Fehler mit perl v5.24.1: Experimental each on scalar is now forbidden
Begonnen von kaihs, 12 Oktober 2016, 23:32:27
kaihs
Mit perl v5.24.1 lässt sich 02_RSS.pm nicht mehr laden, die Fehlermeldung ist:
Experimental each on scalar is now forbidden at ./FHEM/02_RSS.pm line 693.
File      Rev   Last Change
02_RSS.pm 10849 2016-02-14 19:08:31Z borisneubert
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
doesel
Gibt es schon eine Lösung? Auch Infopanel funktioniert unter dieser perl-Version nicht.
Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
Ich habe gerade eine InfoPanel Version eingecheckt, die das Problem lösen sollte. Kommt morgen per Update und kann jetzt schon aus svn gezogen werden.
Da ich nirgends perl 5.24 im Einsatz habe, bin ich auf Rückmeldungen von betroffenen Anwendern angewiesen.
Danke.
doesel
Hallo betateilchen,
erstmal Danke für die schnelle Hilfe. Leider bleibt es bei der Meldung "Cannot load module InfoPanel".
Hier der betreffende Auszug aus dem Log:
2016.11.05 16:14:49 1: reload: Error:Modul 55_InfoPanel deactivated:
Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 228.
2016.11.05 16:14:49 0: Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 228.
Gruß Doesel
Ein erneuter Versuch (ohne etwas zu ändern) brachte folgende Log-Meldung:
2016.11.05 16:46:57 1: PERL WARNING: Subroutine InfoPanel_Initialize redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 130.
2016.11.05 16:46:57 1: PERL WARNING: Subroutine btIP_Define redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 152.
2016.11.05 16:46:57 1: PERL WARNING: Subroutine btIP_Undef redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 170.
2016.11.05 16:46:57 1: PERL WARNING: Subroutine btIP_Set redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 178.
2016.11.05 16:46:57 1: reload: Error:Modul 55_InfoPanel deactivated:
2016.11.05 16:46:57 0: Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 228.
Naja, das ist ja letztendlich zweimal die gleiche Fehlermeldung (aus Zeile 228)
Habe eben eine neue Version eingecheckt und hoffe, dass die Meldung jetzt verschwindet.
Diese Version stellt "get ... override" (derzeit) nicht zur Verfügung, aber damit kann ich gut leben. Die war eh mehr oder weniger experimentell.
doesel
Leider sind immer noch Fehlermeldungen im Log, nur aus anderen Zeilen:
2016.11.05 20:48:46 1: PERL WARNING: Subroutine InfoPanel_Initialize redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 130.
2016.11.05 20:48:46 1: PERL WARNING: Subroutine btIP_Define redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 152.
2016.11.05 20:48:46 1: PERL WARNING: Subroutine btIP_Undef redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 170.
2016.11.05 20:48:46 1: PERL WARNING: Subroutine btIP_Set redefined at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 178.
2016.11.05 20:48:46 1: reload: Error:Modul 55_InfoPanel deactivated:
Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 1163.
2016.11.05 20:48:46 0: Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 1163.
Auch "Cannot load module InfoPanel" kommt weiterhin,
Gruß Doesel
ok, dann muss ich mir mal irgendein System aufsetzen, auf dem dann perl 5.24 läuft.
Auf welcher Plattform läuft denn Dein fhem, damit da 5.24 installiert wird?
herrmannj
der hash muss nur de-refernziert werden
foreach my $key (keys %$hash)
vg
joerg
fast richtig...
foreach my $key ( keys %{$hash} )
Damit klappts.
Habe inzwischen eine EC2 Instanz aufgesetzt, auf der perl 5.24.1 installiert ist.
Die eben eingecheckte Version des InfoPanel Moduls läßt sich darauf problemlos laden und liefert die InfoPanels korrekt aus.
kaihs
Und hier der Patch um das Problem in 02_RSS.pm zu beheben:
--- FHEM/02_RSS.pm      2016-11-06 16:19:16.098942402 +0100
+++ 02_RSS.pm   2016-11-06 17:24:06.000000000 +0100
@@ -690,7 +690,7 @@
            } elsif($cmd eq "pop") {
              return unless $pstackcount;
-             while ( my ($key, $value) = each($pstack{$pstackcount}) ) {
+             while ( my ($key, $value) = each(%{$pstack{$pstackcount}}) ) {
                $params{$key} = $value;
              delete $pstack{$pstackcount};
doesel
@betateilchen:
Bin begeistert, Infopanel läuft mit der neuen Version. Nun werde ich noch das 02_RSS.pm testen, dann kann ich mich wieder den unwichtigen Dingen widmen.
Doesel
P.S.: Mein System ist eigentlich ein Debian Jessie, durch einen dummen Fehler teilweise auf Debian Stretch upgedatet...
Meine neue EC2 Instanz ist auch ein stretch, da war dann perl 5.24.1 mit dabei und ich konnte testen.
Dr. Boris Neubert
@@ -690,7 +690,7 @@
Eingecheckt.
Ich denke, dass wir in Zukunft noch über mehr Kodestellen mit impliziten Referenzen auf Hashes und Arrays stolpern werden.
doesel
ZitatIch denke, dass wir in Zukunft noch über mehr Kodestellen mit impliziten Referenzen auf Hashes und Arrays stolpern werden.
Genau, auch die JSONREADINGS funktionieren unter dieser Perl-Version leider ebenfalls nicht.
Doesel
Vielleicht würde es Sinn machen die "no ... warnings" Zeilen aus allen Modulen zu entfernen und dann die auftauchenden Warnungen im Log bereits im Vorfeld aufzulösen, bevor ein Modul nach einem Perl-upgrade plötzlich gar nicht mehr funktioniert.
