Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Ralf9
Ich habe im Hideki Modul die checksum log Ausgaben ein wenig überarbeitet.
Bei einem checksum Fehler gibt es die folgende log Ausgabe:
2017.12.02 22:48:59 3 : sduino Hideki crcCheck FAILED: rawData=7568BACA30BF3851FE00, cs1 / cs2/checksum2 0 / 28/0, count=7, length=10
Nun sollten beim Hideki Modul die UNDEFINED Meldungen deutlich weniger werden. Es dürfte nun keine fehlerhafte readings mehr geben.
Wenn eine aktuelle Firmware verwendet wird, bei der bei den MS-Nachrichten am Ende ein "m" steht dann kann das Attribut "doubleMsgCheck_IDs" verwendet werden
MS;P3=497;P4=-1940;P5=-964;P6=-3894;D=36343534353534353434353535353535353434353534353535343434343535343534343434;CP=3;SP=6;O;m6;
MS;P3=496;P4=-1938;P5=-966;P6=-3893;D=36343534353534353434353535353535353434353534353535343434343535343534343434;CP=3;SP=6;O;m5;
MS;P3=488;P4=-1939;P5=-977;P6=-3896;D=36343534353534353434353535353535353434353534353535343434343535343534343434;CP=3;SP=6;O;m4;
MS;P3=483;P4=-1948;P5=-981;P6=-3896;D=36343534353534353434353535353535353434353534353535343434343535343534343434;CP=3;SP=6;m3;
MS;P3=483;P4=-1948;P5=-981;P6=-3896;D=36343534353534353434353535353535353434353534353535343434343535343534343434;CP=3;SP=6;m2;
Wenn beim Attribut "doubleMsgCheck_IDs" Protokoll IDs, die viele Wiederholungen haben (z.B. 0,3,7), eingetragen werden, dann werden bei diesen Protokollen nur ein dispatch ausgeführt, wenn 2 gleiche Nachrichten infolge empfangen werden.
Gruß Ralf
Ralf9
So wies aussieht bringt die second checksum eine deutliche Verbesserung.
CS1 ist die seither verwendete checksum. Bei 0 ist die checksum1 ok.
Bei der second checksum muß cs2 = checksum2 sein.
In dem u.g. log sieht man, daß in den meisten Fällen die cs1 ok ist aber die cs2 nicht ok ist.
2017.12.03 14:35:31 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 100/0, rawData=7568BA4ACEBFC2517A00, count+2=9, length=10
2017.12.03 14:38:25 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 90/2, rawData=75EBBACA0EC088AD7002, count+2=9, length=10
2017.12.03 14:39:05 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 81/1, rawData=754CBA8A33BF3D519C01, count+2=9, length=10
2017.12.03 14:46:07 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 72/0, rawData=7568BACACEBFC251FA00, count+2=9, length=10
2017.12.03 14:56:56 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 1/0, rawData=754CBA8ACDBF3D516200, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:13:56 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 41/1, rawData=754CBA8A32BF3D519D01, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:20:26 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 48/0, rawData=7568BACACFBFC251FB00, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:28:36 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 28/0, rawData=7568BA4ACFBFC2517B00, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:41:40 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 10/0, rawData=7568BA8ACFBFC251BB00, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:45:45 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 28/0, rawData=7568BA4ACFBFC2517B00, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:47:23 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 48/0, rawData=7568BACACFBFC251FB00, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:48:47 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 41/1, rawData=754CBA8A32BF3D519D01, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:49:08 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 111 / 31/0, rawData=755D451E5F19281D1A00, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:55:35 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 34/2, rawData=75EABA4A3DBF3251FB02, count+2=9, length=10
2017.12.03 15:58:49 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 10/0, rawData=7568BA8ACFBFC251BB00, count+2=9, length=10
2017.12.03 16:02:54 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 28/0, rawData=7568BA4ACFBFC2517B00, count+2=9, length=10
2017.12.03 16:09:26 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 15/0, rawData=7568BACACFBF3D510400, count+2=9, length=10
2017.12.03 16:22:47 3: sduino Hideki crcCheck FAILED: cs1 / cs2/checksum2 0 / 106/10, rawData=754CBA8A33BF3851990A, count+2=9, length=10
Ich habe bei mir die log Ausgabe etwas umgestellt. Wenn nichts dagegens spricht werde ich es so commiten und auch den loglevel von 3 auf 4 erhöhen.
count ist die in der Nachricht enthaltene package  length. count+2 ist die Länge inclusive der beiden checksums
Gruß Ralf
hjgode
SUPER
hätte nicht gedacht, dass die zweite checksumme so oft falsch ist. Wenn dem so ist, ist das Hideki/Cresta Protokoll jetzt wohl mit Prüfung der zweiten Checksumme zuverlässig empfangbar.
