SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
andies
Das müssen sich nun die Fachleute anschauen. Wenn der Rolladen nicht quittiert, wurde nicht angelernt. Der enc_key ist richtig eingestellt (eigentlich stellt man mW die Adress ein), der muss nur anders sein als der deiner Fernbedienung. Die zählen alleine hoch, wenn denn angelernt. Der Logeintrag beim Start ist merkwürdig, gibt es denn mehrere Versionen der Datei in deinem System? Das würde ich erstmal klären.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Stephan.K
#1201
Zur Startmeldung: https://forum.fhem.de/index.php?topic=108017.0
Zum Anlernen, ja so habe ich es auch verstanden das nur die Adresse (frei definiert) angegeben werden muß.
Die Frage ist, ob enc_key und rolling_code bei einem erneuten Anlernversuch ein Problem darstellen, bzw mir fällt gerade ein irgendwo gelesen zu haben, daß ein erneutes Anlernen den Sender wieder ablernt/löscht.
Gibt es einen Unterschied bei den gesendeten Daten beim an und ablernen?
Ich glaube hier brauchen wir einen Somfy Experten.
Edit:
Was gibt eigentlich CC1101_dataRate an? Dies kann ja nicht die Senderate des Funksignals sein.
Wenn ich es richtig verstanden habe wird über die SPI konfiguriert und über zwei GPIOs gesendet und gelesen.
Hat es damit etwas zu tun?
MfG Stephan
NUC 7 i3 mit Proxmox | FHEM LXC mit FTUI2 & FTUI3 | MariaDB LXC | DebMatic VM | Grafana LXC | Mosquitto LXC | NodeRed LXC | ...
McShire
#1202
Hallo Stephan,
Ich habe seit einem Monat ein Roto Dachfenster mit Solar-Rolladen. Handsender SIMU, ist das gleiche Protokoll wie Somfy RTS, ist alles Simu.
FHEM läuft bei mir auf dem Raspi3B (spielt aber eigentlich keine Rolle) und mein Signalduino ist die Standard-Selbstbau-Hardware (Nano, CC1101) geflashed mit der Signalduino Firmware (das ist wichtig).
Das Erstellen des devices und das Anlernen des Rolladens exakt nach dem o.a. FHEM-Wiki Eintrag durchgeführt, läuft alles ohne Probleme.
Hat beim ersten Mal nicht funktioniert, weil der Rolladen nicht im Anlernmodus war. Bitte genau beachten, dass der Rolladen kurz nach unten ruckt und zurück ruckt und dann das Anlernen quittiert.
Das war bei mir beim ersten Versuch nicht der Fall, hatte wohl den den Mikrotaster am Handsender zu lange oder zu kurz gedrückt.
Geh doch einfach mal auf die Standards zurück. Ach ja, vor dem Anlernen habe ich noch ein Update für den Signalduino und für FHEM gemacht.
Vielleicht geht ja dann mit Standards alles.
Viel Erfolg und viele Grüße
Werner
Stephan.K
Hallo Werner,
Danke für die Rückmeldung.
Dass das Ganze funktionieren muß habe ich auch schon mehrfach gelesen.
Das der Rolladen in den Anlernmodus geht bin ich mir sicher, denn er ruckt und zuckt wie von Dir bzw der Simu Doku beschrieben, jedoch er quitiert das Anlernen nicht.
Fhem habe ich bereits auch schon aktualisiert.
Zitat von: McShire am 20 November 2021, 15:56:24
... Geh doch einfach mal auf die Standards zurück....
Was meinst Du damit genau?
Die Firmware muß ich selbst compilieren, da es kein fertiges Image für den promini 3,3V 8MHz gibt.
Ich verwende den promini mit 3,3V da der CC1101 auch nur 3,3V kann und der atmega328 bei 3,3V laut Datenblatt maximal 8MHz kann.
Die Pegelanpassung mit dem Spannungsteiler funktioniert zwar meistens, ist jedoch nicht so das gelbe vom Ei.
MfG Stephan
andies
Da du die Steckdosen anlernen kannst, glaube ich nicht an ein Hardware-Problem. Man müsste prüfen, ob die Frequenz umgeschaltet wird, das wäre irgendwie wichtig - denn das braucht somfy.
Du könntest eins probieren: Stell mal die somfy-Frequenz ein, bewege deine rolläden und mache vorher autocreate. Dann müsste eigentlich ein Rolladen-device angelegt werden. Das darfst du dann aber eben nicht schalten, weil sonst die Fernbedienung aus dem Takt gerät und die hinüber ist (ich habe dann immer das angelegt device gelöscht). Aber entscheidend ist: Der Signalduino würde so zeigen, dass er empfängt.
Wenn es ein Software-Problem ist, dann brauchen wir Hilfe von Ralf9.
Stephan.K
#1205
Also, ich hab nun mal den Handsender direkt neben dem sduino betätigt, und folgendes im Log gefunden, wobei er mir gestern bereits zwei Handsender automatisch angelegt hatte.
