EM 1000-WZ Sprung im Absolutzählerstand
Begonnen von duke-f, 26 August 2016, 09:10:00
duke-f
Nur mal so rein informative:
Ich nutze zwei dieser Sensoren. Einen für den Stromzähler, einen für die Photovoltaik. Beide sind zu unterschiedlichen Zeiten beschafft worden, beide haben unterschiedliche Konfigurationen. Seltsam ist nun, dass beide heute Nacht im Intervall nach 00:00 einen Sprung im Absolutzähler (CUM, Reading total) haben.
Ich bin mir sicher, dieses Phänomen hat nichts mit FHEM zu tun, es liegt eindeutig an den Sensoren. Mein parallel laufendes XS1 zeigt genau das gleiche wie FHEM.
Einzige Gemeinsamkeit beider Sensoren: Sie hängen an der gleichen Steckdose. Wäre eine Unterbrechung der Spannungsversorgung die Ursache, würde der Absolutzähler auf Null zurückgesetzt, und das wird sowohl am XS1 als auch in FHEM ausgeglichen.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
FhemPiUser
duke-f
Nein, das ist hier nicht das Problem. Der Gaszähler an der gleichen Steckdose hatte keinen Sprung. Und der Sprung tauchte gerade zu Mitternacht auf. Allerdings hast Du Recht, mein beschriebener Weg funktioniert nicht in jedem Fall. Das muss ich mir nochmal ansehen. Allerdings sind meine Stroausfälle so gering, dass ich mir der Unzulänglichkeit leben kann.
cyberdwarf
#3
ich schließe mich dem an. Ich habe seit ca. 1 Monat Probleme mit einem EM1000EM Zwischenstecker. Er hatte sporadisch Sprünge um 00:00 Uhr.
Ich dachte erst es liegt am Device, da ich noch 3 weitere Zwischenstecker im Einsatz habe, die ganz normal liefen.
Aber heute am 01. wollte ich meine Zähler kontrollieren und habe dabei folgendes an 2 weiteren Zwischenzählern festgestellt.
2016-10-28_00:01:15 Zwischenzaehler_Technik cum_day: CUM_DAY: 1.855 CUM: 3462.911 COST: 0.43
2016-10-29_00:01:13 Zwischenzaehler_Technik cum_day: CUM_DAY: 1.935 CUM: 3464.846 COST: 0.44
2016-10-30_00:01:10 Zwischenzaehler_Technik cum_day: CUM_DAY: 2.627 CUM: 3467.473 COST: 0.60
2016-10-31_00:01:08 Zwischenzaehler_Technik cum_day: CUM_DAY: 65539.649 CUM: 69007.122 COST: 15032.60
2016-11-01_00:01:06 Zwischenzaehler_Technik cum_month: CUM_MONTH: 65601.337 CUM: 69009.781 COST: 15046.75
2016-11-01_00:01:06 Zwischenzaehler_Technik cum_day: CUM_DAY: 2.659 CUM: 69009.781 COST: 0.61
2016-10-25_00:02:30 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 2.619 CUM: 667.319 COST: 0.60
2016-10-26_00:07:27 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 0.310 CUM: 667.629 COST: 0.07
2016-10-27_00:02:24 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 0.000 CUM: 667.629 COST: 0.00
2016-10-28_00:02:21 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 0.000 CUM: 667.629 COST: 0.00
2016-10-29_00:00:43 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 18774.761 CUM: 19442.390 COST: 4306.30
2016-10-30_00:00:41 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 0.000 CUM: 19442.390 COST: 0.00
2016-10-31_00:00:37 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 0.326 CUM: 19442.716 COST: 0.07
2016-11-01_00:00:34 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_month: CUM_MONTH: 18788.834 CUM: 19442.716 COST: 4309.53
2016-11-01_00:00:34 Zwischenzaehler_Waschmaschine cum_day: CUM_DAY: 0.000 CUM: 19442.716 COST: 0.00
Torsten
RPi+COC | RFXtrx433 | HMLAN
fht80b, FHT80TF, S300TH, hms100-tf, EMFM, EMWZ
FS20:bs,di,piri,rsu,s4a,s6a,sm4,sm8,s8m,st,tfk
YCR-1000, ITL-230, HE877, HE878A, AB440
KD101, RGR918, TS15C_10, WGR918, WS2300
HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM
ZWAVE(Test)
cyberdwarf
Letzte Nacht schon wieder.
