Empfang in letzter Zeit ohne erkennbaren Grund unzuverlässig.
Begonnen von Zrrronggg!, 05 Januar 2011, 01:35:15
Zrrronggg!
Benutze CUL V2 mit FHEM auf einer Buffalo Linkstation mit ca 10 FS20
und 8 FHT80 Geräten, die ca. 12 Termostaten bedienen.
An sich funktioniert alles, allerdings ist der Empfang in letzter Zeit
sporadisch unzuverlässig. Sender werden  mal bestens Empfangen und am
nächsten Tag oder gar in der nächsten Stunde nicht mehr. Die Sender
sind es nicht: direkt (ohne FHEM) angesprochene Aktoren schalten und
das FS20 Analysetool von ELV zeigt, das Hauscode und Adresse okay sind
und auch immer abgestrahlt werden.
FHEM zeigt oft einfach keinerlei Empfang.  Aktionen die ich über die
Weboberfläche auslöse funktionieren aber einwandfrei.
FHT Daten kommen ebenfalls unzuverlässig rein, die Raumtemperatur wird
z.b. mit unter über Tage nicht aktualisiert. Stellen der FHTs geht oft
aber nicht immer, ein Pairingproblem ist es nicht, ich habe auch keine
LOVF Meldungen  (jedenfalls nicht wenn ich nicht zum testen massenhaft
FHT desired temp Änderungen lossende), zumal die auch den EMPFANG von
FS20 Sendern nicht behindern sollten (mir ist klar, das die
Kommunikation mit FHTs idR bidirektional ist.). Die Situation
verbessert sich auch nicht, wenn ich das CUL powercycle (wie man es
bei Sendezeitproblemen erwarten würde)
Die Komunikation mit dem RFR Modul geht nicht mehr zuverlässig, das
Teil reagiert nur noch sporadisch (ich hielt das bisher immer für eine
Problem des RFR CULs)
Ich habe auch eine paar FHTTK deren Statusänderung ebenfalls mitunter
über Stunden nicht erkannt wird, obwohl die gepairten FHTs in üblicher
Zeit auf WindowTemp umschalten.
Bei der Suche nach möglichen Ursachen  habe ich den Loglevel
hochgedreht und nun kriege ich ellenlange Listings, die so aussehen:
2011.01.05 01:06:08 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4174
2011.01.05 01:06:08 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4175
2011.01.05 01:06:08 4: Connection closed for 127.0.0.1:4174
2011.01.05 01:06:09 4: Connection closed for 127.0.0.1:4175
2011.01.05 01:06:18 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4176
2011.01.05 01:06:18 4: Connection closed for 127.0.0.1:4176
2011.01.05 01:06:18 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4177
2011.01.05 01:06:18 4: Connection closed for 127.0.0.1:4177
2011.01.05 01:06:22 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4178
2011.01.05 01:06:22 4: Connection closed for 127.0.0.1:4178
2011.01.05 01:06:23 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4179
2011.01.05 01:06:23 4: Connection closed for 127.0.0.1:4179
2011.01.05 01:06:32 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4180
2011.01.05 01:06:32 4: Connection closed for 127.0.0.1:4180
2011.01.05 01:06:32 4: Connection accepted from 127.0.0.1:4181
2011.01.05 01:06:32 4: Connection closed for 127.0.0.1:4181
Ist das eigentlich normal?
Wenn nein, was kann das sein?
Wenn ja, sonst jemand Vorschläge?
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Ein externes Programm (frontend?) verbindet sich regelmaessig mit fhem.  pgm2
macht das nicht, alle anderen frontends schon. Mit verbose 5 muesste man die
Details sehen.
Was passiert wenn man CUL und RFR tauscht?
Ist evtl neuerdings eine Funkstoerung vorhanden? Sowas kann man auch mit einem
CUL und ein Terminalprogramm (nicht fhem!) sehen, indem man auf dem CUL X08
einschaltet. Falls da ununterbrochen "rf" kommt, dann ist was komisch Fuer ein
FS20 signal sind ca 150 rf's  normal, fuer eine FHTTK Meldung ca 50-100.  Die
Quelle kann man evtl mit "X80" eingraenzen: beim ganz schwachen Signal wird ein
a ausgegeben, beim ganz starken ein p.
