Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
Die modifizierte Firmware von Ralf gibt leider nicht alle Daten aus die im Puffer sind.
Von daher lässt sich jetzt nicht direkt feststellen wo der Fehler steckt.
Im Zusammenhang mit aktiviertem MS Decoder habe ich gestern einen Fehler gefunden, allerdings kann der bei deaktivierten MS Decoder nicht auftreten.
Als Du gestern getestet hast, war da der MS Decoder aus in der Zeit in der Du drn Bewegungsmelder ausgelöst hast?
Laut Log hattest Du ihm ja auch wieder eingeschaltet.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
rageltus
Hi!
Okay. Kann gerne noch mit deine Version teste, Sidey. Der war einmal deaktiviert und dann ausgelöst und einmal aktiviert und dann ausgelöst.
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
Sidey
#827
Super, das wäre Klasse.
Ich würde heute Abend noch eine neue FW zur Verfügung stellen.
Grüße Sidey
Edit: Download Link per PM versendet
Ralf9
Danke fürs Testen.
ZitatAb und an werden die Brennenstuhl nicht geschaltet. Habe aber die 300 bei itclock oder wo auch immer aktiviert.
Ich habe die Senderoutine überarbeitet, es kann sein, daß beim Senden noch nicht alles 100% passt.
Evtl passt die itclock noch nicht ganz. Hier steht wie man die itclock ermittelt:
https://fhem.de/commandref_DE.html#ITclock
ZitatWas ist der optimale weg bzw. die optimale Softwareversion wenn ich auf stable bleiben möchte? Da gibt es DEV 3.3.1 Rc2, 3.3.2 etc.. was ist im standard FHEM Update eingecheckt?
Wenn ich es richtig überblicke ist im standard FHEM Update (SVN) noch eine etwas ältere Firmware von 2016.
Im dev-r33 ist eine Firmware von Anfang 2017, dies ist die aktuelle Firmware.
Gruß Ralf
hjgode
Hi
so, ich habe die Signalduino firmware 3.3. nun auch auf den ESP32 portiert: https://github.com/hjgode/SIGNALduino330_esp32
Senden ist nicht getestet,,,
~Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Stefan#
#830
ich habe einen Nanocul mit 868Mhz C1101 auf den Signalduino umgeflasht. Ich habe meine IT Baumarktdosen und eine Interterchno ITS-1500 Fernbedienung damit eingerichtet. Senden funktioniert gefühlt besser wie bei meinem Nanocul mit 434 Mhz C1101. Aber ich habe das kuriose Problem, dass die Gruppentaste auf der Fernbedienung mit dem Signalduino nicht funktioniert. Der Signalduino reagiert gar nicht darauf.
Hier eine Taste der Fernbedienung die am SD funktioniert
   00         f0
   CFGFN
   DEF        F0FFFFF00F FF F0
   IODev      MySignalduino
   LASTInputDev MySignalduino
   MSGCNT     1
   MySignalduino_DMSG i455414
   MySignalduino_MSGCNT 1
   MySignalduino_RAWMSG MS;P0=-11440;P1=-1121;P2=-416;P5=309;P6=1017;D=150516251515162516251625162516251515151516251625151;CP=5;SP=0;R=66;m=2;
   MySignalduino_RSSI -41
   MySignalduino_TIME 2018-01-29 00:27:21
   NAME       IT_F0FFFFF00F
   NR         336
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       f0fffff00f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   CODE:
     1          f0fffff00f
     2018-01-29 00:30:28   protocol        V1
     2018-01-29 00:27:21   state           off
   IODev      MySignalduino
   room       IT
Dies ist die 5. Tastengruppe die nur vom CUL erkannt wird
   00         f0
   CFGFN
   DEF        F0FFFFFF0F FF F0
   IODev      MySignalduino
   IntertechnoCUL_MSGCNT 13
   IntertechnoCUL_RAWMSG i455514
   IntertechnoCUL_RSSI -71.5
   IntertechnoCUL_TIME 2018-01-29 08:43:24
   LASTInputDev IntertechnoCUL
   MSGCNT     13
   NAME       IT_F0FFFFFF0F
   NR         495
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       f0ffffff0f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   CODE:
     1          f0ffffff0f
     2018-01-29 00:49:49   protocol        V1
     2018-01-29 08:43:24   state           off
   IODev      MySignalduino
   room       IT
Signalduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_002598TL-if00-port0@57600
   DMSG       P7#0D8063F24
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_002598TL-if00-port0@57600
