2016-08-10 20:02:33 dummy Antaris_SturmStopp on
2016-08-10 20:02:33 readingsGroup TFA_Station Wetterstation.Windgeschwindigkeit: 6,1
2016-08-10 20:02:33 HTTPMOD Wetterstation Windgeschwindigkeit: 6,1
Mit dem schalten kleiner 4 läuft sehr gut. Siehe hier:
2016.08.10 20:00:20 3 : Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit vor Subst: 3,5
2016.08.10 20:00:20 3 : Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit nach Subst: 3.5
2016-08-10 20:00:20 dummy Antaris_SturmStopp off
2016-08-10 20:00:20 readingsGroup TFA_Station Wetterstation.Windgeschwindigkeit: 3,5
2016-08-10 20:00:20 HTTPMOD Wetterstation Windgeschwindigkeit: 3,5
Danke dir..
DeeSPe
Na bitte, dann bin ich ja froh dass es nun endlich wie gewünscht klappt. Hat ja "nur" 4 Seiten lang gedauert...  ;)
Zitat von: DeeSPe am 10 August 2016, 19:27:22
define Sturmwarnung_Test notify Wetterstation:Windgeschwindigkeit.* {Log3 undef,3,"Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit vor Subst: $EVTPART1";; my $reading = $EVTPART1;; $reading =~ s/,/./g;; $reading = $reading*1;; Log3 undef,3,"Wert von EVTPART1 in Wetterstation:Windgeschwindigkeit nach Subst: $reading";; if($reading > 4.0){fhem("set Antaris_SturmStopp on")} else {fhem("set Antaris_SturmStopp off")}}
Setze aber am Besten noch einen Filter beim set, damit nicht immer wieder angeschaltet wird obwohl schon an ist bzw. umgekehrt.
define Sturmwarnung_Test notify Wetterstation:Windgeschwindigkeit.* {my $reading = $EVTPART1;; $reading =~ s/,/./g;; $reading = $reading*1;; if($reading > 4.0){fhem("set Antaris_SturmStopp:FILTER=state=off on")} else {fhem("set Antaris_SturmStopp:FILTER=state=on off")}}
Eventuell kannst Du an der Stelle auch mal testen ob "$reading = $reading*1" wirklich nötig ist oder ob es vorher schon als Zahl (float) erkannt wird. (Das würde mich echt mal interessieren)
Dan
Stargazer
was nur komisch ist, da er ja eigentlich reagieren müsste, ist, dass wenn zum Beispiel der Windmesser 0,7 m/s anzeigt, ich den Schaltwert auf 0.2 setze, der dummy nicht einschaltet. Auch nach einer Weile nicht.
Ich hab dir mal ein Bild mitgeschickt, da kann man das gut sehen.
Das ist das, was ich nicht so ganz kapiere...
André
DeeSPe
André
Er schaltet ja auch erst bei >0.2 an.
Wenn er ab 0.2 schalten soll dann >=0.2
Stargazer
Okay,
ist geändert, auf >=0.2.
Da schaltet er auch nicht. Siehe Bild.
André
DeeSPe
Kannst Du bitte mal direkt nach dem setreading ein list vom Device Wetterstation machen und posten?
Dan
Stargazer
Soo...
da isses. Sieht nicht nach einer Umstellung des Wertes aus. Obwohl er in den readings der Station die 6,0 bei Wind eingetragen hatte.
