Dockstar mit Debian: FHEM dpkg Fehler
Begonnen von JuergenL, 14 September 2010, 17:36:50
JuergenL
Hallo Gemeinde,
nach langer Zeit habe ich mich mal an eine Neuinstallation von FHEM
5.0 gewagt. Auf einem Dockstar mit Debian Squeeze läuft FHEM soweit
schon mal (autocreate ist ja echt genial), aber seit der Installation
des deb-Paketes gibt's immer wieder diese Meldung:
/var/lib/dpkg/info/fhem.postinst: 13: initctl: not found
dpkg: error processing fhem (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit
status 127
configured to not write apport reports
                                      Errors were encountered while
processing:
 fhem
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
initctl gibt's wohl nicht auf dem amtel-Debian.
Das könnte mir zwar egal sein, aber kann ich das Gemeckere abstellen?
Jürgen
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo Rudolf, ich lasse FHEM auf einem Debian Squeeze laufen und hab auch
bemerkt, dass die .deb Datei etwas Probleme machte beim Einspielen. Ich kann
gerne beim Anpassen mit helfen und auch das Pakete Testen. Einfach bescheid
sagen ....
Grüße, Alex
2010/9/15 Rudolf Koenig
> Das hat Peter aus Wien auch schon erwaehnt, ich weiss aber nicht mehr wie.
> Leider kann ich ihn z.Zt nicht fragen, da laut seinem Mailserver mein
> Provider
> SPAM verschickt, und lehnt deswegen meine Briefe ab :(
> Vielleicht liest er diese Nachricht und er meldet sich freiwillig :)
> Ich muss wohl den Installer umbauen, da diese "alten" debian Systeme
> eigentlich
> eine wichtige Zielgruppe sind. Hab leider keins zum testen.
> erhalten.
Guest
ja das dachte ich mir.
Habe allerdings meinen heut erstmal ins Abseits geschossen.
Somit muss ich jetzt an einer Lösung arbeiten, den Sheeva wieder ordentlich ans laufen zu bekommen.
Ich denke , das ich auf Debian wechsele.
Bin aber noch auf der suche nach einem rootfs.tar.gz für den Sheevainstaller.
Finde keines.
Danach kann ich gern testen.
Hab bei DHS schon die Teile bestellt.
Denny
> Date: Wed, 15 Sep 2010 08:17:06 +0200
> From: info-r@koeniglich.de
> To: fhem-users@googlegroups.com
> Subject: Re: [FHEM] Dockstar mit Debian: FHEM dpkg Fehler
> Leider kann ich ihn z.Zt nicht fragen, da laut seinem Mailserver mein Provider
> Ich muss wohl den Installer umbauen, da diese "alten" debian Systeme eigentlich
Guest
ja würde ich auch gern testen.
Kannst Du mir behilflich sein beim flashen von Squeeze?
HAb da ein Problem nach dem Update des Ubuntu auf neuen Kernel.
Hab nur noch kryptische Zeichen in der Konsole.
Benötige ein rootfs.tar.gz um es wieder mit Sheevainstaller einspielen zu können.
Hab da leider eine wichtige Info bezüglich HW Änderung überlesen.
Wäre Dir sehr dankbar.
Denny
Date: Wed, 15 Sep 2010 08:30:02 +0200
Hallo Rudolf, ich lasse FHEM auf einem Debian Squeeze laufen und hab auch bemerkt, dass die .deb Datei etwas Probleme machte beim Einspielen. Ich kann gerne beim Anpassen mit helfen und auch das Pakete Testen. Einfach bescheid sagen ....
Grüße, Alex
Guest
Hallo Gemeinde,
Sheeva wurde wiederbelebt.
Jetzt mit Debian Lenny auf SD Card.
Das interne (verdummbeutelte) Ubuntu lasse ich mal außen vor.
FHEM 5.0 ist auch drauf und der Log gibt nichts negatives aus.
Start Stop Script rennt prima.
Klasse Arbeit welche hier geleistet wird. Danke.
dpkg Fehler hab ich auch:
Errors were encountered while processing:
 fhem
debian:~# Errors were encountered while processing:
-bash: Errors: command not found
debian:~#
Keine Ahnung. Hab auch schon verschieden Ansätze mit "clean"
durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Wenn es was zu testen gibt her damit.
Denny
On 15 Sep., 21:08, dossidr dossi wrote:
> Hallo,
> Gruß
> Denny
> From: apeuch...@googlemail.com
> Grüße, Alex
> Besuchen Sie die Gruppe unterhttp://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hi Denny,
den Sheeva konnte man bei den Engländern immer schon als Dual-Boot
(Ubuntu/Debian) kaufen... Was meinst Du also mit 'wiederbelebt'? Liefert
Globalscale den jetzt mit Debian aus?
andy
On 16.09.10 07:46, "dossidr" wrote:
> Hallo Gemeinde,
>  fhem
> debian:~#
> Gruß
> Denny
>> Hallo,
>> können.
