Verständnisproblem Schalten von Aktuatoren
Begonnen von Maxl, 05 November 2016, 18:45:07
Maxl
Nein, keine VCCU eingerichtet.
Das mit wiederholten pairen ohne löschen hätte ich bereits mehrmals versucht, ohne Erfolg.
Ergebnis immer die gleichen Fehlemeldungen  :'(
Mario
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
Otto123
Wieso haben dann eine Menge Geräte kein IODev Attribute?
Poste mal die Ausgabe von einem list CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555
Maxl
Bitteschön:
   DEF        354555
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     567
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555
   NR         252
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_WindowRec
   channel_04 Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_remote
   lastMsg    No:D2 - t:10 s:354555 d:000000 0A24AB0A0040
   nanoCUL_MSGCNT 567
   nanoCUL_RAWMSG A0FD286103545550000000A24AB0A0040::-62:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -62
   nanoCUL_TIME 2016-11-06 22:02:58
   protLastRcv 2016-11-06 22:02:58
   protSnd    1 last_at:2016-11-06 20:00:55
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL avg:-68.9 min:-86 max:-53.5 lst:-62 cnt:567
   Readings:
     2016-11-05 21:50:01   Activity        alive
     2016-10-26 11:07:06   CommandAccepted yes
     2016-01-09 18:25:24   D-firmware      1.4
     2016-01-09 18:25:24   D-serialNr      MEQ0006505
     2016-04-26 09:38:48   PairedTo        0xF11234
     2016-04-26 09:38:48   R-backOnTime    10 s
     2016-04-26 09:38:48   R-burstRx       on
     2016-04-26 09:38:48   R-cyclicInfoMsg on
     2016-04-26 09:38:48   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-04-26 09:38:48   R-pairCentral   0xF11234
     2016-04-26 09:38:48   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-04-26 09:41:21   RegL_07.
     2016-11-06 22:02:58   actuator        0
     2016-11-06 22:02:58   battery         ok
     2016-11-06 22:02:58   batteryLevel    2.5
     2016-11-06 22:02:58   desired-temp    off
     2016-11-06 22:02:58   measured-temp   17.1
     2016-11-06 22:02:58   motorErr        ok
     2016-11-06 20:00:55   state           CMDs_done
     2016-11-06 20:00:55   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   210
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +354555,00,00,00
       nextSend   1478466178.43435
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         354555
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        D2
       Io:
         nanoCUL    -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_nanocul:
         avg        -68.9082892416227
         cnt        567
         lst        -62
         max        -53.5
         min        -86
     Shregw:
       07         04
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0006505
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
und den Bewegungsmelder anbei mehrmals versucht zu pairen:
   DEF        4F9EC9
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     245
   NAME       Bewegungsmelder_UG
   NR         478
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2A - t:41 s:4F9EC9 d:F11234 010A7980
   nanoCUL_MSGCNT 245
   nanoCUL_RAWMSG A0D2AA6414F9EC9F11234010A7980::-80.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -80.5
   nanoCUL_TIME 2016-11-06 22:03:32
   protCmdDel 3
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2016-11-06 22:03:32
   protResnd  8 last_at:2016-11-06 20:46:27
   protResndFail 1 last_at:2016-11-06 20:52:07
   protSnd    85 last_at:2016-11-06 22:03:32
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_nanoCUL avg:-81.12 min:-90.5 max:-62 lst:-80.5 cnt:245
   Readings:
     2016-11-06 22:01:43   Activity        alive
     2016-11-06 22:00:36   CommandAccepted yes
     2016-11-06 22:01:43   D-firmware      1.6
     2016-11-06 22:01:43   D-serialNr      NEQ1296821
     2016-11-06 22:01:43   PairedTo        0xF11234
     2016-11-06 22:02:35   R-brightFilter  set_7
     2016-11-06 22:02:35   R-captInInterval set_off
     2016-11-05 17:33:55   R-evtFltrNum    1
     2016-11-05 17:33:55   R-evtFltrPeriod 1 s
     2016-11-06 22:02:35   R-minInterval   set_30
     2016-11-06 22:00:49   R-pairCentral   0xF11234
     2016-11-06 22:01:43   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 00:00
     2016-11-06 22:01:44   RegL_01.          01:12 02:74 08:00 22:00 00:00
     2016-11-06 22:03:17   battery         ok
     2016-11-06 22:03:32   brightness      121
     2016-11-06 22:03:17   cover           closed
     2016-11-06 22:03:32   motion          on (to nanoCUL)
     2016-11-06 22:03:32   motionCount     10_next:116s
     2016-11-06 19:59:22   powerOn         2016-11-06 19:59:22
     2016-11-06 22:03:17   recentStateType info
     2016-11-06 22:03:32   state           motion
     2016-11-06 22:03:32   trigDst_F11234  noConfig
     2016-11-06 22:03:32   trigger_cnt     10
   cmdStack:
     ++A001F112344F9EC901050000000001
     ++A001F112344F9EC901080271
     ++A001F112344F9EC90106
   Helper:
     HM_CMDNR   43
     PONtest    0
     cSnd       01F112344F9EC90103,01F112344F9EC901050000000001
     mId        005D
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4F9EC9,02,00,00
       nextSend   1478466212.63457
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4F9EC9
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        2A
       Io:
         nanoCUL    -78.5
     Prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      2
       mmcA:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         nanoCUL
       flg        A
       ts         1478466212.53947
       ack:
         HASH(0xe0abc0)
         2A8002F112344F9EC901017900
         HASH(0xe0abc0)
         2A8002F112344F9EC900
     Rssi:
       At_nanocul:
         avg        -81.1224489795918
         cnt        245
         lst        -80.5
         max        -62
         min        -90.5
     Shadowreg:
       RegL_01.     01:12 02:71 08:00 22:00 00:00
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1296821
   subType    motionDetector
Mario
Otto123
#18
Verstehe ich nicht. Das Pairing sieht gut aus, IODev vorhanden.
Das hier ist etwas grenzwertig:    rssi_at_nanoCUL avg:-81.12 min:-90.5 max:-62 lst:-80.5 cnt:245
Du hast den Bewegungsmelder neu eingeschaltet?      2016-11-06 19:59:22   powerOn         2016-11-06 19:59:22
Du hast einen CUL, die Dinger haben ein schlechtes Timing für HM - ich bin mittlerweile der Meinung, dass darin die meisten Probleme mit HM begründet sind, vor allem wenn sie völlig unklar erscheinen.
CUL kann gehen muss aber nicht. Sorry ich weiß es nicht besser.
Die Ausgabe von hminfo passt nicht zu dem was Dein list ergibt.
Maxl
#19
was sollte ich anstelle eines CUL Sticks verwenden, ein orginal HomeMatic Funk LAN Gateway?
Mario
Otto123
Hallo Mario,
Du hast ja den Pi dann am einfachsten das RPI Modul zum aufstecken - kostet nur 20 €
Maxl
Hallo Otto,
werde mir eins bestellen, gibt es aber gerade nicht :-( 4 Wochen Lieferzeit.
Hoffe anschliessend läuft alles besser.
Otto123
Zitat von: Maxl am 06 November 2016, 23:05:47
Hallo Otto,
Uups na so ein Mist. Weil ich die Empfehlung die letzten Tage öfters ausgesprochen habe? :D Ich schwöre, ich bin kein elv Verkäufer!
Ich weiß nicht ob man auf den nanoCul auch die alternative Firmware aufspielen kann? Die hat für Homematic ein modifiziertes Timing.
