[VERKAUFT]WLAN-nRF Gateway (ESP8266): MySensors-WLAN-Gateway oder MiLight-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 September 2016, 23:41:12
Nerdletics
hexenmeister
greatluis
Hallo !
Würde auch gerne 2Stk Variante 3 ( ohne NRF ) nehmen
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
hexenmeister
#34
Es sind wieder 4 Module verfügbar (s. Erstbeitrag). Zwei davon sind noch wg. einer früheren Anfrage reserviert.
2 sind noch da, eins davon jedoch bereits reserviert.
alle reserviert
hexenmeister
l3skon3
Gunther
Ich habe auch Interesse an 2 oder 3 Gateways um meine milight bridges zu ersetzen.
Besteht noch eine Chance?
hexenmeister
Ja, Teile habe ich wieder. Muss aber zusammenlöten. Vlt. schaffe ich das schon übers Wochenende.
Gunther
Das wäre toll!
Gibt es eine anfängergeeignete Anleitung, wie ich die Gateways einsatzbereit bekomme?
hexenmeister
PeMue
Hallo Alexander,
Zitat von: hexenmeister am 18 September 2016, 23:41:12
P.S.: Nachdem mehrere Nutzer Probleme mit den Modulen in Verbindung mit MySensors-Version 2.x gemeldet haben, die sich mit einem zusätzlichen Kondensator (direkt an nRF) lösen lasen, löte ich ab sofort diese zusätzlich mit drauf.
Das ist dann zwischen 3,3 V und GND? 4,7 µF oder mehr? So ganz verstehen tue ich das nicht, aber wenn das die Lösung sein könnte, dann probiere ich das mal aus.
Danke + Gruß
PeMue
hexenmeister
Moin Peter,
so ganz kann ich das auch nicht nachvollziehen... Eigentlich sind es bereits genug Kondensatoren an dem Board. Einziges wäre, wenn diese extrem nah dran an dem nRF sein müssen... Laut mehreren Anwendern hilft das, also löte ich welche direkt an die Beinchen des nRF-Moduls. Ich nehme meisten 1µF.
Alexander
hexenmeister
