Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
Zitat von: Ralf9 am 08 März 2017, 22:06:02
Dazu müsste ich mir mal den Code anschauen.
Ich hab da gerade keine Idee, wenn Du mal reinsehen könntest wäre das gut.
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
sash.sc
Zitat von: fstefan1960 am 08 März 2017, 20:36:42
Hier die Bilder. Das mit der a-culfw probier ich gleich mal.
Wo hast du die Platine her ?
Sascha
Ralf9
Wo ist der Code?
RaspiLED
eigentlich ist auch das wieder total Off-Topic hier!
Also nur ganz kurz w/ Platinen: Sucht hier im Forum nach NanoCUL Platinen - die sind ja jetzt die gleiche Hardware! Und da gab es gaaaanz tolle Sammelbestellungen mit allem Drum und Drann hier im Forum!
Z.B. hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=43467.0
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Sidey
Zitat von: Ralf9 am 09 März 2017, 18:10:59
Wo ist der Code?
Im cc1101 Branch. Der ganz normale C Befehl liefert ja bereits ein abweichendes Ergebnis.
sash.sc
Hab da noch ne bescheidene Frage/Bitte ?
Lässt sich das Protokoll von den Energiemessteckdosen von REVOLT mit beim Signalduino einbinden, wie es bei a-fw funktioniert ?
Sascha
Sidey
sash.sc
Sidey
Hast Du mal Signaldaten dann kann ich es vermutlich einbauen
sash.sc
Habe mal den NanoCUL mit der a-fw auf verbose5 gestellt.
Habe auch versucht die zusammen hängende Daten raus zu bekommen.
2017.03.10 22:30:24 5 : CUL/RAW: /r49
2017.03.10 22:30:24 5 : CUL/RAW: r49/E7E7004532
2017.03.10 22:30:24 5 : CUL/RAW: r49E7E7004532/050851
2017.03.10 22:30:24 5 : CUL/RAW: r49E7E7004532050851/0DFDF8
2017.03.10 22:30:24 4 : CUL_Parse: CUL1 r49E7E70045320508510DFDF8 -78
2017.03.10 22:30:24 5 : CUL1: dispatch r49e7e70045320508510dfd
2017-03-10 22:30:24 Revolt Revolt_49e7 power: 128.8
2017-03-10 22:30:24 Revolt Revolt_49e7 energy: 35.81
2017-03-10 22:30:24 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -78
2017-03-10 22:30:24 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e70045320508510dfd
2017-03-10 22:30:57 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -41.5
2017-03-10 22:30:57 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7ea0044320506510dfd
2017-03-10 22:31:14 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -43
2017-03-10 22:31:14 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7ea0044320503510dfd
2017-03-10 22:31:15 Revolt WaMa power: 3.8
2017-03-10 22:31:15 Revolt WaMa RSSI: -64.5
2017-03-10 22:31:15 Revolt WaMa RAWMSG: r5541eb00103200260a4407
2017.03.10 22:31:32 5 : CUL/RAW: /r49
2017.03.10 22:31:32 5 : CUL/RAW: r49/E7E90044320
2017.03.10 22:31:32 5 : CUL/RAW: r49E7E90044320/502510
2017.03.10 22:31:32 5 : CUL/RAW: r49E7E90044320502510/DFDF9
2017-03-10 22:31:32 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e90044320502510dfd
2017-03-10 22:31:32 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -43
2017.03.10 22:31:32 5 : CUL/RAW: r49E7E90044320502510DFDF9 /
2017.03.10 22:31:32 4 : CUL_Parse: CUL1 r49E7E90044320502510DFDF9 -77.5
2017.03.10 22:31:32 5 : CUL1: dispatch r49e7e90044320502510dfd
2017-03-10 22:33:46 Revolt WaMa power: 298.9
2017-03-10 22:33:46 Revolt WaMa RSSI: -65
2017-03-10 22:33:46 Revolt WaMa RAWMSG: r5541e8040a320bad1f4408
2017-03-10 22:34:50 Revolt WaMa power: 35.2
2017-03-10 22:34:50 Revolt WaMa RAWMSG: r5541ea0015320160474408
2017-03-10 22:34:50 Revolt WaMa RSSI: -64
2017-03-10 22:34:56 Revolt WaMa power: 35.1
2017-03-10 22:34:56 Revolt WaMa RSSI: -65
2017-03-10 22:34:56 Revolt WaMa RAWMSG: r5541ea001532015f474408
2017-03-10 22:34:58 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e90044320510510dfe
2017-03-10 22:34:58 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -43
2017-03-10 22:34:59 Revolt WaMa power: 28.7
2017-03-10 22:34:59 Revolt WaMa RAWMSG: r5541ea001532011f3a4408
2017-03-10 22:34:59 Revolt WaMa RSSI: -64
2017-03-10 22:35:05 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e90044320511510dfe
2017-03-10 22:35:05 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 22:35:06 Revolt WaMa voltage: 234
2017-03-10 22:35:06 Revolt WaMa power: 40.1
2017-03-10 22:35:06 Revolt WaMa RSSI: -65
2017-03-10 22:35:06 Revolt WaMa RAWMSG: r5541ea003e3201911c4409
2017-03-10 22:35:09 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 22:35:09 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e9004432050e520dfe
2017-03-10 22:35:22 Revolt WaMa power: 24.2
2017-03-10 22:35:22 Revolt WaMa RSSI: -65
2017-03-10 22:35:22 Revolt WaMa RAWMSG: r5541ea00143200f2354409
2017-03-10 22:35:25 Revolt Revolt_49e7 power: 130.4
2017-03-10 22:35:25 Revolt Revolt_49e7 energy: 35.82
2017-03-10 22:35:25 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e90044320518520dfe
2017-03-10 22:35:25 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -41.5
Hoffe das reicht .......
Sascha
Sidey
Ich dachte eher an Signaldaten vom Signalduino :)
sash.sc
Um das ganze zu filtern, würde ich das gerne in ein eingenes LOG packen.
Wie bekommen ich die Daten Der REVOL Steckdosen und das was der Sduino zeitgleich empfängt in ein LOG???
Sascha
sash.sc
2017-03-10 22:55:47 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 22:55:47 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e70045320504510e02
2017.03.10 22:55:49 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-209;P1=167;P2=267;D=01010101010101010102010102020101010101020102020102010101020101010101010202010201020101010101020201010101020201;CP=1;R=251;
2017.03.10 22:55:49 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.10 22:55:51 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-230;P1=248;P3=133;D=01030301030301010101030301010101010103030101010303030303030303030103030301030103030101030301030303030303010301030303030301030303010301030303010303030301010103030303030303010301010101010303030103010101030301;CP=3;R=5;
2017.03.10 22:55:51 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.10 22:55:51 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.10 22:55:51 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.10 22:55:51 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017-03-10 22:55:53 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 22:55:53 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800443204fe510e02
2017.03.10 22:55:54 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=131;P1=9960;P2=-392;P4=-226;P5=257;D=012045404045404045454545404045454545454540454040404040404040404040404540404045404040404545404045404040404040454040454545454545454040454045404040454040404045454540404040404040454045454545404040454545404540404545;CP=0;R=6;
2017-03-10 22:55:58 Revolt WaMa power: 240.8
2017-03-10 22:55:58 Revolt WaMa RSSI: -65
2017-03-10 22:55:58 Revolt WaMa RAWMSG: r5541e7033e3209681d440d
2017.03.10 22:55:59 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-203;P1=145;P2=92;P3=242;D=010202020202020303010303030101030303030101010301010101;CP=1;R=210;
2017-03-10 22:56:04 Revolt WaMa power: 223
2017-03-10 22:56:04 Revolt WaMa RSSI: -64
2017-03-10 22:56:04 Revolt WaMa RAWMSG: r5541e9024b3208b623440d
2017.03.10 22:56:04 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-336;P1=138;P2=104;P3=-708;P4=255;P5=-223;D=010234525251545151515151515454525451515454515151515154545151515454;CP=1;R=253
2017-03-10 23:02:46 Revolt WaMa power: 384
2017-03-10 23:02:46 Revolt WaMa RSSI: -65
2017-03-10 23:02:46 Revolt WaMa RAWMSG: r5541e80310320f0034440f
2017.03.10 23:02:46 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-211;P1=265;P2=92;P3=151;D=010202030303030101010103010301010303010101010101010303;CP=3;R=2;
2017.03.10 23:02:46 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.10 23:02:46 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.10 23:02:47 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=116;P2=-265;P4=222;P5=-200;D=01212121212121212121242124512124242424242421242121212121212121212121212421212121242421212424212124212121212121242121242424242124242121242124212121242121212124242421212121212124212124242421242124212124212421212124;CP=1;R=3
2017-03-10 23:02:50 Revolt Revolt_49e7 P: 127.6 E: 35.88 V: 232 C: 0.68 F: 50 Pf: 0.80
2017-03-10 23:02:50 Revolt Revolt_49e7 current: 0.68
2017-03-10 23:02:50 Revolt Revolt_49e7 frequency: 50
2017-03-10 23:02:50 Revolt Revolt_49e7 pf: 0.8
2017-03-10 23:02:50 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800443204fc500e04
2017-03-10 23:02:50 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017.03.10 23:02:50 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=138;P1=-253;P2=227;P3=94;D=010121012101010101010101012121210101010101012101012121212101010101010121213131212;CP=0;R=5;
2017-03-10 23:02:58 Revolt WaMa power: 436.8
2017-03-10 23:02:58 Revolt WaMa RAWMSG: r5541e803163211103a440f
2017-03-10 23:02:58 Revolt WaMa RSSI: -66
2017.03.10 23:02:59 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-224;P1=144;P2=92;P3=256;P4=-22176;D=01010101020102030301010103010303010101030301010301010101030101010301010103010101010101030303010301010301010103010101010101030303030103030301030303010301010303010142;CP=1;R=250
2017-03-10 23:03:06 Revolt Revolt_49e7 P: 126.8 E:  35.88 V: 232 C:   0.68 F: 50 Pf: 0.80
2017-03-10 23:03:06 Revolt Revolt_49e7 current: 0.68
2017-03-10 23:03:06 Revolt Revolt_49e7 frequency: 50
2017-03-10 23:03:06 Revolt Revolt_49e7 pf: 0.8
2017-03-10 23:03:06 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 23:03:06 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800443204f4500e04
2017.03.10 23:03:07 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-8320;P1=9972;P2=-376;P3=117;P4=-251;P5=232;D=012345434345434345454545434345454545454543454343434343434343434343434543434345434343434545434345434343434343454343454545454345434343454345434343434343434345454543434343434345434345454543454343434543454345434545;CP=3;R=2
2017-03-10 23:03:10 Revolt Revolt_49e7 P: 127.4 E:  35.88 V: 232 C:   0.68 F: 50 Pf: 0.81
2017-03-10 23:03:10 Revolt Revolt_49e7 current: 0.68
2017-03-10 23:03:10 Revolt Revolt_49e7 frequency: 50
2017-03-10 23:03:10 Revolt Revolt_49e7 pf: 0.81
2017-03-10 23:03:10 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 23:03:10 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800443204fa510e04
2017.03.10 23:03:10 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-227;P1=143;P2=258;D=0102010101010202010102010101010101020101020202020201020101020102010101020101010102020201010101010102010102020201020202020102010202010202;CP=1;R=4
2017.03.10 23:03:19 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-224;P1=150;P2=92;P3=260;D=0101020203030203030303030101030102010303010303010103010101030101010101010303030303010101030303010301030101030301;CP=1;R=247;
2017.03.10 23:03:19 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.10 23:03:19 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.10 23:03:19 4 : wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017-03-10 23:03:19 Revolt Revolt_49e7 P: 127.1 E:  35.88 V: 232 C:   0.68 F: 50 Pf: 0.80
2017-03-10 23:03:19 Revolt Revolt_49e7 current: 0.68
2017-03-10 23:03:19 Revolt Revolt_49e7 frequency: 50
2017-03-10 23:03:19 Revolt Revolt_49e7 pf: 0.8
2017-03-10 23:03:19 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -43
2017-03-10 23:03:19 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800443204f7500e04
2017.03.10 23:03:19 5 : CUL/RAW: /r49E7E800443204F7500E04F3 2017.03.10 23:03:19 4 : CUL_Parse: CUL1 r49E7E800443204F7500E04F3 -80.52017.03.10 23:03:19 5 : CUL1: dispatch r49e7e800443204f7500e042017-03-10 23:03:22 Revolt WaMa power: 365.4
2017.03.10 23:03:22 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-212;P1=267;P2=150;P3=94;D=01010102020102020201010203030101020101020201020202010202020202020101010101010102010202020102010102020202;CP=2;R=252;
2017-03-10 23:03:22 Revolt Revolt_49e7 P: 125.7 E:  35.88 V: 232 C:   0.67 F: 50 Pf: 0.81
2017-03-10 23:03:22 Revolt Revolt_49e7 current: 0.67
2017-03-10 23:03:22 Revolt Revolt_49e7 frequency: 50
2017-03-10 23:03:22 Revolt Revolt_49e7 pf: 0.81
2017-03-10 23:03:22 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -43
2017-03-10 23:03:22 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800433204e9510e04
2017.03.10 23:03:23 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-257;P1=225;P2=139;D=010201020202020202020202020202020201010202010101010102010202020202020202020202020202010102020101020201020202020202010202010101020102020102010201020202010202020201010102020202020201020201010201010102010101020101020201;CP=2;R=7
2017.03.10 23:03:29 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-245;P1=238;P2=126;P3=92;D=0101010101010203020202010302020101010102;CP=2;R=5;
2017-03-10 23:03:29 Revolt Revolt_49e7 P: 119.4 E:  35.88 V: 232 C:   0.64 F: 50 Pf: 0.80
2017-03-10 23:03:29 Revolt Revolt_49e7 current: 0.64
2017-03-10 23:03:29 Revolt Revolt_49e7 frequency: 50
2017-03-10 23:03:29 Revolt Revolt_49e7 pf: 0.8
2017-03-10 23:03:29 Revolt Revolt_49e7 RSSI: -42.5
2017-03-10 23:03:29 Revolt Revolt_49e7 RAWMSG: r49e7e800403204aa500e04
2017.03.10 23:03:30 4 : wlanduino/msg READ: MU;P0=-241;P1=242;P2=125;D=01010101020201010101010102010202020202020202020202020102020202020202020101020201020202020202010202010201020102010202010201020202020202020201010102020202020201020201020201010201020201020102010201;CP=2;R=5
So gut ???  ;)
davidwohnthier
Mir fehlt auch noch das Clarus_Switch Protokoll für meine billig-Baumarkt-Steckdosen. SignalDuino gibt folgendes aus. Mit Pilight laufen sie als Clarus_Switch.
2017.03.11 19:59:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-633;P1=121;P2=498;P3=-256;P4=-5898;D=01010102323141023101010101023102310231023232310101010101023231410231010141023101010101023102310231023232310101010101023231410231010101010231023102310232323101010101010232314102310101010102310231023102323231010101010102323141023101010101023102310231023232;CP=1;O;
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#82AE06 length 24
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: converted Data to (u40#82AE06)
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: dispatch u40#82AE06
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#82AE06
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown rawData: 82AE06
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 100000101010111000000110
2017.03.11 19:59:30 4: Unknown, please report
2017.03.11 19:59:30 3: sduino: Unknown code u40#82AE06, help me!
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: Dropped (u40#82AE06) due to short time or equal msg
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#82AC length 16
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: converted Data to (u40#82AC)
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: dispatch u40#82AC
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#82AC
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown rawData: 82AC
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1000001010101100
2017.03.11 19:59:30 3: sduino: Unknown code u40#82AC, help me!
2017.03.11 19:59:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-252;P1=122;P2=-627;P3=502;P4=-5900;D=0121212121212303014123012121212123012301230123030301212121212123030141230;CP=1;
2017.03.11 19:59:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5888;P1=132;P2=-619;P3=502;P4=-252;D=01234121212121234123412341234343412121212121212121;CP=1;
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 19:59:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#82AE00 length 24
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: converted Data to (u40#82AE00)
2017.03.11 19:59:30 5: sduino: dispatch u40#82AE00
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#82AE00
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown rawData: 82AE00
2017.03.11 19:59:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 100000101010111000000000
2017.03.11 19:59:30 3: sduino: Unknown code u40#82AE00, help me!
Sidey
Zitat von: fstefan1960 am 08 März 2017, 20:17:59
Bevor ich jetzt zur Eisensäge greife, traue ich mich noch mal zu fragen, ob man das nicht doch irgendwie "software"-mäßig hinkriegen kann. Also irgendwie den D02 softwaremäßig eine Zeitlang "abschalten" ... ?
ich habe in die Firmware eine Prüfung eingebaut, ob die Register stimmen.
Die compilierte Version kommt über den dev-r33 branch.
Bitte mal testen.
Grüße Sidey