Danke an die Mitwirkenden
~Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Ralf9
ich habe im SD_WS07 Modul die log Ausgaben überarbeitet.
Außerdem gibt es 2 neue Attribute:
- correction-temp
   Damit kann die Temperatur korrigiert werden. Z.B. mit 10 wird eine um 10 Grad höhere Temperatur angezeigt.
-  correction-hum
   Damit kann die Luftfeuchtigkeit korrigiert werden.
Bitte mal testen ob es so passt.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
Invers
Hoffentlich bin ich hier richtig.
Ich habe ein Update unter
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
gemacht.
Es treten dabei Fehlermeldungen auf und das Modul arbeitet nicht.
2018.01.07 08:21:19 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
syntax error at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4757, near "$name:"
2018.01.07 08:21:19 0: syntax error at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4757, near "$name:"
Bin auf die Vorgängerversion zurückgegangen. Soll nur ein Hinweis sein.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
JensS
#800
Mein SIGNALduino wird auch nicht mehr geladen.syntax error at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4757, near "$name:"Der SIGNALduino heißt auch genau so.
Gruß Jens
p.s. Habe die betreffende Zeile modifiziert und nun funktioniert es erst mal wieder.return (-1);#,$name: OSV1 - ERROR channel not valid: $channel);
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Sidey
Danke für die Meldung, habe den Fehler behoben.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Mitch
Hallo Zusammen,
bei mir läuft schon länger erfolgreich ein SignalDuino.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Aufräumen und würde gerne diese Meldungen/Events loswerden:
Zitat2018-01-11 10:37:33 SIGNALduino SIGNALduino868 DMSG u57#000488A48A00252942A2A517
2018-01-11 10:37:33 SIGNALduino SIGNALduino868 UNKNOWNCODE u57#000488A48A00252942A2A517
Ich dachte, das müsste über blacklist_IDs gehen, aber welchen Wert muß ich denn dort eintragen?
kein fhem mehr
sash.sc
57
Gesendet von meinem...... was auch immer
Mitch
Zitat von: sash.sc am 11 Januar 2018, 10:51:23
57
Das war einfach, Danke!
kein fhem mehr
Hauswart
  Habe folgendes Problem und zwar werden meine Flamingo FA21RF nicht mehr erkannt:
2018.01.12 17:12:39 4: sduino/msg READ: MU;P0=811;P1=-1388;P2=-2730;P3=-19853;P4=-264;P5=320;P6=-901;P7=8138;D=45676010201010201010202010101010102020202010101020101037601020101020101020201010101010202020201010102010103760102010102010102020101010101020202020101010201010376010201010201010202010101010102020202010101020101037601020101020101020201010101010202020201010;CP=0;O;
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:39 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1386;P1=812;P2=-2727;P3=-19997;P4=8159;P5=-894;D=01210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121210101012101013451012101012101012121010101010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018.01.12 17:12:39 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.01.12 17:12:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2727;P1=812;P2=-1386;P3=-20002;P4=8159;P5=-892;D=01212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121010101012121210121213451210121210121210101212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2726;P1=812;P2=-1386;P3=-19997;P4=8157;P5=-894;D=01010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121010101012121210121213451210121210121210101212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.01.12 17:12:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.01.12 17:12:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1384;P1=815;P2=-2725;P3=-20001;P4=8159;P5=-891;D=01010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121210101012101013451012101012101012121010101010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2728;P1=812;P2=-1382;P3=-19997;P4=8158;P5=-892;D=01212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121010101012121210121213451210121210121210101212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:12:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1369;P1=814;P2=-2728;P3=-20001;P4=8158;P5=-893;D=01012121010101010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121210101012101013451012101012101012121010101010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:42 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1356;P1=810;P2=-2728;D=01012101012121010101010121212121010101210101;CP=1;
2018.01.12 17:12:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:42 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:42 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:42 4: sduino/msg READ: MU;P0=27056;P1=-858;P2=803;P3=-1365;P4=-2736;P5=-19956;P6=8144;D=0123242323242323242423232323232424242423232324232325612324232324232324242323232323242424242323232423232;CP=2;
2018.01.12 17:12:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.01.12 17:12:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:12:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-19693;P1=104;P2=-144;P3=8138;P4=-900;P5=805;P6=-1391;P7=-2738;D=01234565756565756565757565656565657575757565656575656503456575656575656575756565656565757575756565657565650345657565657565657575656565656575757575656565756565034565756565756565757565656565657575757565656575656503456575656575656575756565656565757575756565;CP=5;O;
