Einrichtung der HM-SEC-SD-2 funktioniert nicht
Begonnen von dama, 08 November 2016, 20:18:36
dama
Meine Konfiguration ist wie folgt:
  • fhem 5.7 (update vorhin erst gemacht)
    HMLAN (HM-CFG-LAN) (Firmware 0.964)
    3x HM-SD-SEC-2 (Firmware 1.0)
Bis dato habe ich kein AES benutzt, obwohl ich relativ viele Schalter, Rollo-Aktoren etc. von HM habe.
Ich bin langsam am Verzweifeln - ich kriege die Rauchmelder nicht eingebunden.  :(
Im Großen und Ganzen habe ich drei Versuche hinter mir:
Versuch 1:
Rauchmelder NICHT untereinander gepaired
Rauchmelder mit FHEM gepaired --> alles ok (getconfig geht)
Virtuelles Team aufgesetzt, mit den Rauchmeldern gepeert --> augenscheinlich alles ok, aber teamCall etc. funktioniert nicht
=>Alles zurückgesetzt und alle Geräte aus FHEM entfernt
Versuch 2:
Rauchmelder untereinander erfolgreich gepaired --> alles ok ("Kommunikationstest" funktioniert)
Virtuelles Team aufgesetzt, versucht, mit den Rauchmeldern zu peeren --> Geht nicht, nach dem Absetzen des peerchan Kommandos liefern die Melder state=nack ... Nach diversen stateRequests bekomme ich "CMDs_done", aber peering hat nicht funktioniert (Melder haben nur sich selbst unter peerIDs eingetragen)
Dann habe ich irgendwann einen eigenen AES Key in der VCCU gesetzt (Platz 1, es wird 1:<mein key> angezeigt), in den Meldern assignHmKey gemacht --> wurde akzeptiert, aber Peering konnte ich immer noch nicht machen.
Versuch 3:
AssignHmKey auf den Meldern gemacht --> bekomme nun nur noch state = RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
list <sd2> liefert derzeit folgende Ausgabe
Save config ?
Übersicht
Allgemein
OG
EG
Garten
Garage
Technik
Rollos
CUL_HM
Info
Plots
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
restart
update
updatecheck
reloadMyUtils
   CFGFN
   DEF        47319F
   HMLAN1_MSGCNT 11
   HMLAN1_RAWMSG R451C86F3,0001,A0FCEEE6,FF,FFBE,05A01047319F93AFB50100000000
   HMLAN1_RSSI -66
   HMLAN1_TIME 2016-11-08 19:04:07
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     11
   NAME       HM_47319F
   NOTIFYDEV  global
   NR         357
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:47319F d:93AFB5 0100000000
   protCmdDel 23
   protLastRcv 2016-11-08 19:04:07
   protResnd  7 last_at:2016-11-08 20:12:35
   protResndFail 7 last_at:2016-11-08 20:12:40
   protSnd    13 last_at:2016-11-08 20:12:29
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-67.45 min:-70 max:-66 lst:-66 cnt:11
   Readings:
     2016-11-08 19:04:01   Activity        alive
     2016-11-08 19:03:56   D-firmware      1.0
     2016-11-08 19:03:56   D-serialNr      NEQ0247991
     2016-11-08 19:04:06   PairedTo        0x000000
     2016-11-08 19:04:06   R-pairCentral   0x000000
     2016-11-08 19:04:02   alarmTest       ok
     2016-11-08 19:04:02   battery         ok
     2016-11-08 19:04:02   level           0
     2016-11-08 19:04:02   recentStateType info
     2016-11-08 19:04:06   sdRepeat        off
     2016-11-08 19:04:02   smokeChamber    ok
     2016-11-08 20:12:40   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   12
     cSnd       0193AFB547319F00040000000000,0193AFB547319F00040000000000
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +47319F,00,01,00
       nextSend   1478628247.42712
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         47319F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN1     -64
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1478628247.34578
       ack:
         HASH(0x3172640)
         05800293AFB547319F00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -67.4545454545455
         cnt        11
         lst        -66
         max        -66
         min        -70
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0247991
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Was mache ich falsch? Kann mir jemand Tipps zur Diagnose geben?
#1
Hi dama,
also sd2 ist aktuell nicht gepairt
Im Wiki steht eigentlich alles, genauso musst Du es machen. Vorher aber noch mal alle SD auf Werksreset machen.
