FHEM -> Samsung TV mit Tizen
Begonnen von Florian_GT, 12 September 2016, 00:15:35
gloob
Zitat von: KölnSolar am 02 Februar 2019, 18:54:55
Ich weiß, stand ja im freeze-log.Ich wollte damit nur sagen, dass ja nicht der freeze das Problem ist, sondern der TV, der kein power oder poweron unterstützt. Und dann sendet man den Befehl sinnvollerweise auch nicht(außer vielleicht einmalig um dann festzustellen, dass der TV es nicht unterstützt).
Ich will ja eure Arbeit nicht schlecht reden, aber es gibt ja nicht ohne Grund die "non-blocking" Mechanismen in FHEM. Ich könnte es selbst nicht implementieren aber vielleicht ist es mal einen Blick wert.
KölnSolar
Zitataber es gibt ja nicht ohne Grund die "non-blocking" Mechanismen in FHEM
Richtig. Deshalb ist es auch für die Statusermittlung im Modul implementiert. ;D Nicht aber für unsinnige Befehle. Du hast doch in Deinem Fall eine Fehlermeldung in der Oberfläche bekommen, oder ? Das ginge mit non-blocking nicht mehr. Und leider guckt nicht jeder ins Log, der auf der Oberfläche keine Reaktion des Moduls sieht.  :o Und solange das Modul noch nicht "fertig" ist, ist mir ein sofortiger Hinweis an den User wichtiger, als freezes zu vermeiden, die durch bewusst unsinnige Befehle entstehen. Mal anders gefragt: wie oft willst Du den power-Befehl noch ausprobieren ?  ::)
gloob
Solange bis der Fernseher verstanden hat was ich von ihm will.  8)
cpramhofer
Hallo KölnSonar,
du hast ein paar Posts vorhin etwas von einer neuen offiziellen Version geschrieben, freue mich sehr darauf!
Wird es dann auch mehr Readings geben? Wie zB aktuellen Sender, aktuelle Sendung, usw.?
lg
Christoph
KölnSolar
#619
Hallo Christoph,
Zitateiner neuen offiziellen Version geschrieben
nehme ich dann mal zum Anlass die "neue" Version zu veröffentlichen. Das Modul heißt nicht mehr 70_STV.pm, sondern 70_SamsungAV.pm. Ich werde es  gleich an gewohnter Stelle letztmalig als inoffizielle Version veröffentlichen. Hintergrund der Namensänderung ist die unsichere Abwärtskompatibilität. Ich habe das Modul ja auf dem STV aufgebaut, welches TV's älter 5 Jahre unterstützt. Dabei habe ich z.B. auch Attribute entfernt, die meines Erachtens nicht notwendig sind. Kann es aber nicht zu 100% beurteilen und testen und User dieser TV's könnten Probleme bekommen, wenn sie meine Version per update verteilt bekämen. Über den Weg eines neuen Modulnamens bleiben die Altuser unbehelligt, mein Modul lässt sich aber offiziell machen und demnächst dann automatisch per update verteilen. Damit entfällt dann auch der bisher notwendige Eintrag des 70_STV im exclude_from_update-Attribut im global-device.
ZitatWird es dann auch mehr Readings geben? Wie zB aktuellen Sender, aktuelle Sendung, usw.?
Leider nein. Mehr als die readings, die über den optionalen DLNA_Renderer angelegt werden, wird es vorerst nicht geben.
Möglicherweise implementiere ich das für Serien bis J, denn bis zu dieser Serie gab es eine technische Möglichkeit dazu. Ab K bietet Samsung diese Möglichkeit aber leider nicht mehr. Hier könnte ich dann lediglich ein reading einbauen, welches den letzten FHEM-Befehl darstellt. Da aber in der Regel vieles über die FB gehandelt wird, wäre dieses reading nicht sonderlich aussagekräftig.  :'(
Grüße Markus
Edit: Gegenüber dem letzten inoffiziellen STV gibt es im SamsungTV nur die Möglichkeit das disable-Attribut zu nutzen.
Det20
#620
wollte nach längerer Zeit mal aktualisieren und dann auch das neue (umbenannte) Modul nutzen. Problem ist, dass ich in der alten Version als Port WSE nutzen musste (define SamsungTv STV 192.168.0.65 wse). Nach der Änderung in "define SamsungTv SamsungAV 192.168.0.65 wse" kommt nun leider "Port is not supported". Was ist denn der Ersatz für WSE? Reicht als Port 8000 oder ist da noch an anderer Stelle etwas anders?
ch.eick
Hallo Markus,
ich habe mit meiner H-Serie den Wechsel zum 70_SamsungAV problemlos vollzog.
Beim Testen habe ich ein set Poweron (man muss ja auch etwas testen, was "noch" nicht geht :-) ) und dabei ist ein Problem in der Fehlerbehandlung mit folgender Meldung aufgetreten:
Can't call method "error" on an undefined value at ./FHEM/70_SamsungAV.pm line 530.
Leider ist ebenfalls FHEM dabei abgestürzt.
Vielen Dank für das Modul
      Christian
Det20
Jep, bei mir auch
Det20
Habe es gerade mal versucht, "poweroff" funktioniert bei meinem H nicht mehr, lief vorher.
KölnSolar
ZitatCan't call method "error" on an undefined value at ./FHEM/70_SamsungAV.pm line 530.
Sorry, da hatte ich eine Abfrage auf den Modulnamen übersehen.  ::) Ist gefixed.
Der TV war aus, oder ?
Der erste Mutige mit H-/J-Serie gibt bitte Feedback, dass der Absturz mit der neuen Version gefixed ist.
Grüße Markus
ch.eick
#625
Hallo Markus,
ich habe es heruntergeladen und einen reload gemacht. Dabei tritt jetzt direkt folgende Meldung auf:
jquery.min.js line 2:
Error: Syntax error, unrecognized expression: tr.menuTree[data-nxt=-\>Multimedia-\>Radio,Multimedia]
Ich verwende bei room die Struktur mit den Untermenüs, was anscheinend beim reload zu dieser Meldung führt.
Leider habe ich dummerchen die Version von heute Morgen nicht vorher gesichert ;-)
update: Ich habe noch ein shutdown restart durchgeführt und es scheint nun alles wieder okay zu sein.
Nun kommt wieder die frühere Meldung, wenn der Fernseher aus ist und ein poweron gesendet wird (H-Serie)
[SamsungAV] TV_Wz: Error getting websocket url
   Christian
ch.eick
Ja, er war im Standby und ich würde in soooo gerne mit FHEM wieder einschalten können :-)
   Christian
Det20
Juhu, ausschalten geht wieder.  :) einschalten geht zwar nicht, sorgt aber auch nicht mehr für einen crash
KölnSolar
Na prima.
Zitatich würde in soooo gerne mit FHEM wieder einschalten können
Zitateinschalten geht zwar nicht
Ging nie und wird nie gehen bei H-/J-Serie. ??? Die workarounds sollten ja bekannt sein.
Zitat[SamsungAV] TV_Wz: Error getting websocket url
kein Netzwerk=kein websocket. ;D
Grüße Markus
ch.eick
Workarounds sind bekannt, danke.  :'(
Das Netz ist ja da, nur S. hat anscheinen im Standby kein Ohr am Netz. WOL geht leider auch nicht.
Viele Grüße und danke für die viele Arbeit am Modul
       Christian
