[gelöst] Ist "RasPi + HM-MOD-RPI-PCB = HM-CFG-LAN" möglich???
Begonnen von dan1180, 15 November 2016, 10:36:42
dan1180
ich habe diverse HM-Komponenten, die bunt im Haus verteilt sind. Meinen Raspi mit fhem habe ich im Keller am LAN hängen, mein HM-CFG-LAN hängt ebenfalls im LAN aber im Erdgeschoss. Die kritischen Komponenten sind meine Aktoren im Keller mit denen ich meine Heizungspumpen und meinen Ölbrenner steuer.
Nun kommt es bisweilen vor, dass meine Aktoren im Keller nicht mehr erreicht werden. Eine Funktnetz-Erweiterung soll da Abhilfe schaffen. Da mein FHEM-Pi direkt neben den Aktoren hängt und auch ein HM-MOD-RPI-PCB bei mir rumliegt ;-) kam mir die Idee, es könnte doch auch möglich sein damit keine CCU sondern eben nur den besagten HM-CFG-LAN zu bauen (und idealerweise parallel zu FHEM laufen zu lassen)?
Ist das möglich? Habe auch noch einen übrigen Pi2B+ falls es nur am parallelen Betrieb scheitert.
Dabke und Grüße
Dan
FHEM 6.2 auf RPi4B
Raspberrymatic 3.X auf RPI3B
1xDS2408 und 6xDS18B20 an GPIO über Modul RPI_1Wire
>50 Homematic-Geräte
MadMax-FHEM
Hi Dan,
also du willst den HM-PCB parallel zum HMLAN nutzen!?
(nicht wie im Topic: PI+PCB als HMLAN!? Da gibt es auch etwas: LAN-USB/Seriell-Umsetzer und da dann den HM-PCB dran / müsste es irgendwo im Forum was dazu geben)
Sollte kein Problem sein:
HM-PCB auf den PI im Keller stecken und entsprechend in fhem definieren.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Beide IODev (HMLAN und HM-PCB) in eine vccu aufnehmen fertig...
http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Eventuell besser vorher bereits auf vccu "umstellen" und dann nur noch das weitere IODev (also HM-PCB) hinzufügen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dan1180
Hallo Joachim,
Ja und Nein. Ich möchte Pi+PCB als (2.) HMLAN, parallel zum bestehenden benutzen. Das war vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Sorry.
Auf jeden Fall vielen Dank. Dass der PCB mit dem Pi funktioniert hatte ich gefunden. Nur nicht verstanden ob ich ihn als "HMLAN" oder nur als "CCU" verwenden kann. Dann mach ich mich jetzt mal ans Lesen und dann an die Bastelei ;-).
Ich geb dann BEscheid (oder komm mit weiteren Fragen).
Dan
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
MadMax-FHEM
Hi Dan,
hmm warum als (2ten) HMLAN?
Eventuell auch interessant:
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html
Was es gibt (hab's aber grad nicht direkt gefunden, muss irgendwo in dem langen Thread bzgl. des Moduls stehen):
- HM-PCB an einem PI mittels "socat" als quasi HMLAN betreiben ("verschwendet" aber mMn einen PI ;-)  )
- USB-/Seriell-Adapter (3,3V beachten!) und den HM-UART dann als quasi HM-CFG-USB
- HM-UART an einen ESP8266 und dann sozusagen als HM-WLAN
- und irgendwo hab ich auch mal gelesen, dass es gehen soll den HM-UART an einen LAN-Seriell-Adapter anzuschließen und den dann wie einen HMLAN zu betreiben (also wie 1. nur ohne PI / wobei ich glaube dass so ein LAN-Seriell-Adapter nicht viel günstiger ist ;-)  )
Viel Erfolg, Joachim
Otto123
Hi
Das steht zumindest in einer Betatext Fassung auch schon im Wiki
Muschelpuster
Wie wäre es denn, dem HM-CFG-LAN einfach eine vernünftige Antenne zu spendieren?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=28331.0
optimierte Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Jo
Der HM-MOD-RPI-PCB sendet bei mir deutlich besser als der HM-CFG-LAN mit vernünftiger Antenne.
Schau dir mal folgenden Thread an: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.0.html
Ich hab den HM-MOD-RPI-PCB mit Wemos (ESP8266) als Wlan-Homatic Sender parallel zum HM-CFG-LAN im Einsatz. Im Thread ist auch ein LAN-Variante beschrieben. Auch wenn die Platine noch nicht fertig ist, läßt sich das recht einfach aufbauen (Lochraster oder freifliegend).
Einfach nach Wiki eine VCCU einrichten, künftige Geräte mit der VCCU pairen und du hast ein redundates Funksystem ohne Stress...
Johannes
Ralf9
der USRIOT USR-TCP232-T2 ist schon etwas günstiger
http://www.ebay.de/itm/Q18042-USRIOT-USR-TCP232-T2-Tiny-Serial-Ethernet-Converter-Module-/282067926974?hash=item41ac8effbe:g:l6cAAOSwzJ5XVSKy
Ich habe bis jetzt schon 2 bestellt, obwohl aus China waren sie recht schnell da. Die Sendung kam seltsamerweiser als Einschreiben aus Niederlande.
Gruß Ralf
reibuehl
Kurze Zwischenfrage: Ist HM-MOD-RPI-PCB und HM-UART das gleiche?
Reiner.
Otto123
Jein  ;D
Also das Modul in FHEM heisst HMUARTLGW. das bedient sowohl HM-MOD-RPI-PCB als auch das HM-LGW-O-TW-W-EU.
Und so als Abkürzung sagt man dann mal HMUART oder RPI Modul oder oder oder
HMUART bezieht sich quasi auf das einheitliche Funkmodul, welches seriell angesteuert wird.
dan1180
Vorab vielen Dank an alle...und nun zu der Frage "Warum"?
Ich habe einfach so einen HM-MOD-RPI-PCB rumliegen weil ich da bei einer Komponentenbestellung mal drübergestolpert bin und dachte, dass das genau das ist was ich suche  ::)
Die anderen Vorschläge erscheinen mir aufwendiger oder teurer (Antenne) auch wenn sie vielleicht ein noch besseres Ergebnis bringen. Ich brauch ja nicht viel. Es sollen nur die Aktoren im Keller neben meinem Pi (aber weit weg vom HM-CFG-LAN) erreicht werden.
Ich habe nun alles nach den beiden Hilfestellungen von Joachim
ZitatHM-PCB auf den PI im Keller stecken und entsprechend in fhem definieren.
abgearbeitet. Leider habe ich nun den ständigen Wechsel von "init" auf "disconnected" vor dem das Wiki warnt. Leider finde ich weder eine Abweichung zur Beschreibung, noch bringen Reboot oder Stromunterbrechung etwas. Woran kann das noch liegen?
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
MadMax-FHEM
Hi Dan,
FW-Update gemacht!?
FHEM aktuell!?
Welchen PI (also 1 2 3 ;-)  )?
Poste doch mal ein List des HMUART...
Gruß, Joachim
dan1180
ZitatFW-Update gemacht!?
Ja
ZitatFHEM aktuell!?
Ja
ZitatWelchen PI (also 1 2 3 ;-)  )?
3
ZitatPoste doch mal ein List des HMUART...
   CNT        1
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         5
   LastOpen   1479244583.26695
   NAME       HMRPI1
   NR         341
   PARTIAL    040e0401009e01
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     Ackpending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         resend     1
         time       1479244584.27064
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   Readings:
     2016-11-15 22:06:24   D-type          HM-MOD-UART
     2016-11-15 22:16:24   cond            init
     2016-11-15 22:06:24   loadLvl         suspended
     2016-11-15 22:16:23   state           opened
   group      Homematic
   hmId       DD0111
   room       Controller
Bin gerade in Ottos Blog noch über folgendes gestolpert
ZitatBei dem PI 3 muss die UART und die miniUART getauscht werden.
Sollte ich dann mal machen oder?
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
MadMax-FHEM
Hi Dan,
jep.
Habe bei mir auch BT deaktiviert, weil ich es nicht brauche...
...nutzt glaube ich auch die UART-Schnittstelle...
Da kommt's aber auch drauf an welche Version von Linux läuft (Wheezy / Jessie aber auch welche Version von Jessie / da ändern sich die overlay-Einträge immer wieder mal).
Gruß, Joachim
dan1180
Also nach Abarbeitung dieses HowTos
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth
sieht mein List nun so aus
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        25
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     73
   DevState   99
   DevType    UART
   FD         15
   LastOpen   1479245433.93839
   NAME       HMRPI1
   NR         341
   PARTIAL
   RAWMSG     050000514086102E63800000000A88A80C2300
   RSSI       -81
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      DD0111
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 10
     FW         66049
     Initialized 1
     Ackpending:
     Assignedpeers:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     Roundtrip:
       Delay      0.00321197509765625
     Loadlvl:
       lastHistory 1479245440.75522
   Peers:
   Readings:
     2016-11-15 22:30:40   D-HMIdAssigned  DD0111
     2016-11-15 22:30:40   D-HMIdOriginal  3D195F
     2016-11-15 22:30:40   D-firmware      1.2.1
     2016-11-15 22:30:40   D-serialNr      MEQ0836059
     2016-11-15 22:30:33   D-type          HM-MOD-UART
     2016-11-15 22:30:40   cond            ok
     2016-11-15 22:30:40   load            0
     2016-11-15 22:30:40   loadLvl         low
     2016-11-15 22:30:33   state           opened
   group      Homematic
   hmId       DD0111
   room       Controller
Vor allem das "ok" im Reading "cond" erfreut mich  ;D
Müsste doch so jetzt passen???
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
