Modul für Denon (Marantz) AV Receiver
Begonnen von raman, 03 Oktober 2016, 18:08:58
matze1999
#825
geht bei mir so (lt Referenz):
defmod Denon_Zone_2 DENON_AVR_ZONE 2 Denon
dann habe ich das Zone 2 Device und kann es An- und Auschalten.
matze1999
Bartimaus
@matze1999
Danke, hat funktioniert.
Frage mich nur, wieso sich die Zone2 am Gerät selbständig einschaltet, obwohl daran nichts angeschlossen ist.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
matze1999
evtl. per CEC von externem Gerät?
matze1999
Bartimaus
Das wäre evtl. eine Möglichkeit.
Bei Zone2-Quelle ist aber ,,source" eingetragen, also keine...
B.
matze1999
Hallo, das könnte es sein, wenn source als Quelle in Zone 2 eingestellt ist, wird die Quelle aus der Mainzone auf Zone2 ausgegeben.
matze1999
passibe
#830
Zitat von: Bartimaus am 15 Dezember 2024, 12:33:24Frage mich nur, wieso sich die Zone2 am Gerät selbständig einschaltet, obwohl daran nichts angeschlossen ist.
Wie startest du den AVR? So?set <device> onIch erinnere mich dunkel, dass ich das Problem auch hatte – verwende seitdem immer nurset <device> zoneMain onund damit schaltet sich auch wirklich nur Zone Main an und nicht zusätzlich noch Zone 2.
grappa24
@passibe: Ich hab bisher auch immer mit set <device> on gearbeitet, guter Tipp mit set <device> zoneMain on. Das sollte mein "Zone2-Problem" beheben!
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Bartimaus
Es wäre schön wenn die überarbeitete DAB-Sektion es in das "offizielle" Modul schaffen würde. Auch würde die Steuerung der Lautsprecheranschlüsse auf aktuellen Stand gebracht.
Gepostet vom User @Shadow3561 fka Daniel. https://forum.fhem.de/index.php?msg=1309431
Momentan muss ich das Modul vom offiziellen Update ausschließen.
B.
Gisbert
kann man den Denon-Verstärker dazu benutzen, eine Sprachnachricht abzuspielen, die von Fhem gesendet wird? Ich hab nichts dergleichen im Wiki, der commandref oder einer Googlesuche gefunden.
Viele Grüße Gisbert
passibe
Wüsste nicht, wie. Also jedenfalls nicht "direkt".
Vielleicht kann man irgendeinen Umweg über AirPlay oder irgendeinen selbstgehosteten Webradiosender bauen. Oder halt ein Gerät an den AVR anschließen, das dann die Sprachausgabe weitergibt (dann müsste man aber natürlich vorher die Quelle umschalten).
isy
Viele Grüße Gisbert
Moin Gisbert,
hat dein Denon HEOS integriert? Damit sollte das gehen, wenn der Verstärker im Stand-by (recht hoher Stromverbrauch) läuft. Oder Einschalten über Schaltsteckdose,  dauert aber etwas.
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Gisbert
Hallo Helmut,
der Denon kann HEOS.
Ich will den Denon nicht die ganze Zeit anlassen, nur falls er an ist, und ich Radio oder Fernsehen schaue, dann möchte ich eine Sprachausgabe haben.
Ich hab allerdings noch gar keine Idee, wo und wie ich anfangen muss.
Mein Denon-Device:
define myDENON DENON_AVR 192.168.1.111
attr myDENON brand Denon
attr myDENON cmdIcon muteT:rc_MUTE
attr myDENON devStateIcon on:rc_GREEN:main_off main_off:rc_YELLOW:main_on off:rc_STOP:main_on absent:rc_RED:main_on muted:rc_MUTE@green:muteT playing:rc_PLAY@green:pause paused:rc_PAUSE@green:play disconnected:rc_RED
attr myDENON dlnaName Denon_AVR_X1800H
attr myDENON suppressReading HASH.*
attr myDENON webCmd volume:muteT:input:surroundMode
attr myDENON widgetOverride volume:20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45
#   CFGFN      ./FHEM/NetzwerkServerTV.cfg
#   Clients    :DENON_AVR_ZONE:
#   DEF        192.168.1.111
#   DeviceName 192.168.1.111:23
#   FUUID      6740e1d5-f33f-e986-8138-986d36910cee10b4
#   IP         192.168.1.111
#   NAME       myDENON
#   NEXT_OPEN  1735912416.41949
#   NR         1350
#   NTFY_ORDER 50-myDENON
#   PARTIAL
#   STATE      disconnected
#   TIMEOUT    3
#   TYPE       DENON_AVR
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2025-01-02 16:06:01   Muting-Level    mute
#     2025-01-02 16:06:01   Network-Name    Denon AVR-X1800H
#     2025-01-02 16:06:01   Volume-Display  absolute
#     2025-01-02 16:06:01   Volume-Startup  last
#     2025-01-02 16:05:47   allZoneStereo   off
#     2025-01-01 14:57:01   audioOutHDMI    unknown
#     2025-01-02 16:05:48   audioRestorer   off
#     2025-01-02 16:05:46   autoStandby     15min
#     2025-01-02 20:37:39   bass            0
#     2025-01-02 16:05:47   channelVolumeCenter 0
#     2025-01-02 16:05:47   channelVolumeFrontLeft 0
#     2025-01-02 16:05:47   channelVolumeFrontRight 0
#     2025-01-02 16:05:47   channelVolumeSourroundLeft 0
#     2025-01-02 16:05:47   channelVolumeSourroundRight 0
#     2025-01-02 16:05:47   channelVolumeSubwoofer 0
#     2025-01-02 20:37:39   cinemaEQ        on
#     2025-01-02 16:05:57   currentAlbum    -
#     2025-01-02 16:05:57   currentArtist   -
#     2025-01-02 16:05:57   currentBitrate  -
#     2025-01-02 16:05:57   currentCover    http://192.168.1.111/img/album%20art_S.png?1735830357000
#     2025-01-02 16:05:57   currentMedia    -
#     2025-01-02 16:05:57   currentPlaytime -
#     2025-01-02 16:05:57   currentStation  -
#     2025-01-02 16:05:57   