alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
zap
ich möchte gerne meine Rollläden mit dem Befehl "Alexa, mach Rollladen XY zu" bzw. "Alexa, mach Rolladen XY auf".
Dazu habe ich im Alexa-Device im Attribut alexaMapping folgendes eingetragen:
"TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:hoch:100;zu:runter:0"
Leider funktioniert das nicht ("das Gerät unterstützt das nicht"). Auf "runter" und "hoch" reagiert Alexa korrekt, aber nicht auf "auf" und "zu". Muss ich da noch irgendwas konfigurieren?
Das nächste Problem: Wenn ich sage "mach Rollladen runter" wird der Rolladen nur zu ca. 50% geschlossen. Wenn ich den Rollladen in FHEM direkt per set pct 0 ansteuere, fährt er ganz runter.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
TomLee
#3226
Du gehst über den Smart Home Skill und der kann aktuell, immer noch, nur ein, aus, prozent und temperatur.
Wenn du etwas anderes möchtest musst du den Custom Skill ansprechen.
zap
#3227
Nein, er kann zumindest auch hoch und runter. Ich habe zwar auch den Custom Skill konfiguriert, allerdings nutze ich ja das Zauberwort nicht. Wie gesagt, das funktioniert:
Alexa, mach Rollladen Terrasse runter.
Und nicht
Alexa, sage James, mach Rolladen Terrasse runter
Mit version 0.3.5
Und es gehen noch weitere Befehle damit https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg654450.html#msg654450
TomLee
Das ist richtig mit der Testversion 0.3.5 gehen auch weitere Befehle.
Da steht aber nichts von Rollläden.
Bin der Meinung da sind wir immer noch auf diesem Stand:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg646824.html#msg646824
Zitatmorgen ändert amazon das hoch/runter vielleicht auf +/-10% oder tatsächlich auf 100/0.
Mit
ZitatEcho,  mach Rollo hoch/runter
fahren meine HomeMatic-Aktoren in 25 Schritten.
erotikbaer
Zitat von: MadMax-FHEM am 26 Oktober 2017, 13:44:38
Eventuell sind weitere Custom Types, Intents, Utterances etc. hinzugekommen...
Die brauchst du für den Custom Skill...
...ist bei den ersten Geräten halt wahrscheinlich beim "Ersteinrichten" bereits passiert...
Gruß, Joachim
Sorry, aber ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest, sorry :-(
Was muss ich jetzt machen/prüfen/ändern?
Gruß vom verwirrten
Christian
zap
Ich glaube mein größtes Problem bei der Geschichte ist, dass die Doku (wenn man das so nennen will) der Skills irgendwo in diesen mehr als 200 Seiten Thread versteckt ist.
Was da an Lebenszeit verschwendet wird, bis der Kram endlich läuft  :o
MadMax-FHEM
#3231
Gruß vom verwirrten
Christian
Damit meine ich (und soweit ich verstanden auch cs-online) folgende Schritte beim Custom Skill:
https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Custom_Skill_anlegen
D.h. wenn du etwas änderst kann es sein, dass es eben neue CustomSlotTypes, Utterances, ... gibt.
Die müssen um sie nutzen zu können eben dort eingepflegt werden.
Beim Smart Home Skill ist es ja mit einer erneuten Suche getan...
...nach Neustart von alexa-fhem...
...beim Custom Skill muss eben u.U. (je nach Änderung) beim Skill was angepasst werden...
Ob es etwas neues gibt/also was getan werden muss kannst nur du wissen (Vergleich: aktuell zu was jetzt kommt, wenn du in fhem beim Alexa-Device getCustomSlotTypes etc. abrufst)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Amenophis86
Daran ist jeder mitschuld, der weiterhin hier seine Frage stellt und keinen eigenen Thread aufmacht :)
zap
Ob ich jetzt einen Thread habe mit 200 Seiten oder 100 Threads mit je 2 Seiten ist für das Finden von Infos egal.
Entscheidend ist, dass es keine Doku gibt, in der Dinge wie Mappings, Erweiterungen Intents usw erklärt werden. Selbst die Installationsanleitung für den Custom Skill enthält Fehler (Intents bzw Slots).
cs-online
Hi Zap
ich weiß nicht, ob du es schon geschrieben hattest, welche Rolladenschalter setzt du denn ein ? wie genau sieht denn dort ein Befehl aus, den du z.B. oben in FHEM eingeben würdest ?
Ich habe die von Homematic im Einsatz, da brauchte ich kein Mapping, die liefen "out of the box" mit genericDeviceType "blind", da kann ich auch sagen "stell rolladen auf 65%"...
Gruß Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
zap
Ich setze klassische Homematic Rollladen Aktoren ein. "stelle xy auf 60%" funktioniert ja auch.
Wenn ich aber sage "mache xy runter" fährt der Rollladen nur um ca. 25% weiter und nicht ganz zu. Scheint aber so von Amazon vorgesehen zu sein und ändern kann man die 25% wohl auch nicht.
Ich würde das eben gerne nutzen, um die Rollläden zu öffnen oder zu schließen. Die separate Ansprache mit " Alexa sage blabla mache Rollladen xy zu" ist einfach zu umständlich.
Liegt aber an Amazon, nicht an FHEM. Wird vielleicht besser, wenn Amazon ein API bereitstellt.
cs-online
ja, macht sinn, wenn ich im FHEM auf down klicke, dann geht er in 10% Schritten weiter zu. Und was passiert bei "mach rolladen zu ?" bei mir fährt der dann ganz runter. Bei "mach rolladen auf" macht er ganz auf...
juemuc
wie kann ich denn Geräte wieder entfernen? In der neuen Alexa-App gibt es ja nur den "+"-Butten. Bei einer neuen Suche kommt die Info, dass er keine neuen Geräte gefunden hat. Die in Fhem gelöschten Geräte sind aber weiterhin vorhanden. PI wurde neu gestartet. Wer hat eine Idee?
Jürgen
MadMax-FHEM
Evtl. auf das Gerät klicken -> bearbeiten -> deaktivieren
Stimmt ist jetzt anders...
Gruß, Joachim
amenomade
Zitatwie kann ich denn Geräte wieder entfernen? In der neuen Alexa-App gibt es ja nur den "+"-Butten.
Es gibt bei jedem Gerät ein Knopf "Forget". Auf https://alexa.amazon.de auch.