   FD         29
   ITClock    250
   LASTDMSG   P7#0D8063F24
   MSGCNT     1764
   NAME       MySignalduino
   NR         92
   NR_CMD_LAST_H 5
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P2=501;P3=-965;P4=-1947;P5=-3906;D=25232323232424232424232323232323232324242323232424242424242323242323242323;CP=2;SP=5;R=228;m=2;
   RSSI       -88
   STATE      opened
   TIME       1517214078
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-RC2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan  6 2018 00:45:28
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-01-29 00:41:08   ccreg           C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
     2018-01-28 23:55:51   ping            OK
     2018-01-29 00:59:37   state           opened
     2018-01-29 00:59:37   version         V 3.3.1-RC2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan  6 2018 00:45:28
   XMIT_TIME:
     1517211800
     1517213190
     1517213191
     1517213192
     1517213193
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     12.1
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   blacklist_IDs 61
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   verbose    1
Hat jemand eine Idee woran das liegt bzw am Besten wie man das beheben kann?
Vielen Dank!
Stefan
rpi3 stretch lite, jeelink clone pca301 tx29dth bmp180, signalduino its-150 baumarkt dosen, mqtt sonoff
killah78
darf ich mal eben einen kurzen Einwurf machen?
Mein sduino haut mir immer das (separate)Logfile voll, weil er immer voll protokolliert. Auf ein Verbose reagiert er nicht.
Kann ich das ändern, oder nur das Logfile komplett abklemmen?
killah78
Sidey
@Stefan#
Kannst Du den sduino bitte auf verbose 4 stellen und dann in einem konstanten Abstand die Gruppentaste drücken?
Im FHEM Log finden wir dann vermutlich nähere Hinweise.
Sidey
Bitte beschreibe doch noch, was Du mit separate Logfile meinst.
Die Verbose Einstellung wirkt auf die Log Einträge in deinem FHEM Logfile.
Das meinst Du ja vermutlich nicht oder?
Gruß Sidey
killah78
Hi Sidey,
habe ein FileLog angelegt, in die ausschließlich die Ausgaben aus dem signalduino rein gehen.
(defmod FileLog_sduino FileLog ./log/sduino-%Y-W%W.log sduino)
Dieses kann ich nicht beschränken?
killah78
Stefan#
#835
Zitat von: Sidey am 29 Januar 2018, 09:57:22
@Stefan#
Hallo Sidey,
edit: ich war wohl zu doof wirklich auf verbose 4 zu stellen, sorry. Jetzt kommt was sinnvolles im Log an
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=248;P1=-1013;P2=1213;P3=476;P4=-26634;P5=360;P6=108;D=0121212131312121213121213121212131312121213121312121245460;CP=2;R=237;
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#E76E758 length 28 RSSI = -83.5
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=1217;P1=-1016;P2=467;D=01210101010101012121010101210101210101012121010101210121010100;CP=0;R=238;
2018.01.29 14:11:37 4: MySignalduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#BF3B73AC length 32 RSSI = -83
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-386;P1=452;P2=-2027;P3=-4571;P4=-9576;D=2141212131312131313121312131212121212131313131213100;CP=1;SP=4;R=230;
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s37507A00 length 24 RSSI = -87
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM97...
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37507A00 length 24 RSSI = -87
2018.01.29 14:11:39 4: MySignalduino Dispatch: s37507A00, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=420;P2=-4581;P3=-2010;P4=-9576;D=31413131212131212121312131213131313131212121213121213121213;CP=1;SP=4;R=229;O;m=2;
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37507B6000 length 32 RSSI = -87.5
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=415;P2=-4584;P3=-2024;P4=-9580;P5=-1540;P6=952;D=141313121213121212131213121313131313121563121213121213121213;CP=1;SP=4;R=229;m=1;
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37504000 length 24 RSSI = -87.5
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM97...