currentStream   -
#     2025-01-02 16:05:57   currentTitle    -
#     2025-01-02 16:05:47   digitalInput    auto
#     2025-01-02 16:05:46   display         bright
#     2025-01-02 20:37:39   dynamicCompression off
#     2025-01-02 16:05:48   dynamicEQ       on
#     2025-01-02 16:05:48   dynamicEQRefLevelOffset 0
#     2025-01-02 16:05:48   dynamicVolume   medium
#     2025-01-02 16:05:46   eco             auto
#     2025-01-02 16:05:47   firmware_AVR    F100-7290-E026-4330
#     2025-01-02 16:05:47   firmware_DTS    3.90.50.82
#     2024-12-31 19:43:18   graphicEQ       off
#     2025-01-03 03:22:50   httpError       192.168.1.111: No route to host (113)
#     2025-01-03 03:22:50   httpState       ERROR
#     2025-01-02 16:05:57   input           TV
#     2025-01-02 16:05:58   inputSound      HASH(0x55e6a096bc38)
#     2025-01-02 16:06:01   lock            off
#     2025-01-02 16:05:48   loudness        on
#     2025-01-02 20:37:39   lowFrequencyEffects 0
#     2025-01-02 16:05:48   multEQ          reference
#     2025-01-02 18:00:04   mute            off
#     2025-01-03 03:19:47   playStatus      stopped
#     2025-01-03 03:20:38   power           off
#     2025-01-03 03:20:38   presence        absent
#     2025-01-02 16:05:46   quickselect     1
#     2025-01-02 16:06:01   resolutionHDMI  HASH(0x55e69cc29368)
#     2025-01-02 18:50:19   samplingRate    48 khz
#     2025-01-02 16:05:47   setup           off
#     2025-01-02 16:05:46   sleep           off
#     2025-01-02 20:37:39   sound_out       Dolby Audio + DSur
#     2025-01-02 20:37:39   sound_signal_in PCM
#     2025-01-03 14:52:36   state           disconnected
#     2025-01-03 03:20:38   stateAV         absent
#     2025-01-03 01:11:15   surroundMode    Movie
#     2025-01-02 20:37:39   toneControl     off
#     2025-01-02 20:37:39   treble          0
#     2025-01-02 16:05:47   tunerBand       FM
#     2025-01-02 16:05:47   tunerFrequency  87.5 MHz
#     2025-01-02 16:05:47   tunerMode       auto
#     2025-01-02 16:05:47   tunerPreset     1
#     2025-01-02 16:06:01   videoSelect     Mediaplayer
#     2025-01-02 22:50:55   volume          27.5
#     2025-01-02 22:50:55   volumeMax       695
#     2025-01-02 22:50:55   volumeStraight  -52.5
#     2025-01-02 16:06:01   zone2           off
#     2025-01-03 01:28:28   zoneMain        off
#   helper:
#     deviceIP   192.168.1.111
#     isPause    0
#     isPlaying  0
#     nextConnectionCheck 1735870790.59383
#     playTimeCheck 0
#     bm:
#       DENON_AVR_Get:
#         cnt        1
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        03.01. 14:53:17
#         max        0.000130891799926758
#         tot        0.000130891799926758
#         mAr:
#           HASH(0x55e81bb01548)
#           myDENON
#       DENON_AVR_Notify:
#         cnt        123993
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        03.01. 03:27:38
#         max        0.00073695182800293
#         tot        1.56142568588257
#         mAr:
#           HASH(0x55e81a661030)
#       DENON_AVR_Ready:
#         cnt        653
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        03.01. 11:10:29
#         max        0.00815606117248535
#         tot        1.09130454063416
#         mAr:
#       DENON_AVR_Set:
#         cnt        4
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        03.01. 09:46:31
#         max        0.0020449161529541
#         tot        0.00543022155761719
#         mAr:
#           myDENON
setstate myDENON disconnected
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 Muting-Level mute
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 Network-Name Denon AVR-X1800H
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 Volume-Display absolute
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 Volume-Startup last
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 allZoneStereo off
setstate myDENON 2025-01-01 14:57:01 audioOutHDMI unknown
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:48 audioRestorer off
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:46 autoStandby 15min
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 bass 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 channelVolumeCenter 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 channelVolumeFrontLeft 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 channelVolumeFrontRight 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 channelVolumeSourroundLeft 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 channelVolumeSourroundRight 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 channelVolumeSubwoofer 0
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 cinemaEQ on
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentAlbum -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentArtist -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentBitrate -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentCover http://192.168.1.111/img/album%20art_S.png?1735830357000
