Rolladen mit DOIF und Twilight
Begonnen von dennis_n, 29 August 2016, 21:20:35
dennis_n
ich möchte gerne dass meine Rolläden um die Zeit geschlossen werden, die im Twilight als ss_civil im Reading steht.
Bisher habe ich abends immer nachkorrigiert und je mehr es Richtung Winter geht, habe ich auch die Zeit angepasst.
Folgendes DOIF habe ich:
DOELSEIF ([homestatus] =~ "home|nachtdienst|unterwegs|ferien" and ([21:00:10|0123456])) (set RL_Alle Runter, set pushmsg msg 'Homestatus' 'Alle Rolläden geschlossen')
Demnach schließen meine Rolländen jeden Tag um 21:00:10 Uhr.
Ist die Syntax so richtig, wenn ich jetzt die Uhrzeit mit der aus Twilight erstzen will? Oder muss ich da noch etwas beachten?
DOELSEIF ([homestatus] =~ "home|nachtdienst|unterwegs|ferien" and ([twilight:ss_civil|0123456])) (set RL_Alle Runter, set pushmsg msg 'Homestatus' 'Alle Rolläden geschlossen')
Vielen Dank,
Gruss
Dennis
automatisierer
wenn du die Zeit aus twilight:ss_civil nutzen willst, musst du [twilight:ss_civil] es in eckige Klammern setzen
DOELSEIF ([homestatus] =~ "home|nachtdienst|unterwegs|ferien" and ([[twilight:ss_civil]|0123456])) (set RL_Alle Runter, set pushmsg msg 'Homestatus' 'Alle Rolläden geschlossen')
Damian
Und das Attribut checkReadingEvent http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_checkReadingEvent setzen, sonst wird die Zeit alle fünf Minuten neu gesetzt.
Damian
