Elektrisches Hoermann Garagentor im Mehrfamilienhaus
Begonnen von visionsurfer, 06 Oktober 2016, 14:59:27
visionsurfer
ich hätte mal eine Grundsatz Frage:
Wir haben Eigentum in einem Mehrfamilienhaus. In unserer Wohnung haben wir KNX Bus und Homematics Geräte. Da bin ich gerade dabei FHEM zu lernen.
In der Tiefgarage, gibt es 3 Einheiten, die sich die Garage teilen. Inkl. wir. Also haben wir noch 2 Mitbewohner in der Garage. Wir haben alle so Funk Handsender. Ich hab nun irgendwo hier gelesen, das sowas sogar in FHEM eingebaut werden kann. Ich hab extra damals ein KNX und Netzwerkkabel in die Nähe vom Tor legen lassen.
Würde man es hinbekommen, das ich quasi nur für mich durch FHEM und einer Funklösung das Garagentor steuerbar mache. Ich träume davon, dass sich das Tor automatisch öffnet, wenn ich komme (würde ja durch GEO Daten von meinem Iphone eventuell gehen). Nur ist die Frage wie es sich schließt ? Aktuell öffne ich durch den Funkhandsender das Tor und schließe es auch damit wieder.
Ich will aber keine Knöpfe mehr drücken. Eventuell kann man einstellen das nach XY Minuten automatisch geschlossen wird.
Nur funken halt noch andere Bewohner mit Ihrem Handsender dazwischen. Sollte doch aber keine Rolle spielen, oder ?
Was meint ihr ?
Grüße,
Visionsurfer
bomi
Hallo.
Möglich ist alles  ;)
Hab schon mal von einer Bluetooth-Lösung gelesen.
Ich persönlich verwende das zusätzliche Modul UAP1 von Hoermann. Das lässt sich auch gut in FHEM einbinden.
Die Handtaster funktionieren weiterhin.
Ist bei eurem Tor eine Lichtschranke verbaut? Wäre bei einem Mehrfamilienhaus sinnvoll, nicht dass du aus versehen das Tor zumachst obwohl ein Auto drunter steht.
Gruß bomi
Welcher Antrieb? Die UAP1 ist eigentlich unbedingt notwendig, funktioniert aber nur mit Supramatic.
Ansonsten hast Du nur toggle Antrieb und den würde ich nicht blind machen.
visionsurfer
ok. Ich werde heute Abend mal auf die Leiter gehen und genau schauen, was das für ein Teil ist. War ja alles schon drin, als wir gekauft haben.
Also eine Lichtschranke haben wir. An der Decke hängt der Motor und dann ist da halt das Tor dran. Jeder Bewohner, der ein Auto in der Garage hat, hat dann so einen Handsender.
Grüße,
Visionsurfer
EIB-Fan
#4
Hallo visionsurfer,
ich habe die Steuerung des Hörmann-Garagentores mit KNX über diese Platine gelöst.
https://ing-budde.de/?product=hm-knx
Diese Platine kannst du direkt in der Torsteuerung unterbringen.
Funktioniert bei mir mit der SupraMatic perfekt.  8)
Gruß Jens
visionsurfer
Ok. Danke für die Info. Das Teil wäre ja super.
Ich war jetzt mal schauen, was da an der Decke hängt.
Das ist eine SupraMatic P3 die Seriennummer ist hinten 364 Bi
Kann man damit was anfangen?
Visionsurfer
Naja Du hast jetzt die Wahl KNX Teil oder UAP1 und irgendwas anderes an Funkschaltern.
visionsurfer
Ok. Also ist unser Torantrieb schon mal kompatibel?
Naja wir haben gesagt geht nur mit Supramatic - Du hast gesagt Du hast Supramatic -> das nennt  man Match  ;)
Es gibt noch die Promatic, die hat aber die notwendige Busschnittstelle nicht.
Bloß mit Deiner Idee das automatisch das Tor aufgeht, dass wird auch noch spannend  8)
visionsurfer
Ja?
Warum? Geht das nicht?
Ich stelle mir das eigentlich genauso vor, wie das automatische schließen vom Keymatic schloss.
