[gelöst] HM-Sec-Key-S & HM-RC-Key4-2 lassen sich nicht vollständig konfigurieren
Begonnen von Burny4600, 29 September 2016, 10:09:53
Burny4600
Die Fernbedienung HM-RC-4-2 wurde in FHEM und am Antrieb HM-Sec-Key-S angelegt und kann auch den Antrieb bedienen.
Die Funktionstasten in FHEM richtig interpretiert.
Aber die Config ist unvollständig laut FHEM Wiki.
Config von HM-RC-4-2
define HM_43E7D8 CUL_HM 43E7D8
attr HM_43E7D8 IODev nanoCUL868_HM
attr HM_43E7D8 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_43E7D8 expert 2_defReg+raw
attr HM_43E7D8 firmware 1.2
attr HM_43E7D8 model HM-RC-Key4-2
attr HM_43E7D8 serialNr MEQ1789949
attr HM_43E7D8 subType remote
attr HM_43E7D8 webCmd getConfig:clear msgEvents
Bei der Anlage fehlen folgende Parameter die laut FHEM Wiki notwendig sind und nachträglich eingetragen wurden.
attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C23 .devInfo 040000
attr CUL_HM_HM_RC_4_2_227C77 .stc 40
Laut den Readings ist die Fernbedienung nicht vollständig angelegt.
Die KeyMatic HM-Sec-Key-S Steuerung wird auch nicht vollständig in FHEM angelegt.
Die angelegte Config des HM-Sec-Key-S sieht folgendermasen aus.
define HM_43B52A CUL_HM 43B52A
attr HM_43B52A IODev nanoCUL868_HM
attr HM_43B52A autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_43B52A expert 2_raw
attr HM_43B52A firmware 2.5
attr HM_43B52A model HM-SEC-KEY-S
attr HM_43B52A msgRepeat 1
attr HM_43B52A peerIDs 00000000,
attr HM_43B52A room Stiegenhaus,_HM
attr HM_43B52A serialNr MEQ1789057
attr HM_43B52A subType keyMatic
attr HM_43B52A webCmd lock:inhibit on:inhibit off
Auch hier fehelne bei der Anlage folgende Parameter die laut FHEM Wiki notwendig sind.
attr keymatic devInfo 010100
attr keymatic hmClass receiver
devInfo kann angelegt werden heist aber .devInfo
Den Parameter hmClass gibt es aber nicht im aktuellem FHEM.
Laut den Readings ist der Antrieb nicht vollständig angelegt.
Siehe Anhang.
Wie bekomme ich die vollständige Anlage des HM-Sec-Key-S?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
marvin78
Was man an dem Screenshot sieht (besser wäre ein list gewesen), ist dass das Device nicht richtig gepairt ist. Pairen wiederholen und dann nochmal schauen, was noch fehlt oder eben nicht.
Burny4600
Das Pairing habe ich schon mehrmals ausgeführt, es werden aber das Reading trotzdem nicht vollständig übernommen.
