Autor Thema: vorschlag: gruppieren von readings die einem schema folgen mit readingsGroup  (Gelesen 2460 mal)
Offline justme1968
ich habe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg496332.html#msg496332 einen vorschlag gepostet wie man mit einer readingsGroup nicht nur device übergreifend readings organisieren und anzeigen kann sondern auch readings innerhalb eines devices die einem bestimmten namens schema folgen gruppieren und anzeigen kann.
beispiele dafür sind alle devices die in einem device listen von ähnlich benannten readings haben. z.b. unterschiedliche daten zu mehreren hosts (nmap scan, ubiquity, also alle wlan clients, alle rechner in einem netz,...), kalendereinträge zu mehrere terminen, ...
vielleicht finden sich ja noch mehr beispiele und anwendungsfälle und noch mehr feedback bevor ich etwas in der art einchecke.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline androsch
  • Jr. Member
generell funktioniert das so, Danke für die Unterstützung (im Zusammenhang mit dem nmap-Modul, siehe https://forum.fhem.de/index.php?action=post;quote=496336;topic=57804.30;last_msg=496362), allerdings wie geschrieben, stimmt momentan die Sortierung nicht.
Ich habe das aber mal so eingebaut und beobachte das paralell zu meiner derzeitigen Lösung mit der selbstgeschriebenen Liste, die ich ja so sortieren kann, wie ich will.
Danke fürs Mitdenken und die Umsetzung!
Andreas
RaspberryPi3+ | RaspberryPi2+ | Pine64 | FHEM 5.9
HomeMatic | MAX!-Heizkörper | FS20-Steckdosen | nanoCul433 | Max-nanoCul | nanoCUL868 | HM-UART | AMAD | diverse Dienste+TabletUIs | 433MHz-Temperatursensoren | FritzBox7490 und 7412 | KODI und MPD | sonstiger Kleinkram
Offline justme1968
im oben verlinkten beitrag gibt es eine neue version die auch ip adressen sortieren kann.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline androsch
  • Jr. Member
Läuft jetzt perfekt, Danke, das war wieder mal wirklich super Unterstützung!
Andreas
Offline raiderxxl
  • Full Member
Hi Ich habe das problem das die Überschrift um eine Zeile verschoben ist ... :-)
was habe ich falsch gemacht??
Code:
<IP-Adresse>,<Rechner-Name>,<MAC>,<Hersteller>
DEVICE:@2,<#1>,(.*)_hostname,#1_macAddress,#1_macVendor
**EDIT habe jetzt mal in der ersten Zeile zusatzlich ein <>, eingefügt.. passt jetzt ... ist aber schon a bisele komisch....
« Letzte Änderung: 20 Januar 2017, 12:15:00 von raiderxxl »
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
Offline uwirt
  • Full Member
  • "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that."
Der Thread ist zwar schon alt - aber trotzdem: gibt es eine Möglichkeit die readingsgroup für nmap so zu konfigurieren dass nur die aktiven Clients angezeigt werden?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS100-C6-O|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart
decade-submarginal