   BUSY       0
   DEF        http://192.168.178.28/index.html 60
   Interval   60
   LASTSEND   1470855123.8944
   MainURL    http://192.168.178.28/index.html
   ModuleVersion 3.3.0 - 19.6.2016
   NAME       Wetterstation
   NR         67
   STATE      6,0
   TRIGGERTIME 1470855183.89391
   TRIGGERTIME_FMT 2016-08-10 20:53:03
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://192.168.178.28:80
   buf        HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 10 Aug 2016 18:52:03 GMT
Server: Apache/2.4.10 (Raspbian)
Last-Modified: Wed, 10 Aug 2016 18:50:34 GMT
ETag: "334a-539bc1fdc59ae"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 13130
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head profile="http://www.w3.org/2005/10/profile">
    <title>Löhne, Germany Current Weather Conditions</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="weewx.css"/>
    <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico" />
    <script type="text/javascript">
      function openURL(urlname)
        window.location=urlname;
      function openNoaaFile(date)
        var url = "NOAA/NOAA-";
        url = url + date;
        url = url + ".txt";
        window.location=url;
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <div id="masthead">
        <h1>Löhne, Germany</h1>
        <h2>Current Weather Conditions</h2>
          <h2>10.08.2016 20:50:00</h2>
      </div>
      <div id="stats_group">
        <div class="stats">
          <div class="stats_header">
            Current Conditions
          </div>
          <table>
            <tbody>
              <tr>
                <td class="stats_label">Outside Temperature</td>
                <td class="stats_data">13,6°C</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Wind Chill</td>
                <td class="stats_data">11,2°C</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Heat Index</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Dewpoint</td>
                <td class="stats_data">9,3°C</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Humidity</td>
                <td class="stats_data">75%</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Barometer</td>
                <td class="stats_data">1020,7 mbar</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Barometer Trend (3 hours)</td>
                <td class="stats_data">0,1 mbar</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Wind</td>
                <td class="stats_data">0,9 m/s from 339° (NNW)</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Rain Rate</td>
                <td class="stats_data">0,0 mm/hr</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Inside Temperature</td>
                <td class="stats_data">20,6°C</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
        <p>&nbsp;</p>
        <div class="stats">
            Since Midnight
          </div>
          <table>
            <tbody>
              <tr>
                  High Temperature<br/>
                  Low Temperature
                </td>
                  18,3°C at 15:15:00<br/>
                  12,2°C at 07:23:06
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  High Heat Index<br/>
                  Low Wind Chill
                </td>
                  9,0°C at 07:13:11
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  High Humidity<br/>
                  Low Humidity
                </td>
                  83% at 08:13:01<br/>
                  46% at 14:43:06
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  High Dewpoint<br/>
                  Low Dewpoint
                </td>
                  10,7°C at 10:13:03<br/>
                  5,6°C at 13:17:09
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  High Barometer<br/>
                  Low Barometer
                </td>
                  1020,9 mbar at 18:30:00<br/>
                  1017,8 mbar at 06:03:08
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">Today's Rain</td>
                <td class="stats_data">0,7 mm</td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="stats_label">High Rain Rate</td>
                <td class="stats_data">2,6 mm/hr at 07:15:00</td>
              </tr>
              <tr>
                  High Wind
                </td>
                  9,6 m/s from 180° at 16:27:11
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  Average Wind
                </td>
                  1,8 m/s
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  RMS Wind
                </td>
                  2,2 m/s
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  Vector Average Speed<br/>
                  Vector Average Direction
                </td>
                  1,5 m/s<br/>
                  278°
                </td>
              </tr>
              <tr>
                  High Inside Temperature<br/>
                  Low Inside Temperature
                </td>
                  21,9°C at 16:25:07<br/>
                  19,8°C at 08:33:02
                </td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div> <!--End class "stats" -->
        <p>&nbsp;</p>
      </div> <!--End class "stats_group" -->
      <div id="content">
        <div id="about">
          <div class="header">
            About this weather station:
          </div>
          <table>
            <caption class="caption">Location</caption>
            <tr>
              <td class="label">Latitude:</td>
              <td class="data">52&deg; 07.80' N</td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="label">Longitude:</td>
              <td class="data">008&deg; 27.00' E</td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="label">Altitude:</td>
              <td class="data">72 meters</td>
            </tr>
          </table>
          <p>
            This station uses a TFA Meteotime Duo, controlled by
            <a href="http://www.weewx.com">'weewx'</a>, an experimental
            weather software system written in Python. Weewx
            was designed to be simple, fast, and easy to understand by
            leveraging modern software concepts.
