FHEM in Fritz!Box 7390 Laborversion integriert
Begonnen von eppi, 22 März 2011, 19:00:46
eppi
Hallo
Jetzt ist es soweit! AVM hat die Laborversion der 7390 mit FHEM zum
download bereit gestellt:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_hausautomation/labor_start_hausautomation.php
Zieht euch warm an, ich vermute ettliche zusätzliche
Supportanfragen...:-)
Gruss Dani
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
...AVM bietet keinen Support für Laborversionen!
Die Laborversion mit fhem scheint bei mir gut zu funktionieren. Leider
habe ich noch keine passende (Zusatz)-Hardware, X10 / CM 11 bzw. 15
über USB  funktioniert wohl nicht am USB Anschluss der FritzBox (USB
wird nicht erkannt)
Der Hit wäre natürlich, wenn man über die an die FritzBox
angeschlossenen Telefone auch fhem Aktionen steuern könnte...
Und über CUNO/Busware diverse weitere Sensoren / Aktoren anschliessen
könnte...
Und das alles, ohne dass man gleich ein Linux-Freak wird!
JWK
On 22 Mrz., 19:00, eppi wrote:
> Hallo
> download bereit gestellt:http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_hausautomatio...
> Gruss Dani
> Leider habe ich noch keine passende (Zusatz)-Hardware, X10 / CM 11 bzw. 15
> über USB  funktioniert wohl nicht am USB Anschluss der FritzBox (USB wird
> nicht erkannt)
Dafuer muesste jemand entsprechende USB Kernel-Module besorgen.
Das soll laut AVM funktionieren.
Sollten wir nicht lieber in diese Gruppe den Begriff Unix-Bastler vorziehen?
*hint* ;)
Eigentlich ist AVM auch bewusst, dass die aktuelle Version fuer den
durchschnittlichen FritzBox-Benutzer zu kompliziert ist, sie reden von
"messen-steuern-usw." damit der Anfaenger gleich abgeschreckt wird.  Es wird
eher mit wenig Aufwand ausgelotet, ob "Hausautomation" was bringt.
Um fhem auch fuer den nicht Hacker Attraktiv zu machen, muesste vieles
"narrensicher" gemacht werden, was angesichts der Vielfalt an anschliessbaren
Geraeten sehr aufwendig ist. Da ist der HomeMatic Ansatz (nur ein Protokoll /
Programmier-"Sprache" wie in der Vorschule) eigentlich der Richtige. Leider
hat der Hersteller es m.A.n. nicht gut umgesetzt, das es am Ende dann doch zu
kompliziert geworden ist.  Interessant, dass RWE trotzdem auf (umgelabelte)
Homematic Geraete setzt, ich habe gestern versehentlich die Werbung dafuer im
Fernsehen gesehen.
Guest
Ich habe gerade ein Update von  der aktuellen .91 Firmware versucht.
Bei mir spuckt die Box die FHEM_Firmware wieder aus (und fährt wieder
mit der alten hoch)
Guest
Hallo Mr. Burns,
> mit der alten hoch)
Hatte eben das gleiche Problem. Es ist scheinbar so, dass man erst die
Laborfirmware 84.05.01-19469 installieren muss, und anschließend das
FHEM update einspielen kann. Dokumentiert ist das allerdings bei AVM
nur vage:
Verbesserungen in der Version 84.05.01-19440:
Integriert einen FHEM-Server (http://www.fhem.de) in die FRITZ!Box Fon
WLAN 7390 Version 84.05.01-19469.
Jetzt geht's zumindest bei mir.
Thomas
Guest
> mit der alten hoch)
...steht in der info.txt:
Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen
 1) Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein?
    Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle
Release-Firmware.
 2) Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System /
Einstellungen sichern".
    Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der
Labor-Firmware
    wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.
 3) Führen Sie anschlissend ein Update auf die aktuelle FRITZ!Box 7390
Labor-Firmware
    FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.Labor.84.05.01-xxxxx.image durch.
Guest
Habe jetzt einen Abend probiert, die unterscheidlichsen Devices
anszuschließen. Das Einzige, was funktioniert, scheint F20 zu sein.
eine Steuerung über an die FitzBox angeschlossene Telefone bekomme ich
auch nicht hin.
Vielleicht hat jemand da Erfahrungen und kann eine Vorlage bieten...
jwk
Guest
> *hint* ;)
O.K. Wollte, niemandem zu Nahe treten. Im übrigen meine Hochachtung an
all die Unix F***- ehem Bastler.
> Fernsehen gesehen.
Nachdem ich mir Homematic angeschaut habe, ich finde das System gar
nicht so schlecht. Auch hier gibt es jetzt Optionen, FS 20 Geräte mit
einzubinden.
Eine integrierte Lösung, die Sensoren und Aktoren verschiedener
Hersteller auf einem Gerät zusammenbringt, und dann auch noch gleich
die Telefonie und Internet mit einbezieht, seinen Charme  - in die
Richtung ging AVM ja schon immer.
Wenn das FHEM-FritzBox Projekt was werden soll, muss noch eine Menge
Anpassungsarbeit (s.o.) geleistet werden... Aber vielleicht soll das
ja die Community leisten.
Guest
> auch nicht hin.
Ich habe mir das Image mal kurz angesehen (einfach heruntergeladen und
per tar ausgepackt).
Es enthält eine FHEM CVS-Version
  my $cvsid = '$Id: fhem.pl,v 1.132 2011-02-12 11:27:16 rudolfkoenig
Exp $';
sowie perl.
