SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
gloob
#435
Ich glaube den Set-Befehlt gibt es in der SignalESP Firmware nicht:
Unknown argument cc1101_freq, choose one of ITClock close disableMessagetype enableMessagetype flash raw reset sendMsg
Scheinbar kommt aber trotzdem etwas an:
017.07.01 19:59:38 4: SIGNALESP868/msg READ: MS;P1=1257;P2=-417;P3=415;P4=-1296;P5=-10052;D=35341234123412341234123412341234123412341234123412;CP=3;SP=5;R=35;O;
2017.07.01 19:59:38 4: SIGNALESP868: Matched MS Protocol id 45 -> revolt
2017.07.01 19:59:38 5: SIGNALESP868: Starting demodulation at Position 2
2017.07.01 19:59:38 4: SIGNALESP868: Decoded MS Protocol id 45 dmsg i555555 length 24
2017.07.01 19:59:38 5: SIGNALESP868: converted Data to (i555555)
2017.07.01 19:59:38 5: SIGNALESP868: dispatch i555555
2017.07.01 19:59:38 4: SIGNALESP868 IT: message "i555555" (7)
2017.07.01 19:59:38 4: SIGNALESP868 IT: msgcode "FFFFFFFFFFFF" (12) bin = 010101010101010101010101
2017.07.01 19:59:38 5: SIGNALESP868 IT: V1 housecode = FFFFFFFFFF  onoffcode = FF
Sieht nach einer IT Message. Scheinbar funktioniert es auch ohne Umschalten der Frequenz.
RaspiLED
also bei mir schon ;-)
Aber das erscheint erst, wenn man
attr SIGNALESP868 hardware nanoCC1101
attr SIGNALESP868 cc1101_frequency 868
setzt.
Und dann schau mal auf was der aktuell steht:
get SIGNALESP868 ccconf
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...[/code]
gloob
#437
Okay scheinbar hatte ich noch nicht ein Update gemacht:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Jetzt klappt auch das setzen der Frequenz über set cc1101_freq 868.3
Allerdings werden die Daten durchs nächste Update wieder überschrieben. Gibt es hierfür eine "Lösung" oder einen Link wo geschrieben steht wie alles eingebunden werden muss?
RaspiLED
Ja, siehe wiki Signalduino
Mach mal die update zeile mit add statt mit all ;-)
Gruß Arnd
gloob
#439
Bisschen blöd ist es trotzdem. Jetzt gibt es immer den Kampf zwischen dem FHEM SVN und dem von Signalduino:
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/98_Dooya.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
fhemtabletui
nothing to do...
signalduino
nothing to do...
Ich möchte aber auch ungern die ganzen Dateien auf die Ignore-Liste setzen. Wie ist es denn wirklich gedacht?
RappaSan
Kennt ihr nicht das global attr "exclude_from_update"?
Sidey
Wenn Du es mit Update add einfügst, dann wird auch immern die Entwicklungsversion mit aktualisiert.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
gloob
Also meine Update Liste sieht jetzt so aus:
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Update check sieht so aus vor einem Update:
fhem
fhemtabletui
nothing to do...
signalduino
nothing to do...
Ein Log des Updates sieht so aus:
2017.07.02 22:30:02 1 :
2017.07.02 22:30:02 1 : fhem
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/14_Hideki.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/41_OREGON.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/98_Dooya.pm
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2017.07.02 22:30:02 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2017.07.02 22:30:02 1 : saving fhem.cfg
2017.07.02 22:30:02 1 : saving ./log/fhem.save
2017.07.02 22:30:03 1 :
2017.07.02 22:30:03 1 : fhemtabletui
2017.07.02 22:30:03 1 : nothing to do...
2017.07.02 22:30:03 1 : signalduino
2017.07.02 22:30:03 1 : UPD ./FHEM/14_Hideki.pm
2017.07.02 22:30:03 1 : UPD ./FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.07.02 22:30:03 1 : UPD ./FHEM/14_SD_WS09.pm
2017.07.02 22:30:03 1 : UPD ./FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2017.07.02 22:30:03 1 : UPD ./FHEM/98_Dooya.pm
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/14_SD_WS07.pm
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/41_OREGON.pm
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2017.07.02 22:30:04 1 : UPD ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
2017.07.02 22:30:05 1 : UPD ./FHEM/firmware/SIGNALDuino_radinoCC1101.hex
2017.07.02 22:30:05 1 : UPD ./FHEM/14_SD_WS.pm
2017.07.02 22:30:05 1 : saving fhem.cfg
2017.07.02 22:30:05 1 : saving ./log/fhem.save
2017.07.02 22:30:05 1 : New entries in the CHANGED file:
2017.07.02 22:30:05 1 : 05.12.2016
2017.07.02 22:30:05 1 : Bugfix weong return in SIGNALduino_un ParseFn
2017.07.02 22:30:05 1 : 09.10.2016
2017.07.02 22:30:05 1 : improve Send queue: Send not before response of previous
2017.07.02 22:30:05 1 : 30.09.2016
2017.07.02 22:30:05 1 : SIGNALduino is now nonblocking
2017.07.02 22:30:05 1 : improved init and keepalive
2017.07.02 22:30:05 1 : some fixes providing more messages instad of fewer.
