[VERKAUFT]WLAN-nRF Gateway (ESP8266): MySensors-WLAN-Gateway oder MiLight-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 September 2016, 23:41:12
hexenmeister
Moin!
Habe wieder WLAN-nRF-Gateway-Module (auf ESP-Basis) abzugeben.
Die Beschreibung, Schema, Aufbau etc. sind hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46304.msg380675.html#msg380675
und hier:
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/138-mysensors-wlan-gateway-milight-bridge
1. Modul: mit einem austauschbaren nRF24l01-Modul (bedrahtete Version, gesockelt) - (2 1 Stück)
2. Modul: mit einem festverlöteten nRF24l01-Modul (mini SMD Version) - (2 Stück)
3. Modul: ohne nRF24l01-Modul (sockel für einen bedrahtete Version, kann einfach draufgesteckt werden)
(alle Module sind PCB Version 1.5 mit Vorbereitung für einen ATSHA204-Chip (unbestückt), bei Boards mit gesockeltem Funkchip können auch auch PA+LNA-Versionen genutzt werden)
Die Module können als MySensors-WLAN-Gateway genutzt werden und neuerdings auch als MiLight-Bridge (https://forum.fhem.de/index.php/topic,58742.0.html)
Kein gebrauchtfertiges Sketch vorinstalliert, Module müssen zunächst per USB-UART-Adapter geflash werden!
Module mit einem festverlöteten nRF (oder SMD-Version davon) passen (notwendige Bohrungen vorausgesetzt) in folgendes Gehäuse: http://www.hammondmfg.com/pdf/1551H.pdf
Bei gesockeltem nRF ist das Ganze für dieses Gehäuse zu hoch.
Preis: 20 Euro pro Stück (bei 3. Platine (ohne nRF): 19 Euro)
Versand (DE): 2 Euro (unversichert), 5 Euro (versichert)
Alexander
P.S. nachdem mehrere Nutzer Probleme mit den Modulen in Verbindung mit MySensors-Version 2.x gemeldet haben, die sich mit einem zusätzlichen Kondensator (direkt an nRF) lösen lasen, löte ich ab sofort diese zusätzlich mit drauf.
ph1959de
Hallo Alexander,
ich habe Interesse an dem Gateway.
Rest per PM?
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
hexenmeister
hexenmeister
Habe noch zwei fertig aufgebaute und getestete Gateways anzubieten. Konditionen s.o.
schka17
Ich nehme eines
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
hexenmeister
peble
Ich würd auch eins nehmen
Rest per PM
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
hexenmeister
StefanW
Nabend!
Habe evtl Interesse.
Was für Abmessungen hat die bestückte Platine?
Stefan
hexenmeister
StefanW
tiwo85
Ist der Nrf gesockelt?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
hexenmeister
Bei dem, der noch übrig ist nicht, ich kann dir aber einen gesockelten aufbauen. Du möchtest vermutlich einen nRF mit PA+LNA draufstecken?
limats
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
hexenmeister