2018.01.29 14:11:40 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=415;P2=-4584;P3=-2024;P4=-9580;D=1413131212131212121312131213131313131212121213121213121213;CP=1;SP=4;R=229;m=0;
2018.01.29 14:11:44 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=310;P2=-1130;P3=1011;P4=-422;P5=-11466;D=415123412121234123412141214121412141212123412341234;CP=1;SP=5;R=38;O;m=2;
2018.01.29 14:11:44 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 14:11:44 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=309;P2=-1130;P3=1011;P4=-429;P5=-11466;D=15123412121234123412141214121412141212123412341234;CP=1;SP=5;R=38;m=1;
2018.01.29 14:11:44 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=309;P2=-1130;P3=1011;P4=-429;P5=-11466;D=15123412121234123412141214121412141212123412341234;CP=1;SP=5;R=38;m=0;
2018.01.29 14:11:46 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1026;LH=923;SL=-550;SH=426;D=A3E7EA5078163E7F;C=487;L=64;R=233;
2018.01.29 14:11:46 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1024;LH=919;SL=-554;SH=426;D=706056BE1FA70600;C=487;L=62;R=234;
2018.01.29 14:11:46 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1039;LH=912;SL=-543;SH=430;D=706056BE1FA70600;C=487;L=62;R=233;
2018.01.29 14:11:48 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1051;LH=895;SL=-559;SH=419;D=2B974A6B07E9212AC9590;C=487;L=81;R=248;
2018.01.29 14:11:48 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1051;LH=903;SL=-551;SH=419;D=72E94560FD2425596EE;C=487;L=76;R=249;
2018.01.29 14:11:49 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1048;LH=904;SL=-564;SH=409;D=AE2B974A4B07E9212AC8430;C=487;L=89;R=247;
2018.01.29 14:11:54 4: MySignalduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=500;P2=-966;P3=-1940;P4=-3892;D=314121212121313121313121212121212121213131312131313131313131313121213121213;CP=1;SP=4;R=240;O;m=2;
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0D8077FC9 length 36 RSSI = -82
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#0D8077FC9) length: 9
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=492;P2=-966;P3=-1932;P4=-3903;D=14121212121313121313121212121212121213131312131313131313131313121213121213;CP=1;SP=4;R=240;O;m=1;
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino Dispatch: P7#0D8077FC9, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=502;P2=-956;P3=-1938;P4=-3897;D=14121212121313121313121212121212121213131312131313131313131313121213121213;CP=1;SP=4;R=240;O;m=0;
2018.01.29 14:12:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=505;P2=-955;P3=-1932;P4=-3892;D=14121212121313121313121212121212121213131312131313131313131313121213121213;CP=1;SP=4;R=240;O;
2018.01.29 14:12:01 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=497;P1=-957;P2=-1949;P3=-3896;D=03010101010202010202010101010101010102020201020202020202020202010102010102;CP=0;SP=3;R=239;O;m=2;
2018.01.29 14:12:01 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2018.01.29 14:12:01 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018.01.29 14:12:01 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0D8077FC9 length 36 RSSI = -82.5
2018.01.29 14:12:01 4: MySignalduino Dispatch: P7#0D8077FC9, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:12:01 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=506;P1=-959;P2=-1938;P3=-3892;D=03010101010202010202010101010101010102020201020202020202020202010102010102;CP=0;SP=3;R=239;m=1;
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=111;P2=-356;P4=-598;P5=328;P6=702;P7=-970;D=020404520404040467676767520404520452040404040;CP=0;R=218;
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:09 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:14 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=440;P2=-9572;P3=-2013;P4=-4577;D=1213131414131414141314131413131313131414141413141413141413;CP=1;SP=2;R=230;m=2;
2018.01.29 14:12:14 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 14:12:14 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37507B6000 length 32 RSSI = -87