          </p>
          <p><a href="RSS/weewx_rss.xml">RSS feed</a></p>
          <p><a href="mobile.html">Mobile formatted</a></p>
          <p><a href="smartphone/index.html">Smartphone formatted</a></p>
          <p>Weewx uptime:  10 days, 9 hours, 49 minutes<br/>
             Server uptime: 11 days, 23 hours, 31 minutes<br/>
             weewx v3.4.0</p>
        </div> <!-- End id "about" -->
        <div id="almanac">
            Today's Almanac
          </div>
          <div class="celestial_group">
            <div class="celestial_body">
              <table>
                <caption class="caption">Sun</caption>
                <tr>
                  <td class="label">Start civil twilight:</td>
                  <td class="data">05:21:45</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Sunrise:</td>
                  <td class="data">06:01:48</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Transit:</td>
                  <td class="data">13:31:28</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Sunset:</td>
                  <td class="data">21:00:02</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">End civil twilight:</td>
                  <td class="data">21:39:50</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Azimuth:</td>
                  <td class="data">294.7&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="data">0.9&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Right ascension:</td>
                  <td class="data">141.0&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Declination:</td>
                  <td class="data">15.3&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Equinox:</td>
                  <td class="data">22.09.2016 16:21:12</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Solstice:</td>
                  <td class="data">21.12.2016 11:44:02</td>
                </tr>
              </table>
            </div> <!-- end class "celestial_body" -->
              <table>
                <caption class="caption">Moon</caption>
                <tr>
                  <td class="label">Rise:</td>
                  <td class="data">14:09:53</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="data">19:15:18</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Set:</td>
                  <td class="data">00:13:58</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="data">204.2&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="data">21.3&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="data">227.4&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="data">-13.6&deg;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Full moon:</td>
                  <td class="data">18.08.2016 11:26:33</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">New moon:</td>
                  <td class="data">01.09.2016 11:03:05</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="label">Phase:</td>
                  <td class="data">First quarter<br/>(50% full)</td>
                </tr>
              </table>
          </div> <!-- end class "celestial_group" -->
        </div> <!-- end id "almanac" -->
        <div id="plots">
          <img src="daytempdew.png"   alt="temperatures" />
          <img src="daytempchill.png" alt="heatchill" />
          <img src="dayrain.png"      alt="rain" />
          <img src="daywind.png"      alt="wind" />
          <img src="daybarometer.png" alt="barometer"/>
          <img src="daywinddir.png"   alt="Hi Wind" />
          <img src="dayinside.png"    alt="Inside" />
          <img src="daywindvec.png"   alt="Wind Vector" />
        </div> <!-- End id "plots" -->
      </div> <!-- End id "content" -->
      <div id="navbar">
        <input type="button" value="   Current   " onclick="openURL('index.html')" />
        <input type="button" value="    Week     " onclick="openURL('week.html')" />
        <input type="button" value="    Month    " onclick="openURL('month.html')" />
        <input type="button" value="    Year     " onclick="openURL('year.html')" />
        <p>Monthly summary:&nbsp;
        <select NAME=noaaselect onchange="openNoaaFile(value)">
            <option value="2016-01">2016-01</option>
            <option value="2016-02">2016-02</option>
