Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
Master_Nick
Der Start von FHEM ist noch ein wenig holprig mit dem Modul - kannst du da irgendwie nen Timer einfügen, dass es erstmal die Füße still hält und dann anfängt nach 5 Sekunden :-D?
Achtung "LANG"  :D - das spult da mehrfachst runter...:
Zitat2020.10.16 22:24:41 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead
2020.10.16 22:24:41 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead WithTimeout
2020.10.16 22:24:41 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.16 22:24:41 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.16 22:24:41 1: BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 9169301)
2020.10.16 22:24:41 4: BindingsIo: end PythonFunction: Arbeitszimmer_Thermostat => Set (9169301) - result:
2020.10.16 22:24:41 5: End notify loop for Arbeitszimmer_Thermostat
2020.10.16 22:24:41 4: BindingsIo: end PythonFunction: Arbeitszimmer_Thermostat => Set (92200174) - result:
2020.10.16 22:24:41 4: configDB reading file: ./www/gplot/SVG_FileLog_Arbeitszimmer_Sensor_3_1.gplot
2020.10.16 22:24:41 5: Cmd: >get FileLog_Arbeitszimmer_Sensor_3 CURRENT INT 2020-10-16_00:00:00 2020-10-16_23:59:59 4:Arbeitszimmer_Sensor_3.temperature\x3a:: 4:Arbeitszimmer_Sensor_3.humidity\x3a::<
2020.10.16 22:24:41 5: Cmd: >{ "Arbeitszimmer_Sensor_3-2020.log" }<
2020.10.16 22:24:41 5: Cmd: >{ "Arbeitszimmer - Min: $data{min1}°C $data{min2}%, Max: $data{max1}°C $data{max2}%, Aktuell $data{currval1}°C $data{currval2}%" }<
2020.10.16 22:24:41 4: BindingsIo: start PythonFunction: Badezimmer_Thermostat => Set (44769915)
2020.10.16 22:24:41 4: BindingsIo: <<< WS: {"PYTHONTYPE":"eq3bt","args":["Badezimmer_Thermostat","?"],"NAME":"Badezimmer_Thermostat","argsh":{},"function":"Set","defargs":["Badezimmer_Thermostat","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:F5:41"],"id":44769915,"defargsh":{},"msgtype":"function"}
2020.10.16 22:24:41 5: SW: 7b22505954484f4e54595045223a226571336274222c2261726773223a5b22426164657a696d6d65725f546865726d6f73746174222c223f225d2c224e414d45223a22426164657a696d6d65725f546865726d6f73746174222c226172677368223a7b7d2c2266756e6374696f6e223a22536574222c2264656661726773223a5b22426164657a696d6d65725f546865726d6f73746174222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a46353a3431225d2c226964223a34343736393931352c226465666172677368223a7b7d2c226d736774797065223a2266756e6374696f6e227d
2020.10.16 22:24:42 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead WithTimeout
2020.10.16 22:24:42 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.16 22:24:42 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.16 22:24:42 1: BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 44769915)
2020.10.16 22:24:42 5: Starting notify loop for Badezimmer_Thermostat, 1 event(s), first is PythonBinding timeout
2020.10.16 22:24:42 5: GoogleCloudMessages Badezimmer_Thermostat: ignoring state, as value PythonBinding timeout is blocked by stateFilter regexp.
2020.10.16 22:24:42 4: BindingsIo: start PythonFunction: Badezimmer_Thermostat => Set (41761225)
2020.10.16 22:24:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"function":"Set","argsh":{},"args":["Badezimmer_Thermostat","?"],"NAME":"Badezimmer_Thermostat","PYTHONTYPE":"eq3bt","msgtype":"function","defargsh":{},"id":41761225,"defargs":["Badezimmer_Thermostat","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:F5:41"]}
2020.10.16 22:24:42 5: SW: 7b2266756e6374696f6e223a22536574222c226172677368223a7b7d2c2261726773223a5b22426164657a696d6d65725f546865726d6f73746174222c223f225d2c224e414d45223a22426164657a696d6d65725f546865726d6f73746174222c22505954484f4e54595045223a226571336274222c226d736774797065223a2266756e6374696f6e222c226465666172677368223a7b7d2c226964223a34313736313232352c2264656661726773223a5b22426164657a696d6d65725f546865726d6f73746174222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a46353a3431225d7d
2020.10.16 22:24:43 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead WithTimeout
2020.10.16 22:24:43 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.16 22:24:43 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
dominik
Passiert das jedes mal wenn du FHEM am Master startest?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Master_Nick
Jup bei mir ja.
Sehe ich aber nur wenn ich auch auf vebose5 unterwegs bin.
dominik
Wenn du auf verbose 3 gehst, wie viele ERROR Messages mit Timeouts bekommst du? Passiert das nach "Server started with ... defined entities (fhem.pl:22342/2020-07-04 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:541)" oder davor?
Master_Nick
So schauts:
Zitat2020.10.16 23:03:27 1: Shutdown executed
Abrupt daemon termination, starting 10s countdown ... 10 9 8 7 6 5 4
FHEM process reappeared ...
2020.10.16 23:03:30 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
2020.10.16 23:03:30 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.10.16 23:03:30 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.10.16 23:03:30 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.10.16 23:03:30 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.10.16 23:03:30 3: WEB: port 8083 opened
2020.10.16 23:03:30 3: WEBphone: port 8084 opened
2020.10.16 23:03:30 3: WEBtablet: port 8085 opened
2020.10.16 23:03:30 2: eventTypes: loaded 4072 events from ./log/eventTypes.txt
2020.10.16 23:03:30 3: Opening nanoCUL device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 23:03:30 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2020.10.16 23:03:33 3: nanoCUL: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2020.10.16 23:03:33 3: nanoCUL device opened
2020.10.16 23:03:33 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated here (and will be fatal in Perl 5.32), passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^(.*)({ <-- HERE .*})(.*)$/ at ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm line 1358.
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: Steckdose_Waschmaschine defined.
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: Steckdose_Waschmaschine INTERVAL set to 120
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: Steckdose_Waschmaschine TIMEOUT set to 1
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: Steckdose_Trockner defined.
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: Steckdose_Trockner INTERVAL set to 120
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: Steckdose_Trockner TIMEOUT set to 1
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice2: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice1: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup0: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup1: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup2: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup3: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: WEB2: port 8086 opened
2020.10.16 23:03:34 3: freezemon defined freezemon freezemon
2020.10.16 23:03:34 2: [Freezemon] freezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice3: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup4: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: WEBHealth: port 8087 opened
2020.10.16 23:03:34 3: TPLinkHS110: HS100 defined.
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup5: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice7: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice8: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice4: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice9: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice5: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEDevice6: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: HUEGroup6: I/O device is Hue_Bridge
2020.10.16 23:03:34 3: PythonBinding v1.0.0
2020.10.16 23:03:34 3: PythonModule v1.0.0 (discover_upnp)
2020.10.16 23:03:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/10_PythonModule.pm line 58.
2020.10.16 23:03:34 3: PythonModule: PythonBinding not yet connected! Define after connect...
2020.10.16 23:03:34 3: BindingsIo v1.0.0
2020.10.16 23:03:34 3: PythonModule v1.0.0 (eq3bt)
2020.10.16 23:03:34 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global updateInBackground 1
2020.10.16 23:03:34 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global nofork 0
2020.10.16 23:03:34 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2020.10.16 23:03:34 3: From the FHEM_GLOBALATTR environment: attr global pidfilename ./log/fhem.pid
2020.10.16 23:03:34 3: Pythonbinding_0: starting
2020.10.16 23:03:34 3: Pythonbinding_0: using logfile: ./log/PythonBinding-2020-10-16.log
2020.10.16 23:03:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/37_harmony.pm line 1765.
2020.10.16 23:03:37 2: [Freezemon] freezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2020.10.16 23:03:37 0: Featurelevel: 6
2020.10.16 23:03:37 0: Server started with 198 defined entities (fhem.pl:22935/2020-10-07 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:47726)
2020.10.16 23:03:39 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omAAAAAAAB32D4CB3555354AB3553552D554CCCD552AB532D42C
2020.10.16 23:03:39 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omAAAAAAAA802C
2020.10.16 23:03:40 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 23:03:38, delay is 2.076 possibly caused by: tmr-CODE(0x5631d92e0430)(dnsQuery) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-TPLinkHS110_Get(Steckdose_Waschmaschine) tmr-TPLinkHS110_Get(Steckdose_Trockner) tmr-TPLinkHS110_Get(HS100)
2020.10.16 23:03:40 3: Opening bindingsio_remote device ws:192.168.0.114:15733
2020.10.16 23:03:40 3: Pythonbinding_0: read: end of file reached while sysread
2020.10.16 23:03:40 3: Pythonbinding_0: stopped
2020.10.16 23:03:42 2: AttrTemplates: got 204 entries
2020.10.16 23:03:46 3: bindingsio_remote device opened
2020.10.16 23:03:46 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 23:03:44, delay is 2.63 possibly caused by: no bad guy found :-(
2020.10.16 23:04:00 3: Pythonbinding_0: starting
2020.10.16 23:04:00 3: Pythonbinding_0: using logfile: ./log/PythonBinding-2020-10-16.log
2020.10.16 23:04:00 3: Pythonbinding_0: read: end of file reached while sysread
2020.10.16 23:04:00 3: Pythonbinding_0: stopped
2020.10.16 23:04:20 3: Pythonbinding_0: starting
2020.10.16 23:04:20 3: Pythonbinding_0: using logfile: ./log/PythonBinding-2020-10-16.log
2020.10.16 23:04:20 3: Pythonbinding_0: read: end of file reached while sysread
2020.10.16 23:04:20 3: Pythonbinding_0: stopped
dominik
Hmm...da ist nun leider kein ERROR zu sehen. Aber ich habe eine Idee wie ich das verbessern kann, ich wuerde die ersten 2 Minuten beim Start das Timeout hoeher setzen.
Master_Nick
mele
Guten Morgen,
nach zweimaligem "python3 FHEM/bindings/python/pythonbinding.py" funktioniert es jetzt.
@Dominik: VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE BZW. ARBEIT!
Jetzt habe ich ein Remote-pi mit einem Thermostat am Laufen. Da kommt noch ein wenig Arbeit auf mich zu.
Eine Frage habe ich aber noch: Wie bekomme ich "python3 FHEM/bindings/python/pythonbinding.py" in den Autostart?
Vielen Dank vorab,
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
dominik
Super! Hast du vielleicht noch ein Log wo es mit der neuen Version nicht funktioniert hat? Weil irgendwo dürfte noch ein Fehler drin wenn es nicht immer geht.
Autostart: Ich habe hier die Einleitung eingefügt:
https://github.com/dominikkarall/fhem_pythonbinding#configure-remote-devices-eg-extend-bluetooth-range
mele
Putty war noch auf ;-) Habe das Verhalten auch nochmal gesehen, so dass ich immer 2x starten musste (1x abbrechen und neu):
pi@raspberrypi:~/fhem_pythonbinding $ python3 FHEM/bindings/python/pythonbinding.py
2020-10-17 06:20:06,232 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: Starting pythonbinding...
2020-10-17 06:20:11,583 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: FHEM connection started: 192.168.178.232
2020-10-17 06:20:11,588 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: FHEM connection started: 192.168.178.232
2020-10-17 06:20:11,834 - ERROR    - lib.fhem_pythonbinding: Connection closed error
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 827, in transfer_data
    message = await self.read_message()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 895, in read_message
    frame = await self.read_data_frame(max_size=self.max_size)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 971, in read_data_frame
    frame = await self.read_frame(max_size)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 1051, in read_frame
    extensions=self.extensions,
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/framing.py", line 105, in read
    data = await reader(2)
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/streams.py", line 677, in readexactly
    raise IncompleteReadError(incomplete, n)
asyncio.streams.IncompleteReadError: 0 bytes read on a total of 2 expected bytes
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/home/pi/fhem_pythonbinding/FHEM/bindings/python/lib/fhem_pythonbinding.py", line 41, in pybinding
    async for message in websocket:
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 439, in __aiter__
    yield await self.recv()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 509, in recv
    await self.ensure_open()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/websockets/protocol.py", line 803, in ensure_open
    raise self.connection_closed_exc()
websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1006 (connection closed abnormally [internal]), no reason
2020-10-17 06:20:11,839 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: Waiting for new FHEM connection...
2020-10-17 06:20:26,825 - ERROR    - lib.fhem: Timeout - NO RESPONSE for command: AttrVal('eq3device_EZ', 'verbose', '3')
2020-10-17 06:22:15,178 - ERROR    - eq3device_EZ: Failed to update, retry in 300s
^CTraceback (most recent call last):
  File "FHEM/bindings/python/pythonbinding.py", line 5, in <module>
    fpb.run()
  File "/home/pi/fhem_pythonbinding/FHEM/bindings/python/lib/fhem_pythonbinding.py", line 266, in run
    asyncio.get_event_loop().run_forever()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 539, in run_forever
    self._run_once()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 1739, in _run_once
    event_list = self._selector.select(timeout)
  File "/usr/lib/python3.7/selectors.py", line 468, in select
    fd_event_list = self._selector.poll(timeout, max_ev)
KeyboardInterrupt
dominik
Hmm..kannst du mir bitte noch das FHEM Log dazu posten.
mele
Ich befürchte, dass ich zu diesem Zeitpunkt kein vernüftiges verbose gesetzt hatte.
Ich kann das am WE gerne nochmal testen. verbose 3 reicht? Auf das BindingsIO, das Thermostat oder beides?
2020.10.17 07:20:11 1: ws:192.168.178.156:15733 reappeared (bindingsio_156)
2020.10.17 07:20:01 1: BindingsIo: ERROR bindingsio_156 - error while connecting: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 07:19:51 1: BindingsIo: ERROR bindingsio_156 - error while connecting: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 07:19:41 1: BindingsIo: ERROR bindingsio_156 - error while connecting: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 07:19:31 1: BindingsIo: ERROR bindingsio_156 - error while connecting: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 07:19:25 1: wifi_jeelink_garten: Can't connect to 192.168.178.247:81: Connection timed out
2020.10.17 07:19:21 1: BindingsIo: ERROR bindingsio_156 - error while connecting: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 07:19:21 1: ws:192.168.178.156:15733 disconnected, waiting to reappear (bindingsio_156)
dominik
verbose 5 auf BindingsIo waere super. Zumindest anhand dieser Logs, war die Verbindung weg. Vielleicht gab es da wirklich Verbindungsprobleme? Weil wifi_jeelink ebenfalls zur gleichen Zeit einen Fehler liefert. Aber bitte dennoch ein Log noch dazu, ich moechte dieses Problem unbedingt identifizieren und beheben.
mele
Hab gerade nochmal probiert - hat zuerst funktioniert.
Dann habe ich einen Master-Neustart von FHEM gemacht. Dann hat es nichtmehr funktioniert. Viel im Log! Vielleicht hilfts!?!
Remote-Konsole:
2020-10-17 10:01:35,130 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: Starting pythonbinding...
2020-10-17 10:01:42,642 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: FHEM connection started: 192.168.178.232
2020-10-17 10:02:59,734 - ERROR    - lib.fhem_pythonbinding: Connection closed error
2020-10-17 10:02:59,745 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: Waiting for new FHEM connection...
2020-10-17 10:03:12,993 - ERROR    - lib.fhem: Connection closed, can't send message.
2020-10-17 10:03:28,009 - ERROR    - lib.fhem: Timeout - NO RESPONSE for command: readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'presence','offline',1)
2020-10-17 10:03:28,010 - ERROR    - lib.fhem: Connection closed, can't send message.
2020-10-17 10:03:33,556 - INFO     - lib.fhem_pythonbinding: FHEM connection started: 192.168.178.232
2020-10-17 10:03:33,715 - ERROR    - eq3device_EZ: Failed to update, retry in 300s
2020-10-17 10:03:43,021 - ERROR    - lib.fhem: Timeout - NO RESPONSE for command: readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'state','update',1)
2020-10-17 10:03:52,026 - ERROR    - eq3device_WC: Failed to update, retry in 300s
2020-10-17 10:04:20,203 - ERROR    - eq3device_WC: Failed to update, retry in 300s
    fpb.run()
    self._run_once()
KeyboardInterrupt
Master-Log:
2020.10.17 11:01:59 1: wifi_jeelink_garten: Can't connect to 192.168.178.247:81: Connection timed out
2020.10.17 11:01:46 1: wifi_jeelink: Can't connect to 192.168.178.254:81: Connection timed out
2020.10.17 11:01:42 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "update_hash", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "NAME": "eq3device_WC", "MAC": "00:1A:22:0C:79:CF"}
2020.10.17 11:01:42 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 1
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "update_hash", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "NAME": "eq3device_WC", "MAC": "00:1A:22:0C:79:CF"}
2020.10.17 11:01:42 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead NoTimeout
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "NAME": "eq3device_EZ", "defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "update_hash", "defargs": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "MAC": "00:1A:22:11:DD:BA"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "NAME": "eq3device_EZ", "defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "update_hash", "defargs": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "MAC": "00:1A:22:11:DD:BA"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b22726573756c74223a226f6666222c226572726f72223a302c2261776169744964223a39383735393437347d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"off","error":0,"awaitId":98759474}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 98759474, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'keep_connected', 'on')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a226f6666222c2261776169744964223a38373739333831387d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":"off","awaitId":87793818}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 87793818, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_EZ', 'keep_connected', 'on')"}
2020.10.17 11:01:42 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 2
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 98759474, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'keep_connected', 'on')"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 87793818, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_EZ', 'keep_connected', 'on')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a226b6565705f636f6e6e65637465643a6f6e2c6f6666222c2261776169744964223a33333335323138377d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":"keep_connected:on,off","awaitId":33352187}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 33352187, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "addToDevAttrList('eq3device_WC', 'keep_connected:on,off')"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 33352187, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "addToDevAttrList('eq3device_WC', 'keep_connected:on,off')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b2261776169744964223a34333433363839362c22726573756c74223a226b6565705f636f6e6e65637465643a6f6e2c6f6666222c226572726f72223a307d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":43436896,"result":"keep_connected:on,off","error":0}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 43436896, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "addToDevAttrList('eq3device_EZ', 'keep_connected:on,off')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b2261776169744964223a33333637363037322c226572726f72223a302c22726573756c74223a22636f6e6e656374696e67227d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":33676072,"error":0,"result":"connecting"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_WC => Set (36949477) - result: Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg desiredTemperature:slider,4.5,0.5,30,1 updateStatus:noArg boost:on,off mode:manual,automatic eco:noArg comfort:noArg childlock:on,off
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "msgtype": "function", "function": "Set", "argsh": {}, "args": ["eq3device_WC", "?"], "NAME": "eq3device_WC", "id": "36949477", "finished": 1, "returnval": "Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg desiredTemperature:slider,4.5,0.5,30,1 updateStatus:noArg boost:on,off mode:manual,automatic eco:noArg comfort:noArg childlock:on,off"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "msgtype": "function", "function": "Set", "argsh": {}, "args": ["eq3device_WC", "?"], "NAME": "eq3device_WC", "id": "36949477", "finished": 1, "returnval": "Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg desiredTemperature:slider,4.5,0.5,30,1 updateStatus:noArg boost:on,off mode:manual,automatic eco:noArg comfort:noArg childlock:on,off"}
2020.10.17 11:01:42 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead WithTimeout
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b226465666172677368223a7b7d2c22505954484f4e54595045223a226571336274222c2264656661726773223a5b226571336465766963655f5743222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a37393a4346225d2c226d736774797065223a2266756e6374696f6e222c2266756e6374696f6e223a22536574222c226172677368223a7b7d2c2261726773223a5b226571336465766963655f5743222c223f225d2c224e414d45223a226571336465766963655f5743222c226964223a223336393439343737227d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"defargsh":{},"PYTHONTYPE":"eq3bt","defargs":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"],"msgtype":"function","function":"Set","argsh":{},"args":["eq3device_WC","?"],"NAME":"eq3device_WC","id":"36949477"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_WC => Set (36949477)
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 33676072, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'state','connecting',1)"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 43436896, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "addToDevAttrList('eq3device_EZ', 'keep_connected:on,off')"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 33676072, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'state','connecting',1)"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b22726573756c74223a22636f6e6e656374696e67222c226572726f72223a302c2261776169744964223a32313839343435327d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"connecting","error":0,"awaitId":21894452}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 21894452, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_EZ'},'state','connecting',1)"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b2261776169744964223a33393335353539362c22726573756c74223a2270726573656e63653a206f66666c696e65222c226572726f72223a307d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":39355596,"result":"presence: offline","error":0}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_WC => Set (47572983) - result: Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg desiredTemperature:slider,4.5,0.5,30,1 updateStatus:noArg boost:on,off mode:manual,automatic eco:noArg comfort:noArg childlock:on,off
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"msgtype": "function", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "PYTHONTYPE": "eq3bt", "defargsh": {}, "NAME": "eq3device_WC", "id": "47572983", "args": ["eq3device_WC", "?"], "argsh": {}, "function": "Set", "finished": 1, "returnval": "Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg desiredTemperature:slider,4.5,0.5,30,1 updateStatus:noArg boost:on,off mode:manual,automatic eco:noArg comfort:noArg childlock:on,off"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"msgtype": "function", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "PYTHONTYPE": "eq3bt", "defargsh": {}, "NAME": "eq3device_WC", "id": "47572983", "args": ["eq3device_WC", "?"], "argsh": {}, "function": "Set", "finished": 1, "returnval": "Unknown argument ?, choose one of on:noArg off:noArg desiredTemperature:slider,4.5,0.5,30,1 updateStatus:noArg boost:on,off mode:manual,automatic eco:noArg comfort:noArg childlock:on,off"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b226d736774797065223a2266756e6374696f6e222c2264656661726773223a5b226571336465766963655f5743222c22507974686f6e4d6f64756c65222c226571336274222c2230303a31413a32323a30433a37393a4346225d2c22505954484f4e54595045223a226571336274222c226465666172677368223a7b7d2c224e414d45223a226571336465766963655f5743222c226964223a223437353732393833222c2261726773223a5b226571336465766963655f5743222c223f225d2c226172677368223a7b7d2c2266756e6374696f6e223a22536574227d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"msgtype":"function","defargs":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"],"PYTHONTYPE":"eq3bt","defargsh":{},"NAME":"eq3device_WC","id":"47572983","args":["eq3device_WC","?"],"argsh":{},"function":"Set"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_WC => Set (47572983)
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 39355596, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'presence','offline',1)"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 21894452, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_EZ'},'state','connecting',1)"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 39355596, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_WC'},'presence','offline',1)"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b22726573756c74223a2270726573656e63653a206f66666c696e65222c226572726f72223a302c2261776169744964223a37333736303231307d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"presence: offline","error":0,"awaitId":73760210}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 73760210, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_EZ'},'presence','offline',1)"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b22726573756c74223a2273616e695f68656174696e675f74656d70222c226572726f72223a302c2261776169744964223a34393032383437397d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"sani_heating_temp","error":0,"awaitId":49028479}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 49028479, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'icon', 'noicon')"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 73760210, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsSingleUpdate($defs{'eq3device_EZ'},'presence','offline',1)"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 49028479, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'icon', 'noicon')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b22726573756c74223a2273616e695f68656174696e675f74656d70222c226572726f72223a302c2261776169744964223a37343937323939317d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"sani_heating_temp","error":0,"awaitId":74972991}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 74972991, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_EZ', 'icon', 'noicon')"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 74972991, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_EZ', 'icon', 'noicon')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b22726573756c74223a2233222c226572726f72223a302c2261776169744964223a32363236353130327d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":"3","error":0,"awaitId":26265102}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 26265102, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'verbose', '3')"}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a2233222c2261776169744964223a34363535393330337d
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":"3","awaitId":46559303}
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"awaitId": 46559303, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_EZ', 'verbose', '3')"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 26265102, "NAME": "eq3device_WC", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_WC', 'verbose', '3')"}
2020.10.17 11:01:42 1: ws:192.168.178.156:15733 reappeared (bindingsio_156)
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_WC => Define (51451610) - result:
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "function", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "NAME": "eq3device_WC", "id": "51451610", "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "function", "defargs": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_WC", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:0C:79:CF"], "NAME": "eq3device_WC", "id": "51451610", "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 46559303, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "AttrVal('eq3device_EZ', 'verbose', '3')"}
2020.10.17 11:01:42 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 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
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"defargsh":{},"PYTHONTYPE":"eq3bt","msgtype":"function","defargs":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"],"argsh":{},"function":"Define","args":["eq3device_WC","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:0C:79:CF"],"NAME":"eq3device_WC","id":"51451610"}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_WC => Define (51451610)
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: end PythonFunction: eq3device_EZ => Define (84384008) - result:
2020.10.17 11:01:42 5: processMessage: {"argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "id": "84384008", "NAME": "eq3device_EZ", "defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "function", "defargs": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: >>> WS: {"argsh": {}, "function": "Define", "args": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "id": "84384008", "NAME": "eq3device_EZ", "defargsh": {}, "PYTHONTYPE": "eq3bt", "msgtype": "function", "defargs": ["eq3device_EZ", "PythonModule", "eq3bt", "00:1A:22:11:DD:BA"], "finished": 1, "returnval": ""}
2020.10.17 11:01:42 5: SW: 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
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: <<< WS: {"argsh":{},"function":"Define","args":["eq3device_EZ","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:11:DD:BA"],"id":"84384008","NAME":"eq3device_EZ","defargsh":{},"PYTHONTYPE":"eq3bt","msgtype":"function","defargs":["eq3device_EZ","PythonModule","eq3bt","00:1A:22:11:DD:BA"]}
2020.10.17 11:01:42 4: BindingsIo: start PythonFunction: eq3device_EZ => Define (84384008)
Server: Python/3.7 websockets/8.1
Date: Sat, 17 Oct 2020 09:01:42 GMT
Sec-WebSocket-Accept: mGSup08l/WmQBTXAbP/6C8kE0G0=
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
2020.10.17 11:01:42 5: HttpUtils response header:
2020.10.17 11:01:42 5: HttpUtils http://192.168.178.156:15733/: Got data, length: 0
2020.10.17 11:01:42 4: http://192.168.178.156:15733/: HTTP response code 101
Sec-WebSocket-Version: 13
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: p0oVB5gGiPUGaaXzpP/7zQ==
Accept-Encoding: gzip,deflate
User-Agent: fhem
Host: 192.168.178.156:15733
GET / HTTP/1.1
2020.10.17 11:01:42 5: HttpUtils request header:
2020.10.17 11:01:42 4: IP: 192.168.178.156 -> 192.168.178.156
2020.10.17 11:01:42 5: HttpUtils url=http://192.168.178.156:15733/
2020.10.17 11:01:31 1: BindingsIo: ERROR bindingsio_156 - error while connecting: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 11:01:31 4: HttpUtils: 192.168.178.156: Connection refused (111)
2020.10.17 11:01:31 4: IP: 192.168.178.156 -> 192.168.178.156
2020.10.17 11:01:31 5: HttpUtils url=http://192.168.178.156:15733/
2020.10.17 11:01:31 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.17 11:01:31 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 0
2020.10.17 11:01:31 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead NoTimeout
2020.10.17 11:01:31 1: ws:192.168.178.156:15733 disconnected, waiting to reappear (bindingsio_156)
2020.10.17 11:01:29 1: wifi_jeelink_garten: Can't connect to 192.168.178.247:81: No route to host
2020.10.17 11:01:16 5: BindingsIo: QUEUE: finished handling - 0
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b22726573756c74223a6e756c6c2c226572726f72223a302c2261776169744964223a38343638373137307d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":null,"error":0,"awaitId":84687170}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 84687170, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsEndUpdate($defs{'eq3device_EZ'},1);;"}
2020.10.17 11:01:16 5: BindingsIo: QUEUE: start handling - 1
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 84687170, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsEndUpdate($defs{'eq3device_EZ'},1);;"}
2020.10.17 11:01:16 5: BindingsIo: DevIo_SimpleRead NoTimeout
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a35363633323235302c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":56632250,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 56632250, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_7','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 56632250, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_7','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a39323934393539357d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":92949595}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 92949595, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_6','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 92949595, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_6','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a38313639333737367d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":81693776}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 81693776, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_5','23:00 - 00:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 81693776, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_5','23:00 - 00:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a39333635393634322c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":93659642,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 93659642, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_4','17:00 - 23:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 93659642, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_4','17:00 - 23:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a39323536313538332c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":92561583,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 92561583, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_3','09:00 - 17:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 92561583, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_3','09:00 - 17:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a39363039303037342c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":96090074,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 96090074, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_2','06:00 - 09:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 96090074, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_2','06:00 - 09:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a39343432393834317d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":94429841}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 94429841, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_1','00:00 - 06:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 94429841, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_thu_1','00:00 - 06:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b22726573756c74223a6e756c6c2c226572726f72223a302c2261776169744964223a35343137343637367d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":null,"error":0,"awaitId":54174676}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 54174676, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_7','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 54174676, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_7','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a38393538313232322c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":89581222,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 89581222, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_6','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 89581222, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_6','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a32343934393134352c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":24949145,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 24949145, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_5','23:00 - 00:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 24949145, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_5','23:00 - 00:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a37353130323439397d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":75102499}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 75102499, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_4','17:00 - 23:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 75102499, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_4','17:00 - 23:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a33383039313535397d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":38091559}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 38091559, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_3','09:00 - 17:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 38091559, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_3','09:00 - 17:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a36363836363534312c22726573756c74223a6e756c6c2c226572726f72223a307d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":66866541,"result":null,"error":0}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 66866541, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_2','06:00 - 09:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 66866541, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_2','06:00 - 09:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a31343234343334397d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":14244349}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 14244349, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_1','00:00 - 06:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 14244349, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_wed_1','00:00 - 06:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a31323937373139372c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":12977197,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 12977197, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_7','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 12977197, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_7','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b22726573756c74223a6e756c6c2c226572726f72223a302c2261776169744964223a33363032313835337d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":null,"error":0,"awaitId":36021853}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 36021853, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_6','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 36021853, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_6','-');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b22726573756c74223a6e756c6c2c226572726f72223a302c2261776169744964223a39393631343736347d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"result":null,"error":0,"awaitId":99614764}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 99614764, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_5','23:00 - 00:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 99614764, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_5','23:00 - 00:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a37313534303134342c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":71540144,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 71540144, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_4','17:00 - 23:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 71540144, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_4','17:00 - 23:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a39323535373838397d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":92557889}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 92557889, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_3','09:00 - 17:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 92557889, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_3','09:00 - 17:00: 17.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b2261776169744964223a34373031343332312c226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c7d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"awaitId":47014321,"error":0,"result":null}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 47014321, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_2','06:00 - 09:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: >>> WS: {"awaitId": 47014321, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype": "command", "command": "readingsBulkUpdateIfChanged($defs{'eq3device_EZ'},'schedule_tue_2','06:00 - 09:00: 21.0');;"}
2020.10.17 11:01:16 5: SW: 7b226572726f72223a302c22726573756c74223a6e756c6c2c2261776169744964223a38323538363639317d
2020.10.17 11:01:16 4: BindingsIo: <<< WS: {"error":0,"result":null,"awaitId":82586691}
2020.10.17 11:01:16 5: processMessage: {"awaitId": 82586691, "NAME": "eq3device_EZ", "msgtype":
Master_Nick
#524
Hab nun mal das keep_connected an gelassen und testweise 2 Remotes im Einsatz.
Irgendwie verbinden sie sich nicht mehr so schön und schnell - 5 von 7 sind offline. Das ist aber halt auch nur ein Gefühl :-D
Mal zum attr verbose eine generelle Frage - ich habe das gefühl bei global verbose 1 bringt ein verbose 5 am einzelnen Gerät recht wenig... oder mach ich da nen generellen Fehler?
Hab mal mein Log mit verbose bei den beiden BindingsIo angehangen.