Zusätzlich gibt es noch ein Skript mit Namen fhemcmd:
#!/bin/sh
action=$1
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib
case "$action" in
1) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set Steckdose on";;
2) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set Steckdose off";;
3) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set HomeMaticDose on";;
4) /opt/bin/perl /opt/fhem/bin/fhem.pl 7072 "set HomeMaticDose off";;
esac
Man muss also wohl folgendes hinbekommen:
- Die Fritzbox muss gesteuert über das Telefon das Skript fhemcmd
aufrufen. Das wird vermutlich irgendie bereits verdrahtet sein.
- Du musst fhem das FS20-Devive "Steckdose" konfigurieren (siehe
commandref FS20)
Da ich keine 7390 habe, kann ich Dir ansonsten nicht weiterhelfen.
Auf der Download-Seite des FHEM-Images steht:
>Ihr Feedback  zu dieser Labor-Version ist uns sehr willkommen.
Es gibt auch ein Feedback-Formular. Probier mal aus, was passiert,
wenn Du es benutzt ;-)
Gibt es eigentlich irgendeine Integration in die
Admistrationoberfläche der FritzBox? Für die Telefonsteuerung wäre das
ja sinnvoll.
Habe in den Dateien nichts gefunden....
MfG Willi
> Auch hier gibt es jetzt Optionen, FS 20 Geräte mit einzubinden.
CUL laesst gruessen :)
Guest
> Release-Firmware.
> Labor-Firmware
jaja... aber nicht jedes mal!
> Labor-Firmware
gemacht....
Kein Erfolg. Welche Labor brauche ich? Ich hab die 84.05.01-19534
Labor drauf... geht nicht *Kotzsmiley*
Guest
Die letzte installierte Labor-Version muss die Firmware-Version
84.05.01-19469 (ohne FHEM) sein, dann erst die FHEM -Laborversion
laden...
> > Release-Firmware.
> > Labor-Firmware
> > Labor-Firmware
> gemacht....
Guest
Allerdings könnte dann FHEM doch wenigstens die internen 'Quellen' der
FritzBox abhören, wie z.B. So-Bus, DECT-Telefone, VOIP etc., um dann
andere angeschlossene Devices anzusteuern?
> > nicht erkannt)
Um nochmal konkret dazu anzufragen:
Wenn von der FritzBox das USB-Device nicht erkannt wird (wie z.B. Bei
CM 15 Pro EFL), gibt es (derzeit) keine Chance, sie in FHEM
einzubinden?
> > Der Hit w re nat rlich, wenn man ber die an die FritzBox
> > angeschlossenen Telefone auch fhem Aktionen steuern k nnte...
Und wie?
FHEM könnte doch die internen 'Quellen' der FritzBox abhören, wie z.B.
So-Bus, DECT-Telefone, VOIP etc., um dann andere angeschlossene
Devices zu steuern?
Ich gehe davon aus, dass bisher sowas nur "andersherum" moeglich ist, d.h. wenn
man einen bestimmten Nummer waehlt, dann wird (irgendwie) das fhemcmd Skript
aufgerufen, was wiederum ueber fhem eine Lampe schaltet.  Wie man auf
Telefon-Nummer Skripte ausfuehrt, muss irgendwo in der FritzBox Doku stehen.
> einzubinden?
Man braucht vorher mindestens das Kernel-Modul. Wenn man sowas nicht selber
bauen will/kann, dann gibt es "keine Chance". Vielleicht waere aber schon
ein Anfang die Liste aller brauchbaren Module zusammenzustellen, und diese mit
"bitte zur Verfuegung stellen" an AVM zu schicken.
Guest
> einzubinden?
Um das Beispiel zu nehmen: Läuft denn überhaupt CM15Pro mit FHEM? In
commandref.html habe ich dazu nicht gefunden und bei den letzten
Postings auf dieser Liste habe ich keine Erfolgsmeldungen gefunden.
Wenn es darum geht X10 über Funk nur zu empfangen, geht das auch mit
dem 433 Mhz RFXCOM-Receiver (siehe http://www.rfxcom.com/receivers.htm).
Ich setze den USB basierten Receiver ein, um X10-Devices zu empfangen.
Ich selbst setze Türsensoren (DS90) sowie Bewegungsmelder (MS10A,
MS14A) ein. Läuft auch mit den Marmitek Rauchmeldern SD90. Dafür habe
ich für FHEM die Module RFXCOM sowie RFXX10REC geschrieben. Einen
Sender habe ich nicht und kann daher keinen Unterstützung bieten. Ich
habe allerdings auch keine Devices die X10 empfangen können (bis auf
die X10-Funktsteckdosen und die funktionieren vermutlich auch mit
CUL).
Ob der Kernel von AVM den RFXCOM-Receiver unterstützt, weiss ich
nicht. Müsste man probieren. Gegenüber Linux erscheint er als normaler
USB/Serial-Adapter, da er intern so und so seriell läuft:
ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-
Serial (UART) IC
Ich habe allerdings keine 7390 für den Test (nur eine 7270).
Wenn Du einen FT232 USB-Seriell-Adapter hast, kannst Du das mit der
7390 probieren.
Alternativ kann man auch einen RFXCOM-Receiver mit Ethernet-Anschluss
einsetzen. Das sollte dann funktionieren (dafür braucht die 7390 kein
zusätzliches Kernel-Modul ;-) ).
MfG Willi