Zrrronggg!
> Details sehen.
Ja, verwende ein externes Frontend. Sehe ich mir mal mit 5 an (bisher
4)
> > Wenn ja, sonst jemand Vorschl ge?
Noch nicht probiert, werd ich mal versuchen, die Idee ging mir auch
schon durch den Kopf.
Das werde ich mal probieren, danke.
Martin Fischer
Am Mittwoch 05 Januar 2011 schrieb Zrrronggg!:
schau dir mal folgenden thread von mir an:
http://groups.google.com/group/fhem-users/t/aac1e6a8fa62ccfe
vielleicht hilft es dir ja weiter..
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Zrrronggg!
Danke, den hatte ich schonmal gelesen, aber wieder vergessen... Hm...
Ich habe ansonsten erstmal RFR und "normalen" CUL getauscht, mit dem
Ergebniss, das der jetzige RFR überhaupt nichts mehr macht.
Die Situation ist aber nach wie vor uneinheitlich. Relativ gute
Ergebnisse bezüglich der Kommunikation mit den FHTs habe ich mit dem
Aufweiten der Bandbreite auf 464 khz gemacht.
Dennoch: sporadische EOB, ohne das sensationell viele FHT Kommandos
raus gingen, ich schliesse auf gestörte Kommunikation. Ebenso nach wie
vor sporadisch kein Empfang von FS20 Sendern.
Ich muss also weiter suchen. Werde mal die FS20 Steckdosen stromlos
machen nach deinem Bericht.
naja, erstmal Flanken ansehen.
> schau dir mal folgenden thread von mir an:http://groups.google.com/group/fhem-users/t/aac1e6a8fa62ccfe
Zrrronggg!
Ich habe jetzt erstmal zur Beobachtung inform mitlaufen lassen.
Auffällig ist, das eigentlich dauernd allerlei Meldungen reinkommen,
im Schnitt alle 10 Sekunden irgendwas, sieht auch alles völlig normal
aus: FHT Meldungen (8 Stück hab ich), FHTTK Meldungen, IR Auslösungen
etc.
Plötzlich kommt NICHTS mehr. Wenn man dann mit der Weboberfläche
irgendwas macht, ist das zu sehen, (Renderer Meldungen und was immer
man ausgelöst hat) aber es gibt keinerlei Einkommendes, keine FHTTK
Meldungen, keine FHT Meldungen ....
Ich hab jetzt inform timer laufen um mal zu sehen, wann das so
passiert.
Bis dahin hab ich die Frage ob es dafür ausser massiven Funkproblemen
andere Erklärungen geben könnte wie: ich hab die doku nicht richtig
gelesen, in der irgendwo steht, das "inform on" nur 12 Stunden ausgibt
und sich dann abschaltet, oder inform gibt meldungen nicht mehr aus,
wenn xyz...
> wenn xyz...
Inform hat keinen Ablauf-Timer, aber in der neuesten Version einen optionalen
Parameter zum filtern (regexp).
Zrrronggg!
danke
Sehr schön, denn die ganzen Renderer Meldungen sind bei meinem Problem
nicht dienlich.
Zrrronggg!
Sehr seltsamer Effekt: Am Funk liegt's vielleicht nicht.
Heute das selbe wie gester: irgendwann kommen keine externen Events
mehr in inform vor.
inform timer zeigt folgendes: Gestern gegen 18:00 Uhr FHEM restartet
und seit dem inform laufen.
Es kommen reichlich Meldungen rein, vor allem FHTTK und allerlei FHT
Zeug, das ich durch report2 anfordere (report1 interessiert mich nicht
so, daher ist mir auch egal, dass die Daten nach ein paar Tagen nicht
kommen. report2 255 setze ich aber je FHT 1x pro Woche), ausserdem IR
Melder soweit getriggert.
Und auch alle ausgehenden und internen Sachen (Renderer etc).
Dann um 2:01:08 in der Nacht die letzte FHT actuator Meldung und
dannach kommt NIX externes mehr.
Keine FHT Meldungen, keine FHTTK, keine IR, keine Fernbedienung ...
nix. Interner Kram und alles Augehende wird weiter angezeigt.
