FHEM -> Samsung TV mit Tizen
Begonnen von Florian_GT, 12 September 2016, 00:15:35
SamNitro
Zitat von: KölnSolar am 27 Januar 2019, 23:01:53
Meine Version, beide Attribute gesetzt ?
   FUUID      5c4e2141-f33f-19ae-95ab-4e4c3dd693832a28
   NAME       DLNARenderer
   NR         178
   STATE      initialized
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        0
   VERSION    v2.0.7Patch_3
     2019-01-27 23:06:14   state           initialized
   helper:
     caskeid    0
     caskeidClients
   envNamespace <undef>
   envPrefix  s
   userattr   acceptedUDNs defaultRoom envNamespace envPrefix ignoreUDNs
ja deine version, die beiden meinst du doch?
   envPrefix  s
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
KölnSolar
ja genau. Dann teste mal das Ganze aus dem DLNARenderer heraus bei verbose=5. Alles andere von hier hattest Du auch befolgt ?
SamNitro
Keine Ahnung was ich jetzt gemacht habe aber es funktioniert jetzt mit der Lautstärke.
KölnSolar
Raymund
#604
Nur H-Serie:
Anmerkung zu #589: mit dem "Websocket" geht vielleicht etwas durcheinander. Das Python-Modul "websocket-client" wird nur für das Python-Script "regapp_smartcrypto.py" zur Erzeugung von session_key und session_id benötigt. Mit FHEM und STV hat das "softwaretechnisch" nichts zu tun und das Script schreibt auch nichts in das Logfile von FHEM.
Anmerkung zu #591: wer das o.g. Python-Script "regapp_smartcrypto.py" verwenden möchte, benötigt das Modul "websocket-client" für Python3. Es sollte daher mit "python3 -m pip websocket-client" installiert werden, da es mehrere Versionen von Python (bzw. pip) auf dem Rechner geben kann. "pip install ..." reicht (je nach Verlinkung) dann nicht.
Siehe z.B.: https://stackoverflow.com/questions/40832533/pip-or-pip3-to-install-packages-for-python-3
Raymund
gloob
#605
Super Arbeit, die ihr hier leistet.
Gibt es schon eine Idee, wann das Modul per FHEM Update ausgeliefert wird?
Mein TV (UE55NU7179) nutzt außerdem 2 IP Adressen. Welche muss ich nehmen?
Sieht leider nicht gut aus:
2019.02.01 15:04:35 2: [STV] HTTP socket-connection to UE55NU7179 not successful. SSL_Error: IO::Socket::IP configuration failed
Jemand eine Idee?
Stefan
KölnSolar
Hallo Stefan,
nur, dass ein Log mit verbose=5 noch viiiiieeeel mehr Infos bei diesem Fehler liefert.  ;)
ZitatMein TV (UE55NU7179) nutzt außerdem 2 IP Adressen. Welche muss ich nehmen?
Wie soll ich das verstehen ? LAN u. WLAN ? Davon kannst Du aber doch nur eine Alternative nutzen.  :-\ Und mit beiden IPs kommt derselbe Fehler ?
Grüße Markus
gloob
#607
Okay ein paar mehr Infos zu meinem Problem:
   DEF        192.168.1.61 8000
   FUUID      5c545084-f33f-4cd4-2bef-bbe4c73e1dd09025
   Host       192.168.1.61
   Mode
   NAME       UE55NU7179
   NR         397
   Port       8000
   STATE      absent
   TYPE       STV
     2019-02-02 11:31:35   state           absent
   room       Wohnzimmer
   verbose    5
Beim FHEM Start bekomme ich nur ein "Connection refused"
2019.02.02 11:31:35 4: [STV] UE55NU7179 not able to connect to 192.168.1.61:8000 with http://192.168.1.61:8000/ - code:  - error: 192.168.1.61: Connection refused
Der Fernseher lässt sich zumindest anpingen
Stefans-iMac-211:~ stefan$ ping 192.168.1.61
PING 192.168.1.61 (192.168.1.61): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.61: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.920 ms
64 bytes from 192.168.1.61: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.884 ms
64 bytes from 192.168.1.61: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.727 ms
StatusRequest endet auch nur im "Connection refused"
Kann es sein, dass mir noch etwas bei der initialen Konfiguration fehlt?
Edit: Kaum stellt man den Port auf 8001 klappt es auch  >:(
KölnSolar
ZitatEdit: Kaum stellt man den Port auf 8001 klappt es auch
;D
gloob
Aufgeweckt/an bekommt man aber so einen UE55NU7179 nicht oder?
KölnSolar
gloob
Zitat von: KölnSolar am 02 Februar 2019, 13:22:31
Klar ;)
Hm. Schade, bei mir klappt es nicht:
Scheinbar schaltet der TV die WLAN Verbindung ab.
Und noch mehr schade, dass der Aufruf blockierend ist:
2019.02.02 13:33:06 4: [STV] HTTP socket-connection to UE55NU7179. SSL_Reply: IO::Socket::IP configuration failed
2019.02.02 13:33:06 2: [STV] HTTP socket-connection to UE55NU7179 not successful. SSL_Error: IO::Socket::IP configuration failed
2019.02.02 13:33:06 1: [Freezemon] myFreezemon: Long function call detected SetFn:UE55NU7179 - 2.002213 seconds
2019.02.02 13:33:06 1: [Freezemon] myFreezemon: Long running Command detected set UE55NU7179 power :WEB - 2.002499 seconds
2019.02.02 13:33:06 1: [Freezemon] myFreezemon: Long function call detected ReadFn:WEB_192.168.1.90_51660 - 2.052121 seconds
2019.02.02 13:33:06 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 13:33:05, delay is 1.081 possibly caused by: cmd-set UE55NU7179 power (WEB) fn-SetFn(UE55NU7179) fn-ReadFn(WEB_192.168.1.90_51660)
KölnSolar
ZitatUnd noch mehr schade, dass der Aufruf blockierend ist:
Naja, unsinnige Befehle führen halt zu Unsinn.  8) Außer power u. poweron lässt sich im absent-state kein Befehl absetzen.
gloob
Das ist das Ergebnis vom "power" Befehl.
KölnSolar
Ich weiß, stand ja im freeze-log.Ich wollte damit nur sagen, dass ja nicht der freeze das Problem ist, sondern der TV, der kein power oder poweron unterstützt. Und dann sendet man den Befehl sinnvollerweise auch nicht(außer vielleicht einmalig um dann festzustellen, dass der TV es nicht unterstützt).