2021.11.20 21:38:44.532 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1274;LH=1215;SL=-644;SH=598;D=52444625D66FAAE2000C8;C=621;L=81;R=57;
2021.11.20 21:38:44.533 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 621 RSSI = -45.5 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:44.533 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101110001000000000000011001000 (bin)
2021.11.20 21:38:44.533 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101110001000000000000011001000 (81)
2021.11.20 21:38:44.533 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAE2000C8, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:38:44.533 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAE2000C8, -45.5 dB, dispatch
2021.11.20 21:38:44.534 5: mySignalduino: dispatch Ys52444625D66FAAE2000C8
2021.11.20 21:38:44.650 1: mySignalduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :52444625D66FAAE2000C8:
2021.11.20 21:38:44.654 3: mySignalduino: Unknown code Ys52444625D66FAAE2000C8, help me!
2021.11.20 21:38:44.654 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 621 RSSI = -45.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:44.654 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011011011101110111001110110100010100110010000010101010001110111111111111100110111 (bin)
2021.11.20 21:38:44.654 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:44.676 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1267;LH=1244;SL=-624;SH=611;D=52444625D66FAAE400130;C=624;L=81;R=57;
2021.11.20 21:38:44.677 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 624 RSSI = -45.5 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:44.677 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101110010000000000000100110000 (bin)
2021.11.20 21:38:44.677 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101110010000000000000100110000 (81)
2021.11.20 21:38:44.677 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAE400130, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:38:44.677 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAE400130, -45.5 dB, dispatch
2021.11.20 21:38:44.677 5: mySignalduino: dispatch Ys52444625D66FAAE400130
2021.11.20 21:38:44.792 1: mySignalduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :52444625D66FAAE400130:
2021.11.20 21:38:44.796 3: mySignalduino: Unknown code Ys52444625D66FAAE400130, help me!
2021.11.20 21:38:44.797 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 624 RSSI = -45.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:44.797 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011011011101110111001110110100010100110010000010101010001101111111111111011001111 (bin)
2021.11.20 21:38:44.797 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:44.815 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1259;LH=1229;SL=-630;SH=602;D=52444625D66FAAC6001B8;C=619;L=81;R=57;
2021.11.20 21:38:44.816 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 619 RSSI = -45.5 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:44.816 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101100011000000000000110111000 (bin)
2021.11.20 21:38:44.816 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101100011000000000000110111000 (81)
2021.11.20 21:38:44.816 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAC6001B8, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:38:44.816 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAC6001B8, -45.5 dB, dispatch
2021.11.20 21:38:44.816 5: mySignalduino: dispatch Ys52444625D66FAAC6001B8
2021.11.20 21:38:44.922 1: mySignalduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :52444625D66FAAC6001B8:
2021.11.20 21:38:44.927 3: mySignalduino: Unknown code Ys52444625D66FAAC6001B8, help me!
2021.11.20 21:38:44.927 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 619 RSSI = -45.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:44.927 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011011011101110111001110110100010100110010000010101010011100111111111111001000111 (bin)
2021.11.20 21:38:44.927 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:44.930 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1274;LH=1222;SL=-659;SH=588;D=52444625D66FAAC6001B8;C=623;L=81;R=57;
2021.11.20 21:38:44.930 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 623 RSSI = -45.5 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:44.930 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101100011000000000000110111000 (bin)
2021.11.20 21:38:44.930 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100100100010001000110001001011101011001101111101010101100011000000000000110111000 (81)
2021.11.20 21:38:44.930 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAC6001B8, test gleich
2021.11.20 21:38:44.930 4: mySignalduino: Dispatch, Ys52444625D66FAAC6001B8, Dropped due to short time or equal msg
2021.11.20 21:38:44.930 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 623 RSSI = -45.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:44.930 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011011011101110111001110110100010100110010000010101010011100111111111111001000111 (bin)
2021.11.20 21:38:44.930 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:49.511 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1271;LH=1221;SL=-649;SH=591;D=52DA583C4FF63362000C8;C=621;L=81;R=52;
2021.11.20 21:38:49.511 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 621 RSSI = -48 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:49.512 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110110001000000000000011001000 (bin)
2021.11.20 21:38:49.512 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110110001000000000000011001000 (81)
2021.11.20 21:38:49.512 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF63362000C8, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:38:49.512 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF63362000C8, -48 dB, dispatch
2021.11.20 21:38:49.512 5: mySignalduino: dispatch Ys52DA583C4FF63362000C8
2021.11.20 21:38:49.622 1: mySignalduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :52DA583C4FF63362000C8:
2021.11.20 21:38:49.625 3: mySignalduino: Unknown code Ys52DA583C4FF63362000C8, help me!
2021.11.20 21:38:49.625 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 621 RSSI = -48 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:49.626 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011010010010110100111110000111011000000001001110011001001110111111111111100110111 (bin)
2021.11.20 21:38:49.626 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:49.626 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1213;SL=-659;SH=585;D=52DA583C4FF6336400130;C=623;L=81;R=52;
2021.11.20 21:38:49.626 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 623 RSSI = -48 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:49.626 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110110010000000000000100110000 (bin)
2021.11.20 21:38:49.626 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110110010000000000000100110000 (81)
2021.11.20 21:38:49.626 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF6336400130, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:38:49.626 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF6336400130, -48 dB, dispatch
2021.11.20 21:38:49.626 5: mySignalduino: dispatch Ys52DA583C4FF6336400130
2021.11.20 21:38:49.747 1: mySignalduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :52DA583C4FF6336400130:
2021.11.20 21:38:49.751 3: mySignalduino: Unknown code Ys52DA583C4FF6336400130, help me!
