!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
Invers
Update:
Ich habe nun Kontakt. Ich musste das Pairing mit meinem Handy vorher auflösen.
Mal sehen, wie es weitergeht. Pflanze habe ich ausgewählt.
Gerade ist das Update erfolgt.
Mit neuester Firmware und dem neuesten Modul habe ich aber trotzdem noch Fehler:
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Blume1) - start blocking call
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Blume1) - Running nonBlocking
2017.03.08 14:03:11 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - WFR: 1
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - charWrite wresp: connect: No route to host (113)
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charWrite loop 10
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - run gatttool
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 1
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 2
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 3
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 4
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 5
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 6
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 7
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 8
2017.03.08 14:03:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 9
2017.03.08 14:03:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - call gatttool charRead loop 10
2017.03.08 14:03:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.03.08 14:03:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Blume1) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.03.08 14:03:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Blume1) - Processing response data: No route to host (113)
sash.sc
Zitat von: CoolTux am 08 März 2017, 13:55:58
Das habe ich gesucht. Leider musste ich mich auch hier anmelden. Aber ich habe das jetzt mal gemacht und upgedated. Alles schick. Die Daten sind ziehmlich gut. Ich werde mal versuchen die angaben bisschen mit Einheiten zu versehen. Habe ja nie verstanden was das alles für Einheiten sein sollen.
Wenn du in der neuen bzw aktuellen App schaust, kannst du dir auch die Grenzwerte der einstellen Pflanze anschauen inkl. Einheiten.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
sash.sc
Pairing musst du nicht lösen. Habe ich auch nicht machen müssen.
Gruß Sascha
CoolTux
Ich weiß, habe ich mir schon angeschaut. Ich denke ich werde mir mal Gedanken wegen einer Internen Pflanzensammlung machen. Oder wenigstens die Möglichkeit bieten Grenzwerte als Attribut fest zu legen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
sash.sc
Grenzwerte hören sich gut an. [emoji41]
Wollte das schon über DOIF machen
thomas1977mg
#410
ich bekomme den FlowerSensor einfach nicht ans Laufen am Raspi.
Hab Wheezy und mehrere BT4 Dongles. Inkl. einem neuen Logilink.
In Log steht dies hier:
2017.03.08 17:11:31 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 15967
2017.03.08 17:11:31 3: (pflanze1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Ich kann den Sensor per hcitool lescan sehen und auch die MAC Adresse auslesen.
Aber das war es dann auch. Ein direktes Pairing ist auch nicht möglich. Da bekomme ich u.a. Fehlermeldungen "host is down".
Ansonsten hab ich FHEM 5.8 drauf mit den aktuellsten Updates.
Am Sensor lief eine FW Update auf die neueste Version 2.9.2
Readings
firmware
2017-03-08 17:17:38
lastGattError
Unknown Error, look at verbose 5 output
2017-03-08 14:10:56
state
unreachable
2017-03-08 17:20:48
Was mache ich falsch?
Tom
CoolTux
Zitat von: thomas1977mg am 08 März 2017, 17:22:40
Tom
gatttool läuft wohl erst vernünftig mit Jessie. Wirst wohl ein Update machen müssen.
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
Gab es bei der Registrierung für die Flower-Care APP nicht einen Trick?
Ich bekomme einfach keine Bestätigungs-Email?
Invers
So, ich habe das Problem gefunden.
Das Attribut hciDevice musste umgestellt werden. Das wusste ich nicht. War mir nicht bekannt. Gab es das schon im Modul, welches ich vorher genutzt hatte so?
Naja, egal. Zum Glück geht es nun und ich habe gleich noch eine Software auf dem Handy, die auch funktioniert.
Ich danke allen für die Tipps und Hilfe.
Invers
Ich musste mich auch mit der Handynummer anmelden, das geht. Mail hat bei mir bis jetzt immer versagt.
CoolTux
Hast Du zwei BT sticks oder ein internen BT?
Das TuxNet Wiki:
Invers
#416
Ich habe einen, nämlich den eingebauten vom Raspberry 3. Sonst nichts. WLAN am Raspberry ist deaktiviert.
EDIT:
Ich habe hci 0 eingestellt. Vorher war ja das Attribut gar nicht von mir vergeben.
Also war "eingestellt" der falsche Ausdruck.
hciDevice hci0 habe ich somit erstmalig vergeben. Ohne das Attribut lief es nicht.
Ich muss mir unbedingt eine präzisere Ausdrucksweise angewöhnen. Sorry.
CoolTux
EDIT:
Interessant, eigentlich sollte er hci0 als default nehmen wenn das Attribut nicht gesetzt ist. Ich muss mir das noch mal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
ih-sqeezer
Hallo Leon,
der Hinweis mit dem "ClearFirmwareReading" war super.
Jetzt funktionieren beide FlowerMates auch mit der neuen FW 2.9.2 und XiaomiFlowerSens v0.6.8 ohne Probleme.
Danke noch mal!
Grüße und einen schönen Abend noch,
Ingo
thomas1977mg
HI -
so, ich habe jetzt ein komplettes Upgrade gemacht und bin auf Jessy. Doch leider funzt es immer noch nicht.
2017.03.08 21:42:01 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 3259
2017.03.08 21:42:01 3: (pflanze1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
