Modul 98_Departure: Bereitstellung von Abfahrtszeiten an einem Bahnhof
Begonnen von uniqueck, 01 November 2016, 22:56:37
ext23
Die BVG funktioniert leider immer noch nicht, was ist denn da los?!?
/Daniel
andies
Ich nehme 98_DBPlan und komme damit super klar.
defmod X10_prog DBPlan 7200
attr X10_prog dbplan_destination Adenauerplatz, Berlin
attr X10_prog dbplan_journey_opt Direktverbindung
attr X10_prog dbplan_journey_prod Busse
attr X10_prog dbplan_station Oskar-Helene-Heim [Bus Clayallee] (U), Berlin
attr X10_prog userReadings MeineAnkunft {my  $now_string = strftime "%H:%M",localtime time+13*60;;;;;;;; return $now_string;;;;;;;;}\
(ich brauche 13 Minuten bis zur Station)
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Kusselin
Andies..wie sieht das bei dir in ftui aus? Kannst da mal Bild machen bitte
andies
Umgesetzt durch:
            <li data-row="2" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1">
                <!-- place your widget here -->
                <header>vorauss. Ankunft <div data-type="label"
                         data-device="X10_prog"
                         data-get="Ankunft"
                         class="big"></div></header>
        <table width="100%" class="">
            <tr>
                <th class="big">Abfahrt</th>
                <th class="big">Verspätung</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                         data-get="plan_departure_1"
                         class="big">
                    </div>
                </td>
                <td>
                         data-get="plan_departure_delay_1"
                         class="big">
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                         data-get="plan_departure_2"
                         class="big">
                    </div>
                </td>
                <td>
                         data-get="plan_departure_delay_2"
                         class="big">
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                         data-get="plan_departure_3"
                         class="big">
                    </div>
                </td>
                <td>
                         data-get="plan_departure_delay_3"
                         class="big">
                    </div>
                </td>
            </tr>
      </table>
<div data-type="push"
class="grande"
data-icon="fa-bus"
        data-cmd="set"
data-set-on="rereadDBInfo" >
        </li>
und screenshot ist unten (vom Desktop, bischen groß).
<edit> "Vorauss. Ankunft" ist meine Ankunft an der Haltestelle, weil ich das nicht ausrechnen konnte. So muss ich nur die Zahlen vergleichen.
Kusselin
ext23
BVG funktioniert übrigens wieder! Man muss nur die Stations ID ändern.
/Daniel
knopf_piano
#126
Zitat von: knopf_piano am 28 Oktober 2017, 10:22:26
Geht heute wieder...
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Und heute wieder nicht...
departure_error_http_status_text
   EFA error status: INVALID_STATION
Die stationid gibts aber
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
ext23
Guten Morgen,
ich hab da mal eine Frage an die Perl Experten. Ich habe ja eine Zeile eingebaut die mir die Abfahrtszeiten in lesbarer Form generiert. Seit der Zeitumstellung fehlt hier aber eine Stunde. Ich verstehe aber nicht ganz warum zumal die Zone mit übermitteln wird also +0100 und wir sind ja in der Zeitzone, wieso zieht der da eine Stunde ab...
readingsBulkUpdate( $hash, "departure_" . $i . "_time_human_readable",  Time::Piece->strptime($item->{departureTime},"%Y-%m-%dT%H:%M%z")->strftime("%d.%m.%Y, %H:%M Uhr"));
/Daniel
uniqueck
Zitat von: ext23 am 24 November 2017, 07:07:17
Guten Morgen,
/Daniel
Ich kann aktuell nur bedingt helfen, da ich zuviel um die Ohren habe. Aber ich versuche mal am Wochenende zu schauen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
ext23
ich nehme an du hattest noch keine Zeit mal zu schauen, richtig?
/Daniel
trebron106
Hallo Daniel,
da ist ein Groß/ Klein- Schreibungsfehler in der Codezeile
%z muss %Z lauten
Falsch:
Richtig:
readingsBulkUpdate( $hash, "departure_" . $i . "_time_human_readable",  Time::Piece->strptime($item->{departureTime},"%Y-%m-%dT%H:%M%Z")->strftime("%d.%m.%Y, %H:%M Uhr"));
Klaus
ext23
Sicher? Weil die Angabe kommt doch als "+100" und ich habe gelesen:
%z
An RFC-822/ISO 8601 standard time zone specification. (For example +1100) [See note below]
%Z
The timezone name. (For example EST -- which is ambiguous) [See note below]
/Daniel
trebron106
Hallo ,
habe ich bei mir auf '%Z' geändert und die Uhrzeit korrekt angezeigt.
Klaus
ext23
vermutlich weil es dem gleichgesetzt ist, keine anzugeben. Das wirst du dann sehen wenn auf Sommerzeit umgestellt wird ;-)
/Daniel
eki
Ich bekomme seit einigen Tagen Fehlermeldungen (internal Server Error).