LIST Fernbedienung
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Geraete_rasp01.cfg
   DEF        43E7D8
   IODev      nanoCUL868_HM
   LASTInputDev nanoCUL868_HM_EG
   MSGCNT     296
   NAME       HM_43E7D8
   NOTIFYDEV  global
   NR         1278
   NTFY_ORDER 50-HM_43E7D8
   STATE      HM_43E7D8_lock Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_43E7D8_unlock
   channel_02 HM_43E7D8_lock
   channel_03 HM_43E7D8_light
   channel_04 HM_43E7D8_open
   lastMsg    No:A8 - t:03 s:43E7D8 d:43B52A 1D8BC80DF0E21B0DC74DBDB86EC47223
   nanoCUL868_HM_EG_MSGCNT 148
   nanoCUL868_HM_EG_TIME 2016-09-29 10:18:00
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 148
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A19A8A00343E7D843B52A1D8BC80DF0E21B0DC74DBDB86EC47223::-78.5:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -78.5
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-09-29 10:18:00
   protCmdDel 10
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protErrIoId_43B52A 22 last_at:2016-09-29 09:41:26
   protErrIoId_F12347 18 last_at:2016-09-29 09:39:49
   protIOerr  1 last_at:2016-09-29 09:40:46
   protLastRcv 2016-09-29 10:18:00
   protSnd    6 last_at:2016-09-29 10:17:22
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_nanoCUL868_HM avg:-81.11 min:-96 max:-72.5 cnt:148 lst:-78.5
   rssi_at_nanoCUL868_HM_EG min:-83 avg:-71.58 max:-64 cnt:148 lst:-65.5
   Readings:
     2016-09-29 09:41:26   CommandAccepted yes
     2016-09-29 10:17:22   D-firmware      1.2
     2016-09-29 10:17:22   D-serialNr      MEQ1789949
     2016-09-29 10:15:55   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-09-29 10:17:22   aesCommToDev    fail
     2016-09-29 10:17:22   aesKeyNbr       00
     2016-09-29 10:18:00   aesReqTo        HM_43B52A
     2016-09-29 10:18:00   battery         ok
     2016-09-29 09:41:26   sabotageAttackId_ErrIoId_43B52A  cnt:22
     2016-09-29 09:39:49   sabotageAttackId_ErrIoId_F12347  cnt:18
     2016-09-29 10:18:00   state           HM_43E7D8_lock Short
   cmdStack:
     ++A001F1234743E7D8000802010AF10B230C47
     ++A001F1234743E7D80006
   Helper:
     AESreqAck  DA703E0F
     HM_CMDNR   168
     cSnd       01F1234743E7D800050000000000,01F1234743E7D800050000000000
     mId        00A6
     rxType     20
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +43E7D8,02,00,00
       nextSend   1475137080.36963
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         43E7D8
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        A8
       Io:
         nanoCUL868_HM -76.5
         nanoCUL868_HM_EG -65.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -81.1114864864865
         cnt        148
         lst        -78.5
         max        -72.5
         min        -96
       At_nanocul868_hm_eg:
         avg        -71.581081081081
         cnt        148
         lst        -65.5
         max        -64
         min        -83
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:23 0C:47
   IODev      nanoCUL868_HM
   alias      Haustüre Fernbedienung
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.2
   group      Fernbedienungen
   icon       it_remote
   model      HM-RC-Key4-2
   serialNr   MEQ1789949
   subType    remote
LIST Antrieb:
   DEF        43B52A
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     162
   NAME       HM_43B52A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1297
   NTFY_ORDER 50-HM_43B52A
   STATE      locked
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A8 - t:02 s:43B52A d:43E7D8 01010000201FF72B41
   nanoCUL868_HM_EG_MSGCNT 81
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 81
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A12A8800243B52A43E7D801010000201FF72B41::-65:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -65
   protCmdDel 28
   protNack   4 last_at:2016-09-29 10:17:55
   protResnd  4 last_at:2016-09-29 09:53:17
   protResndFail 3 last_at:2016-09-29 09:53:22
   protSnd    11 last_at:2016-09-29 09:53:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HM_43E7D8 cnt:15 lst:-32 min:-49 avg:-33.53 max:-17
   rssi_at_nanoCUL868_HM lst:-65 cnt:81 max:-63.5 avg:-67.13 min:-81.5
   rssi_at_nanoCUL868_HM_EG max:-59.5 min:-79.5 avg:-65.01 lst:-63 cnt:81
   Readings:
     2016-09-29 10:18:00   CommandAccepted yes
     2016-09-29 09:51:58   D-firmware      2.5
     2016-09-29 09:51:58   D-serialNr      MEQ1789057
     2016-09-29 09:31:23   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-09-29 09:57:36   RegL_00.
