SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Ralf9
damit kann nichts empfangen werden
config          MS=0;MU=0;MC=0
mit "set sduino enableMessagetype ..." kannst Du die einzelnen Messagetypen enablen.
Damit bekommst Du die aktuellen Versionen der Module
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Wenn Du dann für die WH1080 die folgenden Attribute setzt
WS09_WSModel = WH1080
WS09_CRCAUS = 2
dann müsste es passen.
Gruß Ralf
franky08
#421
Hallo Ralf, danke für den Tipp. Habe jetzt die Attribute mal geändert, empfangen kann ich iMo leider nur eine Wetterstation vom Nachbarn:
2017-06-30 08:31:58 SIGNALduino sduino DMSG u63AA4AA8508A124501
2017-06-30 08:31:58 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u63AA4AA8508A124501
2017-06-30 08:31:58 CUL_TX CUL_TX_115 T: 17.5 H: 60.0
2017-06-30 08:31:58 CUL_TX CUL_TX_115 temperature: 17.5
2017-06-30 08:31:59 SIGNALduino sduino DMSG u63AA48428A452AA4515
2017-06-30 08:31:59 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u63AA48428A452AA4515
2017-06-30 08:31:59 CUL_TX CUL_TX_115 T: 17.5 H: 60.0
2017-06-30 08:31:59 CUL_TX CUL_TX_115 humidity: 59.0
Diese CUL_TX CUL_TX_115 ist definitiv etwas aus der Nachbarschaft, die WH1080 von mir ist leider nicht dabei.
Hier noch mal ein list:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
   DMSG       u638A2842D00
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
   FD         96
   LASTDMSG   u638A2842D00
   MSGCNT     27
   NAME       sduino
   NR         2079
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=116;P1=-1005;P2=1262;P3=574;P4=-108;P5=172;P6=-724;D=01213131212131312121313131213131312134563121213131313131313;CP=3;
   STATE      opened
   TIME       1498804496.71564
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   Doublemsgids:
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2017-06-29 19:55:01   ITParms         ITParams: 6 300
     2017-06-29 22:46:21   cmds            V i R t X F S P C G
     2017-06-30 07:45:25   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2017-06-30 08:00:48   ping            OK
     2017-06-30 08:25:22   state           opened
     2017-06-30 00:18:40   uptime          0 00:47:15
     2017-06-30 08:25:23   version         V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   Keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     8
     9
   WS09_CRCAUS 2
   WS09_WSModel WH1080
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nano328
   room       Sduino,System
Habe nach dem update noch mal neu geflasht:
V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
VG
Frank
mit FHEM aktuell
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
franky08
#423
Habe mir gerade mal die verlinkten Beiträge angesehen, bei mir handelt es sich um eine "FreeTec Model: Wh1080" wie sie von PEARL vertrieben wird. Wenn ich dazu komme werde ich die Station mal öffnen um zu sehen was da für ein RX Modul verbaut ist.
VG
Frank
Sieht aus wie der: Bild 12: WX-2008 868MHz FSK Empfänger (wahrscheinlich RFM01)
Dann funktioniert das mit dem Signalduino und dem RX868SH-DV wohl nicht?
mit FHEM aktuell
pejonp
Würde mal sagen der Empfänger ist ein rfm11 und empfängt FSK moduliert.
Kann zur Zeit nur ein jeelink.
Pejonp
franky08
Mmh, Schade, da bin ich wohl auf einige Beiträge hier im Forum "hereingefallen", wo beschrieben wird das die Sensoren der WH1080 mit einem Signalduino und einem RX868SH-DV empfangen werden können.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
pejonp
#426
Ganz falsch, es wurde schon frühzeitig darauf hingewiesen das es verschiedene Varianten gibt.
Einmal mit OOK Modulation, diese kann der signalduino empfangen und einmal mit FSK Modulation diese kann der signalduino nicht empfangen, sondern der jeelink.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg358572.html#msg358572
https://forum.fhem.de/index.php/topic,39451.msg611774.html#msg611774
Pejonp
franky08
Ja, habe ich auch gerade nachgelesen aber ich kann ja den alduino nano mit der JeeLink_LaCrosse.hex flashen und als RX Modul das RFM12B, 868MHz nehmen, dann müsste das doch funktionieren.
P.S. bin mit der WH1080 vom falschen Model ausgegangen
VG
Frank
mit FHEM aktuell
pejonp
Hi Frank,
Dann nehm am besten den rfm69cw. Neu Version und wird besser unterstützt.
Pejonp
franky08
Hallo, jetzt muss ich doch noch mal fragen. Versuche gerade den ARDUINO nano auf JeeLink_LaCrosse um zu flashen. Was vorher mit dem flash Aufruf als Signalduino vollkommen problemlos ging, macht jetzt Probleme. Das JeeLink device ist angelegt aber da ist natürlich noch die Signalduino Firmware drauf. Avrdude meldet dann einen Fehler:
flashing JeeLink jlink
detected Firmware: LaCrosse.hex
hex file: ./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0
log file: ./log/JeeLinkFlash.log
jlink closed
command: avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0 -D -U flash:w:./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex 2>./log/JeeLinkFlash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude done.  Thank you.
jlink opened
Der JeeLink ist so definiert:
   CFGFN
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   FD         4
   NAME       jlink
   NR         9315
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       JeeLink
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-06-30 16:36:49   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       Jeelink
Kann man das Teil nicht mit /dev/serial/by-id einbinden aber warum wird es dann angelegt?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
RaspiLED
Hi, die CULs muss man ja per raw B01 in den Flash Bootöoader Modus bringen, wie kommt man beim Signalduino dahin? Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
franky08
Mit set .... raw B01, oder? Hab ich ja schon probiert  ;)
mit FHEM aktuell
franky08
Habe ihn als signalduino auf lacrosse umgeflasht, da geht avrdude  ;)
   CFGFN
   FD         96
   NAME       jlink
   NR         2293
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM12B f:868300 r:17241)]
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
   Readings:
     2017-06-30 17:13:38   state           initialized
VG
Frank
mit FHEM aktuell
gloob
#433
Ich habe heute einen SignalESP mit CC1101 mit 868MHz aufgebaut.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den SignalESP zu testen ob er irgendwas empfängt.
Das List sieht so aus:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:OREGON:CUL_TX:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.1.36:23
   DMSG       nothing
   DeviceName 192.168.1.36:23
   FD         35
   NAME       SIGNALESP868
   NR         563
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1498917195.80216
   TYPE       SIGNALduino
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  6 2017 12:37:19
   Matchlist:
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     1:IT       ^i......
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2017-07-01 17:00:49   ping            OK
     2017-07-01 15:55:31   state           opened
     2017-07-01 15:55:47   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun  6 2017 12:37:19
   Getcmd:
   Keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     51
     8
     9
   room       SignalESP
Könnte ich mit einem NanoCUL etwas senden, was der SignalESP empfängt?
RaspiLED
Klar lege ein IT Device an und stell den SignalESP auf 433.92 MHZ und verbose 5.
define IT_TEST IT 00F0000F00 0F F0
attr IT_TEST ioDev NanoCUL
attr SIGNALESP868 verbose 5
set SIGNALESP868 cc1101_freq 433.92
set IT_TEST on
Gruß Arnd