2021.11.20 21:38:49.751 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 623 RSSI = -48 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:49.751 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011010010010110100111110000111011000000001001110011001001101111111111111011001111 (bin)
2021.11.20 21:38:49.751 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:49.795 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1263;LH=1229;SL=-623;SH=604;D=52DA583C4FF63346001B8;C=619;L=81;R=46;
2021.11.20 21:38:49.795 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 619 RSSI = -51 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:49.795 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110100011000000000000110111000 (bin)
2021.11.20 21:38:49.795 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110100011000000000000110111000 (81)
2021.11.20 21:38:49.796 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF63346001B8, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:38:49.796 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF63346001B8, -51 dB, dispatch
2021.11.20 21:38:49.796 5: mySignalduino: dispatch Ys52DA583C4FF63346001B8
2021.11.20 21:38:49.905 1: mySignalduino: SOMFY_Parse : Somfy RTS message format error (length must be 14 or 20)! :52DA583C4FF63346001B8:
2021.11.20 21:38:49.908 3: mySignalduino: Unknown code Ys52DA583C4FF63346001B8, help me!
2021.11.20 21:38:49.908 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 619 RSSI = -51 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:49.908 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011010010010110100111110000111011000000001001110011001011100111111111111001000111 (bin)
2021.11.20 21:38:49.908 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:38:49.908 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1265;LH=1234;SL=-654;SH=599;D=52DA583C4FF63346001B8;C=625;L=81;R=46;
2021.11.20 21:38:49.909 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 625 RSSI = -51 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:38:49.909 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110100011000000000000110111000 (bin)
2021.11.20 21:38:49.909 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100101101101001011000001111000100111111110110001100110100011000000000000110111000 (81)
2021.11.20 21:38:49.909 5: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF63346001B8, test gleich
2021.11.20 21:38:49.909 4: mySignalduino: Dispatch, Ys52DA583C4FF63346001B8, Dropped due to short time or equal msg
2021.11.20 21:38:49.909 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 625 RSSI = -51 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:38:49.909 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011010010010110100111110000111011000000001001110011001011100111111111111001000111 (bin)
2021.11.20 21:38:49.909 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:39:01.856 4: mySignalduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.11.20 21:40:01.856 4: mySignalduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.11.20 21:40:01.856 5: mySignalduino: AddSendQueue, mySignalduino: P (1)
2021.11.20 21:40:01.856 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, called
2021.11.20 21:40:01.857 4: mySignalduino: SendFromQueue, called
2021.11.20 21:40:01.857 5: mySignalduino: SimpleWrite, P
2021.11.20 21:40:01.869 4: mySignalduino: Read, msg: OK
2021.11.20 21:40:01.869 5: mySignalduino: Parse, noMsg: OK
2021.11.20 21:40:01.869 5: mySignalduino: Read, msg: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2021.11.20 21:40:02.167 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, called
2021.11.20 21:40:02.167 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
Habe nun mal den CC1101 nicht mehr vom 3,3V Wandler des promini versorgt sondern aus einem NCP1117.
EDIT
Irgendwie verstehe ich überhaupt nichts mehr.
Habe neben dem sduino den Handender 2x betätigt, bin wieder zum PC und habe das Log aktualisiert und hier gepostet.
Nun fällt mir gerade auf, daß er mir zwei Devices angelegt hat, jedoch mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten.
Hier nochmals das komplette log.
2021.11.20 21:38:01.855 4: mySignalduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.11.20 21:40:55.660 3: CUL_HM set HM_4A7D85_Sw statusRequest noArg
2021.11.20 21:41:01.857 4: mySignalduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.11.20 21:41:16.673 3: CUL_HM set HM_4A7D85_Sw statusRequest noArg
2021.11.20 21:42:01.857 4: mySignalduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.11.20 21:42:01.857 5: mySignalduino: AddSendQueue, mySignalduino: P (1)
2021.11.20 21:42:01.857 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, called
2021.11.20 21:42:01.858 4: mySignalduino: SendFromQueue, called
2021.11.20 21:42:01.858 5: mySignalduino: SimpleWrite, P
2021.11.20 21:42:01.868 4: mySignalduino: Read, msg: OK
2021.11.20 21:42:01.868 5: mySignalduino: Parse, noMsg: OK
2021.11.20 21:42:01.868 5: mySignalduino: Read, msg: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2021.11.20 21:42:02.168 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, called
2021.11.20 21:42:02.168 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.11.20 21:42:34.196 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1276;LH=1277;SL=-629;SH=632;D=502222221D45;C=635;L=48;R=244;
2021.11.20 21:42:34.197 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 635 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:34.197 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010 (bin)
2021.11.20 21:42:34.197 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:34.323 5: mySignalduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;�ω;���;���;���;���;��;���;dEEgggggEggEggEggEggEggEgggGgg;C7;RF4;
2021.11.20 21:42:34.323 4: mySignalduino: Read, msg READredu: MU;P0=-9696;P1=-2511;P2=2466;P3=4784;P4=-1271;P5=1285;P6=-619;P7=624;D=1212121212121345456767676767456767456767456767456767456767456767674767670;CP=7;R=244;
2021.11.20 21:42:34.324 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.325 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|76){43,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.325 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.325 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:74|54){60,}(?:7|5)?)) did not match
2021.11.20 21:42:34.325 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.325 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.325 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> Visivo remote not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.326 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.326 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.326 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:21)((?:76|74){8,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.326 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.326 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.326 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.326 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.327 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.327 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:7)((?:45|47){19,}(?:4)?)) did not match
2021.11.20 21:42:34.327 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.327 5: mySignalduino: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2021.11.20 21:42:34.327 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.327 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:767676)((?:76|56){28,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.328 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.328 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:74|54){47,}(?:7|5)?)) did not match