2016-11-01_00:02:00 Zwischenzaehler_Aquarium cum_day: CUM_DAY: 0.935 CUM: 3.822 COST: 0.21
2016-11-02_00:01:59 Zwischenzaehler_Aquarium cum_day: CUM_DAY: 0.939 CUM: 4.761 COST: 0.22
2016-11-03_00:01:57 Zwischenzaehler_Aquarium cum_day: CUM_DAY: 0.981 CUM: 5.742 COST: 0.22
2016-11-04_00:01:56 Zwischenzaehler_Aquarium cum_day: CUM_DAY: 65507.985 CUM: 65513.727 COST: 15025.34
Bin ich der Einzige bei dem das auftritt?
Was könnte die Ursache sein?
Torsten
ZWAVE(Test)
FhemPiUser
#5
ich hatte sprünge nur bei stromausfall. welche version vom cul_em modul hast du? gib mal "version" ein...
cyberdwarf
15_CUL_EM.pm 12259 2016-10-03 14:01:05Z rudolfkoenig
ZWAVE(Test)
FhemPiUser
ich habe die version davor vom august. probier doch mal die vorgängerversion, ob das problem da auch auftritt...
cyberdwarf
#8
Das würde sogar zeitlich passen.
Ich habe am 07.10.16 ein Update gemacht.
Davor hatte ich auch noch die "15_CUL_EM.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig" drauf.
Am 19.10.16 ist es mir dann mit dem Sprung das erste Mal aufgefallen.
Ich tausche die Datei jetzt aus und setze die Basis vom Zwischenzaehler_Aquarium zurück.
ZWAVE(Test)
cyberdwarf
mit der "15_CUL_EM.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig" sind die Sprünge nicht mehr aufgetreten.
2c2
< # $Id: 15_CUL_EM.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig $
> # $Id: 15_CUL_EM.pm 12259 2016-10-03 14:01:05Z rudolfkoenig $
101c101
<   # current_cnt  =  current value (average over latest 5 minutes) in device units
135,142d134
<     # initialize basis_cnt_last
<     my $basis_cnt = 0;
<     if(defined($hash->{READINGS}{basis})) {
<       $basis_cnt = $hash->{READINGS}{basis}{VAL};
147a140,151
>     my $counter_offset = AttrVal($n,"CounterOffset",0);
>     my $oldraw = ReadingsVal($n, "RAW", "");          # Forum #55626
>     my $basis_cnt = ReadingsVal($n, "basis", 0);
>     if($oldraw) {
>       my @a = split(" ", $oldraw);
>       if($a[3] > $total_cnt) {
>         $basis_cnt += ($a[3]+$total_cnt)/$corr2;
>         readingsSingleUpdate($hash, "basis", $basis_cnt, 0);
>         Log 1, "$n was reset, old CUM $a[3], new CUM: $total_cnt, ".
>                         "new basis $basis_cnt";
180d183
<     my $counter_offset = AttrVal($n,"CounterOffset",0);
ZWAVE(Test)
FhemPiUser
@rudolfkoenig: kannst du die letzte änderung prüfen bzw rückgängig machen?
Zitatkannst du die letzte änderung prüfen
Habe ich, und fuer einigermassen sinnvoll gefunden.
Ich habe sie wg. deiner Bitte hier eingebaut.
Zitatbzw rückgängig machen?
Dazu muss ich verstehen, was schiefgeht. Wenn das damals eingebaute Code zuschlaegt, dann muss eine Meldung mit "XXX was reset..." im Log erscheinen, und das wuerde ich gerne sehen.
Mihca
Zitatdann muss eine Meldung mit "XXX was reset..." im Log erscheinen
könnte es sein, dass es sich hier  https://forum.fhem.de/index.php/topic,60489.0.html beim Gaszähler um dasselbe Problem handelt?
Grüße Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Danke fuer den Hinweis, das THema habe ich irgendwie uebersehen.
markz
ich hatte am Freitag einen Sprung von ca. 65 kWh.