2018.01.29 14:12:14 4: MySignalduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.01.29 14:12:15 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=425;P2=-2020;P3=-9575;P4=-4583;D=21312121414121414141214121412121212121414141412141412141412;CP=1;SP=3;R=231;O;m=2;
2018.01.29 14:12:15 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 14:12:15 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37507B6000 length 32 RSSI = -86.5
2018.01.29 14:12:15 4: MySignalduino Dispatch: s37507B6000, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:12:15 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=419;P2=-2046;P3=-9577;P4=-4579;D=1312121414121414141214121412121212121414141412141412141412;CP=1;SP=3;R=231;m=1;
2018.01.29 14:12:15 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=419;P2=-2046;P3=-9577;P4=-4579;D=1312121414121414141214121412121212121414141412141412141412;CP=1;SP=3;R=231;m=0;
2018.01.29 14:12:29 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P2=-527;P3=457;P5=-1029;P6=925;D=232323565326232353232323262353232323232320;CP=3;SP=0;R=233;
2018.01.29 14:12:29 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1029;LH=920;SL=-540;SH=432;D=2E0C0AD7C3F4E0C00;C=486;L=65;R=234;
2018.01.29 14:12:29 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=432;P2=-546;P3=-1043;P4=909;D=212121343124212131212121242131212121212120;CP=1;SP=0;R=235;
2018.01.29 14:12:31 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-10312;P1=415;P2=200;P3=-1059;P4=894;P5=-556;P6=296;D=0102343451513154345651343154343154513434513151515154515151515134315431543151515431543434345131543154343451315431;CP=1;SP=0;R=247;
2018.01.29 14:12:31 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1054;LH=903;SL=-558;SH=417;D=A2B07E9212ACB770;C=488;L=61;R=249;
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1044;LH=909;SL=-557;SH=415;D=1A2D6D3E05B7B54DEF2;C=487;L=75;R=249;
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=442;P1=-1030;P2=1203;P4=-28480;P6=140;P7=-136;D=01212101210101212121012121012101210101212121012101210124046;CP=0;R=239;
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=-200;P1=464;P2=-1014;P3=1219;D=0123232123212123232321232321232123212123232321232123212;CP=1;R=238;
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#69DA9D4 length 28 RSSI = -83
2018.01.29 14:12:32 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.01.29 14:12:49 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=433;P2=-9586;P3=-2007;P4=-4551;D=01213131414131414141314131413131313131414141413141413141413;CP=1;SP=2;R=231;m=2;
2018.01.29 14:12:49 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 14:12:49 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37507B6000 length 32 RSSI = -86.5
2018.01.29 14:12:49 4: MySignalduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.01.29 14:12:50 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-4589;P1=415;P2=-2015;P3=-9578;D=21312121010121010101210121012121212121010101012101012101012;CP=1;SP=3;R=231;O;m=2;
2018.01.29 14:12:50 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 14:12:50 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s37507B6000 length 32 RSSI = -86.5
2018.01.29 14:12:50 4: MySignalduino Dispatch: s37507B6000, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:12:50 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-4582;P1=416;P2=-2032;P3=-9571;D=1312121010121010101210121012121212121010101012101012101012;CP=1;SP=3;R=231;O;m=1;
2018.01.29 14:12:50 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-4593;P1=418;P2=-2015;P3=-9583;D=1312121010121010101210121012121212121010101012101012101012;CP=1;SP=3;R=231;m=0;
2018.01.29 14:12:54 4: MySignalduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=490;P2=-1950;P3=-970;P4=-3900;D=214131313131212131212131313131313131312121213121212121212121212131312131312;CP=1;SP=4;R=237;O;m=2;
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0D8077FC9 length 36 RSSI = -83.5
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#0D8077FC9) length: 9
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=508;P2=-1934;P3=-958;P4=-3897;D=14131313131212131212131313131313131312121213121212121212121212131312131312;CP=1;SP=4;R=237;O;m=1;
