FHEM Sprachsteuerung mit AMAD 2.6 und AutoVoice/Automagic
Begonnen von CoolTux, 11 August 2016, 14:15:31
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RedOne
Ich finde es nicht nur Ignorierte Flows
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
FHEM auf RaspberryPi
AVR-NET-IO mit Ethersex
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
CUL886Mhz culfw 1.55 + FHEMduino V 1.0b1
CoolTux
Hast Du denn schon einen Flow Namens
"Thermostate per Sprache Steuern"
Habe mir gerade noch mal das xml angeschaut. Es gibt definitiv einen Flow mit diesen Namen.
Das TuxNet Wiki:
RedOne
Guten morgen,
Nö und auch den licht anschalt Flow hab ich umbenannt in ChrisVoice und die anderen gelöscht. Wenn ich dann das update mache hier von deinem ersten Post kommen bei mir nur die Flows mit Temperatur abfragen, Licht schalten und Status.
Nichts mit Temperatur einstellen.
Und wenn ich dann nochmal update steht 3 ignorierte Flows.
Gruß Chris
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
RedOne
Hier noch mal ein Screenshot.
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
CoolTux
Wenn Du schon wichtige Anpassungen an den Flows gemacht hast dann benenne sie mal um. Ansonsten löschen.
Und Du hast ganz sicher den Download von der ersten Seite genommen? Nachdem ich geschrieben habe das ich neue eingestellt habe. Vielleicht vorher noch mal runter laden zur Sicherheit. Eventuell mal Cache vom Browser löschen. Nur zur Sicherheit.
Das TuxNet Wiki:
RedOne
So ich hab den Fehler gefunden hab den Flow mit Tapatalk runtergeladen und es hat nicht geklappt. Ich hab dann bei Tapatalk den cache und die Daten gelöscht was auch nichts gebracht hat.
Jetzt war ich am PC und hab es mim PC gedownloadet und via Dropbox aufs Handy.
Und Tada jetzt ist es da super geil.
Dank dir.
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
CoolTux
Supi. Na siehste, alles schick. Dann mal viel Spaß.
Das TuxNet Wiki:
visionsurfer
so gestern Abend hab ich mal die ersten richtigen Tests gemacht und den Wecker gestellt. Heute morgen hab ich mich dann vom Tablet wecken lassen. Also Wecker per Sprache stellen, klappt super. Wird dann im AMAD ja auch super angezeigt um es für andere Dinge zu gebrauchen.
Leider klappt es nur sehr schlecht den Wecker zu deaktivieren. Also grundsätzlich klappt es sehr gut. Aber mein Tablet liegt ca. 2,5-3 Meter von mir entfernt. Wenn ich dann morgens, wenn das Teil klingelt sage "Ok Google". Wird das auch sofort erkannt. Aber es wird dann nicht mehr "Schalte Wecker aus" verstanden. Wahrscheinlich weil ja zusätzlich auch noch der Wecker klingelt und ja eine eigene Lautstärke hat.
Ich habe es ein paar mal versucht. Wenn ich sehr laut spreche, klappt es ein bisschen besser. Wenn ich nah am Gerät bin, klappt es sofort, auch mit normalem Gespräch.
Hmmm, noch nicht ideal.
Mir ist noch eingefallen, dass man doch bestimmt mit AMAD und Autovoice ein normales Android Handy steuern kann ? Oder ? Vielleicht besorge ich mir ein billiges gebrauchtes und nutze es quasi als "Wecker" im Schlafzimmer. Was dann auch etwas dichter bei mir ist oder ich irgendwo unauffällig platzieren kann ?
Alternativ hab ich gerade durch Zufall gemerkt das ja "Hey Siri" auch geht. Das heißt Apple macht ja quasi das gleiche. Soweit ich weiß gibt es ja dafür hier im FHEM auch Unterstützung ? Ich weiß nur nicht ob ich da die Weckzeit mit Siri stellen kann ?
Oh je. Drei Systeme. Siri, Alexa, Google. Das kann was werden.
Grüße,
Visionsurfer
CoolTux
Warum stellst Du den Weckton nicht auf 0 oder aus und spielst stattdessen Musik ab?
Wenn Du dann sagst ok Google, höer die Musik automatisch auf und Du kannst sagen stelle den Wecker aus.
Das TuxNet Wiki:
MarkusAutomaticus
Bei so vielen Gesprächspartnerinnen kann man sich dann bald die Ehefrau einsparen  8)
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
visionsurfer
ok. Das werde ich mal probieren. Vielleicht klappt es etwas besser :)
Grüße,
Visionsurfer
CoolTux
Habe das mal getestet. Habe dazu mal Musik laufen lassen und dann ging der Wecker lautlos an, die Musik ging sofort aus. Weiß aber nicht was passiert wenn der Wecker schon an ist und die Musik dann an geht.
Das TuxNet Wiki:
visionsurfer
Hmmmm. Bei mir ist aber vor der weckzeit noch keine Musik an.
Wenn der Wecker für 7 Uhr gestellt ist, ist die Frage ob man dann Musik starten kann und diese mit ok Google lautlos bekommt ?
Weil 5 Minuten später soll dann eine Sprachansagen folgen und mit dem Start vom Radio enden.
CoolTux
Wenn Musik spielt und man Ok Google sagt wird die Musik lautlos. Und Du kannst auch die Musik nach 5m anhalten. Alles kein Problem
Das TuxNet Wiki:
