DO IF Abfrage für vorhandenen Schaltbefehl
Begonnen von morph, 23 Oktober 2016, 10:23:43
morph
ich habe bisher folgende Definiton für mein TV schauen:
define Hifi_on notify Hifi.On {\
            fhem("set PCA_Hifi1 on")};;{\
  fhem("define Time1 at +00:00:03 set PCA_Hifi2 on")};;{\
  fhem("define Time2 at +00:00:06 set PCA_Hifi3 on")};;{\
Damit werden 3 Dosen angeschaltet für die benötigte Hardware dahinter.
Leider wird das nicht zuverlässig geschaltet, trotz der "kleinen Pausen" dazwischen.
Die Überlegung ist, ob nicht ein einfach DOIF dazu gesetzt werden kann, der in etwa sagt:
WENN Knopf Hifi_on gedrückt wird, prüfe nach 9 Sekunden, ob PCA_Hifi1 on ist, wenn nein, setze on, wenn ja,
prüfe ob PCA_Hifi2 on ist, wenn nein, setzte on, wenn ja
prüfe ob PCA_Hifi3 on ist, wenn nein, setze on.
Momentan ist der WAF extrem niedrig, wenn die Schaltung nicht aufs erste mal klappt und dann manuell eine Dose angeschaltet werden muss....
Ist mit sicherheit ein Klacks für einen HTML-Auskenner.. :-(
sash.sc
Guten morgen. Das hat mit html nix zu tun. Wenn geprüft werden soll, ob etwas geschaltet hat, brauchst du einen Rückkanal.
Gruß Sascha
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
morph
Hm..
Da jede einzelne Dose ein "state" ausgibt (off oder on) dachte ich, das kann genommen werden um den DOIF zu füttern?
sash.sc
ist nur die Frage, ob das state durch den Rückkanal gebildet wird, oder gesetzt wird weil die Dose geschaltet wird, ohne Rückmeldung.
Welche funksteckdosen benutzt du? Firma? Config?
morph
Es sind PCA301 Dosen.
Würde schon sagen das es da ein Rückkanal gibt?
Denn wenn ich drücke und er schaltet nicht ändert sich auch nich der state.
sash.sc
#5
Sieht so aus. Schaue mal in der fhem Wiki nach.
pca301 Wiki
morph
sash.sc
Geh mal auf fhemwiki.de und gebe mal in die suche pca301 ein. Die erste Seite die angezeigt wird bitte anschauen.
Gruß Sascha
morph
äh, ja, gut, und nun brauch ich die DEF für den DOIF... :-)
sash.sc
Was möchtest du denn genau ? Eine zeitverzögerte Einschaltung von verbrauchern ? Oder mit Statusabfrage ? Oder......?
Sascha
CoolTux
Wärst Du bitte so nett und verschiebst Deinen Thread. Der passt nicht in Codeschnipsel. Am besten vielleicht zu Anfängerfragen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
morph
Zeitverzögert ist sie ja schon.
Aber das bringt nix, weil er die ein oder andere trotzdem sporadisch nicht schaltet.
Der DOIF soll schauen ob er an is und dann ihn entweder anmachen oder zum nächsten gehen.
morph
morph
Hat echt keiner solch ein Problem? Verdammt....
CBSnake
das Problem genau so, haben sicher nicht alle ;-) aber etwas mithelfen musste schon und nicht ungeduldig nach der kompletten Lösung verlangen ;-)
Bin aktuell mobil online. Nachher kann ich dir gerne einen codeschnippsel posten.
Achim
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
