alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
cpet
Das einzige was vielleicht noch sein könnte wäre eine Firewall Regel auf dem Raspi die an die MAC-Adresse des alten Routers gebunden ist.
RPI 5 8GB Ram mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung, PV, Wärmepumpe
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
cs-online
Ich hatte erst 6.x und auch nach update auf 7.x ist immernoch das selbe. Heute morgen kam mir der Gedanke, dass sich die Box bei Telekoms mit IPV6 anmeldet, das wollte ich noch ausprobieren, ob da noch was zu holen ist. Auf dem Raspi habe ich (soweit ich weiss) keine Firewall...
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Tommy82
Die Box ist aber nicht zu fällig gefreetzt?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
cs-online
cs-online
IPV6 zu sperren hat's auch nicht gebracht :-( Gibt's irgendwas spezielles, was ich in der Fritzbox evtl. noch übersehen haben könnte ?
Tommy82
Kannst du bitte mal ein Bild von deiner Portweiterleitung in der FritzBox posten.
Nutzt du auf dem Pie IpTables? Hätte da auch mal Probleme mit
cs-online
Hi Thommy,
Ip Tables sagt mir nichts, wo müsste ich da mal schauen ?
Screenshots habe ich angehängt
cs-online
...hab das ganze nun auch mal mit einer HTTPS-Freigabe (hatte ich vorher noch nicht gesehen) probiert, sieht genauso aus und führt auch zum selben Ergebnis :-(
Tommy82
Hi, log dich mal per ssh auf deinem Pie ein und gib mal
iptables -L
Ein und poste die Ausgabe
cpet
@cs-online
Wo sind denn überhaupt die ganzen IP v6 Einstellungen bei dir hin?
ALEXA-Integration;
cs-online
@CPET: Wie meinst du das ? Ich habe V6 bei den Zugangsdaten abgeschaltet
@Tommy: Hier die Ausgabe, erst ohne sudo, dann mit
pi@FHEM-Jessie:~ $ iptables -L
modprobe: ERROR: could not insert 'ip_tables': Operation not permitted
iptables v1.4.21: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
pi@FHEM-Jessie:~ $ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
pi@FHEM-Jessie:~ $
cs-online
...was mir auffällt ist, dass der Google-Chrome immer anzeigt, dass der Raspi die Verbindung verweigert... Warum nur mit der neuen und nicht mit der alten Fritzbox ?
Tommy82
verbind dich bitte nochmal mit deinem Pie per ssh und mach mal ein
nmap localhost
Da sollte dann eigentlich ein Prozess auf Port 3000 laufen!?
Wenn du dann ein
fuser -n tcp 3000 ausführst müsstest du eine ProzessID sehen?
Dann bitte noch ein
ps auxw | grep XXXX wobei XXXX für die zuvor aabgefragte ProzessID steht
cs-online
... ich habe im Moment wieder die alte Box dran, aber wenn ich da mal
nmap localhost oder auch mit IP eingebe, kommt
-bash: nmap: Kommando nicht gefunden.
ist das richtig so ?
Tommy82
Nein ist nicht richtig, kann sein das das auf dem Pie nicht standardmäßig installiert ist, sollte sich aber über ein
sudo apt-get update && sudo apt-get install nmap nachinstallieren lassen