Das ging bis heute gegen 17:30 so. Ab da hat es sich nicht etwa gelöst
(was auf Funkverschmutzung durch irgendein Gerät bei Nachbarn
hindeuten würde) sondern ich habe FHEM rebootet (nicht etwa das CUL)
und SOFORT kommt wieder alles rein, schon die erste Meldung nach
"inform timer" ist ein kompletter FHT report2. Auch alles andere wie
FHTTTK kommt wieder reichlich rein.
Als nächstes überprüft, ob ich um 02:00 irgendwas seltsames mache...
ich habe 2 Zeitgesteuerte Kommandos (at) die in der Zeit was machen,
die sind aber beide unauffällig (Licht überall ausmachen, falls es
noch an ist, Heizung im Flur runter und Rolllade in der Küche zu und
Einfahrtstor zumachen, falls es noch auf ist.)
Okay, ich warte nun mal ab, ob das morgen
a) zur selben Zeit aufhört
oder
b) nach der selben Zeit seit dem letzten Reboot von FHEM.
Andere Ideen jemand?
Guest
> oder
Setzt Du noch RFR ein? Oder ist das beim derzeitigen Setup
abgeschaltet?
Ich hatte einen ähnlichen Effekt als ich eine CUL V3.2 als Basis am
FHEM und eine CUL_RFR V2 eingesetzt habe. Ich hatte erst gedacht, dass
das Problem an einem neuen Kopp-Funkschalter liegt, das war aber ein
Fehlschluss.
Bei mir lief es auch jeweils nach dem Neustart von FHEM wieder für ein
bis zwei Tage. Ausstecken der Basis CUL war nicht notwendig.
Ich habe danach RFR abgeschaltet und keine Probleme mehr gehabt (auch
ohne irgendwelche CUL-Firmware Änderungen). Siehe auch
https://groups.google.com/group/cul-fans/browse_thread/thread/79f99a4e258a88a7
Nach dem Tipp von Michael Bussmann die V2 als Basis einzusetzen und
die V3.2 als RFR (siehe Thread https://groups.google.com/group/cul-fans/browse_thread/thread/a44305c605e22bea
CUL fans groups) habe ich dies jetzt seit mehr als einer Woche im
Einsatz. Dies läuft bisher anscheinend stabil.
Ich habe allerdings bei Wechsel RFR und Basis CUL von Firmware 1.39
auf 1.40 gewechselt und dabei wurden beide CULs komplett
zurückgesetzt. Mit 1.39 wollte es zuerst nicht laufen.
Keine Ahnung, ob der Firmware-Upgrade einen Einfluss auf das Verhalten
hat.
Guest
Ich vergass noch: Vor dem Tausch der Basis und RFR CUL hatte ich
Probleme, dass die Temperatur von FHT80B nicht mehr angezeigt wurde.
Seit ich die CUL V2 als Basis einsetze funktioniert das problemlos.
Zrrronggg!
Der RFR ist noch konfiguriert und auch eingesteckt. Kommunikation
findet aber nach allem was ich sehe keine statt. Ich werd ihn mal aus
der Konfig rausnehmen und auch auschalten.
Der neue Versuch ist übrigens bereits zuende: Die letzte Meldung kam
um 18:44 also nur etwas mehr als eine Stunde nach restart.
Zrrronggg!
Neustrat von FHEM: Sofort neue FHT Meldugnen: Im Klo ist's kalt.
WENN ein fhem Neustart IMMER hilft, dann liegt es entweder an der USB
Kommunikation, oder der Funkchip (CC1101) will nicht mehr empfangen, da beides
bei einem fhem Neustart initialisiert wird.  Falls es nochmal passiert, bitte
im fhem "X21" durchfuehren, und schauen, ob es hilft.
Zrrronggg!
Das Spiel inzwischen noch 2x  gehabt.
Ja, Neustart hilft (bisher) IMMER, ich habe eben bemerkt, dass auch
Neuladen der Config hilft. (ich nehme an, dabei wird auch neu
initialisiert.)
Wenn der Zustand erreicht ist, SENDET das CUL weiterhin, per
Weboberfläche oder durch "at" durchgeführte FS20 Kommandos werden
abgesetzt und schalten auch. FHT einstellen geht aber nicht: Wäre ja
aufgrund der gestörten bidirektionalen Kommunikation erklärlich.
Mach ich.