2017.07.02 22:30:05 1 : fixed some manchester realted things
2017.07.02 22:30:05 1 : added protocol 43 Somfy RTS
2017.07.02 22:30:05 1 : increased number of pattern from 6 to 8 to support dooya shutter protocol better
2017.07.02 22:30:05 1 : Rised the allowd numbers in protocol check
2017.07.02 22:30:05 1 : fixed a possible bug, that append a 0 nibble in mc message
2017.07.02 22:30:05 1 : added a new information field in mc messages, providing exact number of
2017.07.02 22:30:05 1 : provided bits
2017.07.02 22:30:05 1 : fixed incomplete mc output (last nibble was not delivered)
2017.07.02 22:30:05 1 : decoding mc signals > message buffer is now possible
2017.07.02 22:30:05 1 : max 340 bits are currently suppored
2017.07.02 22:30:05 1 : small improvement in processMessage (if MS decoding fails,
2017.07.02 22:30:05 1 : mc or mu decoding is called)
2017.07.02 22:30:05 1 : corrected readings for firmware version.
2017.07.02 22:30:05 1 : new sendMsg Function
2017.07.02 22:30:05 1 : 14_SD_WS09.pm WH1080 CRC-Berechung angepaßt--> automatische Modelauswahl
2017.07.02 22:30:05 1 : 15.01.2016
2017.07.02 22:30:05 1 : - Added 14_SD_WS09.pm Module for WH1080 (WS-0101, TFA30.3189) & CTW600 868MHz OOK/AS
2017.07.02 22:30:05 1 : 08.11.2015
2017.07.02 22:30:05 1 : ... rest of lines skipped.
2017.07.02 22:30:05 1 : Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
Nach dem Update sieht es wieder so aus:
fhem
fhemtabletui
nothing to do...
signalduino
nothing to do...
Kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass mir das Update Check jetzt immer Updates anzeigt die erst aus dem Haupt-SVN geladen werden und anschließend vom Signalduino SNV direkt wieder überschrieben werden.
Gibt es einen Grund die Daten nicht ins FHEM-SVN einzuchecken?
gloob
Sidey
Über das FHEM Update kommen die "finalen" Versionen. Das ist die aktuelle stabile Version.
Über das git kommt eine in Entwicklung befindliche Version. Die muss nicht immer funktionieren und ist meist auch nicht ganz fehlerfrei.
Wenn die development Version fertig und stabil ist, kommt dieser Stand auch wieder ins SVN und ist damit über das Fhem Update verfügbar.
Grüße Sidey
gloob
Das heißt eigentlich brauch ich das Update aus dem Dev SNV garnicht?
Jarnsen
Bin seit langem mal wieder hier. Und es hat sich viel getan. Welcher der vielen Versionen des SignalDuino /SignalESP ist jetzt die beste. Sendeleistung,Stabilität, Zuverlässigkeit usw.
Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
RaspiLED
wenn der USB Port frei ist, die nanoCUL Hardware mit SMA Antennenanschluss ;-) der läuft stabil und man kann die Frequenzen und Antennen der eigenen Situation anpassen.
Wenn man den ESP8266 nutzen will, spart man sich den USB Port, hat aber evtl. noch einige Softwaretests in den nächsten Monaten ;-)
Gruß Arnd
stefanru
kurze Frage zum SignalESP.
Wie würde man denn einen 433 Sender und Empfänger anschließen?
Also jeweils mit Power Ground und Data. Wo müssten die 2 Data Leitungen hin?
Ich meine nicht einen cc1101? Geht das auch? Finde dazu keine Info.
Vielen Dank,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
trebron106
Hallo Stefan,
hier sind die benutzten Ein- und Ausgänge
*   VDD           -------- VDD    3.3V
*   GPIO4  / D2   -------- GDO0   = Senden (433Mhz Sender)
*   GPIO5  / D1   -------- GDO2   = Empfangen (433Mhz Empfänger)
*   GPIO12 / D6   -------- MISO  --|  SPI Bus für C1101
*   GPIO13 / D7   -------- MOSI  --|
*   GPIO14 / D5   -------- SCLK  --|
*   GPIO15 / D8   -------- CSn   --|
*   GND           -------- GND
*   Led GPIO16 / D0
Klaus