2021.11.20 21:42:34.329 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> AC114-xxB not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.329 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.329 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.329 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|76){30,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.329 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.329 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.329 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:74|54){48,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.330 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.330 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.330 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.330 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|76){50,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.330 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.330 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|54){48,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.330 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.330 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:34)((?:76|76){39,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.331 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.331 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|76){59,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.331 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.331 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|76){50,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.331 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.331 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.331 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.11.20 21:42:34.331 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:76|76){104,})) did not match
2021.11.20 21:42:34.331 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.332 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.332 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.332 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.332 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.332 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 104 -> TR60C-1 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 105 -> BF-301 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 110 -> ADE_WS_1907 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 111 -> TS-FT002 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.333 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 114 -> TR401 not found, aborting
2021.11.20 21:42:34.494 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1268;LH=1283;SL=-646;SH=628;D=502222221D45888;C=637;L=57;R=244;
2021.11.20 21:42:34.495 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:34.495 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 21:42:34.495 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 21:42:34.495 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 21:42:34.495 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:42:34.495 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, -80 dB, dispatch
2021.11.20 21:42:34.495 5: mySignalduino: dispatch YsA04444443A8B11
2021.11.20 21:42:34.594 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A04444443A8B11 dec: A0E400007EB19A
2021.11.20 21:42:34.594 1: SOMFY Unknown device 9AB17E (A0 0000), please define it
2021.11.20 21:42:34.596 2: autocreate: define SOMFY_9AB17E SOMFY 9AB17E A0 0000
2021.11.20 21:42:34.603 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 637 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:34.604 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:34.604 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:34.781 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1284;LH=1265;SL=-652;SH=618;D=222221D45888;C=636;L=45;R=244;
2021.11.20 21:42:34.782 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:34.782 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:34.782 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:34.797 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1284;LH=1265;SL=-652;SH=618;D=502222221D45888;C=636;L=57;R=244;
2021.11.20 21:42:34.798 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 636 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:34.798 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 21:42:34.798 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 21:42:34.798 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 21:42:34.798 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test gleich
2021.11.20 21:42:34.798 4: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, Dropped due to short time or equal msg
2021.11.20 21:42:34.798 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:34.798 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:34.798 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:38.316 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1271;LH=1287;SL=-644;SH=620;D=4444443A8B11;C=636;L=48;R=244;
2021.11.20 21:42:38.316 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:38.316 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101110111011101110111011110001010111010011101110 (bin)
2021.11.20 21:42:38.316 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:38.521 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1272;LH=1280;SL=-605;SH=643;D=888751622;C=633;L=35;R=244;
2021.11.20 21:42:38.521 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 633 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:38.521 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 011101110111100010101110100111011101 (bin)
2021.11.20 21:42:38.521 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:38.600 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1269;LH=1272;SL=-634;SH=629;D=751622;C=633;L=23;R=244;
2021.11.20 21:42:38.882 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1283;LH=1278;SL=-641;SH=626;D=40888888751622;C=637;L=55;R=244;
2021.11.20 21:42:38.882 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:38.882 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 01000000100010001000100010001000011101010001011000100010 (bin)
2021.11.20 21:42:38.882 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 01000000100010001000100010001000011101010001011000100010 (55)
2021.11.20 21:42:38.882 5: mySignalduino: Dispatch, Ys40888888751622, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:42:38.882 5: mySignalduino: Dispatch, Ys40888888751622, -80 dB, dispatch
2021.11.20 21:42:38.882 5: mySignalduino: dispatch Ys40888888751622
2021.11.20 21:42:38.981 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 8 enc: 40888888751622 dec: 40C80000FD6334
2021.11.20 21:42:38.981 1: SOMFY Unknown device 3463FD (40 0000), please define it
2021.11.20 21:42:38.983 2: autocreate: define SOMFY_3463FD SOMFY 3463FD 40 0000
2021.11.20 21:42:38.990 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 637 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:38.990 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 10111111011101110111011101110111100010101110100111011101 (bin)
2021.11.20 21:42:38.991 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:38.991 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1283;LH=1278;SL=-641;SH=626;D=502222221D45888;C=637;L=57;R=244;
2021.11.20 21:42:38.991 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:38.991 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 21:42:38.992 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 21:42:38.992 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 21:42:38.992 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test ungleich: disabled
2021.11.20 21:42:38.992 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, -80 dB, dispatch
2021.11.20 21:42:38.992 5: mySignalduino: dispatch YsA04444443A8B11
2021.11.20 21:42:39.101 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A04444443A8B11 dec: A0E400007EB19A
2021.11.20 21:42:39.102 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newstate in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_SOMFY.pm line 605.