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino Dispatch: P7#0D8077FC9, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=498;P2=-1933;P3=-964;P4=-3900;D=14131313131212131212131313131313131312121213121212121212121212131312131312;CP=1;SP=4;R=237;O;m=0;
2018.01.29 14:12:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=498;P2=-1947;P3=-965;P4=-3894;D=14131313131212131212131313131313131312121213121212121212121212131312131312;CP=1;SP=4;R=237;O;
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=507;P1=-959;P2=-1936;P3=-3899;D=03010101010202010202010101010101010102020201020202020202020202010102010102;CP=0;SP=3;R=238;O;m=2;
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0D8077FC9 length 36 RSSI = -83
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino Dispatch: P7#0D8077FC9, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=506;P1=-961;P2=-1926;P3=-3891;D=03010101010202010202010101010101010102020201020202020202020202010102010102;CP=0;SP=3;R=238;m=1;
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=506;P1=-961;P2=-1926;P3=-3891;D=03010101010202010202010101010101010102020201020202020202020202010102010102;CP=0;SP=3;R=238;m=0;
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=506;P1=-961;P2=-1926;P3=-3891;P4=352;P5=-32001;D=0301010101020201020201010101010101010202020102020202020202020201010201010201455;CP=0;SP=3;R=238;
2018.01.29 14:12:58 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0D8077FC90 length 40 RSSI = -83
2018.01.29 14:12:58 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P7#0D8077FC90
2018.01.29 14:12:58 4: SIGNALduino_unknown rawData: 0D8077FC90
2018.01.29 14:12:58 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 7
2018.01.29 14:12:58 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0000110110000000011101111111110010010000
2018.01.29 14:12:58 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 7 (TX70DTH) sensor id=D, channel=0, temp=11.9, hum=73, bat=ok
2018.01.29 14:12:58 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 7 (EAS800z / type=0) mode=auto, sensor id=13, channel=1, temp=11.9, hum=201, bat=ok
2018.01.29 14:12:58 4: Unknown, please report
2018.01.29 14:12:58 3: MySignalduino: Unknown code P7#0D8077FC90, help me!
Vielen Dank!
Stefan#
Ich bin mir nicht sicher ob das log siehe oben nutzbar ist. Ich habe hier sehr viel rauschen von den Nachbarn mit drin. Eine einfache Möglichkeit nur mein unbekanntes Device zu loggen gibt es wahrscheinlich nicht?
Sidey
Nein, unbekanntes lässt sich schwer filtern.
Daher ja auch die bitte, die FB in gleichbleibendem Abstand auslösen.
Wenn wir den Abstand kennen, können wir mit suchen.
Grüße Sidey
Stefan#
#838
Hallo Sidey,
also ich habe 4 * im Sekundenabstand auf die Taste gedrückt. Das gesamte Logfile ist ca. 25 Sekunden lang
2018.01.29 18:30:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-1125;P1=312;P3=1010;P4=-429;P6=-11471;D=416103410101034103410141014101410141010103410341034;CP=1;SP=6;R=69;O;m=2;
2018.01.29 18:30:57 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:30:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-1140;P1=303;P3=1016;P4=-423;P6=-11471;D=16103410101034103410141014101410141010103410341034;CP=1;SP=6;R=69;m=1;
2018.01.29 18:30:57 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2018.01.29 18:30:57 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-1140;P1=303;P3=1016;P4=-423;P6=-11471;D=16103410101034103410141014101410141010103410341034;CP=1;SP=6;R=69;m=0;
2018.01.29 18:30:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=315;P2=-1130;P3=1000;P4=-446;P6=-11464;D=416123412121234123412141214121412141212123412341234;CP=1;SP=6;R=69;O;m=2;
2018.01.29 18:30:58 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.01.29 18:30:58 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:30:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=287;P2=-1161;P3=996;P4=-440;P6=-11464;D=16123412121234123412141214121412141212123412341234;CP=1;SP=6;R=69;m=1;
