Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
gandi1791
fhem auf proxmox container
minicul>ESP-01>868>MAX!; minicul>ESP-01>433>SignalDuino>RSL/Jaro/IT
ESP-01>HM-MOD-RPI-PCB>HM
MySensorsGW>NodeMCU>Sensoren, Aktoren, div.
Broadlink RM Pro+ >433 Steckdosen, IR TV/Receiver; Hue, Alexa Echo Plus, div.Dot 2/3/4;DVB-T Stick>mqtt>TFA 30.3180
Ralf9
Bitte teste mal mit dem RSL Modul in der Anlage.
RSL_74A400_4_4 heißt jetzt RSL_74A400_ALL
Gruß Ralf
gandi1791
 ;D ;D ;D
Also bis auf 2 Devices ( II/1 und II/2 ) wurden alle per autocreate angelegt.
Der sduino ist im anderen Zimmer und ist noch im Rohbau.
Vlt. lag es daran.
Ich habe die beiden Devices dann per Hand angelegt.
Alle automatisch und manuell angelegten Devices schalten fehlerfrei.
Vielen Dank!!!!!
gandi1791
Nächstes Thema:
Ich habe gesehen, dass Protokoll 87 (Jarolift / remote control JAROLIFT TDRC_16W / TDRCT_04W) im Dev mode ist.
Ich habe hier einige Jarolift Motoren mit den entsprechenden FBs und suche seit einiger Zeit nach einer Lösung.
Die Bastelbubenbuden Lösung gefällt mir jetzt nicht sooo.
Per sduino wär's charmanter.
Master MSB und Master LSB liegen mir vor.
Wie kriege ich das denn zum Laufen?
Wenn ich die FB bediene sehe ich bereits Einträge im Log...
Harst
Zitat von: HomeAuto_User am 29 Dezember 2018, 13:01:29
Hallo Jochen und Horst,
danke für Eure Information. Ich werde diese nutzen.
Ihr könnt nach einem Update auf die aktuelle dev auch das attribut development im Empfänger auf y91 setzen und somit sollte bei euch ein Device mit separaten Log geschaffen werden.
Darin sammeln sich alle Zustände und Daten des Devices :-) So müsst Ihr nicht filtern und am PC sein.
MfG Marco
EDIT @Jochen,
Nibble 0-5 (ID?) - Müsste aber verifiziert werden!
Nibble 6 (Wertigkeit 8 und 4 = Zustand | Wertigkeit 1 & 2 unklar)
Fenster auf,  Gehäuse zu:  1 0 1 1
Fenster auf,  Gehäuse auf: 0 0 1 1
Fenster zu,  Gehäuse auf:  0 1 1 1
Fenster zu, Gehäuse zu:    1 1 1 1
Nibble 7 (Typ vielleicht?)
Nibble 8 (ChecksummmeValue)
Über alle nibble (n0 - n8) ein Xor ergibt immer 0xF
Ich habe jetzt mal meinen Erschütterungssensor geschüttelt:
1681AA14B
1681AA14A
1681AA44E
werden geliefert. Das letzte Bit kippt hier öfter mal. Auch hier ist das Nibble 6 (von 0..8) das Datenbit ( 1 oder 4) und das Nibble 7 könnte wirklich der Typ sein (hier 4, sonst E)
Horst
Ralf9
Du kannst mal hier schauen
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/380
Gruß Ralf
gandi1791
Gruß Ralf
Danke Ralf.
Das "Issue" :-) kenne ich schon.
Ich habs mal kommentiert.
Vielleicht geht ja was... :-)
HomeAuto_User
#1147
Hallo @Jochen,
Zitat von: jochen_f am 02 Januar 2019, 15:08:09
Hallo HomeAuto_User,
danke, damit sieht es deutlich besser aus. Zusätzlich habe ich noch die 91.1 von Ralf mit drin, auch die macht, was sie soll  :)
Gruß, Jochen
ich habe nun mal den Test vollzogen weil ich es ins Modul eingebaut habe.
Bei der Definition 91 welche MU Nachrichten sind, stimmt das mit dem Xor als Prüfung aber bei der Definition 91.1 schlägt die Prüfung fehl.
Da muss es noch Unterschiede geben.
1681AA14B
1681AA14A
1681AA44E
Horst
@ Horst danke, so werde ich das gleich mal weiter verfollständigen.
Kannst du bitte mal RAWMSG Nachrichten zukommen lassen?
MfG Marco
EDIT: Wenn ich von der aktuellen Def ausgehe wie Jochen vorschlug das Xor zutrifft, so ist 1 1 1 0 der Tür-Fensterkontakt.
