CUL_TCM97001 ungewöhnliche Daten
Begonnen von hietzi, 30 September 2016, 11:41:35
hietzi
Hallo
Bei mir wird per autocreate ein CUL_TCM97001 angelegt und darunter einige TCM97... mit ungewöhnlichen Daten
Ich habe zwar eine Wetterstation bin mir aber nicht sicher ob dies die Daten von meiner Station sind oder eines Nachbarn.
Aber auch wenn die Station von einem Nachbarn ist sind die Daten doch sehr ungewöhnlich.
Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad sind ein bisschen viel :)
Siehe Anhang
Kennt ihr so ein Phänomen oder wird hier die Temperatur falsch berechnet.
Empfangen wird das ganze über einen CUL 433 mit der a-culfw
KölnSolar
ZitatCUL_TCM97001
wird nicht angelegt, sondern ist nur die Überschrift im Webinterface.
ZitatTCM97...
sind die devices, die angelegt wurden. Sowohl die Anzahl, als auch die Daten deuten auf ein Interpretationsproblem. Schalt Deine Station doch mal ab und guck im Event-Monitor. Kommt nix, sind es Deine Sensoren.
Grüße Markus
DodiHudori
ich muss dieses Thema nochmal nach oben holen. Habe nun dank FOrenhilfe meinen 433er CUL zum laufen bekommen und erhalte im FHEm Menü ebenfalls den Eintrag CUL_TCM97001
Unter diesem "Raum" finde ich dann ein Gerät "unknown" sowie einen Filelog.
"List unknwon" ergibt:
   CODE       CUL_TCM97001_Unknown
   CUL433_MSGCNT 3
   CUL433_RAWMSG s1C23796C81806B;  432: 7904
   CUL433_TIME 2017-01-28 13:01:56
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RAWMSG s1C23796C81806B;  448: 7888
   CUL868_TIME 2017-01-28 13:01:57
   DEF        CUL_TCM97001_Unknown
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     5
   NAME       Unknown
   NR         148
   RSSI       -20.5
   STATE      Code: 1C23796C8180
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1485604916
   Readings:
     2017-01-28 13:01:56   state           Code: 1C23796C8180
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
im Filelog steht:
2017-01-28_12:51:58 Unknown Code: 1C23B96C8300
2017-01-28_12:56:56 Unknown Code: 1C23796C8180
2017-01-28_12:56:57 Unknown Code: 1C23796C8180
2017-01-28_13:01:56 Unknown Code: 1C23796C8180
2017-01-28_13:01:57 Unknown Code: 1C23796C8180
das Modul 14_CUL_TCM97001.pm liegt im FHEM Verzeichnis also sollten doch eigentlich Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit angezeigt werden oder?
juergs
#3
das sieht mir sehr nach einem Funksensor nach diesem  Typ aus.
Ein 42Bit-Protokoll. An der Integration wird dort gerade gearbeitet.
1C23796C8180 =
         1         2         3         4
12345678901234567890123456789012345678901234567890
‭000111000010001101111001011011001000000110000000‬
hietzi
Jup ist ein Temperatursensor.
In meinem Fall ist es dieser hier.
http://www.sencor.eu/weather-stations/sws-51-w
Mir ist aufgefallen das teilweise die richtigen Daten in Fahrenheit angezeigt werden.
Hab aber autocreate derzeit deaktiviert da es mir massig neue Devices anlegt und die cfg komplett zumüllt.
lg
FHEm2005
Hallo Hietzi,
Wenn es wirklich ein 42-Bit protokoll der gleichen Sorte wie im Link von Jürgs ist, sollte bei diesem Telegramm : 1C23B96C8300
Batterie: Sehr gut
Kanal: 1
Temp: 16,6
Hum: 43%
sein.
Sonst ist es etwas Anderes als im Link steht.
Schick mal ein neues Telegramm und schreibe Dir gleichzeitig Temp und Hum auf, dann können wir ja mal schauen.
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
