Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Burny4600
Mein Sensor hat nur eine Temperaturanzeige und einen Wert von derzeit 22.7°C.
Das ist ein Sensor mit exernen Fühler für die Kühlgeräte und hat die Adresse 2.
Dieser Sensor lässt 8 unterschiedliche Adressen zu.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
#1381
Ich habe bis auf den PCR800 entsprechende Daten gesammelt.
Aufgefallen ist mir, dass kein Sensor beim sduino Modul die rssi Werte ausgibt.
Die RSSI Werte werden normalerweise bei den Readings zb. als rssi 2 angezeigt.
Anschließen wird mittels Attribut userReadings rssi_dB:rssi.* {ReadingsNum("$name","rssi",0)*8-120} auf dB ungewandelt.
Der UV Sensor wird mit der Bezeichnung UVN800_1 angelegt.
Dieser UV Sensortyp hat keine änderbare Adresse und wird beim TRX Modul richtig als UVN800 angelegt.
Zusätzlich habe ich den Kühlschrankfühler erfasst.
Der Sensor Froggit FT007T  sieht wie das Sensorgehäuse TFA-Dostmann 30.3208.02 aus.
8 Adressen können definiert werden. In diesem Fall ist es die Adresse 2 und erfasste beim Test die Raumtemperatur.
Die Raumtemperatur erfassten bei Test auch die Senoren THGR810_x.
Genauere Test kann ich machen wenn die Sensoren an sich soweit richtig erkannt werden.
Geteste wurden die Sensoren direkt am Empfänger mit der Sduino Definition und ohne angescchlossener Antenne. Nur der PCR800 wurde mit Antenne geteste weil der Sensor fix mit der Wetterstation verbunden ist. Daher auch bei weitem mehr Datenpackete bei der PCR800 Erfassung.
Der Empfänger ist auch ohne Antenne noch sehr empfindlich und hört Datenpacket noch aus 30m Entferung und durch 3 Wände.
list sduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
   DMSG       581A89040DF0C01740034D38
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
   FD         11
   FUUID      5e32d010-f33f-f4d2-c4ce-c11e5eab5b50e088
   LASTDMSG   581A89040DF0C01740034D38
   LASTDMSGID 10
   MSGCNT     12
   NAME       sduino
   NR         1058
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-1060;LH=899;SL=-558;SH=455;D=800014EDDBE9FE1F82FFA7E9BC6;C=495;L=107;
   STATE      opened
   TIME       1580458719.80592
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2020-01-31 09:17:27-MC;LL=-480;LH=512;SL=-224;SH=235;D=5494A4A954A4AA9550;C=241;L=69;#2020-01-31 09:17:27-MC;LL=-504;LH=490;SL=-262;SH=220;D=5494A4A954A;C=245;L=43;#2020-01-31 09:17:27-MC;LL=-506;LH=473;SL=-240;SH=256;D=94952A948;C=245;L=34;#2020-01-31 09:17:27-MC;LL=-505;LH=483;SL=-254;SH=223;D=5494A4A954A0;C=244;L=45;#2020-01-31 09:17:28-MC;LL=-1073;LH=876;SL=-580;SH=392;D=2FC59F7BFED34;C=486;L=51;#2020-01-31 09:17:34-MC;LL=-1042;LH=909;SL=-560;SH=417;D=D6E9B568;C=487;L=29;#2020-01-31 09:17:42-MC;LL=-1072;LH=877;SL=-581;SH=391;D=7FD7E76FBDFF6F68;C=486;L=61;#2020-01-31 09:17:57-MC;LL=-1081;LH=869;SL=-581;SH=432;D=4FFAFC37F7BFFDB9;C=493;L=64;#2020-01-31 09:18:09-MC;LL=-517;LH=445;SL=-275;SH=214;D=5252A4AA4A54AA5554;C=241;L=70;#2020-01-31 09:18:09-MC;LL=-506;LH=483;SL=-253;SH=225;D=5252A4AA4A54AA5554;C=244;L=70;#2020-01-31 09:18:09-MC;LL=-483;LH=464;SL=-262;SH=249;D=494B255252A552AAA;C=242;L=67;#2020-01-31 09:18:09-MC;LL=-504;LH=471;SL=-270;SH=237;D=295255252A552AAA;C=246;L=63;#2020-01-31 09:18:09-MC;LL=-509;LH=475;SL=-259;SH=231;D=5252A4AA4;C=245;L=35;#2020-01-31 09:18:11-MC;LL=-1083;LH=865;SL=-596;SH=420;D=F4FF4FCBBFD3F1D59;C=493;L=68;#2020-01-31 09:18:13-MC;LL=-1053;LH=886;SL=-592;SH=405;D=5EADD6DFCC60B580;C=489;L=61;#2020-01-31 09:18:23-MC;LL=-507;LH=483;SL=-249;SH=216;D=4A4A954A4;C=242;L=34;#2020-01-31 09:18:23-MC;LL=-505;LH=445;SL=-257;SH=225;D=5494A4A954A4AA9550;C=238;L=70;#2020-01-31 09:18:24-MC;LL=-1135;LH=856;SL=-615;SH=425;D=0000014EDC;C=505;L=39;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-506;LH=480;SL=-250;SH=232;D=54949494;C=244;L=32;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-512;LH=463;SL=-277;SH=226;D=2525252952;C=246;L=40;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-519;LH=467;SL=-282;SH=197;D=54949494A5490;C=244;L=49;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-522;LH=465;SL=-268;SH=222;D=4AA5528;C=246;L=25;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-503;LH=462;SL=-293;SH=232;D=54949494A548;C=248;L=46;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-503;LH=462;SL=-293;SH=232;D=D4AA5;C=248;L=20;#2020-01-31 09:18:29-MC;LL=-500;LH=483;SL=-266;SH=230;D=92A954A;C=246;L=27;
   version    V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   versionProtocols 1.15
   versionmodul v3.4.2_dev_20.01
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-01-31 09:08:53   state           opened
     2020-01-30 17:26:57   version         V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     18
   msIdList:
   muIdList:
   devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red closed:it_network@red
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nano328
   longids    0
   room       _RxTx
   verbose    5
   whitelist_IDs 10,18
LG Chris
HomeAuto_User
Hallo Burny4600,
um deine Sensoren und die Funktion 100% kontrollieren zu können, wäre es hilfreicher wenn man sich Sensor 1 vornimmt und alles durchspielt und das fortsetzt mit den anderen Sensoren.
Nur so kann man sehen, das Adresse / Temperatur ... richtig aus den Daten genommen werden im Modul.
Kannst du die Daten der Sensoren 100 % dem einen Sensor jeweils zuweisen? Also zum Beispiel den Testsensor neben dem Signalduino legen und die anderen in einen Stahlschrank (oder abschotten).
Wäre diese Vorgehensweise realisierbar bei deinen Gegebenheiten?
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Burny4600
Ich baue mir eine großere Blechdose um einen Sensor mit dem siduino daran unterzubringen.
Sollte das noch nicht reichen muss ich mir am Empfänger etwas einfallen lassen.
Nächste Woche habe ich dann auch einen PCR800 zum Testen.
Damit wären nach Auswertung alle erfasst.
Ich lege noch parallel dazu ein Datenblatt pro Sensor an, um den Zeitpunkt und die Sensorwerte zu erfassen.
Dann müsstest du alle Infos für die Auswertung haben.
LG Chris
Burny4600
@HomeAuto_User
Jetzt müsste die Sensorauswertung passen.
Antenne des Sduinos wurde entfernt. Der Sduino mit dem Sensor wurden in einem geschlossenen Metalbehälter gepackt. Somit dürfte eigentlich nichts anderes mehr im LOG erscheinen was ich beeinflussen kann.
Im Umfeld sind bei den Nachbaren sehr viele Funktsensoren aller möglichen Kategorien verbaut. Da herrscht ein richtiges Funkfeuerwerk. Ich habe mindestens an die 150 Sensoren mit ignore deaktiviert. Mich wundert das meine eigenen Sensoren in diesem Feuerwerk noch ordnungsgemäß erfasst werden.
Wie schon erwähnt passt die UV Sensorbezeichnung des Sduinos nicht. Diese müsste UVN800 lauten und nicht UVN800_1. Bei diesem Sensor kann man keine Adresse festlegen.
LG Chris
elektron-bbs
Bei dem Froggit FT007T kann ich evtl. helfen. Ersetzte bitte im Verzeichnis /fhem/FHEM die angehangene Datei. Nach einem reload des Moduls oder Neustart von FHEM müssten dir dann Sensoren "SD_WS_58_x" angelegt werden.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Burny4600
Der Froggit FT007T wurde leider noch nicht erkannt.
LG Chris
andies
Hallo Sidey, ich habe eine Frage. Ich will meinen Signalduino via WLAN (und dann dort ESP-Link oder ähnliches) ansprechen. In der commandref steht das nicht ausdrücklich, aber ich nehme an, dass ich da doch so vorgehen kann
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.2.47:23
   DMSG       nothing
   DevState   waitInit
   DeviceName 192.168.2.47:23
   FD         45
   FUUID      5e403ab8-f33f-1115-2890-d401c76b3f55795f
   FVERSION   00_SIGNALduino.pm:v3.4.1-s20746/2019-12-14
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino2
   NR         386
   PARTIAL    ��~�������~����~`�f����`�����`���`�����`�����`�����������`�`����x���f��f``�~�����f`�~��~����~~����~���~�����~`f``x```xx``x`x`````x`x����x���f��f``�~�����f�~����~��������~������~`f``x```xx``x`x`````x`x����x���f��f``�~������x������~�����`���~�������~`f``x```xx``x`x`````x`x����x���f��f``�~������x������~��~������~��~�x�`�`�`���`���`�������������������`���`����x����~f��~������x�~��~����~���~x����~��f~��`x`x`xxx`xx`````xx`�~�x����~f��~���������f�~����~��~�������`~��`x`x`x``````````x�~�x����~f��~����������x������~��~������~���~��`x`x`xxx`xx`````xx`�~�x����~f��~�����~��~��
   STATE      opened
   TIME       1581711477.15432
   TYPE       SIGNALduino
   initResetFlag 1
   initretry  2
   sendworking 0
   version
   versionProtocols 1.10
   versionmodul v3.4.1
   MatchList:
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2020-02-14 21:18:34   state           opened
     2020-02-09 18:03:57   version         0
   getcmd:
     cmd        version
   helper:
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     51
     53
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -v -v -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
Allerdings, und das sieht man ja unter partials, kommt da nur Müll an. In ESP-Link ist als Baudrate 115200 eingestellt und wenn ich diese dann hier oben angebe (hinter dem Port), habe ich auch keine lesbaren Mitteilungen und das Gerät schließt sich. Hast Du eine Idee, was ich da tun kann?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
sash.sc
In esp-link die Baudrate auf 57600 setzen.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
andies
#1389
Hat sich geklärt, in einem anderen Post: https://forum.fhem.de/index.php/topic,108435.msg1024056.html#msg1024056
Kurzfassung: Baudrate 57600.
Burny4600
@HomeAuto_User und @Sidey
Wird für die Auswertungen der einzelnen Sensoren noch etwas benötigt oder waren die LOGs ausreichend?
LG Chris
HomeAuto_User
@Burny4600
Zitat von: Burny4600 am 12 Februar 2020, 17:02:23
@HomeAuto_User
Entschuldigung, ich bzw wir blickten noch nicht darüber. Derzeit liegt bzw lag der Fokus an einem Fehler in der Software oder der Firmware was etwas Zeitaufwendig erschien. Ich werde mir nachher mal die Logs ansehen ob ich da eine Erkenntnis herausbekomme.
Hattest du mal die Variante von elektron-bbs getestet?
Burny4600
@HomeAuto_User
Das ist kein Problem. Ich habe nur zur Sicherheit nachgefragt.
ZitatHattest du mal die Variante von elektron-bbs getestet?
Diese Version habe ich schon eine Weile in Betrieb.
Nur wurde mein Froggit FT007T nicht erkannt.
Die Ignore Liste habe ich zu Sicherheit überprüft, ob es einen Eintrag mit SD_WS_58_x nicht vorhanden ist. Mit einem Eintrag wäre das für den Test auch gerade nicht hilfreich.
LG Chris
elektron-bbs
Tja, wenn ich die Nachrichten aus deinem Froggit FT007T.log dispatche, wird mir mit meiner 14_SD_WS.pm ein Sensor SD_WS_58_TH_2 angelegt mit folgenden Werten: T: 22.3 H: 10 oder T: 22.2 H: 10
Zum Auffinden der Ursache hilft da nur ein Blick ins Log bei dir. Da müsste ja zumindest irgendwann mal Protokoll 58 auftauchen.
Burny4600
Leider wird bei mir der Sensor SD_WS_58_TH_2 nicht angelegt.
Die Daten die du angegeben hast passen zum Teil für den Sensor. Der Froggit FT007T hat aber keine Feuchte sondern nur Temperatur und Adresse 2.
Ich habe nochmals ein eingefiltertes Sduino LOG durchlaufen lassen. Protokoll 58 ist darin enthalten.
LG Chris