Vorschlag, Definitionen abgleichen, das keiner eine unterschiedliche Def nutzt.
Ich habe diese aus dem DEV
zero => [-1,2],
one => [-2,1],
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
jochen_f
Hallo Marco,
das scheint ein Bug im MS Dekoder zu sein, der ein falsches Padding macht:
MS;P1=-410;P2=807;P3=-803;P4=394;P5=-3994;D=45412123434123412123434341234123434121234123412121234341234343434123412343;CP=4;SP=5;R=30;O;m2;
Die letzten 4 Bits:
34 12 34 3
Die 3 am Ende deutet darauf hin, dass das Bit Muster 1011 sein sollte. Der Dekoder macht aber 1010 daraus.
2019.01.05 06:36:37 4: sduinodummy: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.05 06:36:37 5: sduinodummy: Starting demodulation at Position 3
2019.01.05 06:36:37 5: sduinodummy: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.05 06:36:37 1: DEBUG>sduinodummy: decoded message raw (0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1), 35 bits
2019.01.05 06:36:37 1: DEBUG>sduinodummy padded 1 bits to bit_msg array
2019.01.05 06:36:37 4: sduinodummy: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91#34EB28DEA length 36 RSSI = -59
2019.01.05 06:36:37 1: DEBUG>sduinodummy: dispatching now msg: u91#34EB28DEA
2019.01.05 06:36:37 5: sduinodummy Dispatch: u91#34EB28DEA, test gleich
2019.01.05 06:36:37 5: sduinodummy Dispatch: u91#34EB28DEA, -59 dB, dispatch
2019.01.05 06:36:37 5: sduinodummy: dispatch u91#34EB28DEA
2019.01.05 06:36:37 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u91#34EB28DEA
2019.01.05 06:36:37 4: SIGNALduino_unknown rawData: 34EB28DEA
2019.01.05 06:36:37 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 91
2019.01.05 06:36:37 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 001101001110101100101000110111101010
2019.01.05 06:36:37 5: SIGNALduino_unknown: sduinodummy Protocol 191 found in AttrVal development
Gruß, Jochen
Ralf9
#1149
@HomeAuto_User
Du hast one und zero vertauscht. Bei der MS von der 91.1 funktioniert es nur mit
zero => [-2,1],
one => [-1,2],
da durch das padding eine 0 angehängt wird.
Wenn Du das one und zero vertauscht lassen willst, dann benötigen wir in der Protokoll Liste eine neue Definition, z.B.
padbit => '1',
damit wird dann beim padding eine 1 angehängt.
Gruß Ralf
Harst
ich habe jetzt mal die Raw-Messages mitgeschnitten für den Erschütterungsmelder.
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-404;P1=393;P2=784;P3=-788;P4=-3929;D=0102310231020231020202310202313131024102020231023131023102020202020231310231023102310202310202023102023131310241020202310231310231020202020202313102310231023102023102020231020231313102410202023102313102310202020202023131023102310231020231020202310202313;CP=1;R=0;O;
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|1){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=75
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatching hex: u63#0000000000000000000
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#0000000000000000000 length 76 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u63#0000000000000000000, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#0000000000000000000
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u63#0000000000000000000, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatch u63#0000000000000000000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#0000000000000000000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 0000000000000000000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 63
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.05 11:45:57 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 163 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 76
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 0000000000000000000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 19
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 41 first found at 36 regex: (?:41)((?:31|02){36,}) Pos 36) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatching hex: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatch u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 91
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000101101000000110101010010001001110
2019.01.05 11:45:57 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 191 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg: 000101101000000110101010010001001110
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg_invert: 111010010111111001010101101110110001
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitCount: 36
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg: 1681AA44E
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg_invert: E97E55BB1
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:57 5 : part is 020202310231310231020202020202313102310231023102023102020231020231313102 starts at position 74 and ends at 148
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: 2. try demodulation at Pos 74
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(2/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test gleich
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-775;P1=382;P2=-436;P3=776;P4=-3940;D=0123412323230123010123012323232323230101230123012320;CP=1;R=0;
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-401;P1=383;P2=779;P3=-798;D=01023131023102020202020231310231023102310202310202023102023131310;CP=1;R=0;
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1416;P1=796;P2=-596;P3=400;P4=-386;P6=-782;P7=3308;D=123416341416341414163414163636347034141416341636341634141414141416363416341634163414163414141634141636363410;CP=3;R=0;
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=24
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatching hex: u63#008000
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#008000 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u63#008000, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#008000
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u63#008000, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatch u63#008000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#008000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 008000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000001000000000000000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 000000001000000000000000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 111111110111111111111111
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 24
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 008000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: FF7FFF
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 6