            <option value="2016-03">2016-03</option>
            <option value="2016-04">2016-04</option>
            <option value="2016-05">2016-05</option>
            <option value="2016-06">2016-06</option>
            <option value="2016-07">2016-07</option>
            <option value="2016-08">2016-08</option>
    <option selected>-Select month-</option>
        </select>
        <br/>
        Yearly summary:&nbsp;
            <option value="2016">2016</option>
    <option selected>-Select year-</option>
        </select>
        </p>
      </div>
    </div>
</body>
</html>
   code       200
   conn
   data
   displayurl http://192.168.178.28/index.html
   header
   host       192.168.178.28
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 29
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /index.html
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
   Readings:
     2016-08-10 20:52:03   Außentemperatur
     2016-08-10 20:52:03   Barometer
     2016-08-10 20:52:03   Heutige Regenmenge von 0 bis 0 Uhr
     2016-08-10 20:52:03   Innentemperatur
     2016-08-10 20:52:03   Luftfeuchte
     2016-08-10 20:52:03   Regenrate
     2016-08-10 20:52:43   Windgeschwindigkeit 6,0
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Defptr:
     Readingbase:
       Außentemperatur reading
       Barometer  reading
       Heutige Regenmenge von 0 bis 0 Uhr reading
       Innentemperatur reading
       Luftfeuchte reading
       Regenrate  reading
       Windgeschwindigkeit reading
     Readingnum:
       Außentemperatur 06
       Barometer  01
       Heutige Regenmenge von 0 bis 0 Uhr 07
       Innentemperatur 08
       Luftfeuchte 03
       Regenrate  05
       Windgeschwindigkeit 02
     Readingoutdated:
     Requestreadings:
       Update:
         Außentemperatur reading 06
         Barometer  reading 01
         Heutige Regenmenge von 0 bis 0 Uhr reading 07
         Innentemperatur reading 08
         Luftfeuchte reading 03
         Regenrate  reading 05
         Windgeschwindigkeit reading 02
   Sslargs:
   reading01Name Barometer
   reading01Regex (?s)>Barometer</td>(.*?)<\/td>
   reading02Name Windgeschwindigkeit
   reading02Regex (?s)>Wind</td>(.*?)<\/td>
   reading03Name Luftfeuchte
   reading03Regex (?s)>Humidity</td>(.*?)<\/td>
   reading05Name Regenrate
   reading05Regex (?s)>Rain Rate</td>(.*?)<\/td>
   reading06Name Außentemperatur
   reading06Regex (?s)>Outside Temperature</td>(.*?)<\/td>
   reading07Name Heutige Regenmenge von 0 bis 0 Uhr
   reading07Regex (?s)>Today's Rain</td>(.*?)<\/td>
   reading08Name Innentemperatur
   reading08Regex (?s)>Inside Temperature</td>(.*?)<\/td>
   reading09Name Barometer Trend
   reading09Regex (?s)>Barometer Trend (3 hours)</td>(.*?)<\/td>
   room       Wetter
   stateFormat Windgeschwindigkeit
   userattr   reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading05Name reading05Regex reading06Name reading06Regex reading07Name
André
DeeSPe
Du hast:
setreading Wetterstation Windgeschwindigkeit 6,0
eingegeben?
Wurde dabei wie gewünscht eingeschaltet?
Bitte immer vollständige Angaben machen zu jedem Versuch, ich kann ja nicht sehen was Du machst!  8)
Dan
Stargazer
Jepp.
Ich habe setreading Wetterstation Windgeschwindigkeit 6,0 eingegeben und es wurde der dummy auch eingeschaltet.
André
DeeSPe
Und wo liegt jetzt das Problem immer noch?
Schaltet er bei
setreading Wetterstation Windgeschwindigkeit 0,1
jetzt aus?
Dan
Stargazer
Hi Dan,
er schaltet bei dem Befehl aus.
Doch ich weiß jetzt glaub ich, wo der Hase begraben liegt. Und zwar schreibt er ja die vorgegeben setreading-Werte in das reading vom HTTPMOD-Modul.
So. Jetzt ist es so, dass bei diesem setreading NUR der vorgegebene Wert dort erscheint. Und wenn die 30 Sekunden rum sind, und das reading "Windgeschwindigkeit" neu eingelesen wird, erscheint z.B.: 0,4 m/s from 235° (SW)
Ergo hat er wohl immer noch ein Problem mit dem Format des Windmessers.
Also müsste man noch den Rest ab einschließlich m/s wegrasieren, oder ?
Oder liest er automatisch den ersten Wert ein ? Das wäre das hinfällig.
André
DeeSPe
Genau das "Wegrasieren" macht $EVTPART !!!
Was kommt denn im Log von dem notify wenn automatisch aktualisiert wird?
Dan
DeeSPe
Mach doch mal ein:
setreading Wetterstation Windgeschwindigkeit 0,4 m/s from 235° (SW)
Dan