Ich würde dazu die geodaten nutzen. Ich hab irgendwo was von geofancing oder so gelesen.
Mein iPhone liegt im Auto und wenn ich mich meiner Wohnung nähere, öffnet das Tor automatisch?
Hört sich doch in der Theorie geil an. Meinst du das geht in der Praxis nicht?
Zitat von: visionsurfer am 06 Oktober 2016, 22:44:25
Ja?
Doch irgendwie schon. Ich habe ne Weile mit IFTTT experimentiert.
Beim Ankommen geht das Tor auf, das wird man hinbekommen.
Beim abfahren geht das Tor zu wird schwieriger. Das könnte ungewollt sein
Ich habe es auch vor, aber noch nicht gemacht. Deswegen ist es spannend  8)
Grute Nacht Otto
visionsurfer
Wie gesagt, bei mir ist bisher alles Theorie. Ich hab zwar alles hier liegen, aber noch nichts in die Hand genommen.
Wir haben an unserem Garagentor auch eine Lichtschranke hängen. Keine Ahnung, ob man das Signal irgendwie abgreifen kann?
Weil dann könnte man, vielleicht was machen wie 30 Sekunden nach Durchbruch der Lichtschranke, Tor schließen.
Aber keine Ahnung ob das geht?
Viel schwieriger finde ich zusätzlich dem Tor klar zu machen, das man losfahren will und jetzt auf gehen muss. Nach Möglichkeit ohne Knopfdruck, sondern automatisch von alleine. Ich wüßte nicht, wie man sowas hinbekommen will. Höchstens vielleicht auch wieder durch Lichtschranken oder Bewegungsmelder die so eingestellt sind, dass sie nicht von rumlaufenden Personen ausgelöst werden können.
Aber geil wäre es.
kalle86
Garagentor öffnen bei Ankunft habe ich mit Geofancy gelöst.
Man muss dabei beachten das man jedesmal wenn man mit seinem smartphone das "zuhause" erreicht das Tor aufgehen würde. Da man auch mal zufuß ankommt ist das nicht gewollt.
Daher habe ich das so gelößt:
Von meinem Weg von der Arbeit nach Hause habe ich einen Punkt auf dem nachhause weg definiert. Wird dieser Punk erreicht habe ich 5 minuten Zeit bis der Punkt 2 (zuhause) erreicht werden muss. Geschieht dies öffnet sich die Garage. Wird der Punkt nicht innerhalb der Zeit erreicht passiert nichts.
Vielleicht ist das aber auch mit ner Bluetooth Lösung besser realiesierbar.
visionsurfer
Geil. Alleine dafür liebe ich schon dieses Forum. Ich habe ja noch nicht mal irgendwas installiert, aber dieser Austausch und die kreativen Ideen dahinter (die dann ja wohl auch scheinbar funktionieren), finde ich der Hammer. Das ist für mich auch der Ansatz von smart Home. Elektrisch Licht an und aus und Rolladen hoch und runter, kann jeder. Aber sowas ist schon geiler :)
Der Ansatz von dir, finde ich sehr gut.
Nur wie machst du es wenn du starten willst ?
Also die Garage mit dem Auto verlassen willst ?
Und wie verhält sich so eine BT Lösung ? Weil in unserem Fall ist es eine Garage für die Gemeinschaft. Stehen auch noch 3 anderen Autos drin. Außerdem weiß ich nicht, wie sowas mit BT laufen würde, auch von der Reichweite usw.
Grüße,
Visionsurfer
Der BT Radius ist ziemlich eng, die Erkennungszuverlässigkeit ist ziemlich hoch, auch die Geschwindigkeit der Erkennung.
Meine Einfahrt ist ca. 12 Meter bis zur Haustür.  Mein BT Sensor hängt im Schaltschrank (Holz) hinter der Eingangstür.
Wenn ich auf die Einfahrt gehe oder mit dem Rad fahre geht an der Ecke meines Hauses (ca. 5 meter) das Licht an.
Die Presence Erkennung läuft mit 10 60.
Ob das fürs Auto geht, da wäre ich skeptisch.