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentMedia -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentPlaytime -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentStation -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentStream -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 currentTitle -
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 digitalInput auto
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:46 display bright
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 dynamicCompression off
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:48 dynamicEQ on
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:48 dynamicEQRefLevelOffset 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:48 dynamicVolume medium
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:46 eco auto
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 firmware_AVR F100-7290-E026-4330
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 firmware_DTS 3.90.50.82
setstate myDENON 2024-12-31 19:43:18 graphicEQ off
setstate myDENON 2025-01-03 03:22:50 httpError 192.168.1.111: No route to host (113)
setstate myDENON 2025-01-03 03:22:50 httpState ERROR
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:57 input TV
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:58 inputSound HASH(0x55e6a096bc38)
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 lock off
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:48 loudness on
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 lowFrequencyEffects 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:48 multEQ reference
setstate myDENON 2025-01-02 18:00:04 mute off
setstate myDENON 2025-01-03 03:19:47 playStatus stopped
setstate myDENON 2025-01-03 03:20:38 power off
setstate myDENON 2025-01-03 03:20:38 presence absent
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:46 quickselect 1
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 resolutionHDMI HASH(0x55e69cc29368)
setstate myDENON 2025-01-02 18:50:19 samplingRate 48 khz
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 setup off
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:46 sleep off
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 sound_out Dolby Audio + DSur
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 sound_signal_in PCM
setstate myDENON 2025-01-03 14:52:36 state disconnected
setstate myDENON 2025-01-03 03:20:38 stateAV absent
setstate myDENON 2025-01-03 01:11:15 surroundMode Movie
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 toneControl off
setstate myDENON 2025-01-02 20:37:39 treble 0
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 tunerBand FM
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 tunerFrequency 87.5 MHz
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 tunerMode auto
setstate myDENON 2025-01-02 16:05:47 tunerPreset 1
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 videoSelect Mediaplayer
setstate myDENON 2025-01-02 22:50:55 volume 27.5
setstate myDENON 2025-01-02 22:50:55 volumeMax 695
setstate myDENON 2025-01-02 22:50:55 volumeStraight -52.5
setstate myDENON 2025-01-02 16:06:01 zone2 off
setstate myDENON 2025-01-03 01:28:28 zoneMain off
Ich bräuchte ein Beispiel, das ich in die Kommandozeile eingeben kann, um zu verstehen, wie es funktioniert.
Viele Grüße Gisbert
isy
Hallo Gisbert,
ich habe eine HEOS Box als "Master" durchlaufen, im Energiesparmodus. Dadurch ist das HEOS System grundsätzlich über FHEM erreichbar.
Meine HEOS Boxen (gilt auch für meinen AVR) schalte ich per Schaltsteckdose an. OK, das brauchst du nicht. Bei dir wäre der AVR auch der HEOS-Master.
In der HEOS App habe ich eine Playlist für jede einzelne mp3 Datei angelegt.
Beispiel: "WaMaFertig" und dort wird eine z.B. per Audacity erstellte Sprach-mp3 mit dem dazu gehörigen Text gespeichert.
Das Ganze wird gestartet mit:
set HEOSPlayer1171374310 playPlaylist WaMaFertig
Das war's
VG Helmut
P.S. Du kannst dir auch das aktuelle Reading "channel" vor Ausgabe der mp3 merken (setreading in dummy schreiben) und nach Wiedergabe der mp3 wieder starten.
Ich nutze nur das HEOS Modul, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=65405.msg1326600#new
Gisbert
Hallo Helmut,
einen HEOS-Master und -Player hab ich jetzt. Eine Interaktion zwischen Fhem und dem Denon-Receiver funktioniert auch (Radiokanal, Lautstärke, mute on/off).
Mir fehlt aber set-Befehl "playPlaylist". Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin, aber so ganz hab ich es noch nicht verstanden. Mir fehlt mindestens noch eine mp3-Datei zum Testen, bzw. weiß ich auch noch nicht, wie ich sinnvoll gesprochene Sätze (am liebsten sowas wie text to speech) erzeuge.
Viele Grüße Gisbert
isy
#839
Hallo Gisbert,
super schon mal, der Rest wird auch klappen.
Anbei ein Bild von meinem AVR X4300H in FHEM über das HEOS Modul.
Kleine Baustelle: Der HEOS Master muss nach jedem Einschalten der Hardware noch mal per
set <master> reboot aktiviert werden. Das machen ich über ein notify.
Danach sollte die Zeile mit dem set... angezeigt werden.