2021.11.20 21:42:39.111 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 637 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:39.111 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:39.111 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:42.576 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1261;LH=1275;SL=-634;SH=647;D=502222221D45888;C=636;L=57;R=244;
2021.11.20 21:42:42.576 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 636 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:42.576 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 21:42:42.576 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 21:42:42.576 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 21:42:42.576 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test gleich
2021.11.20 21:42:42.576 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, -80 dB, dispatch
2021.11.20 21:42:42.576 5: mySignalduino: dispatch YsA04444443A8B11
2021.11.20 21:42:42.577 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A04444443A8B11 dec: A0E400007EB19A
2021.11.20 21:42:42.578 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:42.578 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:42.579 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:42.864 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1286;LH=1284;SL=-647;SH=620;D=502222221D45888;C=639;L=57;R=244;
2021.11.20 21:42:42.864 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 639 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:42.864 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 21:42:42.864 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 21:42:42.864 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 21:42:42.864 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test gleich
2021.11.20 21:42:42.864 4: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, Dropped due to short time or equal msg
2021.11.20 21:42:42.864 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 639 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:42.864 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:42.865 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:42.938 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1265;LH=1282;SL=-628;SH=645;D=04444443A8;C=636;L=37;R=244;
2021.11.20 21:42:42.938 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:42.938 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 1111101110111011101110111011110001010111 (bin)
2021.11.20 21:42:42.938 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:46.518 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1275;LH=1275;SL=-623;SH=640;D=111110EA2C44;C=635;L=46;R=244;
2021.11.20 21:42:46.519 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 635 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:46.519 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 111011101110111011101111000101011101001110111011 (bin)
2021.11.20 21:42:46.519 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:46.790 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1271;LH=1282;SL=-654;SH=622;D=04444443A8B11;C=638;L=52;R=244;
2021.11.20 21:42:46.790 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 638 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:46.790 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 1111101110111011101110111011110001010111010011101110 (bin)
2021.11.20 21:42:46.790 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 21:42:46.934 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1272;SL=-645;SH=614;D=502222221D45888;C=636;L=57;R=244;
2021.11.20 21:42:46.934 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 636 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 21:42:46.934 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 21:42:46.934 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 21:42:46.934 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 21:42:46.934 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test gleich
2021.11.20 21:42:46.935 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, -80 dB, dispatch
2021.11.20 21:42:46.935 5: mySignalduino: dispatch YsA04444443A8B11
2021.11.20 21:42:46.935 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A04444443A8B11 dec: A0E400007EB19A
2021.11.20 21:42:46.936 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 21:42:46.937 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 21:42:46.937 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
Irgendwie bin ich ratlos.
MfG Stephan
Ralf9
Dies ist ein bekanntes Problem, es gibt einige Somfy Fernbedienungen mit denen die firmware und das offizielle 00_SIGNALduino.pm Modul von sidey nicht zurecht kommt.
Z.B. die MC Nachrichten mit einer Länge von L=81, da ist am Anfang ein Bit zuviel.
Habs mal mit meinem angepasstem 00_SIGNALduino.pm Modul  und einem dummy sduino simuliert, da passt es:
Dispatch: YsA4888C4BACDF55C40019
SOMFY Unknown device 8A73E7 (A4 04C7), cmd=20 please define it
Dispatch: YsA4888C4BACDF558C0037
Gruß Ralf
Stephan.K
Gruß Ralf
Ok, dies bedeutet nun, dein Modul nehmen und alles wird gut?!
Werde ich morgen ausprobieren.
Mir ist allerdings noch was anderes aufgefallen.
Ich habe um ca. 22:57:35 (Zeit von fhem via ssh) den Rolladen mit der Fernbedienung bedient (nicht neben dem sduino, sondern weiter weg).
Im Log erscheint jedoch ca. eine Minute später erst etwas was für mich nach etwas empfangenem aussieht.
Kann dies sein, was braucht da so viel Zeit, oder liegt dies an den 8MHz?
2021.11.20 22:57:11.034 4: mySignalduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.11.20 22:58:10.723 4: mySignalduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.11.20 22:58:38.624 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1280;LH=1269;SL=-643;SH=624;D=8751622;C=635;L=27;R=243;
2021.11.20 22:58:38.720 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1289;LH=1265;SL=-639;SH=629;D=81111110;C=636;L=30;R=249;
2021.11.20 22:58:38.720 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -77.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:38.720 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 01111110111011101110111011101111 (bin)
2021.11.20 22:58:38.720 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:38.906 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1273;LH=1251;SL=-644;SH=632;D=02222221D4588;C=633;L=50;R=245;
2021.11.20 22:58:38.906 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 633 RSSI = -79.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:38.906 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 1111110111011101110111011101111000101011101001110111 (bin)
2021.11.20 22:58:38.906 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:38.964 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1277;LH=1272;SL=-636;SH=641;D=502222221D0;C=637;L=41;R=245;
2021.11.20 22:58:38.964 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 637 RSSI = -79.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:38.964 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 10101111110111011101110111011101111000101111 (bin)
2021.11.20 22:58:38.964 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:43.218 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1287;LH=1269;SL=-638;SH=615;D=4444443A8B11;C=634;L=48;R=245;
2021.11.20 22:58:43.218 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 634 RSSI = -79.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:43.218 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101110111011101110111011110001010111010011101110 (bin)
2021.11.20 22:58:43.218 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:43.263 5: mySignalduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;���;���;���;���;���;D#CEeeeecEecEecEecEecEecG;C6;RF5;
2021.11.20 22:58:43.263 4: mySignalduino: Read, msg READredu: MU;P0=112;P1=-360;P2=2088;P3=-1264;P4=1294;P5=-646;P6=624;P7=-248;D=01234345656565656345656345656345656345656345656347;CP=6;R=245;
2021.11.20 22:58:43.263 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.264 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|65){43,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.264 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.264 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:63|43){60,}(?:6|4)?)) did not match
2021.11.20 22:58:43.264 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.264 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.264 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.264 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> Visivo remote not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.265 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.266 5: mySignalduino: Parse_MU, part is 5656565634565634565634565634565634565634 starts at position 0 and ends at 41