>> Gruß
>> Denny
>> sagen ....
>> Grüße, Alex
>> Provider
>> eigentlich
Guest
Hi Andy,
nee. Der hatte das Ubuntu 9.04 jiffs drauf.
Nachdem ich den dann mit einem neuen Kernel beglücken wollte, lief es
zwar durch aber beim Boot, in der Konsole über USB mini,
laufen dann nur noch kryptische Zeichen durch.
Der ist dann zwar auch auf dem internen Speicher ansprechbar aber das
ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Es gibt da wohl ein Timing Problem zwischen Kernel und HW Struktur.
Gibts auch ne Info im Forum dazu. Leider habe ich diese zu spät
gelesen :-(
Ja nun werkelt das Debian "Lenny" auf der SD Card 4Gb und den Internen
Speicher lasse ich halt so wie er ist.
Außer ich finde ein brauchbares Ubuntu rootfs.tar.gz welches ich
flashen kann.
Jetzt warte ich mal ab bis alle Teile da sind für meinen 1. Versuch
mit Fhem was aufzubauen und dann schau ich mal wie oft ich hier nerven
werde :-)
Denny
On 16 Sep., 10:19, Andy Fuchs wrote:
> Hi Denny,
> andy
> > Hallo Gemeinde,
> >  fhem
> > debian:~#
> > Gruß
> > Denny
> >> Hallo,
> >> können.
> >> Gruß
> >> Denny
> >> sagen ....
> >> Grüße, Alex
> >> Provider
> >> eigentlich
Guest
Hallo Zusammen,
das Thema mit fhem auf dem Dockstar bzw. SheevaPlug in Verbindung mit
dem dpkg Fehler scheint auszuarten.
Hier mal der log aus meiner Konsole, nachdem:
debian:~# aptitude upgrade
W: The "upgrade" command is deprecated; use "safe-upgrade" instead.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
The following packages will be upgraded:
  libwbclient0 samba samba-common samba-doc smbclient smbfs swat
winbind
The following partially installed packages will be configured:
  fhem
8 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not
upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 332kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
E: I wasn't able to locate file for the fhem package. This might mean
you need to manually fix this package.
Writing extended state information... Done
E: Internal error: couldn't generate list of packages to download
debian:~#
das komische ist dabei, dass "pat-cache search" sauber läuft und auch
keine Fehler bringt.
Wenn ich es mit "apt-get install PACKETNAME" probier bekomme ich auch
keinen Hinweis:
debian:~# apt-get -f install
E: The package fhem needs to be reinstalled, but I can't find an
archive for it.
debian:~#
oder hier:
debian:~# apt-get install vlc
archive for it.
debian:~#
hab schon alles möglich durch.
Vorgestern ging noch alles.
Da hat wurde zwar auch gemeckert, aber die Pakete wurden sauber
installiert.
On 16 Sep., 17:32, dossidr wrote:
> Hi Andy,
> gelesen :-(
> flashen kann.
> werde :-)
> Gruß
> Denny
> > Hi Denny,
> > andy
> > > Hallo Gemeinde,
> > >  fhem
> > > debian:~#
> > > Gruß
> > > Denny
> > >> Hallo,
> > >> können.
> > >> Gruß
> > >> Denny
> > >> sagen ....
> > >> Grüße, Alex
> > >> Provider
> > >> eigentlich
Hab eine Version gebaut, die sowohl eine upstart Konfiguration als
auch ein initskript installiert, und es als http://www.koeniglich.de/fhem/fhem-5.0a.deb
abgelegt. Koennt Ihr bitte testen ob es hilft?
Hab Peters Brief wiederentdeckt:
> Ich hab jetzt in der /var/lib/dpkg/info/fhem.postinst
>   initctl start fhem
> auskommentiert. Sonst stört die fehlerhafte Installation jede weitere
> Installation mit
>   fhem
Evtl hilft auch ein dpkg --purge fhem. Oder die Version 5.0a des
Paketes zu installieren. Oder zu warten: debian will ja auch zu
upstart migrieren :)
JuergenL
Moin Rudi,
> auch ein initskript installiert, und es alshttp://www.koeniglich.de/fhem/fhem-5.0a.deb
Danke fuer dine Unterstuetzung.
Leider kommt da eine falsche Version von /etc/init.d/fhem mit, die die
Config-Datei in /etc/fhem/fhem.conf erwartet. Das alte Paket hatte
aber /etc/fhem.cfg eingerichtet. Mit "service fhem start" will fhem
trotz Korrektur gar nicht starten. Unter /etc/init.d aufgerufen
klappt's zwar, aber bei Booten hilft das wenig.
Die locale Probleme sind wohl eher sekundär, wenn auch unschön:
root@fhz [tmp]# dpkg -i fhem-5.0a.deb
Selecting previously deselected package fhem.
(Reading database ... 11651 files and directories currently
installed.)
Unpacking fhem (from fhem-5.0a.deb) ...