15_CUL_EM.pm        12600 2016-11-19 11:13:10Z rudolfkoenig
Eintrag im fhem.log
2016.12.02 11:08:14 1: ESensor5 was reset, old CUM 65535, new CUM: 2, new basis 7395385
list ESensor5
   BasicFeePerMonth 0
   CODE       5
   CUL_0_MSGCNT 1594
   CUL_0_RAWMSG E0205328A0F12001800
   CUL_0_RSSI -62
   CUL_0_TIME 2016-12-03 18:28:10
   CostPerUnit 0.2164
   DEF        5 0.01 0.001 0.2164 0
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1594
   NAME       ESensor5
   NR         37
   STATE      CNT: 50 CUM: 7464.899  5MIN: 0.180  TOP: 0.240
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.01
   corr2      0.001
   Readings:
     2016-12-03 18:28:10   RAW             CNT: 50 CUM: 3978  5MIN: 18  TOP: 24
     2016-12-02 11:08:14   basis           7460921
     2016-12-03 00:03:13   cum_day         CUM_DAY: 68.505 CUM: 7463.044 COST: 14.82
     2016-12-01 00:03:18   cum_month       CUM_MONTH: 68.410 CUM: 7391.846 COST: 14.80
     2016-12-03 18:28:10   current         0.18
     2016-12-03 18:28:10   current_cnt     18
     2016-12-03 18:28:10   peak            0.24
     2016-12-03 18:28:10   peak_cnt        24
     2016-12-03 18:28:10   seqno           50
     2016-12-03 18:28:10   state           CNT: 50 CUM: 7464.899  5MIN: 0.180  TOP: 0.240
     2016-12-03 18:28:10   total           7464.899
     2016-12-03 18:28:10   total_cnt       3978
     2016-12-03 18:28:10   tsecs           1480786090
   IODev      CUL_0
   alias      FernseherSAT
   model      EMEM
   room       CUL_EM,Ulrich
ESensor5.log
2016-12-02_10:48:14 ESensor5 RSSI: -57
2016-12-02_10:53:14 ESensor5 CNT: 179 CUM: 7395.377  5MIN: 0.040  TOP: 0.040
2016-12-02_10:53:14 ESensor5 RSSI: -57
2016-12-02_11:03:14 ESensor5 CNT: 181 CUM: 7395.383  5MIN: 0.030  TOP: 0.050
2016-12-02_11:03:14 ESensor5 RSSI: -56.5
2016-12-02_11:08:14 ESensor5 CNT: 182 CUM: 7460.923  5MIN: 0.030  TOP: 0.040
2016-12-02_11:08:14 ESensor5 RSSI: -57
2016-12-02_11:13:14 ESensor5 CNT: 183 CUM: 7460.926  5MIN: 0.030  TOP: 0.040
2016-12-02_11:13:14 ESensor5 RSSI: -56.5
2016-12-02_11:18:14 ESensor5 CNT: 184 CUM: 7460.929  5MIN: 0.030  TOP: 0.040
2016-12-02_11:18:14 ESensor5 RSSI: -56.5
2016-12-02_11:23:14 ESensor5 CNT: 185 CUM: 7460.931  5MIN: 0.030  TOP: 0.040
2016-12-02_11:23:14 ESensor5 RSSI: -56.5
2016-12-02_11:28:14 ESensor5 CNT: 186 CUM: 7460.934  5MIN: 0.030  TOP: 0.040
2016-12-02_11:28:14 ESensor5 RSSI: -56.5
2016-12-02_11:33:14 ESensor5 CNT: 187 CUM: 7460.937  5MIN: 0.040  TOP: 0.040
2016-12-02_11:33:14 ESensor5 RSSI: -57
2016-12-02_11:38:14 ESensor5 CNT: 188 CUM: 7460.940  5MIN: 0.040  TOP: 0.040
2016-12-02_11:38:14 ESensor5 RSSI: -59.5
2016-12-02_11:43:14 ESensor5 CNT: 189 CUM: 7460.943  5MIN: 0.040  TOP: 0.040
2016-12-02_11:43:14 ESensor5 RSSI: -58.5
2016-12-02_11:48:14 ESensor5 CNT: 190 CUM: 7460.946  5MIN: 0.040  TOP: 0.040
2016-12-02_11:48:14 ESensor5 RSSI: -58.5
2016-12-02_11:53:14 ESensor5 CNT: 191 CUM: 7460.949  5MIN: 0.040  TOP: 0.040
2016-12-02_11:53:14 ESensor5 RSSI: -58.5
2016-12-03_18:03:11 ESensor5 CNT: 45 CUM: 7464.809  5MIN: 0.220  TOP: 0.240
2016-12-03_18:03:11 ESensor5 RSSI: -61
2016-12-03_18:08:10 ESensor5 CNT: 46 CUM: 7464.828  5MIN: 0.220  TOP: 0.240
2016-12-03_18:08:10 ESensor5 RSSI: -62.5
2016-12-03_18:13:11 ESensor5 CNT: 47 CUM: 7464.846  5MIN: 0.220  TOP: 0.240
2016-12-03_18:13:11 ESensor5 RSSI: -62.5
2016-12-03_18:18:10 ESensor5 CNT: 48 CUM: 7464.865  5MIN: 0.220  TOP: 0.240
2016-12-03_18:18:10 ESensor5 RSSI: -59
2016-12-03_18:23:10 ESensor5 CNT: 49 CUM: 7464.883  5MIN: 0.220  TOP: 0.240
2016-12-03_18:23:10 ESensor5 RSSI: -61
2016-12-03_18:28:10 ESensor5 CNT: 50 CUM: 7464.899  5MIN: 0.180  TOP: 0.240
2016-12-03_18:28:10 ESensor5 RSSI: -62
