Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
Master_Nick
Stimmt!
/fhem_pythonbinding/FHEM/bindings/python/pythonbinding.py
Da isse :-) Danke
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Master_Nick
#496
Wow!
Ich bin geflasht.
Also aktuell wohl noch ein Problem welcher User nun bei mir den Service remote ausführt (hab es gerade einfach so laufen und schau was so passiert) aber es läuft als wären die Teile am Kabel angeschlossen - gut aktuell mit einem von 7 erstmal ... aber das klappt echt allerfeinst.
Eines verwundert mich, hat es schon in der vorherigen Version des Moduls:
Das Thermostat geht von 4.5 bis 30 wobei diese beiden Grenzen auch OFF und ON deklarieren.
Warum sind diese nun erneut nicht beide einfach anfahrbar, sondern ende bei 29.5 ;-) ?
Das set on scheint aktuell auch einen Fehler zu werfen - ggf weil 30 über 29.5 ist?
Aber sonst allerfeinst! :-) Reaktiv wie nie zuvor bei mir.
Vielen vielen Dank für diese geniale Arbeit und direkt den Remote Teil! Ein Traum!
mele
#497
Jetzt mal mit verbose 5:
bindingsIO:
2020.10.15 06:19:43 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b2261776169744964223a31333535363836312c22726573756c74223a22636f6e6e656374696e67222c226572726f72223a307d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":13556861,"result":"connecting","error":0}
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"awaitId": 13556861, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'state','connecting',1)"}
2020.10.15 06:19:43 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 1
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 13556861, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'state','connecting',1)"}
2020.10.15 06:19:43 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead NoTimeout
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b22726573756c74223a2270726573656e63653a206f66666c696e65222c226572726f72223a302c2261776169744964223a35353033383133317d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"presence: offline","error":0,"awaitId":55038131}
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"awaitId": 55038131, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'presence','offline',1)"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 55038131, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'presence','offline',1)"}
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b22726573756c74223a22617474722069636f6e2073616e695f68656174696e675f74656d703a206174747269627574652076616c7565206973206d697373696e67222c226572726f72223a302c2261776169744964223a34343534393031397d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"attr icon sani_heating_temp: attribute value is missing","error":0,"awaitId":44549019}
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"awaitId": 44549019, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "CommandAttr(undef, \"icon sani_heating_temp\")"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 44549019, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "CommandAttr(undef, \"icon sani_heating_temp\")"}
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b2261776169744964223a36323532383138342c226572726f72223a302c22726573756c74223a22227d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":62528184,"error":0,"result":""}
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"awaitId": 62528184, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'icon', '')"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 62528184, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'icon', '')"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_WC => Attr (85093204) - result:
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"args": ["set", "eq3device_WC", "room", "test"], "PYTHONTYPE": "eq3bt", "id": "85093204", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "defargsh": {}, "argsh": {}, "msgtype": "function", "NAME": "eq3device_WC", "function": "Attr", "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"args": ["set", "eq3device_WC", "room", "test"], "PYTHONTYPE": "eq3bt", "id": "85093204", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "defargsh": {}, "argsh": {}, "msgtype": "function", "NAME": "eq3device_WC", "function": "Attr", "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.15 06:19:43 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead WithTimeout
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b2261776169744964223a33363236343833382c22726573756c74223a2235222c226572726f72223a307d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":36264838,"result":"5","error":0}
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"awaitId": 36264838, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'verbose', '3')"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 36264838, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'verbose', '3')"}
2020.10.15 06:19:43 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b2261726773223a5b22736574222c226571336465766963655f5743222c22726f6f6d222c2274657374225d2c22505954484f4e54595045223a226571336274222c226964223a223835303933323034222c2264656661726773223a5b226571336465766963655f5743222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a37393a4346225d2c226465666172677368223a7b7d2c226172677368223a7b7d2c226d736774797065223a2266756e6374696f6e222c224e414d45223a226571336465766963655f5743222c2266756e6374696f6e223a2241747472227d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"args":["set","eq3device_WC","room","test"],"PYTHONTYPE":"eq3bt","id":"85093204","defargs":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"],"defargsh":{},"argsh":{},"msgtype":"function","NAME":"eq3device_WC","function":"Attr"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_WC => Attr (85093204)
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_WC => Attr (44541779) - result:
2020.10.15 06:19:43 5: processMessage: {"args": ["set", "eq3device_WC", "verbose", "5"], "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "argsh": {}, "defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "id": "44541779", "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "function", "function": "Attr", "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: >>> WS: {"args": ["set", "eq3device_WC", "verbose", "5"], "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "argsh": {}, "defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "id": "44541779", "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "function", "function": "Attr", "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.15 06:19:43 5: SW: 7b2261726773223a5b22736574222c226571336465766963655f5743222c22766572626f7365222c2235225d2c2264656661726773223a5b226571336465766963655f5743222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a37393a4346225d2c226172677368223a7b7d2c226465666172677368223a7b7d2c22505954484f4e54595045223a226571336274222c226964223a223434353431373739222c224e414d45223a226571336465766963655f5743222c226d736774797065223a2266756e6374696f6e222c2266756e6374696f6e223a2241747472227d
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: <<< WS: {"args":["set","eq3device_WC","verbose","5"],"defargs":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"],"argsh":{},"defargsh":{},"PYTHONTYPE":"eq3bt","id":"44541779","NAME":"eq3device_WC","msgtype":"function","function":"Attr"}
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_WC => Attr (44541779)
2020.10.15 06:19:43 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_WC => Undefine (23441313) - result:
2020.10.15 06:19:43 1: BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 23441313)
2020.10.15 06:19:42 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead
2020.10.15 06:19:42 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.15 06:19:42 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.15 06:19:42 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead WithTimeout
2020.10.15 06:19:42 5: SW: 7b224e414d45223a226571336465766963655f5743222c226d736774797065223a2266756e6374696f6e222c2266756e6374696f6e223a22556e646566696e65222c2261726773223a6e756c6c2c226964223a223233343431333133222c22505954484f4e54595045223a226571336274222c226465666172677368223a7b7d2c226172677368223a6e756c6c2c2264656661726773223a5b226571336465766963655f5743222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a37393a4346225d7d
2020.10.15 06:19:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"NAME":"eq3device_WC","msgtype":"function","function":"Undefine","args":null,"id":"23441313","PYTHONTYPE":"eq3bt","defargsh":{},"argsh":null,"defargs":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"]}
2020.10.15 06:19:42 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_WC => Undefine (23441313)
Jetzt mal nicht auf bindingsIO, sondern direkt beim Einfügen des Thermostats gesetzt:
Ganz unten stehts vielleicht: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
Sieht so aus, als ob der Name nicht mit zurückübergeben wird, oder?
Can't use string ("default/icoEverything.png") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_PythonModule.pm line 110.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (763)
2020.10.15 06:26:41 1:     main::BindingsIo_Read               called by fhem.pl (3817)
2020.10.15 06:26:41 1:     main::BindingsIo_readWebsocketMessage called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (157)
2020.10.15 06:26:41 1:     main::BindingsIo_processMessage     called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (448)
2020.10.15 06:26:41 1:     (eval)                              called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (341)
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6610) (1)
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4825)
2020.10.15 06:26:41 1: stacktrace:
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_7,-) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6609) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_6,-) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6608) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_5,-) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6607) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_4,-) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6606) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_3,23:00 - 00:00: 17.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6605) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_2,06:00 - 23:00: 19.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6604) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_thu_1,00:00 - 06:00: 17.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6603) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_wed_7,-) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.10.15 06:26:41 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 6602) (1)
2020.10.15 06:26:41 1: readingsUpdate(,schedule_wed_6,-) missed to call readingsBeginUpdate first.
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
Master_Nick
#498
Ich hab mir mal den Code angesehen zu dem Thema "on" setzt nicht auf 30.0 °.
Es ist bei mir reproduzierbar, dass ein
2020.10.16 12:00:57 1 : BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 43042135)
geworfen wird, wenn ich eines der Thermostate auf "on" setze. (Hab in Github nen issue auf gemacht - finde ich übersichtlicher als im Forum)
Generell fänd ich es gut, wenn 30.0 ° auch visualisierbar wäre im Schieber des Device States eines Thermostats. Alternativ müsste da dann on erscheinen? (Nur beißt sich das halt mit 4.5 was auch normal visualisiert wird)
Ich habe ja nie verstanden (und es auch im vorherigen Modul angepasst) warum man bei 29.5 aufhört. Die Geräte gehen von 4.5 bis 30 nur weil 4.5 ein Off und 30 ein on (dauerhaft offen ist) muss man sie ja da nicht heraus nehmen (meine persönliche Ansicht) :-D
Warum genau nun das on noch nicht sauber funktioniert habe ich gerade nicht gefunden. Ich ging erst von einer Range Exception aus - die scheint es aber nicht zu werfen.
Ansonsten wollte ich mal schauen, ob es machbar ist das man den Zustand des Ventils (geschlossen = blau und in welcher Stellung auch immer geöffnet) in der Farbe des Device States wiedergeben könnte - habe das bei meinen Rolläden so genutzt.
Würde ich dann als merge reuquest in Github einreichen.
Ansonsten läuft es mega - das Ansprechverhalten ist bemerkenswert schnell - habe nun alle 7 Thermostate in Betrieb und konnte sogar eine weitere Bluetooth Instanz einsparen (hatte noch einen USB Dongle woanders extra eingesteckt weil es vorher immer wieder Probleme gab).
dominik
@mele, kannst du bitte nochmals auf dem Remote Host (git pull) und in FHEM (update) ein Update machen? Zumindest sehen wir schon den Fehler, ich weiß aber noch nicht woher er kommt. Ich habe heute noch paar Anpassungen vorgenommen, würde daher gerne das Log mit der aktuellen Version prüfen. Danke!
@Master_Nick
30 Grad Problem habe ich behoben. on=>30 Grad, off=>4.5 Grad, Range 4.5-30 Grad.
Ich wusste nicht, dass es jemand so warm will :D
Sehr gerne kannst du einen PR auf Github dazu erstellen. Nehme ich gerne auf.
Bzgl. der schnellen Reaktionszeit...mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen...ich hatte unabsichtlich die Version online gestellt, bei der keep_connected Default auf "on" ist. Hatte es bei mir zum Testen so. Ich finde es bei mir auch gigantisch gut und die Verbindung ist sehr stabil. Bitte bedenke aber, falls deine Batterien nun schneller leer werden, liegt es daran ;)
Du kannst keep_connected in den Attributen auch auf "off" (erfordert im Moment noch FHEM Neustart) stellen, dann dauert das Senden/Empfangen aber wieder länger. Ich würde es Default mal auf "on" lassen, da es wirklich erhebliche Vorteile in der Nutzung bringt.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Master_Nick
#500
ZitatBzgl. der schnellen Reaktionszeit...mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen...ich hatte unabsichtlich die Version online gestellt, bei der keep_connected Default auf "on" ist. Hatte es bei mir zum Testen so. Ich finde es bei mir auch gigantisch gut und die Verbindung ist sehr stabil. Bitte bedenke aber, falls deine Batterien nun schneller leer werden, liegt es daran ;)
Und nun dein Knüller fürs Wochenende ;-) Ich habe schon von anfang an das keep_connected auf off :-)
Die Reaktionszeit ist dennoch wahnsinnig geil! :-D
Bin maximalst begeistert.
PS: werde die 30° seltenst nutzen ^^ aber ich bin leider beruflich Softwaretester.... somit musste ich natürlich direkt alle Ecken und Kanten abfahren :-D Was liegt näher als der gute alte Grenzwerttest :-D Hihi
Set on werd ich direkt mal testen.
dominik
Oh, na das ist dann super! 8)
Hast du keep_connected = on auch schon mal probiert? Da gehen die Änderungen normal innerhalb von 1s.
Master_Nick
Ne tatsächlich das noch nicht ;-)
Mhh das Update zickt gerade:
Zitat2020.10.16 20:45:39 1 : Downloading https://raw.githubusercontent.com/dominikkarall/fhem_pythonbinding/master/controls_pythonbinding.txt
2020.10.16 20:45:39 1 : pythonbinding
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/10_BindingsIo.pm
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/10_PythonModule.pm
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/bindings/python/lib/fhem_pythonbinding.py
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/bindings/python/lib/googlecast/googlecast.py
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/bindings/python/lib/googlecast/manifest.json
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/bindings/python/lib/eq3bt/eq3bt.py
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/bindings/python/lib/nespresso_ble/nespresso.py
2020.10.16 20:45:40 1 : UPD FHEM/bindings/python/lib/gfprobt/gfprobt.py
2020.10.16 20:45:40 1 : Got 3609 bytes for FHEM/bindings/python/lib/gfprobt/gfprobt.py, expected 4217
2020.10.16 20:45:40 1 : aborting.
dominik
Ach, immer diese control Files :)
Bitte nochmals testen. Danke!
Master_Nick
Mhh... also jetzt gerade läuft es seeeehr zäh O_o :-D
Um nicht zu sagen, dass mein k8s Cluster den Container schon 3 mal abgeschossen hat weil er ihn nicht erreichen konnte :-D
Sehr viel hier von "PythonBinding timeout"
dominik
Hast du einen Neustart von FHEM gemacht? Was findet man in den Logs dazu?
Master_Nick
Ich starte gerade einmal meinen remote durch nicht das da noch was hakt.
Hab dort ein git pull gemacht und hier das update und danach den restart.
Ich sammle mal was nun passiert.
Master_Nick
Das eine Thermostat kommt gar nicht mehr online gerade - strange :-D
Ok scheint nur das eine zu sein alle andern gehen :-D (natürlich mein Testgerät direkt im Zimmer.... denke mal Batterie rein raus wirds fixen - das haben die ab und an wenn man zuviel will)
dominik
Falls es weiter weg ist, dauert es vielleicht ein bisschen bis es einmal eine Verbindung schafft.
Btw, ich habe meine Thermostate alle auf Firmware Version 120 aktualisiert. Ob die Firmware auch auf BLE Auswirkungen hat weiss ich nicht, aber zumindest bekommt man auch mehr Readings.
Master_Nick
Da sagst du was :-D alle 6 anderen haben 120 - dieses hier noch 110 - mal eben machen.
