FHEM -> Samsung TV mit Tizen
Begonnen von Florian_GT, 12 September 2016, 00:15:35
KölnSolar
0_text_line: Das ist für App-Nutzer, um anstatt per TV-Bildschirmtastatur zu "tippen" einfach "Texte" per Handy/Tablet/PC.... zu senden. Bsp. TV-Webbrowser -> in die Eingabezeile für die URL. Wenn nun die Tastatur auf dem TV erscheint, kann man flink die URL per Handy/Tablet/PC.... eintippen und senden.
0_command_line: speziell für die Automatisierung von Abfolgen von FB-Tasten. Das ließ sich vorher natürlich auch per Abfolge entsprechender set-Befehle machen. Wenn da aber mal ein fremder Befehl dazwischen "rutschte" und blocking war, wars vorbei. Nun kann niemand dazwischen funken, das Ganze ist übersichtlicher, Funktionsweise schnell und einfach getestet...
limats
0_command_line und 0_text_line funktionieren bei mir nicht.
In beiden Fällen passiert nichts.
Auch nicht, wenn ich einen einzelnen Befehl damit absetze.
Also:
set tv CONTENTS
funktioniert.
set tv 0_command_line CONTENTS
funktioniert nicht.
Mach zda was falsch?
Hab einen UE55H6470.
VG
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
KölnSolar
Sorry, nein Du machst gar nichts falsch. In meiner Ephorie hatte ich "vergessen", dass wir ja quasi 3 Technologien zum RC senden unterstützen. Implementiert habe ich's nur für Port 55000(bis F-Serie)  :-[
Die anderen Technologien wird ich noch machen.
Grüße Markus
Fhemotto
Hallo
Erst mal Hochachtung für die Änderungen im Modul.
Funktioniert auch alles bis jetzt sehr gut.
Habe aber ein kleines Verständnis-Problem.
Über das DLNAClient-Modul  kann man dies auch ohne das STV Modul realisieren.
Wo liegt hier der Vorteil?
Vor gefühlten 100 Jahren konnte man auch noch SMS oder Telefonnummern rechts unten einblenden,
geht das irgendwie noch? (habe leider die aktuellste Firmware an meine UE55F8090SLX)
Kleine Anmerkung noch:
Im WIKI und auch im Threads https://forum.fhem.de/index.php/topic,82890.msg756500.html#msg756500
ist die aktuellste Version aus
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57595.msg770704.html#msg770704
nicht verknüpft.  ???
Schön wäre natürlich den Thread
oben anzupinnen, aber da könnte ja jeder mit diesem Wunsch kommen. ;)
KölnSolar
ZitatWo liegt hier der Vorteil?
Eigentlich keinen. Lediglich dass hier alles in einem Modul integriert ist und damit mit nur einem device alle Funktionalitäten nutzbar sind, die URIs transparent u. änderbar in Attributen stehen.
ZitatVor gefühlten 100 Jahren konnte man auch noch SMS oder Telefonnummern rechts unten einblenden,
Aber noch nie bei F-Serie. Ich glaub nur bis C.
nicht verknüpft.
Das ist Absicht. Im hiesigen Thread ist eine Testversion, während die andere Version eine schon getestete Version ist.
Das kann halt nur der TE.
Grüße Markus
miche
das neue Modul funktioniert bei mir mit der H Serie.
Nur meine C Serie geht jetzt nicht mehr, was mach ich da falsch? Muss ich da jetzt auch so verbinden wie bei der H Serie?
KölnSolar
Nein, die Definition ist unverändert. Port 55000 nehm ich an ? Bei C-Serie haben wir noch das Problem den connect-Status zu ermitteln. Ich denke, dass wir dazu in den nächsten Tagen eine Lösung finden.
Bleibt Dein state auf disconnected ? Hast Du evtl. Infos über die offenen Ports ?
Grüße Markus
miche
#307
Ja der bleibt auf disconnect, was sehr schade ist, den Status des TV nehm ich für viele Schaltvorgänge her!
Eine Info über offene Ports hab ich leider nicht. Wenn du mir sagst wie ich die ermitteln kann, immer her damit!
Port ist 55000
KölnSolar
Du hast die letzte Version von diesem Thread ?
Setz mal Dein TV-device auf verbose=5 u. poste bitte den Log-Auszug bei define oder defmod.
Wie sind Deine IT-/Perl-Kenntnisse ? Kriegst Du einfache Modifikationen hin ?
ZitatWenn du mir sagst wie ich die ermitteln kann, immer her damit!
Da müsstest Du Dich mal mit nmap auseinandersetzen.
miche
Version 1.5 habe ich.
Mit Perl kenn ich mich nicht so wirklich aus, aber wenn du mir sagst was ich ändern soll, versuch ich es!
Ich probier das später mal mit verbose 5 und schau mal was ich mit den Ports rausbekomme.
Am MAC kann man ja mit dem Netzwerkdienstprogramm auch Ports scannen, mal schauen was rauskommt
miche
Ich musste gestern leider wieder zurück auf die alte Version, weil ich den TV der C Serie unbedingt in meiner Steuerung brauche und ich zu wenig Zeit zum ständigen Wechsel habe. Sorry!
MAC Portscan brachte folgendes: Open TCP Port: 5600    esmmanager
Open TCP Port: 52235
Open TCP Port: 52396
Open TCP Port: 55000
KölnSolar
Versteh ich, nur ich hab keine C-Serie zum testen u. keinen blassen Schimmer warum Port 55000 sich für den Status unterschiedlich verhält  :'(
miche
#312
Der TV schreibt mit dem alten Modul opened statt connected, vielleicht hilft das ja
Kann ich die Module parallel laufen lassen, indem ich eins einfach umbenenne? Dann könnt ich zwischendurch mehr ausprobieren
KölnSolar
Gute Idee. Sollte problemlos funktionieren. Einfach die Testversion umbenennen und passend ein Testdevice anlegen. Ich brauch das Log bei verbose=5.  ;)
miche
Hier der Log beim anlegen der C Serie
2018.03.04 18:00:27 5: Cmd: >define TVSZ STV2 192.168.20.50 55000<
2018.03.04 18:00:27 3: [STV2] TVSZ defined with host: 192.168.20.50 port: 55000
2018.03.04 18:00:27 5: HttpUtils url=http://192.168.20.50:80/
2018.03.04 18:00:27 5: IP: 192.168.20.50 -> 192.168.20.50
2018.03.04 18:00:27 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is DEFINED TVSZ
2018.03.04 18:00:27 5: createNotifyHash
2018.03.04 18:00:27 5: End notify loop for global
Dies schreibt der Log vom neuen Modul bei der C Serie, keine Ahnung ob das mit dem verbose 5 bei dem einen device geklappt hat
2018.03.04 18:02:30 4: [STV2] TVSZ not able to connect to 192.168.20.50:55000 with http://192.168.20.50:80/ - error: 192.168.20.50: Keine Route zum Zielrechner