2021.11.20 22:58:43.266 5: mySignalduino: Parse_MU, Starting demodulation (StartStr: 6 first found at 8 regex: (?:6)((?:34|56){19,}(?:5|3)?) Pos 8) length_min_max (19..20) length=20
2021.11.20 22:58:43.266 5: mySignalduino: Parse_MU, dispatching hex: P34#09249
2021.11.20 22:58:43.266 4: mySignalduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 34 dmsg P34#09249 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -79.5
2021.11.20 22:58:43.266 5: mySignalduino: Dispatch, P34#09249, test ungleich: disabled
2021.11.20 22:58:43.266 5: mySignalduino: Dispatch, P34#09249, -79.5 dB, dispatch
2021.11.20 22:58:43.266 5: mySignalduino: dispatch P34#09249
2021.11.20 22:58:43.289 4: mySignalduino: SD_UT protocol 34, bitData 00001001001001001001, hlen 5
2021.11.20 22:58:43.289 1: mySignalduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data 09249, code 092
2021.11.20 22:58:43.293 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.293 5: mySignalduino: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2021.11.20 22:58:43.293 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.294 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.294 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:656565)((?:65|45){28,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.294 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.294 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.294 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.295 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.295 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.295 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.295 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.295 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.295 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:63|43){47,}(?:6|4)?)) did not match
2021.11.20 22:58:43.296 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> AC114-xxB not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.296 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.296 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.296 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|01){30,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.296 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.297 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.297 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:63|43){48,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.297 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.297 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.297 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.297 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|01){50,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.298 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.298 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|23){48,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.298 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.298 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.298 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|01){59,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.299 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.299 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|01){50,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.299 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.299 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 78 -> BeSmart_Sx not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.299 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.299 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:43.299 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:65|01){104,})) did not match
2021.11.20 22:58:43.300 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.300 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.300 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.301 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.301 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.301 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.301 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.301 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.301 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.302 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 104 -> TR60C-1 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.302 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 105 -> BF-301 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.302 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 110 -> ADE_WS_1907 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.302 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 111 -> TS-FT002 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.302 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 114 -> TR401 not found, aborting
2021.11.20 22:58:43.503 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1282;LH=1284;SL=-647;SH=613;D=A04444443A8B11;C=637;L=56;R=244;
2021.11.20 22:58:43.503 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 637 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 22:58:43.503 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001 (bin)
2021.11.20 22:58:43.503 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001 (56)
2021.11.20 22:58:43.503 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test ungleich: disabled
2021.11.20 22:58:43.503 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, -80 dB, dispatch
2021.11.20 22:58:43.503 5: mySignalduino: dispatch YsA04444443A8B11
2021.11.20 22:58:43.503 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A04444443A8B11 dec: A0E400007EB19A
2021.11.20 22:58:43.506 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 637 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:43.506 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 01011111101110111011101110111011110001010111010011101110 (bin)
2021.11.20 22:58:43.506 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:43.615 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1283;LH=1273;SL=-649;SH=615;D=A04444443A8B11;C=636;L=56;R=244;
2021.11.20 22:58:43.615 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 636 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 22:58:43.615 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001 (bin)
2021.11.20 22:58:43.615 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001 (56)
2021.11.20 22:58:43.615 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test gleich
2021.11.20 22:58:43.615 4: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, Dropped due to short time or equal msg
2021.11.20 22:58:43.615 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:43.615 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 01011111101110111011101110111011110001010111010011101110 (bin)
2021.11.20 22:58:43.615 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:43.934 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1282;LH=1275;SL=-643;SH=620;D=2221D45888;C=636;L=37;R=244;
2021.11.20 22:58:43.935 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:43.947 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 1101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 22:58:43.947 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:46.861 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1270;LH=1278;SL=-636;SH=621;D=502222221D45888;C=634;L=57;R=244;
2021.11.20 22:58:46.861 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 634 RSSI = -80 -> Somfy RTS
2021.11.20 22:58:46.862 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (bin)
2021.11.20 22:58:46.862 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010100000010001000100010001000100001110101000101100010001000 (57)
2021.11.20 22:58:46.862 4: mySignalduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10100000010001000100010001000100001110101000101100010001, truncated to length: 56
2021.11.20 22:58:46.862 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, test gleich
2021.11.20 22:58:46.862 5: mySignalduino: Dispatch, YsA04444443A8B11, -80 dB, dispatch
2021.11.20 22:58:46.862 5: mySignalduino: dispatch YsA04444443A8B11
2021.11.20 22:58:46.862 4: mySignalduino: Somfy RTS preprocessing check: 4 enc: A04444443A8B11 dec: A0E400007EB19A
2021.11.20 22:58:46.865 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 634 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:46.865 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 101011111101110111011101110111011110001010111010011101110111 (bin)
2021.11.20 22:58:46.865 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:46.941 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1286;LH=1263;SL=-651;SH=613;D=1D45888;C=635;L=25;R=244;
2021.11.20 22:58:47.193 5: mySignalduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ȃ;���;�؄;���;���;��;d######e##`;C4;RF2;
2021.11.20 22:58:47.193 4: mySignalduino: Read, msg READredu: MU;P0=-685;P1=840;P2=-1309;P3=1240;P4=636;P5=264;P6=-15980;D=01232304040404042304042304042304042305650323236;CP=4;R=242;
2021.11.20 22:58:47.194 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.194 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|40){43,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.194 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.194 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|30){60,}(?:4|3)?)) did not match
2021.11.20 22:58:47.194 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.195 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.195 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.195 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> Visivo remote not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.195 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.196 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.196 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.196 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.196 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.196 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.196 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.197 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:4)((?:03|04){19,}(?:0)?)) did not match
2021.11.20 22:58:47.197 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.197 5: mySignalduino: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2021.11.20 22:58:47.197 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.198 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.198 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:404040)((?:40|30){28,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.198 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.198 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.198 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.198 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.199 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.199 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.199 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.199 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|30){47,}(?:4|3)?)) did not match
2021.11.20 22:58:47.199 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> AC114-xxB not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.199 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.200 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.200 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:50|50){30,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.200 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.200 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.200 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|30){48,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.200 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.201 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.201 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.201 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|50){50,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.201 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.201 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|32){48,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.201 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.201 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.202 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|50){59,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.202 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.202 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:40|50){50,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.202 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.202 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 78 -> BeSmart_Sx not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.202 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.202 4: mySignalduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.11.20 22:58:47.202 5: mySignalduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:50|50){104,})) did not match
2021.11.20 22:58:47.203 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.203 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.203 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.203 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 104 -> TR60C-1 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 105 -> BF-301 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 110 -> ADE_WS_1907 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 111 -> TS-FT002 not found, aborting
2021.11.20 22:58:47.204 5: mySignalduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 114 -> TR401 not found, aborting
2021.11.20 22:58:50.918 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1265;LH=1293;SL=-632;SH=643;D=0888888751622;C=638;L=51;R=244;
2021.11.20 22:58:50.919 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 638 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:50.919 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 1111011101110111011101110111100010101110100111011101 (bin)
2021.11.20 22:58:50.919 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:51.030 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1282;LH=1266;SL=-628;SH=622;D=8751622;C=632;L=27;R=243;
2021.11.20 22:58:51.186 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1282;LH=1272;SL=-642;SH=631;D=11110EA2C4;C=637;L=40;R=244;
2021.11.20 22:58:51.186 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 637 RSSI = -80 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:51.187 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 1110111011101110111100010101110100111011 (bin)
2021.11.20 22:58:51.187 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:58:51.822 4: mySignalduino: Read, msg: MC;LL=-1261;LH=1287;SL=-628;SH=641;D=444443A8B11;C=636;L=44;R=245;
2021.11.20 22:58:51.822 4: mySignalduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 636 RSSI = -79.5 -> Oregon Scientific PIR
2021.11.20 22:58:51.822 5: mySignalduino: Parse_MC, extracted data 10111011101110111011110001010111010011101110 (bin)
2021.11.20 22:58:51.822 5: mySignalduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2021.11.20 22:59:10.724 4: mySignalduino: KeepAlive, ok, retry = 0
NUC 7 i3 mit Proxmox | FHEM LXC mit FTUI2 & FTUI3 | MariaDB LXC | DebMatic VM | Grafana LXC | Mosquitto LXC | NodeRed LXC | ...
Ralf9
Mein 00_SIGNALduino.pm Modul optimiert nur den Empfang von Somfy Nachrichten
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72173.msg1075881.html#msg1075881
Beim Senden sollte es eigentlich egal sein welche firmware und 00_SIGNALduino.pm Modul  Du verwendest.
ZitatIm Log erscheint jedoch ca. eine Minute später erst etwas was für mich nach etwas empfangenem aussieht.
Nach so einer Verzögerung kann es eigentlich nicht mehr die Somfy Fernbedienung sein, ist es evtl ein Sensor vom Nachbarn?
Stephan.K
Also das glaub ich so langsam auch, denn es wurden heute Nacht auch Somfy Nachrichten Empfangen und 4 Somfy Geräte angelegt obwohl ich die Rolläden nicht bewegt hatte.
Kann irgendjemand noch etwas zu den 8MHz sagen bzw bestätigen, daß diese funktionieren?
MfG Stephan
Ralf9
#1210
Hat evtl ein Nachbar auch Somfy?
Die 8MHz funktionieren stabil, wenn Du beim sduino eine uptime kleiner 30 Tage hast, dann passt was nicht mit der firmware oder Hardware.
Du hast wahrscheinlich die Verkabelung vom nanoCul verwendet:
PIN_SEND            3   // gdo0 Pin
PIN_RECEIVE         2  //  gdo2 Pin
Der MiniCul hat auch 8MHz und 3.3V, dafür gibts auch eine Firmware.
Die PIN_SEND und PIN_RECEIVE sind da aber vertauscht:
PIN_RECEIVE     3   // gdo2 Pin
PIN_SEND        2  //  gdo0 Pin
Gruß Ralf
Stephan.K
Zitat von: Ralf9 am 21 November 2021, 11:30:33
Hat evtl ein Nachbar auch Somfy?Die 8MHz funktionieren stabil, wenn Du beim sduino eine uptime kleiner 30 Tage hast, dann passt was nicht mit der firmware oder Hardware.