     2016-09-29 09:52:10   aesCommToDev    fail
     2016-09-29 10:18:00   aesKeyNbr       00
     2016-09-29 10:18:00   direction       none
     2016-09-29 10:18:00   error           none
     2016-09-29 09:52:58   inhibit         set_off
     2016-09-29 10:18:00   lock            locked
     2016-09-29 10:18:00   recentStateType ack
     2016-09-29 10:18:00   state           locked
     2016-09-29 10:18:00   uncertain       no
   Helper:
     HM_CMDNR   168
     cSnd       01F1234743B52A00050000000000,01F1234743B52A00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0026
     rxType     2
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +43B52A,00,00,00
       nextSend   1475137080.4841
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B52A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        A8
       Io:
         nanoCUL868_HM -63
         nanoCUL868_HM_EG -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hm_43e7d8:
         avg        -33.5333333333333
         cnt        15
         lst        -32
         max        -17
         min        -49
       At_nanocul868_hm:
         avg        -67.1358024691358
         cnt        81
         lst        -65
         max        -63.5
         min        -81.5
         avg        -65.0123456790123
         cnt        81
         lst        -63
         max        -59.5
         min        -79.5
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   alias      Haustüre
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.5
   group      Türverriegelungen
   icon       hue_room_frontdoor
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ1789057
   subType    keyMatic
Was leider übersehen werden kann sind die versteckten Parameter .devInfo .stc.
Dies trifft wahrscheinlich auch auf den Parameter hmClass zu der aber zudem nicht vorhanden ist zur Auswahl.
Was mir noch aufgefallen ist, ist bei der Fernbedienung der Parameter peerIDs der keinen Wert enthält.
Weder in der FHEM Wiki Beschreibung noch in FHEM.
Für was ist der Parameter dann gut wenn sich keine Werte darin befinden?
LG Chris
martinp876
peerIDs ist in wiki beschrieben, soll vom User nicht geändert werden.
Es wurde nach dem eventuellem pairen kein Register ausgelesen. Du kannst es mit getconfig probiere .
Der Schalter sollte einen triggern an die zentrale schicken wenn er gepairt und nicht gepeert ist. Kannst du probieren.
Bist du so her keinen reset zu machen?
Hast du schon gesnifft?
Burny4600
Was meinst du mit
Ich denke das Pairen hat jetzt nach dutzenden malen funktioniert.
   DEF        43B52A
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     40
   NAME       HM_43B52A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1297
   STATE      unlocked
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:41 - t:10 s:43B52A d:F12347 0601010442
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 40
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A0E41A01043B52AF123470601010442::-65:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-09-30 07:58:02
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2016-09-30 07:58:02
   protResnd  1 last_at:2016-09-30 07:55:39
   protResndFail 1 last_at:2016-09-30 07:55:43
   protSnd    18 last_at:2016-09-30 07:58:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL868_HM cnt:14 avg:-65.32 lst:-65 max:-64 min:-66.5
   rssi_nanoCUL868_HM min:-66 max:-66 lst:-66 cnt:1 avg:-66
   Readings:
     2016-09-30 07:56:42   PairedTo        0xF12347
     2016-09-30 07:56:43   R-angelLocked   810.08100810081 deg
     2016-09-30 07:56:43   R-angelMax      825.082508250825 deg
     2016-09-30 07:56:43   R-angelOpen     165.016501650165 deg
     2016-09-30 07:55:36   R-pairCentral   0xF12347
     2016-09-30 07:56:43   R-setupPosition 180.01800180018 deg
     2016-09-30 07:56:42   RegL_00.          02:01 03:19 0A:F1 0B:23 0C:47 00:00
     2016-09-30 07:56:43   RegL_01.          14:00 15:64 16:00 17:0C 18:0B 19:37 1A:36 1F:00  00:00
     2016-09-30 07:58:02   battery         ok
     2016-09-30 07:58:02   direction       none
     2016-09-30 07:58:02   error           motor aborted
     2016-09-30 07:58:02   lock            unlocked
     2016-09-30 07:58:02   recentStateType info
     2016-09-30 07:58:02   rssi_at_nanoCUL868_HM -65
     2016-09-30 07:58:02   rssi_nanoCUL868_HM -66
     2016-09-30 07:58:02   state           unlocked
     2016-09-30 07:58:02   uncertain       no
   Helper:
     AESreqAck  8F308EBC
     HM_CMDNR   65
     PONtest    0
     cSnd       01F1234743B52A0103,01F1234743B52A010E
     mId        0026
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1475215082.8849
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B52A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        41
       Io:
         nanoCUL868_HM -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         nanoCUL868_HM
       flg        A
       ts         1475215082.78888
       ack:
         HASH(0x26165e0)
         418002F1234743B52A00
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -65.3214285714286
         cnt        14
         lst        -65
         max        -64
         min        -66.5
       Nanocul868_hm:
         avg        -66
         cnt        1
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   alias      Haustüre
   devStateIcon entsperrt:hue_room_frontdoor@lightgrenn versperrt:hue_room_frontdoor@red
   eventMap   lock:versperrt unlook:entsperrt
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.5
   icon       hm_keymatic
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   rssiLog    1
   serialNr   MEQ1789057
   subType    keyMatic
Nur jetzt habe ich das Problem wie ich den Antrieb von FHEM bedienen kann.