Setting up fhem (5.0) ...
Configuration file `/etc/init.d/fhem'
 ==> File on system created by you or by a script.
 ==> File also in package provided by package maintainer.
   What would you like to do about it ?  Your options are:
    Y or I  : install the package maintainer's version
    N or O  : keep your currently-installed version
      D     : show the differences between the versions
      Z     : start a shell to examine the situation
 The default action is to keep your current version.
*** fhem (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? I
Installing new version of config file /etc/init.d/fhem ...
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
   LANGUAGE = (unset),
   LC_ALL = (unset),
   LC_MESSAGES = "en_US.UTF-8",
   LANG = "C"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: current start runlevel(s) (2) of script `fhem'
overwrites defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 6) of script `fhem'
overwrites defaults (0 1 6).
Starting /etc/init.d/fhem
   LANGUAGE = (unset),
   LC_ALL = (unset),
   LANG = "C"
Can't open /etc/fhem/fhem.conf: No such file or directory at /usr/bin/
fhem.pl line 267.
root@fhz [tmp]# ls -al /etc/fhem*
-rw-r--r-- 1 fhem root 12935 Sep 19 13:35 /etc/fhem.cfg
root@fhz [tmp]#
root@fhz [tmp]# cd /etc/init.d
root@fhz [init.d]# vi fhem
root@fhz [init.d]# ps -ef|grep fhem
root      6652  6559  0 14:06 pts/0    S+     0:00 grep fhem
root@fhz [init.d]# service fhem start
exec: 129: start: not found
Usage: /etc/init.d/fhem {start|stop|status}
root@fhz [init.d]# sh -x fhem start
+[] test ! -f /usr/bin/fhem.pl
+[] echo Starting fhem
Starting fhem
+[] fhem.pl /etc/fhem.cfg
   LANGUAGE = (unset),
   LC_ALL = (unset),
   LANG = "C"
+[] exit 0
fhem      6665     1  0 14:07 pts/0    S      0:00 /usr/bin/perl /usr/
bin/fhem.pl /etc/fhem.cfg
root      6670  6559  0 14:07 pts/0    S+     0:00 grep fhem
root@fhz [init.d]#
Gruss,
Jürgen
Guest
Hallo Zusammen,
Habe mir zwischenzeitlich anders geholfen.
Da der FHEM super rennt trotz der Fhlerausgaben, sehe ich im Moment
keinen Anlass einen Kopfstand zu machen.
Hab im Verzeichnis "/var/lib/dpkg/info" folgende Dateien verschoben
bzw. gelöscht:
fhem.conffiles
fhem.list
fhem.postinst
fhem.postrm
fhem.prerm
Danach konnte ich z.B ohne Problem "rsync" installieren.
Denny
On 19 Sep., 14:10, Juergen Lennefer wrote:
> Moin Rudi,
> installed.)
>         LANGUAGE = (unset),
>         LC_ALL = (unset),
>         LANG = "C"
>         LANGUAGE = (unset),
>         LC_ALL = (unset),
>         LANG = "C"
> fhem.pl line 267.
> root@fhz [tmp]#
> Starting fhem
>         LANGUAGE = (unset),
>         LC_ALL = (unset),
>         LANG = "C"
> +[] exit 0
> root@fhz [init.d]#
> Gruss,
> Jürgen
JuergenL
Hi Rudi,
ich habe wieder fhem5.0.deb installiert. Dabei fiel mir auf, dass auch
im originalen Paket /etc/init.d/fhem nicht richtig funktioniert.
"killall" ist nicht drauf auf dem Dockstar mit Debian Squeeze. Wenn
man allerdings als rc-Script das von http://www.fhemwiki.de/index.php/Start-Stop-Skript_f%C3%BCr_Ubuntu
nimmt, klappt das alles, auch mit "service start/stop/status".
Ich habe jetzt Peters Lösung verwendet, um den dpkg-Meldungen zu
entgehen.
Gruss,
Jürgen
Stimmt, Tippfehler, behoben (intern).
Lintian meint alles in /etc soll als configfile markiert werden, damit werden
solche Aenderungen abgefragt.
Das habe ich jetzt auf C verdrahtet.
Ich meine das behoben zu haben.
Ist upstart (initctl) auf dem Dockstar installiert? Laut Doku wollten die ab
Squeeze upstart schrittweise einfuehren. Sonst: sind die Programme update-rc.d,
invoke-rc.d, start-stop-daemon, pkill vorhanden?
JuergenL
root@fhz [~]# for f in update-rc.d invoke-rc.d start-stop-daemon
pkill; do which $f; done
/usr/sbin/update-rc.d
/usr/sbin/invoke-rc.d
/sbin/start-stop-daemon
/usr/bin/pkill
root@fhz [~]# uname -a
Linux fhz 2.6.32-5-kirkwood #1 Thu Aug 26 03:31:56 UTC 2010 armv5tel
GNU/Linux
Ohne Worte ;-)
LG,
Jürgen