2018.01.29 18:30:58 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2018.01.29 18:30:58 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=287;P2=-1161;P3=996;P4=-440;P6=-11464;D=16123412121234123412141214121412141212123412341234;CP=1;SP=6;R=69;m=0;
2018.01.29 18:30:59 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=1010;P1=300;P2=-11425;P4=-427;P6=-1141;D=12160416161604160416141614161416141616160416041604;CP=1;SP=2;R=61;m=2;
2018.01.29 18:30:59 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2018.01.29 18:30:59 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:30:59 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=1010;P1=300;P2=-11425;P4=-427;P6=-1141;D=12160416161604160416141614161416141616160416041604;CP=1;SP=2;R=61;m=1;
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=305;P1=1007;P2=-11434;P6=-1137;P7=-425;D=702061706060617061706070607060706070606061706170617;CP=0;SP=2;R=61;O;m=2;
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=303;P1=1015;P2=-11434;P6=-1139;P7=-417;D=02061706060617061706070607060706070606061706170617;CP=0;SP=2;R=61;m=1;
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=303;P1=1015;P2=-11434;P6=-1139;P7=-417;D=02061706060617061706070607060706070606061706170617;CP=0;SP=2;R=61;m=0;
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=303;P1=1015;P2=-32001;P6=-1139;P7=-417;D=0617060606170617060706070607060706060617061706170;CP=0;R=61;
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 65 -> Homeeasy matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:00 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:01 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-1137;P2=300;P3=1004;P4=-432;P5=-11481;D=425203420202034203420242024202420242020203420342034;CP=2;SP=5;R=67;O;m=2;
2018.01.29 18:31:01 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2018.01.29 18:31:01 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:31:01 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-1131;P2=304;P3=1023;P4=-419;P5=-11481;D=25203420202034203420242024202420242020203420342034;CP=2;SP=5;R=67;m=1;
2018.01.29 18:31:01 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-1131;P2=304;P3=1023;P4=-419;P5=-11481;D=25203420202034203420242024202420242020203420342034;CP=2;SP=5;R=67;m=0;
2018.01.29 18:31:12 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1027;LH=922;SL=-551;SH=425;D=A3E7EA5F8815C387;C=487;L=64;R=234;
2018.01.29 18:31:12 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1029;LH=922;SL=-544;SH=428;D=F3F52FC40AE1C38;C=487;L=57;R=234;
2018.01.29 18:31:12 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1033;LH=926;SL=-554;SH=425;D=E0C0AD03BF51E3C;C=489;L=60;R=234;
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=404;P2=-9584;P4=-4595;P5=-2034;D=01214141514151414141514151415151515151414141514151415141415;CP=1;SP=2;R=231;O;m=2;
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sD750756000 length 32 RSSI = -86.5
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=415;P2=-9594;P4=-4582;P5=-2032;D=1214141514151414141514151415151515151414141514151415141415;CP=1;SP=2;R=231;O;m=1;
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino Dispatch: sD750756000, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=419;P2=-9593;P4=-4591;P5=-2015;D=1214141514151414141514151415151515151414141514151415141415;CP=1;SP=2;R=231;O;m=0;
2018.01.29 18:31:13 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=426;P2=-9592;P4=-4583;P5=-2019;D=1214141514151414141514151415151515151414141514151415141415;CP=1;SP=2;R=231;O;
2018.01.29 18:31:14 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P0=403;P1=-2035;P2=-4588;P3=-9600;P4=288;D=010201010101010202020102010201020201030240;CP=0;SP=3;R=235;
2018.01.29 18:31:14 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1036;LH=912;SL=-546;SH=428;D=AE2B974A61F7E8DD2A19340;C=486;L=90;R=231;
2018.01.29 18:31:15 4: MySignalduino/msg READredu: MS;P1=925;P2=-1022;P3=-542;P4=436;D=342124312121243434313421342434313421243430;CP=4;SP=0;R=231;
2018.01.29 18:31:15 4: MySignalduino/msg READ: Mc;LL=-1028;LH=922;SL=-545;SH=442;D=5CBA520FBF46E950;C=489;L=61;R=233;