Der Antrieb fährt weder mit einem lock noch unlock.
Habe den Fehler jetzt gefunden.
Der Eintrag des webCmd lock:inhibit on:inhibit off musste auf lock:unlock:open geändert werden.
Warum es aber mit set HM_43B52A lock oder set HM_43B52A unlock bzw. set HM_43B52A open nicht funktioniert ist mir unklar.
Leider musste ich feststellen das dies nur ein paar mal funktionierte und jetzt der Antrieb wieder auf die FHEM Steuerung nicht reagiert.
PS: Es wäre nicht schlecht wenn das FHEM Wiki für HM-Sec-Key-S und HM-RC-4-2 aktualisiert werden würde.
LG Chris
Burny4600
Es wäre ja zu schön gewesen wenn es nun auf Dauer funktionieren würde.
Aus irgend einem Grund ging in FHEM das Pairing des HM-Sec-Key-S verloren, und jetzt bekomme ich das Pairing wieder nicht mehr vollständig konfiguriert.
Habe alles schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt und in FHEM gelöscht.
Ist irgendwie in FHEM ein schwieriges unterfangen den HM-Sec-Key-S richtig und vollständig konfiguriert einzurichten.
Gibt es für FHEM einen Trick bzw. aktuelle vollständige Konfiguratiosnschritte.
Nachdem das Pairing wieder einmal funktioniert hat wollte ich das Sign (AES) aktivieren.
Leider bekomme ich die Meldung
cannot calculate value. Please issue set HM_43B52A getConfig first - invalid: not supported by FW version
obwohl ich getConfig vorher ausgeführt hatte.
LG Chris
martinp876
Burny4600
ZitatEinmal gesnifft?
Wie funktioniert das und wo muss das ausgeführt werden?
LG Chris
Man nehme Wiki suchen -> Suchbegriff sniffen -> Ergebnis
Burny4600
Na wenn ich gleich die Info Verbose aufdrehen bekommen hätte wäre ich gleich drauf gekommen.
Aber wieder etwas dazu gelernt.
LG Chris
Burny4600
Nach den sniffer Definitionen habe ich Anforderung aus dem LOG Einträgen gelistet.
Ist mir aber dennoch nicht klar.
LIST  Internals:
   DEF        43B52A
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     4
   NAME       HM_43B52A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1287
   STATE      set_unlock
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:6A - t:02 s:43B52A d:F12347 04A2993D7A30C600
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A116AA00243B52AF1234704A2993D7A30C600::-71:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -71
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-10-02 13:08:20
   protCmdPend 1 CMDs pending
   protLastRcv 2016-10-02 13:08:20
   protSnd    4 last_at:2016-10-02 13:08:20
   rssi_at_nanoCUL868_HM avg:-71.12 cnt:4 max:-70.5 lst:-71 min:-71.5
   Readings:
     2016-10-02 13:08:20   CommandAccepted yes
     2016-10-02 13:08:19   D-firmware      2.5
     2016-10-02 13:08:19   D-serialNr      MEQ1789057
     2016-10-02 12:45:17   PairedTo        0xF12347
     2016-09-30 18:28:21   R-angelLocked   630.06300630063 deg
     2016-09-30 18:28:21   R-angelMax      630.06300630063 deg
     2016-09-30 18:28:14   R-angelOpen     135.013501350135 deg
     2016-10-02 13:00:21   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-09-30 18:28:14   R-setupPosition 270.02700270027 deg
     2016-10-02 12:45:18   RegL_01.        14:00 15:64 16:00 17:12 18:09 19:2A 1A:2A 1F:00  00:00
     2016-10-02 13:08:20   aesCommToDev    ok
     2016-10-02 13:08:20   aesKeyNbr       00
     2016-09-30 19:28:49   battery         ok
     2016-09-30 19:28:49   direction       undef
     2016-09-30 19:28:49   error           motor aborted
     2016-09-30 19:28:49   lock            unlocked
     2016-09-30 19:28:49   recentStateType info
     2016-10-02 13:08:20   rssi_at_nanoCUL868_HM -71
     2016-10-02 13:00:21   rssi_at_nanoCUL868_HM_EG -61
     2016-09-30 19:28:50   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2016-10-02 12:45:46   state           set_unlock
     2016-09-30 19:29:09   uncertain       permanent
   cmdStack:
     ++A001F1234743B52A0006
   Helper:
     AESreqAck  408A52C5
     HM_CMDNR   106
     cSnd       01F1234743B52A00050000000000,01F1234743B52A000802010AF10B230C47
     mId        0026
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1475406500.37802
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B52A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        6A
       Io:
         nanoCUL868_HM -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -71.125
         cnt        4
         lst        -71
         max        -70.5
         min        -71.5
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   alias      Haustüre
   devStateIcon set_lock:secur_locked@orange set_unlock:secur_open@green set_open:hue_room_frontdoor@lightgreen
   devStateStyle verriegeln entriegeln öffnen
   eventMap   lock:verriegeln unlock:entriegeln open:öffnen
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.5
   icon       hm_keymatic
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   rssiLog    1
   serialNr   MEQ1789057
   subType    keyMatic
   webCmd     :verriegeln:entriegeln:öffnen
set nanoCUL868_HM hmPairForSec 202016.10.02 13:08:19.404 4: CUL_Parse: nanoCUL868_HM A 1A 54 8400 43B52A 000000 2500264D455131373839303537C001010005 -71.5
2016.10.02 13:08:19.525 4: CUL_send:  nanoCUL868_HMAs 10 69 A001 F12347 43B52A 00050000000000
2016.10.02 13:08:19.707 4: CUL_Parse: nanoCUL868_HM A 11 69 A002 43B52A F12347 045D3858513A400007 -70.5
2016.10.02 13:08:19.809 4: CUL_send:  nanoCUL868_HMAs 19 69 A003 F12347 43B52A 5a724220508b6a0557f7ed51274dc474
2016.10.02 13:08:19.991 4: CUL_Parse: nanoCUL868_HM A 0E 69 8002 43B52A F12347 00A990387005 -71.5
2016.10.02 13:08:20.093 4: CUL_send:  nanoCUL868_HMAs 13 6A A001 F12347 43B52A 000802010AF10B230C47
2016.10.02 13:08:20.276 4: CUL_Parse: nanoCUL868_HM A 11 6A A002 43B52A F12347 04A2993D7A30C60006 -71
2016.10.02 13:08:20.378 4: CUL_send:  nanoCUL868_HMAs 19 6A A003 F12347 43B52A 43384e96b4018d60b8d834a4908bb406
verriegeln (lock)
2016.10.02 13:09:27.888 4: CUL_Parse: nanoCUL868_HM A 0D D9 A610 4C21D1 F12347 0601000012 -65
2016.10.02 13:09:27.990 4: CUL_send:  nanoCUL868_HMAs 0A D9 8002 F12347 4C21D1 00
2016.10.02 13:15:44.779 4: CUL_Parse: nanoCUL868_HM A 0D 5A A610 4C2435 F12347 06010000E8 -86
2016.10.02 13:15:44.882 4: CUL_send:  nanoCUL868_HMAs 0A 5A 8002 F12347 4C2435 00
entriegeln (unlock)
Keine LOG Meldung
öffnen (open)
Keine LOG Meldung
Warum unlock und open keine LOG Einträge prodzieren ist mir ein Rätsel.
Ist da ein Fehler für den HM-Sec-Key-S Antrieb in der FHEM Konfiguration?
LG Chris
martinp876
Das anlernen sieht gut aus, bis zu dem Punkt an dem du es abgeschnitten hast. Da fehlt der Rest.
Das verriegeln sieht auch gut aus, allerdings empfängt dein io die Nachricht 2 mal mit unterschiedlichen Rssi Werten.
In fhem kannst du es nicht falsch konfigurieren. Das device scheint nichts zu senden. Grund ist mir unklar.... Entfernung?...
Burny4600
Ich habe eigentlich nichts abgeschnitten an den LOGs.
Muss man den Reset manuell machen?
Das mit zwei Nachricht passt, da es zwei Empfänger gibt die im Haus verteilt werden.
Der zweite ist via FHEM2FHEM am Master Raspberry.
Zum Anlernen habe ich aber zur Sicherheit nur einen CUL_HM im Einsatz.
LG Chris
martinp876
Wenn da nichts abgeschnitten ist beim Anlernen fehlt etwas.
Erklären kann ich mir das nicht, so einfach weg.
Da der Sensor an die zentrale sendet scheint es aber zu passen.
Da die restlichen statusmsg fehlen scheint mir etwas am Funk nicht zu passen. Leider habe ich keine Idee was es sein kann. Die Entfernung ist immer eine Frage, anhand der Werte sieht es nicht danach aus.
Burny4600
Habe den Raspberry 3 neu aufgesetzt.
Den Antrieb HM-Sec-Key-S und die Fernbedienung HM-RC-4-2 habe ich in die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Den Antrieb habe ich mit der Taste entriegeln und mit set nanoCUL868_HM hmPairForSec 25 wieder angelernt.
Zuerst erschien am Antrieb die 1 und dann c wenn ich die Taste entriegeln betätige.
Die Konfiguration in FHEM sieht dann so aus.
   CFGFN
   DEF        43B52A
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     21
   NAME       HM_43B52A
   NOTIFYDEV  global
   NR         13457
   STATE      set_unlock
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:4D - t:00 s:43B52A d:000000 2500264D455131373839303537C0010100
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 21
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A1A4D840043B52A0000002500264D455131373839303537C0010100::-71.5:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -71.5
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-10-06 11:07:04
   protCmdPend 2 CMDs_pending
   protLastRcv 2016-10-06 11:07:04
   protResnd  1 last_at:2016-10-06 11:01:21
   protSnd    14 last_at:2016-10-06 11:01:22
   rssi_at_nanoCUL868_HM max:-63 min:-72 lst:-71.5 avg:-65.71 cnt:21
   Readings:
     2016-10-06 11:01:16   CommandAccepted yes
     2016-10-06 11:01:27   D-firmware      2.5
     2016-10-06 11:01:27   D-serialNr      MEQ1789057
     2016-10-06 10:59:03   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-10-06 11:01:16   aesCommToDev    ok
     2016-10-06 11:01:22   aesKeyNbr       00
     2016-10-06 11:00:40   battery         ok
     2016-10-06 11:00:40   direction       undef
     2016-10-06 11:00:40   error           motor aborted
     2016-10-06 10:59:40   inhibit         set_on
     2016-10-06 11:00:40   lock            locked
     2016-10-06 11:00:40   recentStateType info
     2016-10-06 11:02:00   state           set_unlock
     2016-10-06 11:01:00   uncertain       permanent
   cmdStack:
     ++A011F1234743B52A800100FF
     ++A011F1234743B52A800101FF
   Helper:
     AESreqAck  41375BA8
     HM_CMDNR   77
     cSnd       01F1234743B52A0006,11F1234743B52A800100FF
     mId        0026
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1475744824.85388
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         43B52A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        4D
       Io:
         nanoCUL868_HM -69.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -65.7142857142857
         cnt        21
         lst        -71.5
         max        -63
         min        -72
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1789057
   subType    keyMatic
Nun stehe ich aber wieder beim gleichem Problem an wie auch schon vorher, trotz das alles zurück gesetzt wurde.
Mit der Fernbedienung habe ich erst gar nicht angefangen diese am Antrieb bzw. FHEM anzulernen.
Nur irgendetwas ist muss aber hier noch die Ursache sein warum das vollständige anlernen nicht gelingt.
Entweder ist die es die Firmware des Antriebes, der nanoCUL für HM oder FHEM selbst.
Ich komme jedenfalls so nicht weiter mit dem Antrieb.
LG Chris