2018.01.12 17:12:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.01.12 17:12:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:43 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018.01.12 17:12:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1392;P1=806;P2=-2734;P3=-20010;P4=8154;P5=-891;D=01210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121210101012101013451012101012101012121010101010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:44 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:44 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:44 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.01.12 17:12:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2732;P1=806;P2=-1391;P3=-20007;P4=8157;P5=-887;D=01212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121010101012121210121213451210121210121210101212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:12:44 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2732;P1=809;P2=-1386;P3=-20003;P4=8155;P5=-892;D=01010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121010101012121210121213451210121210121210101212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.01.12 17:12:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1388;P1=810;P2=-2732;P3=-20009;P4=8158;P5=-887;D=01010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121210101010101212121210101012101013451012101012101012121010101010121212121010101210101345101210101210101212101010101012121212101010121010134510121010121010121;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:12:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2733;P1=809;P2=-1382;P3=-20004;P4=8156;P5=-890;D=01212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101212101012121212121010101012121210121213451210121210121210101212121212101010101212121012121345121012121012121010121212121210101010121212101212134512101212101;CP=1;O;
2018.01.12 17:12:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:12:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:12:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1358;P1=808;P2=-2733;P3=-20060;P4=8160;P5=-888;D=010121210101010101212121210101012101013451012101012101012121010101010121212121010101210101;CP=1;
2018.01.12 17:12:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=32001;P1=-885;P2=809;P3=-1357;P4=-2734;P5=-19950;P6=8152;D=012324232324232324242323232323242424242323232423232561232423232423232424232323232324242424232323242323256123242323242323242423232323232424242423232324232325612324232324232324242323232323242424242323232423232;CP=2;
2018.01.12 17:12:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.01.12 17:12:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:12:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.01.12 17:12:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:12:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:12:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:13:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=172;P1=-960;P2=1215;P3=477;P4=-26304;D=0121312131213121312131213131312131213121312131313121342121212131213121212121212131313121212131213121312131213121313131213121312131213131312134212121213121312121212121213131312121213121312131213121312131313121312131213121313131213;CP=3;
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
2018.01.12 17:13:13 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXA07155755C length 44
2018.01.12 17:13:13 5: sduino Dispatch: TXA07155755C, test gleich
2018.01.12 17:13:13 5: sduino Dispatch: TXA07155755C,  dispatch
2018.01.12 17:13:13 5: sduino: dispatch TXA07155755C
2018.01.12 17:14:06 4: sduino/msg READ: MU;P0=688;P1=-958;P2=482;P3=1216;P4=-26288;D=01213121312131213121312121213121312131213121212131243131313121312131313131313121212131313121312131213121312131212121312131213121312121213124313131312131213131313131312121213131312131213121312131213121212131213121312131212121312;CP=2;
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.12 17:14:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.01.12 17:14:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
Kann man damit etwas anfangen?
Gruss und danke
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Sidey
Hallo Hauswart,
danke für die Rückmeldung. Ich nehme an, Du hast die Version 3.3.1 RC2 auf dem SIGNALduino geflasht.
In der Firmware wurde ein Bug behoben, der zu einem Variablen Überlauf führte.
Das Protokoll haben wir damals vermutlich falsch definiert, da die Variable übergelaufen ist.
Ich kann es anpassen, warte aber noch auf die Bestätigung von dir.
Grüße Sidey
Hauswart
Zitat von: Sidey am 13 Januar 2018, 20:14:20
Hallo Hauswart,
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
Ich habe folgende Firmware geflasht:
V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
Gruß und danke
1. Installation:
2. Installation:
Sidey
Zitat von: Hauswart am 13 Januar 2018, 21:26:38
Hallo Sidey,
Gruß und danke
Uups, die ist ja schon etwas älter. Hast Du denn sonst noch etwas geändert?
Bevor wir hier aber nähere eingehen, solltest Du mal die 3.3.1 RC2 probieren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg740610.html#msg740610
Grüße Sidey
Hauswart
Grüße Sidey
Danke habe sie geflasht. Geht es mit den Dateien vom normalen Update? Oder welchen Branch soll ich importieren?
1. Installation:
2. Installation:
