Fensteröffner
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 17 September 2016, 17:27:33
Die Frage steht immer  noch im Raum: Wie öffnet und schließt man automatisch ein Fenster ?
Hier gibt es seit kurzem ein preiswertes Angebot aus Italien: http://www.ebay.de/itm/291159805396
Ich habe mir das Teil mal bestellt, werden sehen, ob es etwas taugt.
pah
JoWiemann
Für reine Kipp-Fenster wohl Ok. Aber wie soll das bei Kipp-/Drehfenstern funktionieren?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sieht ähnlich aus wie bei den Veluxfenstern.
Die Frage ist, gibt es eine Verriegelung? Sehe ich so auf den Bildern nicht.
blueberry63
Das Teil wäre für meine Zwecke genau richtig. Bin gespannt, ob/wie man den Motor von "extern" ansteuern kann
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
blueberry63
ich habe mir auch mal so ein Teil bestellt, allerdings direkt über einen Bekannten in Italien. Vorteil: Kosten, Nachteil: bekomme das Teil erst Ende Oktober beim nächsten Besuch  ;)
Blueberry63
So, habe den ersten Test gemacht. Echt kräftig, eine Verriegelung ist nicht nötig. Problem ist die Befestigung - da braucht es stabilen Untergrund, damit nicht dieser die Fliege macht, sondern die Endabschaltung anspringt.
Soft-Anlauf, einfachste Steuerung über Nulleiter und Auf/Zu-Phasenleiter.
pah
Benni
Könntet ihr bei Gelegenheit mal Bilder einstellen, wie das bei euch montiert ist.
Auf der ebay-Seite sieht es so aus, als ob das Ding dafür gedacht ist, einen Fensterflügel unten nach außen zu Kippen.
Normalerweise werden bei uns aber die Fenster oben nach innen gekippt.
blueberry63
Wie wirst Du das Teil denn ansteuern? Da ich viel von HOMEMATIC einsetze, habe ich an einen Rolladenaktor gedacht. Oder gibt es hier eine günstigere Lösung?
Blueberry63
blueberry63
@Benni: So steht es auf der Webseite und ist auch mit Bildern gezeigt:
Kettenantrieb zum Öffnen und Schließen Klappfenster nach AUßEN, Schuppen, Dachfenster und Kipp-Fenster nach INNEN in Holz, PVC und Aluminium.
Blueberry63
Benni
Danke!
Das habe ich beim Überfliegen wohl übersehen  :-[
Aber damit auch keine Öffnung alternativ per Hand mehr möglich?
Zur Öffnung per Hand muss man die Schubkette abkoppeln = Stift herausziehen.
pah
JoWiemann
Das ist ein WAF ko Kriterium, oder ich muss demnächst die Fenster putzen.
Jörg Wiemann
Na ja: Der Use Case ist unterschiedlich. Fenster, die die OW manuell bedienen möchte, werden natürlich nicht mit motorischem Öffner versehen. Fenster, bei denen sie das immer wieder vergisst oder aus kinetischen/ästhetischen/geometrischen Gründen nicht kann (oder will, das ist in dem Fall dasselbe...), werden mit motorischem Öffner versehen. Und natürlich einem Knopf daneben, so dass es auch lokal geht...
pah
blueberry63
Das sehe ich auch so, bei mir ist es ein Fenster auf dem Dachboden, dass nur schwer zu erreichen ist. Und wenn das Fenster geputzt werden soll, dann hänge ich eben die Kette aus, kein Problem.
@pah: wenn Du noch etwas über die Art und Weise der Ansteuerung erzählen könntest, würde ich mich freuen.
Blueberry63