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3941;P1=387;P2=-410;P3=771;P4=-788;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412301232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123012323234123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141230123232341234141234123232323232;CP=1;R=0;O;
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|1){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=76
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 01 first found at 0 regex: (?:01)((?:41|23){36,}) Pos 0) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.05 11:45:57 5 : part is 232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123 starts at position 74 and ends at 148
2019.01.05 11:45:57 5 : part is 232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123 starts at position 148 and ends at 222
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: 3. try demodulation at Pos 148
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(3/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-803;P1=377;P2=-412;P3=773;P4=-6196;D=01012301230123012323012323230123230101012340;CP=1;R=0;
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-100;P1=787;P2=-785;P3=403;P4=-397;P5=-3923;D=0123414141414141232341234123412341412341414123414123232341534141412341232341234141414141412323412341234123414123414141234141232323415341414123412323412341414141414123234123412341234141234141412341412323234153414141234123234123414141414141232341234123412;CP=3;R=0;O;
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:0|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=48
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatching hex: u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#000000000000 length 48 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#000000000000, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#000000000000, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatch u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 63
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.05 11:45:58 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 163 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 000000000000000000000000000000000000000000000000
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 111111111111111111111111111111111111111111111111
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 48
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 000000000000
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: FFFFFFFFFFFF
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 12
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 53 first found at 58 regex: (?:53)((?:23|41){36,}) Pos 58) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatching hex: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatch u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 91
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000101101000000110101010010001001110
2019.01.05 11:45:58 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 191 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg: 000101101000000110101010010001001110
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg_invert: 111010010111111001010101101110110001
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitCount: 36
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg: 1681AA44E
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg_invert: E97E55BB1
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:58 5 : part is 414141234123234123414141414141232341234123412341412341414123414123232341 starts at position 74 and ends at 148
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: 2. try demodulation at Pos 74
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(2/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test gleich
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-172;P1=782;P2=-400;P3=-798;P4=382;P5=-3944;D=0121213421343421342121212121213434213421342134212134212121342121343434215421212134213434213421212121212134342134213421342121342121213421213434342;CP=4;R=0;
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=43
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatching hex: u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#1FFFFFFFFFE length 44 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#1FFFFFFFFFE, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#1FFFFFFFFFE, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatch u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 00011111111111111111111111111111111111111110
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 00011111111111111111111111111111111111111110
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 11100000000000000000000000000000000000000001
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 44
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 1FFFFFFFFFE
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: E0000000001
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 11
Es sind ein paar drin, die nicht auf 91 getriggert haben (dringelassen, weil ich es nicht genau weiss). Es kommt immer auch ein #63 mit, das ist nicht Zufall, sondern wirklich immer so. Allerdings habe ich vorher kein Update gemacht, also Stand:
version          V 3.3.1-RC10 SIGNALduino - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
versionmodu lv3.3.3-dev_30.12.
Horst
Ralf9
Die 63 kannst Du in die blacklist eintragen, die ist noch noch ganz fertig entwickelt, die kommt noch bei vielen Protokollen mit.
HomeAuto_User
#1152
@Ralf + Horst + Jochen,
bitte für die gemeinsame Entwicklung für den Atlantic Security - MD-210R + other nun hier alles zusammen tragen.
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/477
Hier im Forum wird dies zu undurchsichtig und wir lassen alles andere nach hinten fallen.
Den Einbau habe ich schon begonnen und es ist nur noch die Prüfung offen.
EDIT: es erfolgt ein neuer Faden HIER im FORUM für die Entwicklung! Ralf hat hier begonnen alles zusammen zu fassen
https://forum.fhem.de/index.php?topic=95346.msg881810#msg881810
RappaSan
Moin Sidey,
ich habe vor einigen Tagen mal die https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC10/SIGNALDuino_nanorelease.hex
geflasht.
Meine Beobachtung bei IT V1 Steckdosen: Empfang geht nach wie vor, aber Senden geht schlechter bis gar nicht, auch bei Steckdosen, die nahe am Sender (ca. 3-5 m) sind.
Der Empfang anderer Protokolle geht auch nach wie vor einwandfrei soweit.
Nach flashen der V 3.3.1-RC8 SIGNALduino - compiled at Oct 4 2018 21:45:15 läuft auch das Senden wieder wie bisher.
Vielleicht hilft meine Beobachtung ja beim error-tracking.
rcmcronny
ja, das ist bei mir seit der RC10 auch so, ich lasse es mal aber noch, vorher hatte ich die RC3 die ging besser, will aber nun ungern zurück :)
Ronny
