Hama Funksteckdose 00121938 in Fhem einbinden geht das ?
Begonnen von Andre01975, 20 November 2016, 13:18:20
Andre01975
Hallo ich versuche zur Zeit eine Hama Funksteckdose 00121938 in Fhem einzubinden.
Nach der Suche im Netz und in div. Foren komme ich einfach nicht weiter. Mag vielleicht daran liegen, dass ich noch ein absoluter Anfänger in diesem Bereich bin.
Eine andere Funksteckdose REV Typ 8342 ging ohne Probleme einzubinden.
Erstmal grundlegend kann ich die Hama Funksteckdose überhaupt einbinden?
Und wenn ja wie ?
Wenn jemand eine Anleitung kennt - oder mir sagen kann wie es geht wäre das super.
Ich habe Fhem auf einen Raspberry Pi 3 laufen zum schalten der REV Funksteckdose benutze ich einen Selbstbau CUL 433 MHz.
Vielen Dank
niceday
Ich klinke mich hier auch Mal mit ein :-)
Ich sitze gerade vor der gleichen Steckdose, nur leicht geänderte Modellnummer: 00121948 Scheint mir ähnlich wie das hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=56938.0
Eine Lösung die Steckdose anzulernen habe ich auch noch nicht gefunden. Bin mir bei dem verwendeten Protokoll auch gar nicht sicher, findet man auch keine genauen Angaben zu, möglicherweise ist es eine Intertechno. Den genauen Housecode kann man nicht manuell festlegen, daher wird hier das Pairing automatisch funktionieren und laut Wiki soll man einfach einen eigenen Code vergeben und anschließend nach starten des Lernmoduses an der Steckdose, innerhalb von 5 Sekunden das "ON"-Signal senden von Fhem aus.
define steckdose IT 000000000F FF F0
attr steckdose IODev CUL868
attr steckdose model itswitch
CUL868 ist der Name von meinem CUL der 868MHz und 433 MHz kann (alternative Firmware a-culfw ist aufgespielt und kann von Fhem aus erfolgreich initialisiert werden).
Ich hab jedoch (noch ^^) keinen Schimmer wie ich ggfs. eingehende Funksignale loggen/sichtbar machen kann (stehe noch am Anfang in der Matterie), daher kann ich nicht sagen ob vielleicht etwas von der Steckdose empfangen wird oder nicht.
Das Vorgehen mit dem senden des ON-Kommandos innerhalb 5 Sekunden bewirkt jedenfalls nichts.
Andre01975
#2
So nach einigen hin und her habe ich die Hama Funksteckdose nun in Fhem eingebunden.
Was habe ich gemacht mmmm? Das weiß ich selber eigentlich nicht. Nachdem ich:
define Hama IT 000000000F FF F0
attr Hama model itswitch
in Fhem eingegeben haben. An der Steckdose den "Anlernknopf" gedrückte und beim Device Hama auf on ging passierte nichts.
Danach schaute ich in den Raum IT und dort standen verschiedene Devices die ich nicht angelegt habe das ging wohl irgendwie Automatisch. Wenn jemand weiß wie bin gerne bereit aufgeklärt zu werden.
Die Divices sahen so aus :
DEF 00010000111111101111111010 0 1110
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 3
NAME IT_0001000011111110111111101001110
NR 48
STATE on
TYPE IT
XMIT 0001000011111110111111101001110
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 0
XMITon 1
nanoCUL_MSGCNT 3
nanoCUL_RAWMSG i5655aaa9aaa996a9
nanoCUL_RSSI -77
nanoCUL_TIME 2016-11-24 22:33:31
Also wer mehr Ahnung von Fhem hat wie ich (sollte nicht schwer sein ,-) ) kann es mir vielleicht erklären. Danke
Andre01975
So ich habe das Rätzel gelöst.
Fhem hat die Hama Funksteckdosen mit dem autocreate erkannt und angelegt.
