FHEM Sprachsteuerung mit AMAD 2.6 und AutoVoice/Automagic
Begonnen von CoolTux, 11 August 2016, 14:15:31
Esjay
Wie ich sowas hasse ;D  :o !!
Fallen dir noch i-welche Debug Möglichkeiten,die ich jetzt nutzen kann ein?
CoolTux
springt denn der Trigger jetzt an?
Debugging mache ich mit der Condition Debug. Einfach da einfügen wo du den debug brauchst.
Aber anspringen muss der Trigger schon.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Esjay
Zitat von: CoolTux am 14 Dezember 2016, 21:53:48
Also dann sollte der Flow auch triggern wenn Du schalte sagst.
Alles was im Trigger steht muß am Anfang so gesagt werden.
schalte das Licht
oder
schalte die Steckdose
Du sagst aber Schalte das Tablet. Also machst Du hinter
(Licht|Steckdose) noch Tablet (Licht|Steckdose|Tablet)
Oder Du sagst Schalte die Steckdose vom Tablet im Wohnzimmer
Ich breche zusammen  ;D ;D.. Jap jetzt springt der Trigger an. OK dann muss ich mir das nochmal in Ruhe zu gemühte führen..Dank dir vielmals!!
Habe gerade mal geschaut,allerdings finde ich keine Condition mit dem Namen Debug..
Vorgehensweise --> Auf das Viereck mit dem Script klicken --> das + nach links ziehen --> unter Containertyp auswählen " Condition" anklicken --> oben rechts auf die Lupe und Debug eingeben = Kein Eintrag vorhanden.
CoolTux
Wenn oben Rechts Lupe kein Debug dann unten Link auf Neu und dann wieder oben Rechts Lupe debug  ;D
Das TuxNet Wiki:
Esjay
Doch so einfach ja? ;D
Ok, noch eine kleine Verständnissfrage.
Muss jeweils der erste match im Script ( in deinem Fall steckdose,licht,beleuchtung ) mit dem letzten Klammerausdruck im Trigger (steckdose|licht|beleuchtung) übereinstimmen?
Sonst könnte man sich doch etwas unabhängiger von der Formulierung bewegen.
Trigger -->
(schalte|schalt)(die|das)
gesprochener Satz -->
Schalte die TV / Tablet Steckdose im Wohnzimmer an
script   -->
if(matches(avcomm, '(?i:.+(tablet).+)'))
    if(matches(avcomm, '(?i:.+(steckdose).+)'))
        if(matches(avcomm, '(?i:.+(wohnzimmer).+)'))
            fhemdevice ="Tablet";
if(matches(avcomm, '(?i:.+(tv).+)'))
            fhemdevice ="TV";
usw.
CoolTux
Nein das muß nicht übereinstimmen. Du kannst im Trigger auch sagen
"Hier spricht Gott"
Und den Rest vom Satz lässt Du dann im Skript matchen
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Ich habe schon einiges umgesetzt, aber für die Heizung habe ich mir nochmal deinen Flow geladen und importiert. Dort taucht nun "fhemalias" auf. Für was ist das?
CoolTux
Der ist für die Sprachdurchsage am Ende. Musst mal schauen ganz am Ende des Flows ist noch mal eine Durchsage vom aktuellen Status. fhemalias ist nur damit es nett klingt. Also nicht Thermostat_Clima ist 21 Grad sondern Heizung im Kinderzimmer ist 21 Grad
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe mal eine neue Version hochgeladen. Bitte benennt Eure jetzigen Flows mal um sofern noch nicht geschehen. Sonst werden sie überschrieben.
Neu sollte eigentlich im Mediaflow nur sein das man nun Lautstärke steuern kann.
stelle die lautstärke im wohnzimmer auf 5
stelle die lautstärke im wohnzimmer 2 leiser
und so weiter. Wer noch fragen hat, einfach fragen.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Ich suche mich tod und finde es nicht, daher frage ich dich. Wie kann ich die avcom Abfrage eines Wortes machen ohne darauf zu achten, ob es am Anfang, Ende oder Mitte eines Satzes sitzt? Geht das nicht und finde ich deswegen keine Antwort?
CoolTux
Meines Wissens nach gibt es da keine Möglichkeit. Aber ich bin da jetzt auch nicht so der Profi drin.
Was genau hast Du denn vor? Möchtest Du freier reden, mit mehr Flexibilität?
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Jop genau darum geht es. Habe zum Beispiel für meine Rollos inzwischen zwei Flows gemacht und heute morgen habe ich wieder eine Variante gesagt, die noch nicht drin war und mich gewundert :D Muss wohl doch auf Alexa umsteigen, aber da weigere ich mich noch. Oder einfach weiter meine Varianten nach programmieren. Aber da habe ich auch jedes mal das Gleiche Problem beim CommandFilter. Der will ja auch am besten die genaue Reihenfolge. Zumindest der ersten beiden Wörter. Eins ist mir da zu wenig, da es auf mehrere Flows passen könnte.
CoolTux
Ohne jetzt genau zu wissen was du machst.
Der CommandFilter ist nur der Trigger damit der Flow anspringt. Wenn es Dir um den Flow für Rolladen geht, also ich würde immer mit einzelnen Flows arbeiten, dann mach als CommandFilter "(fahre|schließe|öffne) den Rolladen"
Im Skript fragst Du dann einfach explizit ab. Öffne oder schließe noch mal abfragen und auf eine Zahl abfragen wenn du nicht ganz auf oder zu haben willst.
Kannst ja auch zum Beispiel erweitern auf lüften.
"Fahre den Rolladen auf lüften"
Oder du sagst was du hast und wo Du hin willst. Aber wie gesagt für Rolladen auf jeden Fall einen eigenen Flow.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Das habe ich schon gemacht, dass ich für alles einen eigenen Flow mache. Dachte halt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass der CommandFilter schaut, ob irgendwo im Satz das Wort "Rolladen" vorkommt. Ich dann beim Abgleich des Satzes im Flow auch auf die Position des Wortes "öffne/schließe" verzichten kann, sondern nur schaue, ob es vorkommt. Wäre damit wesentlich einfacher, aber ich habe auch nix diesbezüglich gefunden leider.
CoolTux
Du kannst nur Eventualitäten einbauen
(fahre|Rolladen) (Rolladen|auf)
Würde also abdecken
Fahre Rolladen
Und
Rolladen auf
Besser weiß ich auch nicht
Das TuxNet Wiki:
