Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
Master_Nick
Ich bin mir nun nicht ganz sicher, ob ich gemeint bin.
Aber hier ist das was an Änderungen von CoolTux kam mit meinen Anpassungen und dem neusten von dominik vereint in einer Datei.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Gasmast3r
Jupp du warst gemeint, spiele es morgen mal ein und berichte.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
Master_Nick
#272
Ich habe gerade wieder einen Langläufer und versuchte ihn ein wenig zu analysieren.
Habe dabei was für mich seltsames festgestellt.
pi@TouchPi3:~ $ sudo ps -ax | grep -E gatttool -b
6886: 2243 ?        Ss     0:00 bash -c gatttool -i hci0 -b XX:XX:XX:XX:XX:EC--char-write-req -a 0x0411 -n 4122 --listen 2>&1 /dev/null
7018: 2244 ?        S      0:00 gatttool -i hci0 -b XX:XX:XX:XX:XX:EC --char-write-req -a 0x0411 -n 4122 --listen /dev/null
7874:18941 ?        Ss     0:00 bash -c timeout 15 gatttool -i hci0 -b XX:XX:XX:XX:XX:DE --char-write-req -a 0x0411 -n 0312021C1729 --listen 2>&1 /dev/null
8025:18942 ?        S      0:00 timeout 15 gatttool -i hci0 -b XX:XX:XX:XX:XX:D4 --char-write-req -a 0x0411 -n 0312021C1729 --listen /dev/null
8163:18943 ?        S      0:00 gatttool -i hci0 -b XX:XX:XX:XX:XX:D4 --char-write-req -a 0x0411 -n 0312021C1729 --listen /dev/null
8329:18968 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -E gatttool -b
Hier sind gerade 2 Thermostate angesprochen eines völlig korrekt mittels timeout (Thermostat D4) davor und dann wieder das noch ungeklärte (wahrscheinlich einfach eine Stelle die noch nicht abgefangen wird für ssh) und das ist das THermostat mit EC.
Schaue ich nun mit pidof gatttool mal was so läuft sagt es mir:
pi@TouchPi3:~ $ sudo pidof gatttool
2244
Wie kann das sein? Der Prozess ist ja da und blockiert ja auch das Thermostat aber er ist nicht mehr aktiv erkennbar? Raff ich nicht :-D
Kann diesen Geister-Process daher auch nicht wie mein Gedanke war vorerst mittels grep und kill automatisch killen lassen... weil er nicht existent ist für Kill.
CoolTux
2244
Das was geht wird normal abgefragt und das andere was hängt wird per ssh angesprochen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
Hi CoolTux,
es gibt bei mir keinerlei lokal (normal) abgefragte Thermostate ALLE arbeiten über SSH.
Alle haben den gleichen sshHost eingetragen (TouchPi3).
Somit das was hängt wird auch über ssh aber eben ohne timeout (warum auch immer bin dem code noch nicht gefolgt im modul).
Gasmast3r
Hy hab die version nun 24 std am laufen und nur timeout for EQ3BT_execGetttool einträge im log bei verbose 1,soll das so sein ???
Habe aber nur 2 thermostate die errorCount einträge habe von mehr wie 20, alle anderen sind bei 0-6.
CoolTux
Diese timeout for EQ3BT_execGetttool  Einträge kommen vom Blocking.pm Modul und können gesteuert werden in dem man loglevel als INTERNAL hinterlegt. Dann kann man den Loglevel vom Blocking.pm Modul steuern.
Sind die Thermostate besonders weit weg oder warum klappt das nicht?
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
hy  weit weck ist relativ  ;D
hatte jetzt ne weile alles ohne ssh am laufen, wollte mich am testen nur beteiligen um mehr als eine test Instanz zu haben
CoolTux
#278
Zitat von: Master_Nick am 01 März 2018, 17:20:40
Hi CoolTux,
Möglich das ich was gefunden haben. Ich habe mal debug Meldungen eingebaut. Hoffe das mein svn die Datei korrekt geupdatet hat.
Bitte mal angehängte pm probieren und im Log schauen. Wenn wieder ein Prozess ohne timeout gestartet wird mal schauen was im Log zu "listen Debug, listen:" steht.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Master_Nick
Hihi  8)  ;)
Hab dann mal aus $hci wieder $hciDevice gemacht ;-)
Hab dann doch noch 3 Stunden gebraucht um zu zu kommen.
Soweit lüppt es gerade - ich werde berichten. Vielen Dank schon mal für die Investition.
CoolTux
#281
Habe mal auf die schnelle was ein gebaut.
loglevel Support für BlockingCall
Zusätzliche Logausgabe zum finden des timeout Problemes
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe meinen nun auch wieder an geschraubt und kann mit testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#283
Meine Vermutungen haben sich bestätigt. Der timeout Befehl war zu lang und das und das BlockingCall Timeout zu kurz. Ich habe den timepout Befehl auf 10s gesetzt und den BlockingCall Timeout von 60s auf 90s
So läuft es bei mir erstmal sauber. Keine hängenbleibenden ssh gattttools mehr. Langzeittest muß nun mehr Aufschluß zeigen.
Angehängt die neuste Version.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Lade ich gleich mal in mein sys
