Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
CoolTux
Zitat von: Master_Nick am 03 März 2018, 17:35:55
In welcher Regelmäßigkeit wird eigentlich der Status der Geräte erfragt? Vom Gefühl her würde ich sagen alle 10 Minuten (oder häufiger) - ist das nicht für einen reinen Standby Betrieb ohne erfolgte Schaltung sehr häufig? Es wird ja bei jeder Schaltung eh der Rückgabestring ausgewertet.
Alle 140s + Zufallswert zwischen 0 und 60.
Habe das Kompatibilitätsproblem nun anders gelöst. Da der Thermostat eh im Verbund mit 2 normalen Thermostaten und ein Wandthermostat arbeitet ist es egal. Den Rest habe ich mit 2 userReadings gelöst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
 :o Ist das nicht vieeeeel zu häufig?
Ich meine wir nutzen das ja nicht um Änderungen zu Erfassen am Gerät - die sind bei mir komplett gelockt.
Ich glaube es wäre sehr schön dieses Intervall über ein Attribut über steuern oder steuern zu können.
140 Sekunden ist ja alle 2,33 Minuten. Damit fährt man bestimmt nicht lange mit einem Satz Batterien oder?  ;D 8)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
 ;) Wie lange hast es denn schon bei dir so?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Meine sind jetzt seit dem 21.02 in Betrieb.
Effektiv wäre es ja nur im Modul die Zeit durch eine Variable ersetzen und dann diese über ein attr setzen.
CoolTux
So hier gibt es nun die aktuelle Version von mir. Ausserdem für Dominik ein Patchfile.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Vielen Dank!  8)
Patchfile braucht aber auch nur er? :-) Also zum einchecken wahrscheinlich oder?  :)
CoolTux
Zitat von: Master_Nick am 03 März 2018, 18:26:29
Vielen Dank!  8)
Wenn ein User noch das originale Modul aus dem FHEM Update verwendet kann er auch patchen. Kann aber auch die Moduldatei nehmen.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
mele
ich versuche mein EQ3BT zum Laufen zu bekommen, habe aber immer nur Error.
Ich habe sogar aus lauter Verzweiflung den Rpi3 neu aufgesetzt.
sudo hcitool lescan bringt unter anderem:
00:1A:xx:xx:xx:xx CC-RT-BLE
Ich habe dann das auf Seite 1 genannte
gatttool -b 00:1A:... --char-write-req --handle=0x0411 --value=00 --listen
ausprobiert.
Ergebnis:
connect error: Connection refused (111)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab!
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
mele
Hier noch ein wenig Log mit verbose 5:
ssh: Could not resolve hostname 00:1a:22:0c:79:cf: Name or service not known
2018.03.04 10:57:11 3: EQ3BT (WC_Heizung): updateStatus, 0x0411, 031203040A39 failed 20 times.
2018.03.04 10:57:11 4: EQ3BT (WC_Heizung): updateStatus failed (0x0411, 031203040A39, updateStatus failed)
2018.03.04 10:57:11 5: EQ3BT (WC_Heizung): gatttool return string: WC_Heizung|MACADDRESS|error|updateStatus|0x0411|031203040A39|updateStatus failed
2018.03.04 10:57:11 4: EQ3BT (WC_Heizung): gatttool result:
2018.03.04 10:57:11 4: EQ3BT (WC_Heizung): ssh 00:1A:22:0C:79:CF 'timeout 10 gatttool -i hci -b MACADDRESS --char-write-req -a 0x0411 -n 031203040A39 --listen 2>&1 /dev/null'
2018.03.04 10:57:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 522.
2018.03.04 10:57:09 3: EQ3BT (WC_Heizung): setDesiredTemperature, 0x0411, 4109 failed 20 times.
2018.03.04 10:57:09 4: EQ3BT (WC_Heizung): setDesiredTemperature failed (0x0411, 4109, setDesiredTemperature failed)
2018.03.04 10:57:09 5: EQ3BT (WC_Heizung): gatttool return string: WC_Heizung|MACADDRESS|error|setDesiredTemperature|0x0411|4109|setDesiredTemperature failed
2018.03.04 10:57:09 4: EQ3BT (WC_Heizung): gatttool result:
2018.03.04 10:57:09 4: EQ3BT (WC_Heizung): ssh 00:1A:22:0C:79:CF 'timeout 10 gatttool -i hci -b MACADDRESS --char-write-req -a 0x0411 -n 4109 --listen 2>&1 /dev/null'
Manuel
Gasmast3r
Manuel
Ssh ???
Define name EQ3BT mac Adresse der Thermostate
Für ssh must di noch die verbindung extra konfigurieren.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
CoolTux
Noch besser kann eine Fehlermeldung nicht aussehen. Das ist kein Modul oder FHEM Problem.
Definiere das Device korrekt und entferne das ssh Attribut.
Das TuxNet Wiki:
mele
Danke, mein define war Falsch.
Ich bin mir allerdings nicht bewusst, den ssh-host eingetragen zu haben.
Richtiger define lautet nun:
define WC_Heizung EQ3BT 00:1A:xx:xx:xx:xx
Eine Frage habe ich interesserhalber:
Wenn mein Nachbar auch FHEM hätte und einen hciscan macht, dann könnte er doch auch den Thermostaten steuern, richtig.
Kann man da noch etwas mehr Sicherheit reinbringen?