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P3=381;P4=-305;P5=179;P6=-508;D=0121212123456563456345676565656765656345656343456343456565656343434343434565656563434565612121212345656345634565656565656565634565634345634345656565634343434343456565676343456561212121234765634563456565656565656563456563434563434565656563434343434345656;CP=5;R=227;O;
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=-509;P1=196;P2=374;P3=-317;D=0102323101056565656231010231023101010101010701023101023231023237010101023232323232310101010232310705656565623101023102310101010101010102370102323102323701070102323232323231010101023231010565656562310;CP=1;R=227;
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=163;P1=-317;P2=387;P3=-212;P5=-565;P7=756;D=012305210505050505050505210505212105212105050505212121212121050505052121050570;CP=0;R=228;
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=-526;P1=382;P2=-290;P3=142;P4=102;P6=747;P7=-922;D=012304012123012123030304012121212121230303030121230306767676712303012301230303030303030301230301212301212303030301212121212123030303012123030676767671230301230123030300;CP=3;R=227;
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: decoded matched MU Protocol id 37 dmsg W37#94026C3F0C length 40 RSSI = -88.5
2018.01.29 18:31:19 4: SD_WS_Parse: Protocol: 37, rawData: 94026C3F0C
2018.01.29 18:31:19 3: MySignalduino: SD_WS37 ERROR - checksum 65 != 12
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=163;P1=-534;P2=367;P3=-319;D=0101010101230101232301232301010101232323232323010100;CP=0;R=227;
2018.01.29 18:31:19 4: MySignalduino/msg READredu: MU;P0=368;P1=-310;P2=175;P3=-547;P4=123;P5=759;P6=-915;P7=-20464;D=01234356565656012343012301432323232323232301234301012301012323232301010101010143232323010123235656565601232301230123232343232323230123230101230101232323230101010101012323432301012323565;CP=2;R=228;
edit:
hier noch mal die kurz version, ein Tastendruck ohne Rauschen
2018.01.29 18:41:54 4 : MySignalduino/msg READredu: MS;P2=307;P4=-1131;P5=999;P6=-435;P7=-11459;D=27245624242456245624262426242624262424245624562456;CP=2;SP=7;R=67;O;m=2;
2018.01.29 18:41:54 4 : MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:41:54 4 : MySignalduino/msg READredu: MS;P2=319;P4=-1130;P5=1018;P6=-414;P7=-11459;D=27245624242456245624262426242624262424245624562456;CP=2;SP=7;R=67;m=1;
2018.01.29 18:41:54 4 : MySignalduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.01.29 18:41:54 4 : MySignalduino/msg READredu: MS;P2=319;P4=-1130;P5=1018;P6=-414;P7=-11459;D=27245624242456245624262426242624262424245624562456;CP=2;SP=7;R=67;m=0;
und hier noch ein Logfile einer funktionierenden Taste der FB
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-427;P1=303;P2=-11434;P6=-1139;P7=1013;D=012167016161670167016701670161616161616167016701670;CP=1;SP=2;R=64;O;m=2;
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i455015 length 24 RSSI = -42
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino IT: message "i455015" (7)
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino IT: msgcode "F0FFFF000FFF" (12) bin = 010001010101000000010101
2018-01-29 18:36:01 IT IT_F0FFFF000F on
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-441;P1=289;P2=-11434;P6=-1138;P7=1003;D=12167016161670167016701670161616161616167016701670;CP=1;SP=2;R=64;m=1;
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino Dispatch: i455015, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino/msg READredu: MS;P0=-441;P1=289;P2=-11434;P6=-1138;P7=1003;D=12167016161670167016701670161616161616167016701670;CP=1;SP=2;R=64;m=0;
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino/msg READredu: MU;P0=-441;P1=289;P2=-32001;P6=-1138;P7=1003;D=1670161616701670167016701616161616161670167016701;CP=1;R=64;
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#455015 length 24 RSSI = -42
2018.01.29 18:36:01 4 : MySignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
Stefan
Sidey
Zitat von: killah78 am 29 Januar 2018, 11:02:56
Hi Sidey,
Doch das geht, aber so wie ich das sehe, loggst Du jedes Event dort hinein, das mit sduino beginnt.
Das sind wohl alle. :)
Wenn Du dort eine regex spezifiziert, kannst Du genau festlegen was in das Log soll.
Grüße Sidey
