FHEM Sprachsteuerung mit AMAD 2.6 und AutoVoice/Automagic
Begonnen von CoolTux, 11 August 2016, 14:15:31
perseusarm
Bei mir wills einfach nicht funktionieren.
Jetzt hab ich alles schon auf ein minimum zurückgeschraubt (zur Fehlersuche) aber im fhem kommt nichts an.
Vielleicht könnt Ihr Euch das mal bitte ansehen.
CommandFilter im Trigger:
(schaltet|schalte|schalt)(das|die|den)(licht|steckdose)(an|aus)
fhemdevice = "null";
fhemalias = "null";
if(matches(avcomm, '.+(an|ein)$'))
value = "on";
if(matches(avcomm, '.+(aus)$'))
value = "off";
// Steckdosen schalten
    if(matches(avcomm, '(?i:.+(licht).+)'))
    {fhemdevice = "SD6";}
setcmd = "{fhemdevice} {value}";
fhemcmd = "set";
Wenn ich sage "OK Google, schalte das licht an" kommt die Meldung
received poosibble commands: schalte das licht an
Sonst passiert nichts.
Im reading receiveVoiceCommand der AMADCommBridge steht null
FHEM auf NUC, CUL866, HM-.*, Raspimatc, ...
CoolTux
Du musst erstmal schauen ob Dein Trigger überhaupt an springt. Dazu am besten auf das Trigger Oval klicken und das Plus etwas runter ziehen und los lassen, dann Condition auswählen und dort Debug. Wenn du das hast noch mal testen, da sollte sich dann ein Fenster öffnen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
perseusarm
Da finde ich nur die conditions, aber kein Debug. Auch bei den Actions gibts kein Debug. Hab auch mal gegoogelt aber auch nichts zu Debug in Automagic gefunden.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
perseusarm
Oh sorry, ja das war´s. Seit dem ich den Debug-Dialog drinnen hab gehts...
Blöderweise hab ich noch zwei drei andere Sachen gleichzeitig verstellt - wahrscheinlich habe ich damit meinen Fehler ausgemerzt.
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe
CoolTux
Dann lag es am ändern. Der Debug Dialog hat keinen Einfluss der ist nur gut zum testen ob getriggert wird oder ob Conditions entsprechend korrekt interpretiert werden.
Das TuxNet Wiki:
TomLee
mir kam gestern die Idee die Sprachsteuerung möglicherweise am Flurtablet zur Hauseingangstür zu verwenden. Mit  einem "Ich bin hier" bzw. "Ich bin da" im vorbeigehen, soll der dummy du_Homestatus on bzw. off geschaltet werden.
Mit Command Filter
(ich|) (bin|)
und ähnlichem wie
fhemalias = "null";
if(matches(avcomm, '.+(hier|da|)$'))
value = "on";
if(matches(avcomm, '.+(weg|fort)$'))
value = "off";
// Licht/Beleuchtung schalten
if(matches(avcomm, '(?i:.+(ich).+)') or matches(avcomm, '(?i:.+(bin).+)'))
    if(matches(avcomm, '(?i:.+(ich).+)'))
        if(matches(avcomm, '(?i:.+(bin).+)'))
            fhemdevice = "du_Homestatus";
wird das nix, aber bekomme ich immerhin Tee angeboten    :)
Hättest dazu ne Idee wie man das realisieren könnte?
Thomas
CoolTux
Er konnte kein Device zu ordnen. Ich denke es liegt hier dran
Ich bin zu Hause
Ich ist das erste Wort. Laut der Regex erwartet er aber davor noch etwas. Also wenn dann
if(matches(avcomm, '(?i:^(ich).+)'))
Ungetestet
Das TuxNet Wiki:
TomLee
So sieht jetzt der Code aus
Zitat// Licht/Beleuchtung schalten
if(matches(avcomm, '(?i:^(ich).+)') or matches(avcomm, '(?i:^(bin).+)'))
        if(matches(avcomm, '(?i:^(bin).+)'))
            fhemdevice = "du_Homestate";
    fhemalias = "ich bin";
Im Debug Dialog ist die Condition true.  :D
Bei fhemdevice und fhemalias steht "null"    :(
CoolTux
if(matches(avcomm, '(?i:^(ich).+)') or matches(avcomm, '(?i:.+(bin).+)'))
Das TuxNet Wiki:
TomLee
#85
Ups   ::)
Kaum macht mans richtig gehts. Hatte zwar noch Probleme irgendwie mit dem Namen des Dummys, nachdem ich ihn aber umbenannt habe in "du_ Homy" geht's nun.
Doch jetzt hab ich auf einmal das Problem das die Stimme in einer Endlosschleife mit sich selbst redet. Bei "Ich bin hier" bestätigt sie das sie auf on gesetzt hat , dann gehts immer weiter mit "Ich habe dich nicht verstanden soll ich dir...
Das gleiche beim ausschalten mit "Ich bin weg".
Das geht so ein paar mal dann kommt dieser Beep Ton von AutoVoice alle paar Sekunden. Erst nach einem de.- und dann wieder aktivieren von "Control Continiuous" ist dann wieder alles normal.
Kann man die Sprachausgabebestätigung  unterdrücken?
Edit:
Hab gerade bemerkt 😊 die Lautstärke, wenn Expression "true" ist,  auf 0 zu stellen wäre eine Möglichkeit
Amenophis86
ich habe auch ein kleines Problem. Und zwar habe ich einen Dummy, welcher nicht mit den Werten "on / off" arbeitet, sondern mit "TV / normal / off".
Jetzt habe ich das Script wie folgt angepasst:
value="on";
value="off";
if(matches(avcomm, '(?i:.+(licht).+'))
if(matches(avcomm, '(?i:.+(schlafzimmer).+'))
fhemdevice = "SZ.LED";
if(matches(avcomm, '(?i:.+(normal).+'))
  value="normal";
  if(matches(avcomm, '(?i:.+(tv).+'))
  value="TV";
  if(matches(avcomm, '(?i:.+(aus).+'))
  value="off";
setcmd ="{fhemdevice} {value}";
fhemcmd = "set";
Wenn ich jetzt sage "Schalte das Licht im Schlafzimmer auf normal" kommt beim Dummy immer "null" an. Gleiches bei "TV". Nur "aus" (=off) funktioniert.
Da noch andere Geräte im gleichen Flow geschaltet werden, habe ich das on/off oben drin stehen. Wieso erkennt er nicht, dass er value mit den Werten "TV/normal" ersetzen muss anstelle von on/off. Die Bedingung kommt doch viel später?
CoolTux
Weil Deine Regex nicht stimmt. Du sagst das Wort normal oder Tv als letztes. Also muß Deine Regex auch so sein das nach dem Wort nichts mehr erwartet wird. Schau Dir oben an die die Regex für an und aus ausschaut.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
#88
Danke, werde es gleich mal versuchen. Mit diesen Regex tue ich mich noch sehr schwer. Sind das die gleichen, wie hier genannt: http://perldoc.perl.org/perlrequick.html also Perl Regex??
Edit:
funktioniert. Vielen Dank :)
CoolTux
Nein in diesem Fall sind es Java Regex. Automagic ist ja eine Java Anwendung.
Das TuxNet Wiki:
