Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Kawaci
Er empfängt das hideki signal nicht und das somfy sendet er nicht!
ghostwriter
Moin moin,
wäre nett wenn sich dies hier jemand mal ansehen könnte - DANKE
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78768.0.html
sash.sc
Hallo zusammen.
habe heute ein Update von FHEm gemacht und es wurden dann auch die Dateien aus der
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
geupdatet.
Habe dann mal in Systemlog geschaut.
Dabei sind wieder jede Menge Unknown Code aufgetaucht.
2017.11.16 14:53:00 3: wlanduino: Unknown code u20#A882A82208, help me!
2017.11.16 14:52:48 3: wlanduino: Unknown code u20#10011444054045150, help me!
2017.11.16 14:52:06 3: wlanduino: Unknown code u20#FFFFFFFFFFFD5F5DC, help me!
2017.11.16 14:51:34 3: wlanduino: Unknown code u20#BAABFEBEAAAAAAAAAFAEAAAAAABFBEBAEAAEFBBABEFFBEEF, help me!
2017.11.16 14:51:32 3: wlanduino: Unknown code u20#D575DDFDF4, help me!
2017.11.16 14:51:28 3: wlanduino: Unknown code u20#22222002A828000000000A08008, help me!
Ich bin mir auch ziemlich sicher gewesen, die Protokoll ID 20 in die Blacklist eingetragen zu haben.
Weiter unten fand ich dann im LOG folgendes.
2017.11.16 14:45:13 3: wlanduino: unknown attribute blacklist_IDs. Type 'attr wlanduino ?' for a detailed list.
2017.11.16 14:45:13 3: wlanduino: unknown attribute addvaltrigger. Type 'attr wlanduino ?' for a detailed list.
Hier ein List von dem Device
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:OREGON:CUL_TX:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.2.20:23
   DMSG       P7#F18067F00
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.2.20:23
   FD         5
   MSGCNT     64
   NAME       wlanduino
   NR         65
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P2=466;P4=-1983;P5=-993;P6=-4039;D=26242424242525252424252525252525252524242525242424242424242525252525252525;CP=2;SP=6;R=40;O;
   STATE      opened
   TIME       1510840623
   TYPE       SIGNALduino
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-11-16 14:44:17   ITParms         Unsupported command
     2017-08-30 20:57:00   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2017-07-26 23:10:37   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2017-03-12 09:08:45   ccreg           C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
     2017-11-16 14:44:24   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2017-04-01 18:41:03   freeram         645
     2017-10-26 19:09:31   ping            OK
     2017-11-16 14:57:03   state           opened
     2017-06-14 16:45:00   uptime          0 00:01:23
     2017-11-16 14:45:39   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     51
     8
     9
   devStateIcon opened:cul_wlan@lime disconnected:cul_wlan@red
   flashCommand avrdude -p atmega328p -c arduino -b 57600 -P net:[PORT] -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_wlan
   longids    1
   room       99_receiver
   verbose    3
Mir ist auch aufgefallen, dass ich beim attr kein CC1101 mehr auswählen kann.
Wurde dies alles geändert ?
Die Blacklist ID war schon genial um die ganzen Meldungen zu unterdrücken !!!!
Sascha
Sidey
Mach noch einmal ein
Update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Du hast die Version aus dem SVN.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
sash.sc
#769
Habe diese auch per update add hinzu gefügt. bis jetzt war es immer so, dass bei einem update die daten aus dem svn geladen wurden und dann das manuell hinzugefügt eingespielt wurde !!
oder sehe ich da was falsch ?
Habe das Update mal manuell durchgeführt.
Dabei ist folgendes aufgetreten. siehe log ganz unten
2017.11.16 16:33:25 1 : backup done: FHEM-20171116_162952.tar.gz (103989408 Bytes)
2017.11.16 16:33:26 1 : UPD FHEM/14_SD_AS.pm
2017.11.16 16:33:26 1 : UPD FHEM/14_BresserTemeo.pm
2017.11.16 16:33:26 1 : UPD FHEM/10_FS10.pm
2017.11.16 16:33:26 1 : UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2017.11.16 16:33:27 1 : UPD FHEM/41_OREGON.pm
2017.11.16 16:33:27 1 : UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2017.11.16 16:33:28 1 : UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2017.11.16 16:33:28 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2017.11.16 16:33:28 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2017.11.16 16:33:29 3 : wlanduino: Unknown code u42#FE2C6E469, help me!
2017.11.16 16:33:29 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2017.11.16 16:33:30 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
2017.11.16 16:33:31 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALDuino_radinoCC1101.hex
2017.11.16 16:33:32 1 : UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
2017.11.16 16:33:32 1 : UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2017.11.16 16:33:32 1 : UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2017.11.16 16:33:33 1 : UPD FHEM/98_Dooya.pm
2017.11.16 16:33:34 1 : UPD FHEM/14_Hideki.pm
2017.11.16 16:33:34 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.11.16 16:33:37 1 : Got 185673 bytes for FHEM/00_SIGNALduino.pm, expected 185672
2017.11.16 16:33:37 1 : aborting.
Sascha
Sidey
Okay Du hast alles richtig gemacht, unser Fehler :)
Update klappt jetzt wieder.
RaspiLED
Somfy sendet auf 433.420 nicht 433.920. Wie testest Du denn? Mach mal einen neuen Thread auf. Da drin brauchen wir lists der Signalduino und Somfy und Hidecki Devices und Eventmonitor Logs bei verbose.
Gruß Arnd
Ralf9
Bei Somfy wird beim Senden automatisch auf 433.420 gewechselt:
2017.11.02 09:23:11 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:11 4 : sduino/msg READ: write new ccreg 10AB85550A
Was ergibt:
get sduino ccpatable
Wie weit ist Dein hideki Sensor vom sduino weg?
Bei der aktuellen Firmware sollte der RSSI vom hideki Sensor nicht schlechter als ca -60 sein
Gruß Ralf
RaspiLED
Hi Ralf,
das war mir klar, aber es ist für den Testaufbau (z.B. Empfang von anderem CUL) relevant ;-) Nir weil der Rolladen sich nicht bewegt, heisst es nicht, dass er nicht sendet *lol* Der Rollingcode tut ja sein übriges... Willst Du solche Themen hier weiter diskutieren oder lieber in eigenen Thread auslagern. Ich behaupte, dass es nichts mit der Firmware zu tun hat!
Gruß Arnd
Ralf9
Kawaci
Kawaci
@Ralf9 diese links habe ich schon zigmal durchgelesen aber ich bin bei keinem weiter gekommen entweder ich kapiert nicht oder ich steh komplett am schlauch!
Johann.S
Habe gerade ein
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
durchgeführt unf bekomme jetzt meine Signalduinos nicht mehr zum laufen?
Log:
2017.11.22 09:01:54 0: Server shutdown
2017.11.22 09:01:54 1: HMCCURPC: Found 3 threads. Stopping ...
2017.11.22 09:01:54 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.188.230:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.188.211:2001/
2017.11.22 09:01:54 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2017.11.22 09:01:54 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.188.230:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://192.168.188.211:2010/
2017.11.22 09:01:54 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2010 deregistered
2017.11.22 09:01:54 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=2
2017.11.22 09:01:54 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2010 TID=3
2017.11.22 09:01:54 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=2
2017.11.22 09:01:55 1: HMCCURPC: Found 1 threads. Stopping ...
2017.11.22 09:01:55 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2010 TID=3
2017.11.22 09:01:56 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37707: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.11.22 09:01:56 1: BlockingInformParent (DbLog_PushAsyncDone): Can't connect to localhost:37707: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.11.22 09:03:06 1: Including fhem.cfg
2017.11.22 09:03:06 3: WEB: port 8083 opened
2017.11.22 09:03:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.11.22 09:03:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.11.22 09:03:07 2: eventTypes: loaded 1573 events from ./log/eventTypes.txt
2017.11.22 09:03:07 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
syntax error at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1571, near "SIGNALduino_Log3 undef"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3434, <$fh> line 58.
2017.11.22 09:03:07 0: syntax error at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1571, near "SIGNALduino_Log3 undef"
2017.11.22 09:03:07 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Initialize redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1505, <$fh> line 64.
2017.11.22 09:03:07 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_FingerprintFn redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1553, <$fh> line 64.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3434, <$fh> line 64.
2017.11.22 09:03:08 3: DbLog logdb: Creating Push-Handle to database mysql:database=fhemdb;host=192.168.188.10;port=3306 with user fhemadmin
2017.11.22 09:03:08 3: DbLog logdb: Push-Handle to db mysql:database=fhemdb;host=192.168.188.10;port=3306 created
2017.11.22 09:03:08 3: DbLog logdb: UTF8 support enabled
2017.11.22 09:03:10 1: HMCCU: Device CCU2. Initialized version 4.1.001
2017.11.22 09:03:13 1: HMCCU: Read 31 devices with 237 channels from CCU 192.168.188.211
2017.11.22 09:03:13 1: HMCCURPC: Device CCU2_rpc. Initialized version 0.96 beta
2017.11.22 09:03:13 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.22 09:03:14 1: configfile: Cannot load module SIGNALduino
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Rollo_SZ_rechts
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Dooya_1110101100001001010010100101_1
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Rollo_SZ_links
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Rollo_WZ_rechts
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Rollo_WZ_links
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Stecker_A2
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Stecker_A1
2017.11.22 09:03:14 3: No I/O device found for Stecker_A3
2017.11.22 09:03:14 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2017.11.22 09:03:14 3: HarmonyHub: connected
2017.11.22 09:03:14 1: usb create starting
2017.11.22 09:03:15 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 09:03:15 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 09:03:15 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 09:03:15 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 09:03:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2017.11.22 09:03:21 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2017.11.22 09:03:21 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2017.11.22 09:03:21 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2017.11.22 09:03:22 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2017.11.22 09:03:22 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2017.11.22 09:03:29 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB1
2017.11.22 09:03:29 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB1
2017.11.22 09:03:29 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB1
2017.11.22 09:03:30 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB1
2017.11.22 09:03:30 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB1
2017.11.22 09:03:31 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB1
2017.11.22 09:03:37 1: usb create end
2017.11.22 09:03:37 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Cannot load module SIGNALduino Cannot load module SIGNALduino
2017.11.22 09:03:37 0: Featurelevel: 5.8
2017.11.22 09:03:37 0: Server started with 110 defined entities (fhem.pl:15042/2017-09-10 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:28014)
2017.11.22 09:03:37 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2017.11.22 09:03:38 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=1
2017.11.22 09:03:38 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=1
2017.11.22 09:03:38 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=2
2017.11.22 09:03:38 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2017.11.22 09:03:39 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2017.11.22 09:03:39 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=2
2017.11.22 09:03:39 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface HmIP-RF with TID=3
2017.11.22 09:03:39 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2010 for interface HmIP-RF
2017.11.22 09:03:39 2: HMCCURPC: Callback server CB2010 created. Listening on port 7420
2017.11.22 09:03:39 2: CCURPC: CB2010 accepting connections. TID=3
2017.11.22 09:03:40 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2017.11.22 09:03:40 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2017.11.22 09:03:40 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.11.22 09:03:40 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2010 enters server loop
2017.11.22 09:03:40 1: HMCCURPC: All threads working
2017.11.22 09:03:40 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.188.230:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.188.211:2001/
2017.11.22 09:03:40 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.11.22 09:03:41 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.188.230:7411/fh2001 registered
2017.11.22 09:03:41 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.188.230:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://192.168.188.211:2010/
2017.11.22 09:03:41 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.188.230:7420/fh2010 registered
2017.11.22 09:03:41 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2017.11.22 09:03:41 1: CCURPC: CB2010 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.11.22 09:03:41 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 52 device and channel specifications
2017.11.22 09:03:41 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2010 running.
2017.11.22 09:03:41 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2017.11.22 09:03:41 3: HMCCU: Device BidCoS-RF has no readable datapoints
2017.11.22 09:03:44 2: CCURPC: CB2010 NewDevice received 216 device and channel specifications
2017.11.22 09:03:46 3: telnetForBlockingFn_1511337826: port 35289 opened
2017.11.22 09:03:46 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=30 Failed=1
2017.11.22 09:03:47 3: HarmonyHub: new config
Bitte dringend um Hilfe
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
Sidey
Hallo Johann,
Ich habe scheinbar einen Syntax Fehler eingebaut. Das schaffe ich erst später zu korrigieren.
Aus welchem Grund hast Du die Version aus Github geladen?
Nimm bitte die Version, welche über das normale Update kommt, dort ist der Fehler nicht enthalten.
Gruß Sidey
RaspiLED
Zitat von: Johann.S am 22 November 2017, 09:10:19
Habe gerade ein
Log:
Johann
schneller Workaround:
Nimm ein Backup der 00_SIGNALduino.pm
Bei mir unter /opt/fhem/backup
Mach mal ein
cd /opt/fhem
find . | grep 00_SIGNALduino.pm
Dann solltest Du sehen ob und wo Du Backups hast.
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