Wenn Du bisher AES nicht benutzt hast warum setzt Du es dann, bzw versuchst es?
Alle xx-SEC-xx Geräte machen von sich aus AES.
BTW: Für HMLAN gibt es 0.965
Du musst aber auch mal schauen ob mit dem SD-2 schon alles geht, sollte aber. Ich habe noch SD - die Alten.
Im Prinzip läuft es so:
- alle Geräte pairen mit FHEM
- Virtuellen Teamlead definieren
- alle Geräte mit dem Teamlead peeren
Nicht untereinander peeren!!!
dama
Hallo Otto,
danke dir für die prompte Antwort.
Warum ich den AES Key gesetzt habe? Ich habe manche Beiträge in dem mega-langen Thread zum SD2 so verstanden, dass die Dinger nur mit gesetztem Key funktionieren... War wohl eine Fehlinterpretation...
Auf die neueste Version des HMLAN werde ich morgen mal updaten
Was ich überhaupt nicht verstehe: mein erster Versuch entsprach ja genau dem von Dir geschilderten Vorgehen. Alles schien gut, nur ging der teamCall nicht damit.
Naja, da gibt es so viele Fehlerursachen! zum Lesen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58599.0.html.
Also ich denke, nochmal von vorn! alle SD resetten, alle SD Geräte aus FHEM entfernen.
Dann einen SD pairen und kontrollieren! am Besten mit hmInfo prüfen!
Hast Du hmInfo schon definiert?
budy
Ich habe drei von den neuen SD-2 und meine machen definitiv AES. Wenn du HM Geräte, welche ein "SEC" im Namen tragen mit irgendwas peeren willst, dann brauchst du AES. Pairen geht natürlich auch so, aber dann solltest du schon AES aktivieren, schon allein, damit nicht mal jemand aus der Ferne die Sirenen auslösen kann - die sind höllisch laut, da will man keinen Fehlalarm.
Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich meine genau nach dem Wiki konfiguriert...
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Hi Stephan,
aber er hat doch einen HMLAN, der macht AES selbst. Da muss man nichts aktivieren, das passiert doch von ganz alleine.
Natürlich nur mit dem systemeigenen AES Key.
budy
Moin Otto,
ja, wieso? Ich hatte das bis vor einer Woche auch alles noch nur mit einem HMLAN gemacht. Aber das erste, was man da tut ist ja den AES-Key zu ersetzen, wie bei allen "SEC" Devices von HM. Selbst wenn man eine CCU von HM einsetzt, sollte man das ja machen.
Pairen lassen sich die Teile ja auch so, aber peeren geht dann doch nur, wenn AES korrekt eingerichtet ist. Wann immer ich ein SEC-Device in Betrieb nehme, paire ich das als erstes, dann benenne ich das meistens um und dann kommt gleich als nächstes AES dran.
Wie auch immer... ich bin mir sicher, dass ich erst sichergestellt hatte, das AES funktioniert und dann die SD-2 nach Wiki eingerichtet hatte. Es muss halt bei AES nur immer alles zusammen passen, dann läuft das ja auch.
Stephan
Hallo Stephan,
ja da hast Du sicher Recht. Aber AES an sich muss man nicht aktivieren, das machen die SEC Geräte von sich aus. Und beim HMLAN ist das auch schmerzfrei.
Ganz blöd ist es nämlich bei allen anderen IOs. Die brauchen libcrypt-rijndael-perl. Ansonsten ist es so wie Du sagst: pairen geht noch, so leidlich, offenbar produzieren die dann untereinander irgendeine AES freie Ersatzkommunikation. Aber spätestens beim getConfig (ist jetzt mein Eindruck, ich bin mir nicht sicher!) hat es gehupt.
Und das obwohl man AES ja gar nicht "gemacht" hat. Und wenn dann ein HM Neuling anfängt AES zu "machen" ohne wirklich zu wissen was er tut, dann kann das eigentlich auch nur schiefgehen.
Ich muss dahingehend mal noch die Wiki Einträge anschauen, libcrypt-rijndael-perl ist nicht optional sondern Basic!
automatisierer
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35298.msg460380.html#msg460380
Da steht wies geht.
Und libcrypt-rijndael brauchen die SD2 auf jeden fall auch wenn man einen HMLAN als IO nutzt ansonsten geht der TeamCall nicht.
Falls es an dem fehlenden Perl Modul liegt, sollte allerdings auch eine Fehlermeldung im LOG stehen.
Ingo
Da steht wies geht.
Ingo
Anders steht es im Wiki aber auch nicht. Ich wusste irgendwie bloß noch  nicht, ob die SD-2 mittlerweile in FHEM voll umfänglich angekommen sind. Sind sie aber offenbar  8)
Meine SD können den Teamcall mit HMLAN ohne  libcrypt-rijndael-perl, ich wüßte nicht wozu der HMLAN diesen braucht. Und ich denke nicht, dass es beim SD2 anders sein sollte.
Und nein, das fehlende Modul wird nicht bemerkt oder geloggt. Also zumindest hab ich bei mir noch nichts festgestellt. Es gibt zwar im HMUARTLGW Modul einen Eintrag für Logging wenn rijndael fehlt, aber bei mir ist das aktuell noch nicht angesprungen.
Insofern meine Meinung:  libcrypt-rijndael-perl ist Pflicht wenn man HMUART einsetzt (HMLGW oder RPI Modul) oder einen CUL. Denn spätestens beim ersten SEC Gerät hat man vergessen, dass man es hätte installieren müssen.
automatisierer
Die SD2 benötigen zwingend libcrypt-rijndael-perl. Wenn man diese betreibt und das Modul fehlt, dann gibts auch einen LOG Eintrag. Das ist allerdings - wenn ich mich recht erinnere - nur für den TeamCall wichtig. Der alte SD braucht das nicht.
Aha, habe es gelesen AES-CBC ist das Stichwort.
Geht also nicht um AES an sich, also lag ich mit meiner Behauptung für den HMLAN nicht verkehrt  :D
Aber auch ein HMLAN kann eben nicht alles, zumal der Arme zu Lebzeiten nie eine Firmware mit einer 1 am Anfang gesehen hat.
Naja was soll es, ich wäre der Meinung. Am Thema HM sollte ganz oben stehen, dass dieses Modul Grundvoraussetzung ist.
Wieder was gelernt  8) CBC steht übrigens für Cipher-Block-Chaning Mode falls mal einer fragt.
Schönen sonnigen Tag
Otto
dama
Servus!
Ich bin es wieder  ;)
Den HMLAN habe ich auf die von Otto erwähnte neueste Firmware Version aktualisiert.
Diesmal Test mit nur einem RM: Habe diesen resetted (Taste drücken für 10s+) -> ok (RM startet dann irgendwann neu und schaltet die LED durch alle drei Farben)
Alle Geräte aus FHEM gelöscht, Save Config und restart gemacht. Davor noch global verbose 5 gesetzt
Nun paire ich den RM aus dem HMLAN mittels hmPairSerial
Der Melder quittiert den Vorgang nach ca. 5s mit einer grünen LED kurz -> so sollte es sein.
Die Pairing (und anschließendes getConfig) Sequenz aus dem Logfile (habe versucht etwas zu bereinigen, damit es leichter zu lesen ist) schaut so aus:
(Der RM heißt HM_47319F )
2016.11.09 20:06:02 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0707093,1E9EB8,93AFB5,0007FD43,0011,0A
2016.11.09 20:06:02 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707093 d:1E9EB8 O:93AFB5 t:0007FD43 IDcnt:0011 L:10 %
2016.11.09 20:06:02 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.11.09 20:06:02 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.11.09 20:06:04 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,000802F4,FF,FFB9,81840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:000802F4 d:FF r:FFB9     m:81 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:04 5: HMLAN1 dispatch A1A81840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-71:HMLAN1
2016.11.09 20:06:04 2: CUL_HM Unknown device HM_47319F is now defined
2016.11.09 20:06:04 5: Triggering global (1 changes)
2016.11.09 20:06:04 5: Starting notify loop for global, first event UNDEFINED HM_47319F CUL_HM 47319F
2016.11.09 20:06:04 2: autocreate: define HM_47319F CUL_HM 47319F
2016.11.09 20:06:04 5: Triggering global (2 changes)
2016.11.09 20:06:04 2: autocreate: define FileLog_HM_47319F FileLog ./log/HM_47319F-%Y.log HM_47319F
2016.11.09 20:06:04 5: Triggering global (3 changes)
2016.11.09 20:06:04 5: Triggering global (4 changes)
2016.11.09 20:06:04 3: Device HM_47319F added to ActionDetector with 099:00 time
2016.11.09 20:06:04 4: Device HM_47319F is alive
2016.11.09 20:06:04 5: Triggering ActionDetector (1 changes)
2016.11.09 20:06:04 5: Starting notify loop for ActionDetector, first event alive:5 dead:0 unkn:1 off:0
2016.11.09 20:06:04 5: Triggering HM_47319F (3 changes)
2016.11.09 20:06:04 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event Activity: alive
2016.11.09 20:06:07 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00080EAC,FF,FFB5,81840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:07 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00080EAC d:FF r:FFB5     m:81 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:07 5: HMLAN1 dispatch A1A81840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-75:HMLAN1
2016.11.09 20:06:07 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18047 POST /fhem&detail=HMLAN1&dev.setHMLAN1=HMLAN1&cmd.setHMLAN1=set&arg.setHMLAN1=hmPairSerial&val.setHMLAN1=NEQ0247991; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 5: Cmd: >set HMLAN1 hmPairSerial NEQ0247991<
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+000000,00,00,00
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7BAAA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7BAAA2 m:01 8401 93AFB5 000000 010A4e455130323437393931
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18047 GET /fhem?detail=HMLAN1&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 4: Ignoring CUL_FHTTK_75cd2e
2016.11.09 20:06:08 4: Ignoring CUL_FHTTK_08c0c9
2016.11.09 20:06:08 4: Ignoring FHT_3b1c
2016.11.09 20:06:08 4: Ignoring FHT_0a10
2016.11.09 20:06:08 4: Ignoring FHT_4215
2016.11.09 20:06:08 4: name: /fhem?detail=HMLAN1&fw_id= / RL:4025 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN/RAW: /R4A7BAAA2,0002,00000000,FF,7FFF,01840193AFB5000000010A4E455130323437393931
E47319F,0000,000812E7,FF,FFB6,01800047319F93AFB51000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7BAAA2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 8401 93AFB5 000000 010A4E455130323437393931
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:000812E7 d:FF r:FFB6     m:01 8000 47319F 93AFB5 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN1 dispatch A1A01800047319F93AFB51000AA4E455130323437393931CE000100::-74:HMLAN1
2016.11.09 20:06:08 4: Connection closed for WEB_192.168.1.148_18048: EOF
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18047 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18031 => 304 Not Modified
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,000813E1,FF,FFB6,01800047319F93AFB51000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:000813E1 d:FF r:FFB6     m:01 8000 47319F 93AFB5 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:08 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18031 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18047 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 5: Cmd: >{AttrVal("HMLAN1","room","")}<
2016.11.09 20:06:08 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18026 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN1%22,%22close%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMLAN1","close","")}<
2016.11.09 20:06:08 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN1%22,%22close%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:08 4: WEB_192.168.1.148_18026 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HMLAN1;since=1478718367;fmt=JSON&fw_id=334&timestamp=1478718371262; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,000814DB,FF,FFB6,01800047319F93AFB51000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:000814DB d:FF r:FFB6     m:01 8000 47319F 93AFB5 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:06:09 3: Device HM_47319F added to ActionDetector with 099:00 time
2016.11.09 20:06:09 5: Triggering HM_47319F (1 changes)
2016.11.09 20:06:09 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event Activity: alive
2016.11.09 20:06:09 4: Device HM_47319F is alive
2016.11.09 20:06:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+47319F,00,01,00
2016.11.09 20:06:10 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.11.09 20:06:10 3: CUL_HM set HM_47319F statusRequest
2016.11.09 20:06:10 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7BB3B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7BB3B9 m:02 B001 93AFB5 47319F 010E
2016.11.09 20:06:10 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.11.09 20:06:10 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00081D54,FF,FFBE,02A61047319F93AFB5060100003B
2016.11.09 20:06:10 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00081D54 d:FF r:FFBE     m:02 A610 47319F 93AFB5 060100003B
2016.11.09 20:06:10 5: HMLAN1 dispatch A0E02A61047319F93AFB5060100003B::-66:HMLAN1
2016.11.09 20:06:11 5: HMLAN: Skip ACK
2016.11.09 20:06:11 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_done
2016.11.09 20:06:11 5: CUL_HM HM_47319F sent ACK:2
2016.11.09 20:06:11 5: Triggering HM_47319F (5 changes)
2016.11.09 20:06:11 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event alarmTest: ok
2016.11.09 20:06:11 5: HMLAN/RAW: /R4A7BB3B9,0001,00081D59,FF,FFBE,02A61047319F93AFB5060100003B
2016.11.09 20:06:11 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7BB3B9 stat:0001 t:00081D59 d:FF r:FFBE     m:02 A610 47319F 93AFB5 060100003B
2016.11.09 20:06:11 5: HMLAN1 dispatch A0E02A61047319F93AFB5060100003B::-66:HMLAN1
2016.11.09 20:06:11 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:06:14 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.11.09 20:06:14 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.11.09 20:06:14 3: CUL_HM set HM_47319F getConfig
2016.11.09 20:06:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7BC374 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7BC374 m:03 B001 93AFB5 47319F 00040000000000
2016.11.09 20:06:14 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.11.09 20:06:14 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00082D18,FF,FFBC,03A01047319F93AFB50202000A000B000C0016001F000000
2016.11.09 20:06:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00082D18 d:FF r:FFBC     m:03 A010 47319F 93AFB5 0202000A000B000C0016001F000000
2016.11.09 20:06:14 5: HMLAN1 dispatch A1803A01047319F93AFB50202000A000B000C0016001F000000::-68:HMLAN1
2016.11.09 20:06:14 5: HMLAN: Skip ACK
2016.11.09 20:06:14 5: CUL_HM HM_47319F sent ACK:2
2016.11.09 20:06:15 5: Triggering HM_47319F (2 changes)
2016.11.09 20:06:15 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event R-pairCentral: 0x000000
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN/RAW: /R4A7BC374,0001,00082D1D,FF,FFBC,03A01047319F93AFB50202000A000B000C0016001F000000
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7BC374 stat:0001 t:00082D1D d:FF r:FFBC     m:03 A010 47319F 93AFB5 0202000A000B000C0016001F000000
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN1 dispatch A1803A01047319F93AFB50202000A000B000C0016001F000000::-68:HMLAN1
2016.11.09 20:06:15 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7BC604 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7BC604 m:04 A001 93AFB5 47319F 0103
2016.11.09 20:06:15 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.11.09 20:06:15 4: <hidden>: HTTP response code 200
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00082F1E,FF,FFBC,04A01047319F93AFB50100000000
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00082F1E d:FF r:FFBC     m:04 A010 47319F 93AFB5 0100000000
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN1 dispatch A0E04A01047319F93AFB50100000000::-68:HMLAN1
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN: Skip ACK
2016.11.09 20:06:15 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_done
2016.11.09 20:06:15 5: CUL_HM HM_47319F sent ACK:2
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN/RAW: /R4A7BC604,0001,00082F23,FF,FFBC,04A01047319F93AFB50100000000
2016.11.09 20:06:15 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7BC604 stat:0001 t:00082F23 d:FF r:FFBC     m:04 A010 47319F 93AFB5 0100000000
2016.11.09 20:06:25 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2016.11.09 20:06:26 4: WEB_192.168.1.148_18047 GET /fhem?room=CUL%5fHM; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:26 4: name: /fhem?room=CUL%5fHM / RL:1775 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:26 4: Connection closed for WEB_192.168.1.148_18026: EOF
2016.11.09 20:06:26 4: WEB_192.168.1.148_18047 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:26 4: WEB_192.168.1.148_18047 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL%5fHM;since=1478718385;fmt=JSON&fw_id=334&timestamp=1478718389132; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.11.09 20:06:27 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0707093,1E9EB8,93AFB5,00085EF4,0012,0C
2016.11.09 20:06:27 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707093 d:1E9EB8 O:93AFB5 t:00085EF4 IDcnt:0012 L:12 %
2016.11.09 20:06:27 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.11.09 20:06:27 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.11.09 20:06:28 4: WEB_192.168.1.148_18031 GET /fhem?detail=HM_47319F; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:29 4: name: /fhem?detail=HM_47319F / RL:5792 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:29 4: Connection closed for WEB_192.168.1.148_18047: EOF
2016.11.09 20:06:29 4: WEB_192.168.1.148_18031 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:29 4: WEB_192.168.1.148_18062 => 304 Not Modified
2016.11.09 20:06:29 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:29 5: Cmd: >{AttrVal("HM_47319F","room","")}<
2016.11.09 20:06:29 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:29 4: WEB_192.168.1.148_18031 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:29 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","assignHmKey","")}<
2016.11.09 20:06:29 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:29 4: WEB_192.168.1.148_18031 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_47319F;since=1478718387;fmt=JSON&fw_id=330&timestamp=1478718391983; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:33 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:33 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","getConfig","")}<
2016.11.09 20:06:34 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:36 4: WEB_192.168.1.148_18060 POST /fhem&detail=HM_47319F&dev.setHM_47319F=HM_47319F&cmd.setHM_47319F=set&arg.setHM_47319F=getConfig&val.setHM_47319F=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:36 5: Cmd: >set HM_47319F getConfig<
2016.11.09 20:06:36 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.11.09 20:06:36 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.11.09 20:06:36 3: CUL_HM set HM_47319F getConfig
2016.11.09 20:06:36 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7C17FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7C17FA m:05 B001 93AFB5 47319F 00040000000000
2016.11.09 20:06:36 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.11.09 20:06:36 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?detail=HM_47319F&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:36 4: name: /fhem?detail=HM_47319F&fw_id= / RL:5801 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:36 4: Connection closed for WEB_192.168.1.148_18031: EOF
2016.11.09 20:06:36 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:36 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:36 5: Cmd: >{AttrVal("HM_47319F","room","")}<
2016.11.09 20:06:36 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:36 4: WEB_192.168.1.148_18064 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:36 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","assignHmKey","")}<
2016.11.09 20:06:36 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:36 4: WEB_192.168.1.148_18064 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_47319F;since=1478718395;fmt=JSON&fw_id=341&timestamp=1478718399153; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:37 5: HMLAN/RAW: /R4A7C17FA,0008,00000000,FF,7FFF,05B00193AFB547319F00040000000000
2016.11.09 20:06:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7C17FA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 B001 93AFB5 47319F 00040000000000
2016.11.09 20:06:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 47319F
2016.11.09 20:06:40 4: CUL_HM_Resend: HM_47319F nr 2
2016.11.09 20:06:40 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7C2A6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7C2A6A m:05 B001 93AFB5 47319F 00040000000000
2016.11.09 20:06:40 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.11.09 20:06:40 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0707093,1E9EB8,93AFB5,00089213,0012,10
2016.11.09 20:06:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707093 d:1E9EB8 O:93AFB5 t:00089213 IDcnt:0012 L:16 %
2016.11.09 20:06:40 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.11.09 20:06:40 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.11.09 20:06:42 5: HMLAN/RAW: /R4A7C2A6A,0008,00000000,FF,7FFF,05B00193AFB547319F00040000000000
2016.11.09 20:06:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7C2A6A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 B001 93AFB5 47319F 00040000000000
2016.11.09 20:06:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 47319F
2016.11.09 20:06:46 5: Triggering HM_47319F (1 changes)
2016.11.09 20:06:46 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event ResndFail
2016.11.09 20:06:46 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.11.09 20:06:46 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016.11.09 20:06:49 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?detail=HM_47319F&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:50 4: name: /fhem?detail=HM_47319F&fw_id= / RL:5848 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:50 4: Connection closed for WEB_192.168.1.148_18064: EOF
2016.11.09 20:06:50 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:50 5: Cmd: >{AttrVal("HM_47319F","room","")}<
2016.11.09 20:06:50 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:50 4: WEB_192.168.1.148_18062 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:50 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","assignHmKey","")}<
2016.11.09 20:06:50 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:06:50 4: WEB_192.168.1.148_18069 GET /fhem/icons/favicon; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:50 4: WEB_192.168.1.148_18062 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_47319F;since=1478718408;fmt=JSON&fw_id=341&timestamp=1478718412950; BUFLEN:0
2016.11.09 20:06:50 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2016.11.09 20:07:02 4: BlockingCall (WOL_Ping): created child (12308), uses telnetPort to connect back
2016.11.09 20:07:02 4: [WHS] executing: ping -c 1 -w 2 192.168.1.10
2016.11.09 20:07:04 4: [WHS] result executing ping: PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1002ms
2016.11.09 20:07:04 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_45986
2016.11.09 20:07:04 5: Cmd: >{BlockingStart('6')}<
2016.11.09 20:07:05 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.11.09 20:07:05 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0707093,1E9EB8,93AFB5,0008F3C2,0012,13
2016.11.09 20:07:05 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707093 d:1E9EB8 O:93AFB5 t:0008F3C2 IDcnt:0012 L:19 %
2016.11.09 20:07:05 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.11.09 20:07:05 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.11.09 20:07:16 4: WEB_192.168.1.148_18069 POST /fhem&detail=HM_47319F&dev.setHM_47319F=HM_47319F&cmd.setHM_47319F=set&arg.setHM_47319F=assignHmKey&val.setHM_47319F=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:16 5: Cmd: >set HM_47319F assignHmKey<
2016.11.09 20:07:16 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.11.09 20:07:16 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.11.09 20:07:16 3: CUL_HM set HM_47319F assignHmKey
2016.11.09 20:07:16 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7CB642 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7CB642 m:06 B004 93AFB5 47319F 0100
2016.11.09 20:07:16 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.11.09 20:07:16 4: WEB_192.168.1.148_18069 GET /fhem?detail=HM_47319F&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:16 4: name: /fhem?detail=HM_47319F&fw_id= / RL:5868 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:16 4: WEB_192.168.1.148_18069 => 304 Not Modified
2016.11.09 20:07:17 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:17 5: Cmd: >{AttrVal("HM_47319F","room","")}<
2016.11.09 20:07:17 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:17 4: WEB_192.168.1.148_18071 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:17 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","assignHmKey","")}<
2016.11.09 20:07:17 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:17 4: WEB_192.168.1.148_18071 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_47319F;since=1478718435;fmt=JSON&fw_id=344&timestamp=1478718439670; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:18 5: HMLAN/RAW: /R4A7CB642,0008,00000000,FF,7FFF,06B00493AFB547319F3494480EFCDC7712D1015FDA2A864475
2016.11.09 20:07:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7CB642 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B004 93AFB5 47319F 3494480EFCDC7712D1015FDA2A864475
2016.11.09 20:07:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 47319F
2016.11.09 20:07:21 4: CUL_HM_Resend: HM_47319F nr 2
2016.11.09 20:07:21 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A7CC7DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A7CC7DB m:06 B004 93AFB5 47319F 0100
2016.11.09 20:07:22 5: HMLAN/RAW: /R4A7CC7DB,0008,00000000,FF,7FFF,06B00493AFB547319F3494480EFCDC7712D1015FDA2A864475
2016.11.09 20:07:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A7CC7DB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B004 93AFB5 47319F 3494480EFCDC7712D1015FDA2A864475
2016.11.09 20:07:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 47319F
2016.11.09 20:07:24 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00093C6C,FF,FFAE,85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00093C6C d:FF r:FFAE     m:85 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:24 5: HMLAN1 dispatch A1A85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-82:HMLAN1
2016.11.09 20:07:24 3: Device HM_47319F added to ActionDetector with 099:00 time
2016.11.09 20:07:24 4: Device HM_47319F is alive
2016.11.09 20:07:24 5: Triggering HM_47319F (3 changes)
2016.11.09 20:07:24 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event Activity: alive
2016.11.09 20:07:25 5: Triggering HM_47319F (1 changes)
2016.11.09 20:07:25 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event ResndFail
2016.11.09 20:07:25 5: CUL_HM HM_47319F protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.11.09 20:07:25 5: Starting notify loop for HM_47319F, first event MISSING ACK
2016.11.09 20:07:27 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00094822,FF,FFBC,85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:27 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00094822 d:FF r:FFBC     m:85 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:27 5: HMLAN1 dispatch A1A85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-68:HMLAN1
2016.11.09 20:07:27 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:07:30 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,000953D9,FF,FFB9,85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:000953D9 d:FF r:FFB9     m:85 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:30 5: HMLAN1 dispatch A1A85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-71:HMLAN1
2016.11.09 20:07:30 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:07:30 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.11.09 20:07:30 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0707093,1E9EB8,93AFB5,00095571,0012,19
2016.11.09 20:07:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707093 d:1E9EB8 O:93AFB5 t:00095571 IDcnt:0012 L:25 %
2016.11.09 20:07:30 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.11.09 20:07:30 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.11.09 20:07:31 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2016.11.09 20:07:33 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00095F90,FF,FFBB,85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00095F90 d:FF r:FFBB     m:85 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:33 5: HMLAN1 dispatch A1A85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-69:HMLAN1
2016.11.09 20:07:33 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:07:34 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?detail=HM_47319F&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:34 4: name: /fhem?detail=HM_47319F&fw_id= / RL:5848 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:34 4: Connection closed for WEB_192.168.1.148_18071: EOF
2016.11.09 20:07:35 4: WEB_192.168.1.148_18069 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:35 4: WEB_192.168.1.148_18069 => 304 Not Modified
2016.11.09 20:07:35 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:35 5: Cmd: >{AttrVal("HM_47319F","room","")}<
2016.11.09 20:07:35 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:35 4: WEB_192.168.1.148_18075 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:35 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","assignHmKey","")}<
2016.11.09 20:07:35 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:35 4: WEB_192.168.1.148_18069 GET /fhem/icons/favicon; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:35 4: WEB_192.168.1.148_18075 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_47319F;since=1478718453;fmt=JSON&fw_id=341&timestamp=1478718457690; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:36 5: HMLAN/RAW: /E47319F,0000,00096B47,FF,FFBB,85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E47319F   stat:0000 t:00096B47 d:FF r:FFBB     m:85 8400 47319F 000000 1000AA4E455130323437393931CE000100
2016.11.09 20:07:36 5: HMLAN1 dispatch A1A85840047319F0000001000AA4E455130323437393931CE000100::-69:HMLAN1
2016.11.09 20:07:36 4: CUL_HM HM_47319F dupe: dont process
2016.11.09 20:07:36 4: WEB_192.168.1.148_18069 GET /fhem?detail=HM_47319F&fw_id=; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:36 4: name: /fhem?detail=HM_47319F&fw_id= / RL:5851 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:37 4: WEB_192.168.1.148_18060 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:37 5: Cmd: >{AttrVal("HM_47319F","room","")}<
2016.11.09 20:07:37 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_47319F%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.11.09 20:07:37 4: WEB_192.168.1.148_18069 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_47319F%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.11.09 20:07:37 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_47319F","assignHmKey","")}<
201
Nach dem getConfig im HM_47319F kein ACK mehr, wie gestern geschrieben.
Im VCCU steht mein AES Key an erster Stelle, also
hmKey   01:<der Key>
dama
Also ich weiß echt nicht mehr weiter...  :-[
In dem Thread, den du mir im posting #4 genannt hast, schreibt der Kollege (irgendwo auf Seite 3 des Threads), dass er doch die RM erst untereinander gepairt hat.
Gestern hatte ich das ja auch so, und sie ließen sich mit FHEM auch noch pairen, nur ging das peering mit dem virtuellen Lead nicht.
Jetzt habe ich das wiederholt (also erst untereinander gepairt), und ich kann sie anschließend nicht mal mehr mit FHEM pairen.
Hier der aktuelle List
   CFGFN
   DEF        47319F
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG R4ADDBB5E,0001,006A289F,FF,FFC6,02A61047319F93AFB50601000034
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2016-11-09 21:53:15
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       HM_47319F
   NOTIFYDEV  global
   NR         335
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 3
   protResnd  1 last_at:2016-11-09 21:57:40
   protResndFail 1 last_at:2016-11-09 21:57:45
   protSnd    1 last_at:2016-11-09 21:57:35
   Readings:
     2016-11-09 21:57:55   state           unreachable
   Helper:
     HM_CMDNR   4
     cSnd       0193AFB547319F00040000000000,0193AFB547319F010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1478724795.50244
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         47319F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1478724795.57079
       ack:
         HASH(0x1dd5220)
         02800293AFB547319F00
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0247991
Muss man für die AES Kommunikation noch was machen außer den Key in der VCCU zu setzen?
Ich hätte erstmal keinen AES Key gesetzt und den Systemeigenen gelassen....
Untereinander pairen kann man nicht, peeren geht. Aber das macht überhaupt keinen Sinn!!!
Man peert mit dem Teamlead! Und den macht man in FHEM aus guten Grund virtuell.
Wenn Du einen eigenen AES Key gesetzt hast, kannst Du kein Werksreset mehr machen!.
Pairen mit FHEM wäre der erste wichtige Schritt, solange dass nicht funktioniert braucht man nicht weiter machen!