PIN_RECEIVE     3   // gdo0 Pin
PIN_SEND        2  //  gdo2 Pin
Gruß Ralf
Hallo Ralf9,
ja ich vermute das mein Nachbar auch Somfy hat. Er hat zumindest aussen so einen Windsensor für eine Markise hängen, und ich habe folgendes Somfy Device bei mir gefunden:
   ADDRESS    68C6FA
   DEF        68C6FA
   FUUID      61997328-f33f-62d8-4f62-06269ab5d8f4ad85
   IODev      mySignalduino
   NAME       SOMFY_68C6FA
   NR         297
   STATE      ???
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          68C6FA
     2021-11-21 15:38:50   IODev           mySignalduino
     1970-01-01 01:00:00   enc_key         81
     2021-11-21 08:06:42   parsestate      wind_sun_9
     2021-11-21 08:06:42   received        90
     1970-01-01 01:00:00   rolling_code    0001
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   model      somfyshutter
   room       SOMFY
Eventuell haben auch meine beiden Nachbarn Somfy, da beides relativ gleich alte Schwörer Häuser sind.
Zur Uptime kann ich noch nichts sagen, da ich momentan immer wieder neu starte usw.
Nach der Pinbelegung müsste es ein MiniCul sein.
Wobei ich der Meinung bin, daß Dir in deinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen ist.
NanoCUL
MiniCul
PIN_RECEIVE     3   // gdo2 Pin <-- Kommentar gd0 und gd2 in deinem vorherigen Post vertauscht
Du schreibst das es hierzu auch eine Firmware gibt, diese ist dann vermutlich von Dir, https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/blob/master/firmware/SIGNALduino_miniCUL_3321rc8.hex oder würdest Du eine andere empfehlen?
Ich werde nun mal deine Firmware versuchen.
Mfg Stephan
Ralf9
ZitatWobei ich der Meinung bin, daß Dir in deinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen ist.
Stimmt, habs korrigiert.
Eine firmware für den Minicul gibts von sidey und von mir.
Meine aktuelle ist die 3.3.2.1-rc9
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/tag/3.3.2.1-rc9
"SIGNALduino_3v3prominiCC1101_3321rc9.hex" ist für die nanocul Belegung.
Wenn Du nur senden willst, ist es egal welche firmware Du verwendest.
Meine firmware hat Vorteile bei nicht optimalen Empfangsbedingungen.
Gruß Ralf
Stephan.K
Also, ich hab nun doch nen nanocul.
Mit deiner FW SIGNALduino_3v3prominiCC1101_3321rc9.hex geflasht und siehe das die Rolläden lassen sich anlernen uns funktionieren.
Jetzt muß ich mir noch anschauen wie dies mit den auf/zu Zeiten usw funktioniert, bzw wie ich am besten das morgendliche öffnen und abendliche schließen realisieren.
Sollte hierzu jemand Empfehlungen habe, nur her damit.
Vielen Danks ans Forum für die Hilfe und ganz besonders an Ralf9.
MfG Stephan
McShire
#1214
Hallo Stephan,
Jetzt doch der Standard.
ich habe dazu einen Helligkeitsensor Homematic (Selbstbau mit der AskSinpp Hardware und dem BH1750) mit dem
ich unter anderem Rolläden steuere. Das halte ich für besser, als nach der Uhrzeit oder sunrise und sunset zu steuern.
([HM_xxxxxx1:state:d] > 40)
      ( set tahoma_xxxxxxx dim 0) ## Rolladen WoZi auf
      ( set RolloDach off)        ## Rolladen Dachfenster Schlafzimmer auf
      { if(strftime('%H', localtime) < 10) {fhem 'set morgen_ende '.strftime('%H:%M' , localtime(time+10*60))} }
                                           ## Dummy auf die Zeit zur Steuerung der Schaltuhren setzen.
   DOELSEIF ([HM_xxxxxx:state:d] < 30)
      ( set tahoma_xxxxxxx dim 20, ### zur Vorwarnung, damit man nicht auf der Terrasse ausgeschlossen wird
        defmod r1 at +00:10:00
              {if (ReadingsVal('HM_xxxxxx', 'brightness', 0) < 41) {fhem 'set tahoma_xxxxxxx dim 100'} }
           ##;; {if(strftime('%H', localtime) > 15) {fhem 'set abend_start '.strftime('%H:%M', localtime(time+11*60))} }
           ## letzte Zeile nur aktivieren, wenn der Abend beginnen soll, wenn der
           ## Rolladen ganz unten ist, r1 überschreibt dann die Zeit, die sonst
           ## unten sofort gesetzt wird, nach 10 min (at +00:10:00)
       ( attr r1 room Schaltuhren )
       ## naechste Zeile auskommentieren, wenn oben die Zeit gesetzt wird.
       { if(strftime('%H', localtime) > 15) {fhem 'set abend_start '.strftime('%H:%M', localtime(time+11*60)) }}
       ## warum oben die Anweisung:
       ##{ if (ReadingsVal('HM_xxxxxx', 'brightness', 0) < 41)  {fhem 'set tahoma_xxxxxxx dim 100'} } ?
            ## bei Helligkeitsschwankungen am Morgen
            ## falls Helligkeit > 40, ist es wieder heller und der Rolladen ist wieder hoch,
            ## wenn er dann mit durch die at Anweisung wieder schließt, geht er danach nicht wieder hoch,
            ## weil die DOIF im State cmd1 ist und deshalb cmd1 nicht noch einmal ausführt.
Werner
